John Deere 4630-4650 traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-11 19:42:51
5213 hozzászólás
#3812 Claaastra
2017-04-09 07:22:01
Válasz Mf-es? #3811. hozzászólásáraegymás melleti hengerek?,,mert akkor HF tömítés is lehet,de legegyszerűbb kivenni a 2 porlasztót és leelenőrizni,vagy ha nincs műszer megcserélni a jó hengerest a roszzra az eredményből lehet következtetni
#3811 Mf-es?
2017-04-09 07:10:29
2 henger,nem megy valószínű,és gázolaj ment a kipufogó könyökbe.
Nyomócsövek meglazítva 4-nél csökken a fordulat,és 1-2 cm lüktetéssel nyomja a lazított csőnél.
2 hengernél,meglazítva 10 cm magas sugarat is képes nyomni,de a motor nem reagál rá.
Adagoló,vagy porlasztó ??
#3810 kori01
2017-04-08 22:29:02
Válasz Mf-es? #3806. hozzászólásáraHa nagy a kartergáz akkor dugo gyűrű hiba ha nincs akkor turbó.
#3809 kori01
2017-04-08 22:29:02
#3807 csoppika
2017-04-08 20:09:07
Válasz Mf-es? #3806. hozzászólásáraGondolom turbó vagy gyűrű hiba miatt...
#3806 Mf-es?
2017-04-08 17:18:44
4650-nél,a kipufogó csonkba,csak a turbón keresztül mehet motorolaj?Turbó tengely,mennyit lóghat?
Hol a legolcsóbb turbó?Erő elmehet a gépből,a turbó hibájából?
#3805 Berente Antal
2017-03-02 08:40:49
Válasz Mf-es? #3802. hozzászólásáraPirtón gyártanak mindenfélét, vagy ha viszed a tiédet, felújítják.
#3804 Saf
2017-03-02 06:38:39
Válasz Mf-es? #3802. hozzászólásárakérdezd meg az agrotechet ugy rémlik 40 körül hoztak gyárit kite olyan 60 70 körül. vagy odysis gammapolis stb
#3803 hejjatamas79
2017-03-01 19:37:14
Válasz Mf-es? #3802. hozzászólására Gépesített paraszt?????
Szerintem nála smile thumbup
#3802 Mf-es?
2017-03-01 17:13:01
4650-hez,hol kapható?
Válasz soldier11 #3799. hozzászólásáraA vontatás relatív ennek a gépnek."Igavonó" a fő profilja nem pótkocsikkal rángatni,Nem mondom hogy nem lehet akár precíziós munkára használni mert lehet-ett nagyüzemileg ,viszont az eszközparkot a teljesítményéhez kell hangolni ami annyit tesz hogy 18 tonnás pótkocsi minimum.
#3799 soldier11
2017-02-13 21:47:07
Válasz Gépesített paraszt #3798. hozzászólásáraKöszönöm a választ!
Árban elfogadhatónak tűnik, bár szerintem túl nagy a jelenlegi munkagépparkhoz, és vontatás is hiányozna.
#3798 Gépesített paraszt
2017-02-04 20:28:29
Válasz soldier11 #3793. hozzászólásáraÜdv!
Igen,Én újítottam fel a szóbanforgó gépet.
Tudomásom szerint nem sokat dolgoztak vele azóta,csak pár apróságon nem tudtak túllépni,és beleuntak,inkább vettek egy könnyebben,és kisebb pénzből javítható gépet.
Ugye Én nem állíthatom róla ebben a pillanatban hogy milyen műszaki állapotnak örvend,de amikor Én eladtam,tuti volt minden porcikája.Történetesen motort is,váltót is újítottam rajta,teljes villamosságot rendbe raktam,és le is festettem.
Ha ilyen gépet szeretne,akkor meg kell nézni,ki kell próbálni,és ha rendeltetés-szerüen működik,akkor valószínü nem sok baja lehet.Ezt azért is merem mondani,mert ha jól tudom,össz-vissz egy olajcserényi üzemórát mentek vele.
Természetesen azért azt mégegyszer leírom,hogy NEM tudom most milyen állapotban van,csak gondolom hogy nincs agyoncsapva.
#3797 rsándor
2017-02-04 14:47:39
Válasz John Deere Power Shift #3796. hozzászólására Igen, bocsi a gazdától,összekevertem egy másik hirdetéssel, de annyira nem írtam hülyeséget hogy moderátorral töröltessem,
Válasz rsándor #3788. hozzászólásáraIgen ez a kereskedők stílusa.
Ez a gép most gazdálkodó emberé.Tudomásom szerint volt 1-2 nem komoly hiba,inkább idegesítő olajfolyás a gépen amit mai napig nem tudtak megszüntetni ,de alapjában jó a gép,munkára fogható,de miután a hátsó hidraulika rendetlenkedik ,betelt a pohár a gazdánál.Igazából kiábrándult a gazdája,mert a hiba kijavításának inkább szakmai mint anyagi oka van..
