Üdv Mindenkinek!
A műszerfal alatti hidraulika elosztóról van valakinek robbantott ábrája? Vagy ha a műkédését el tudja mondani az is jó lenne.
Folyamatosan szívunk vele. Köszi előre is a segítséget!
Válasz Gyurkesz1 #12885. hozzászólásáraSzecskázó rengeteget fog a gépen, én 95% ban használom ha néha nem használom rá se ismerek a gépre sokkal könnyedebben megy nem esik be annyira a fordulat az üresjárathoz képest. Nekünk itt a dombokon nagyon le van terhelve az ifa motor szecskázó+klímával.... Főleg ha néha karcolja a búza a 7-max 8 tonnát... Ha elterjedt lenne a 3,6 os vágóasztal bőven elég lenne az is ide és még a vonulás is könnyebb lenne
Agyaltunk a lecserélésen, ( meghirdettük, de sokat kellene pótolni az árához egy modernebb géphez) inkább egy kicsit megbízhatóbbá kell "varázsolnunk". 60ha nem kell újabb, nagyobb.
Válasz kajszi_71823 #12883. hozzászólásáraSzerintem kell az a 6henger ha már csinalni akarsz valamit , es lazán viszi szecskázóval is. Az a 6hengeres crystaly motor olyan kaliber mint a perkins amit a kék mdw-be vagy a piros sx be raktak.
Nekem jó az IFA mert nincs szecskázóm, de azért egy 70q/ha buzában vagy tritikaleban szecskázóval nemtudom lehetne e ugy haladni mint szecskazo nelkül.
Válasz endypapa_20120 #12878. hozzászólásáraKollega írta a 6hengerest, én inkább a 100 as crystalokét faragnám bele 4 henger, gyári turbóval, örökös. Tudnék is egy csavarra felújított motort, ha érdekel.
Válasz Gyurkesz1 #12872. hozzászólásáraA golyó ha beverődik kisebb a nyomás!Ha nincs alátét hézagolás,lehet erősebb rugót tettek be,pedig a gyárit sem könnyű oda visszatolni!
Válasz medikus #12870. hozzászólásáraHazamegyek megnézem, ha nemlessz semmi alatét akkor még milehet rossz?? Valamit halottam hogy be is verődhet ott valami, azt a golyóra értették? nemvagyok benne bisztos.
Válasz medikus #12868. hozzászólásáraIgy már értem , akkor csak a nyomásszabalyzónál lehet gond igaz?? A nagy nyomást az csinálhatja hogy nem nyit?? Alátétezni miert szokás??
Válasz Gyurkesz1 #12867. hozzászólásáraNem azt mondtam hogy rossz a szelep! Azon a nyomáson már nyitva lehet! Az védi a szűrőt,duguláskor,hogy ne roppanjon össze! A nyomást ugyanis kívülről kapja!7 atmoszférán már lehet akkora túlnyomás,ami miatt kinyit a kerülővezeték szelep!
Az a nyomás szabályozó ott lent a csavar mögött!Rugó+ golyó!De van hogy alá van támasztva,alátétekkel!
Válasz medikus #12866. hozzászólásáraAzt azért szűrő cserekor észre venném ha rossz az a szelep ,nem? ,mindeg zárva van olyankor. Nem értem amúgy, nincs egy ifa motor se aminek 5,2töl magasabb lenne az olajnyomása vagy hogy?? Én azt hittem hogy egy jo motornál az normális, ma épp néztem, hidegen 1500as fordulaton 7től picit van feljebb a mutató ritka sae 30as olajjal, akkor mi lessz ha most kap 15w40et? Ezzel a ritka olajjal is van hogy összeropantja a szűrőt.
Ha tényleg így van hogy az a max olajnyomás amit maga mond , mit nézzek át rajta, van még ott az a szelep féleség az olajházban (rugó+golyó) az mit szabályoz??
13913 hozzászólás
Válasz Gyurkesz1 #12911. hozzászólásáraLehetne több is,de ha megfelelően működik?
Válasz Gyurkesz1 #12911. hozzászólásáraVideo lemaradt
Válasz medikus #12812. hozzászólásáraEz így jónak számít?? Hidegen 2000es fordulaton motola emelés , picit beesik 50alá.