#3795 JD 4630
2017-02-04 10:36:37
Válasz soldier11 #3793. hozzászólásáraDe lehet fel kéne hívnod Pistit, mit mond a gépről, aztán lehet mutat neked jobbat helyettesmile lol
#3794 JD 4630
2017-02-04 10:35:18
Válasz soldier11 #3793. hozzászólására2 szezon az nagy idő és ezek a gépek kényesek 1-2 dologra
pl ha rossz az olaj(esetleg nem pont belevaló) vagy kevés benne az hamar megfekteti az egész hajtásláncot
#3793 soldier11
2017-02-04 10:24:18
Válasz JD 4630 #3789. hozzászólásáraÁtolvasgattam vissza fele jó pár oldalt.
2014. 07. 01. került fel itt kép Benedek Úr újította fel, szóval akkor nagyjából rendben lehet nem? smile thumbup
#3791 JD 4630
2017-02-04 09:42:49
Válasz Mf-es? #3790. hozzászólásáraVan 1 barátomnál egy közel 30000 órás 4650-es rengeteg újabb traki között, nem adja el mert még semmi jele, hogy tönkre akarna menni, és ha kéne vegyen helyette az biz kivenne 30 misit a zsebéből, a tanulság, hogy általában okkal eladó egy ilyen gép, igaz néha, ha szerencsés az ember 1 filléres hiba miatt is képesek megválni tőle hozzá nem értő népek.
#3790 Mf-es?
2017-02-04 05:43:25
Válasz JD 4630 #3789. hozzászólásáraHa emlékeim nem csal,legelőször,úgy volt feltéve,"hidraulikus hibával"eladó.
#3789 JD 4630
2017-02-03 21:47:09
Válasz soldier11 #3785. hozzászólásáraHa minden működik rajta ennyiért jó vétel.
Ilyen korú gépnél milyen infót vársz, legyen még a zsebedben némi dodó a javításra és ha tetszik hajrá.
#3788 rsándor
2017-02-03 20:59:00
Válasz John Deere Power Shift #3787. hozzászólására Ezt ismerjük megadja a kollégájának a telefonszámát és az elmondja a traktorról ami nem igaz: talajmunkát soha sem végzett,kisegítő traktor volt, csak az üres zsákokat hozta vissza a műtrágya szórás után,vagy csak kaszált de a gardánt akkor se kapcsolta be mert mindíg kímélte a motort,
Azért van új gumi /kitudja hanyadik garnitúra/ a szerintük 4000 órás traktoron mert a szomszédnak tetszett a gyári gumi mintája és megvette tőle,Engem hasonló f@szságokkal etettek a kereskedők.
Válasz soldier11 #3785. hozzászólásáraA gazda elmondja ha érdeklődik valaki..
vagy nem ??smile ohmy
#3786 lala1
2017-02-01 22:41:36
Húúúúúúú, mi volt itt......smile aikido
#3785 soldier11
2017-02-01 19:32:13
Erről a 4650 ről tudtok valamit?
Köszi!
#3784 galgyula48
2017-01-10 12:39:14
Válasz shazi #3779. hozzászólásáraNem akarom tovább fokozni:kár volt ugy fotózni!
Ha van valami baja a tr-nak-ha tudok,segitek szivesen.!Üdv.G Gy.
#3783 kori01
2017-01-09 21:15:47
Válasz shazi #3782. hozzászólásáraSegítene de hát sáros a gép.smile thumbup
#3782 shazi
2017-01-09 20:38:08
Válasz galgyula48 #3778. hozzászólásáraEgyébként szerintem tegyük félre ezt a cirkuszt mert sok értelme nincs, ha már kezében van az a sok év tapasztalat és tudás azt tessék megcsillogtatni ha valóban segíteni szeretne másoknak és most nem éppen magamra gondolok, bár talán én vagyok jelenleg a legzöldfülűbb a fórumozók között és én tudok a legkevesebbet hozzátenni de inkább segítsük egymást mint, hogy itt telerakjuk a fórumot felesleges vitákkal egymásnak való beszólogatással szerintem nem erről szól!! smile hammer
#3780 csferri
2017-01-09 20:21:09
Válasz shazi #3779. hozzászólásáraNe foglalkozz vele ,f@szák a gépeidsmile thumbup
#3779 shazi
2017-01-09 20:14:56
Válasz galgyula48 #3778. hozzászólásáraÜdv!