Válasz varrosandor85 #12908. hozzászólásáraMivel szívtok?
Válasz varrosandor85 #12908. hozzászólásáraÜdv.
Ebben megtalálod
Üdv Mindenkinek!
Válasz endypapa_20120 #12906. hozzászólásáraMelyiken keresed?
Válasz medikus #12905. hozzászólásáraKöszönöm!
Ez megvan, csak nem találni konkrétan a helyt a variátor tárcsán. :(
Válasz medikus #12904. hozzászólására62-63.oldal!
Válasz endypapa_20120 #12903. hozzászólására
Ebben benne van,a vége felé!
Válasz medikus #12902. hozzászólásáraZsírzógomb táblázatod nincs meg véletlen?
Válasz endypapa_20120 #12901. hozzászólására6db!
Válasz medikus #12899. hozzászólásáraMár csak a variátor tárcsákon kell megtalálnom az összes zsírzógombot. :)
Fék is fatya lett.
Válasz medikus #12899. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz endypapa_20120 #12898. hozzászólásáraJó!
Válasz medikus #12896. hozzászólásáraEz így jó lehet?
Válasz medikus #12896. hozzászólásáraKöszönöm.
512 van. :)
Alakítok kicsit a kuk. toldaton, hasonló lesz.
Válasz endypapa_20120 #12895. hozzászólásáraA gabona fésűs,de ha az 512-es toldatát teszed az is jó! Az ilyen!
Még egy kérdés.
Dobkosár toldat csak lemezes/gumis van.
Jól gondolom, hogy ez kukoricáé, a gabonához fésűs toldat kellene?
Válasz Gumóka #12891. hozzászólására
Válasz medikus #12892. hozzászólására
Válasz endypapa_20120 #12890. hozzászólásáraFékdobok belső felén,a fékpofa tartó lemezeken fölül!12-es kulcs!
Válasz endypapa_20120 #12890. hozzászólásáraFékdobnál a munkahengernél?
Fékcső csere után, megvagyok lőve. Nem találom, hol lehet légteleníteni. Valaki megmondaná?
Válasz endypapa_20120 #12887. hozzászólásáraAnnak nem kell 7 nap!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz Gyurkesz1 #12885. hozzászólásáraHa 2 méteres rozsban halad,akkor a búzában is!
Válasz kajszi_71823 #12883. hozzászólásáraÍrtam!
Válasz medikus #12881. hozzászólásáraFogalmam sincs, ma megnézem. A fészek ha beverődik azt lehet cserélni vagy akkor a komplett ház cserés??
Válasz Gyurkesz1 #12879. hozzászólásáraIs-is! Lehet beszorult a golyó?
Válasz endypapa_20120 #12878. hozzászólásáraA legegyszerűbb motor!Még soha nem fogtam akkora medvét,hogy a motor leállt volna!
Válasz medikus #12874. hozzászólásáraÉrtem, a fészek is betud verődni vagy csak a golyó??
Válasz medikus #12876. hozzászólásáraElzörög benne, de nekem valahogy nem jön be.
Válasz Gyurkesz1 #12873. hozzászólására
Válasz endypapa_20120 #12871. hozzászólásáraIfa!
Válasz endypapa_20120 #12871. hozzászólásáraMi nálunk Szlovákiában a zetor crystaly 120as motorját szokták rakni, turbóval meg nélküle is.
Ifa motor helyett milyen "könnyen" befaragható, Jó alkatrész ellátottságú, megbízható motort érdemes beletenni 514-be?
Válasz Gyurkesz1 #12869. hozzászólásáraAzért hogy nagy legyen a nyomás!Gyárilag nincs ott semmi,csak a rugó!
Válasz Gyurkesz1 #12863. hozzászólásáraOtt már lehet a szűrő tetején levő kerülővezeték szelep nyitva van,nem funkcionál a papír szűrő!
MANNOL 15 - 40 es olajat kap 22500 egy kana 20 liter
Válasz Gyurkesz1 #12863. hozzászólására1,5 bar tól 5.2 bar.