A többi segítőkész kolléga érdekes módon értette mi a kérdés és készséggel válaszolt is így ki is derült mi mire való és milyen elrendezésben vannak az alkatrészek amire kíváncsi voltam.(Ennek ellenére megértem félig meddig jogos, hogy koszos a gép!) Amint emailbe is írtam nem tudom nézte-e! Nincs javítás alatt a gép csak ismerkedek vele a működéséről, hogy majd ha odakerül a sor tudjunk próbálkozni. Az mellett van más dolgunk is és mivel már elég hidegek voltak/ vannak nem sok értelmét láttam annak, hogy egy mosás miatt indítgassam a gépet, hogy odébb álljak 10 métert és még rá is fagyjon a víz. Fűtött műhelybe nem fér be ez miatt sem foglalkozunk most vele.Egyébként tavasz óta van nálunk előző gazdáinál eléggé le lett lakva (tisztelet a kívételnek)pedig gépesített paraszt kolléga szépen feljavította jópár évvel ez előtt.És viszább térve attól, hogy egy gép mtz vagy zetor bármi más ugyanúgy illik lemosni javítás előtt nem csak a JD-t feltéve ha van rá mód!!! Ráadásként azt is hozzátenném, hogy nem szokásunk kókányolni! pár dolgot már megcsináltunk akár mtz, kombájn kárpitozás spc-re egy használhatóbb nyomjelző felhajtás, pótkocsi oldalak, műtrágyaszóró festése ha úgy kívánja (ez épp folyamatban van) szépen igényesen normálisan, és még sorolhatnám! amíg nem ismer valakit ne írjon hülyeséget! mire szerelésre kerül a sor igen is le lesz mosva a gép ahogy illik! előző gazdáihoz képest pedig szerintem elég jó helye van és lesz is!!
#3778 galgyula48
2017-01-09 19:45:47
Válasz JD 4630 #3776. hozzászólásáraMeg lehet Óvatosan,ott is!De itt nem arról van szó-kérdez hogy mi-mi- ugy hogy a gép benn áll,fotóz,--MOCSKOT!!!Te látsz valamit a koszon kivűl??Takaritsa meg és kérdezzen,ha akar.Nem a barázdába áll és vészhelyzet van!A JD legnagyobb ellensége az igénytelenség,a kókányolás,a _mindegy milyen olaj,és a kosz.Ha már láttál JD-t/karbantartott/szétszedve,akkor szinte enni lehetne belőle olyan tiszta./de Ő is meg tud hibásodni/
#3776 JD 4630
2017-01-09 19:22:03
Válasz galgyula48 #3775. hozzászólásáraMár ne haragudj, de pl. a barázdába kellett már turbót cserélnem na olyankor mit csinálsz?
#3775 galgyula48
2017-01-09 19:06:57
Válasz Bandita29 #3774. hozzászólásáraMár ne haragudj-a JD nem MTZ vagy ZETOR!!!Ha javitni akarom akkor patika tisztán teszem mert nem akarok Magamnak kárt/ami sok-sok pénz/Ha igénytelen vagy-vagyok akkor Talicska kell!Nehogy már tanitsál 30-évi JD javitás után hogy mi a helyes!!Igen is-csak tiszta gépet/a körűlményekhez képest/javítunk,a többes szám Rád is kellene hogy vonatkozzon!!
#3774 Bandita29
2017-01-09 12:37:20
Válasz galgyula48 #3772. hozzászólására
Attól hogy koszos (sáros) egy gép,még lehet jól karbantartott.Annyi látszik a képeken,hogy dolgozni vették,nem pedig hobbiból.
Ezért a hozzászólásért kár volt frissen regelni szerintem....smile tongue
#3773 Kisvuk
2017-01-09 12:17:21
Válasz galgyula48 #3772. hozzászólásáraHa segíteni akarsz segíts neki,ha még csak azért szólsz hozzá hogy "mocsadékul karbantartott gép"-től neked sírhatnékod van akkor kár hozzászólni.Pont az ilyen emberek miatt írta a kép alá a kolléga hogy igen tudja hogy koszos.
#3772 galgyula48
2017-01-09 12:01:33
Válasz shazi #3722. hozzászólásáraValamicskét értek a 4630-4650 és55-75-höz.Ha van probléma szivesen segitek-DE ha ilyen mocsadékul "karbantartott " gépet látok-sírhatnékom van,főleg akkor ha még szemléltetésként van fotózva.Szerinted mi látszik a képeken a mocskon kivül??smile angry
#3771 Gépesített paraszt
2017-01-08 20:13:49
Válasz BolliKat #3769. hozzászólásáraÜdv!
Valahogy így történtsmile smile
Hol kukáztad a képet?
#3770 a056821
2017-01-08 00:14:18
Akit érdekel 4555-4955, 4560-4960 javítási útmutató angolul(pdf) írjon privátban.
#3768 shazi
2017-01-03 13:25:02
Válasz Horváth Róbert_55088 #3766. hozzászólásáraÜdv!
Köszi az infókat, így már össze is állt a kép az a sok kis cső mind visszafolyó lesz csak éppen össze van kötve más helyről érkező visszafolyó ágakkal. Igen tudom, hogy az ülésé olyan de az viszont sajnos defektes így nem tudom kipróbálni. A hydac-os helyettesítés is jó ötlet utána kérdezek. smile thumbup
#3766 Horváth Róbert_55088
2017-01-03 12:27:59
Válasz shazi #3727. hozzászólásáraA T végű az rugós/ örökélet/ a másik az zsákos/ általában defektes/ HYDAC márkájút lehet gozzá venni olcsón, de ki kell vezetni hidrcsővel, mert nem fér el! Az ülésé is ilyen!
#3765 Horváth Róbert_55088
2017-01-03 11:07:08
Érdeklődnék 4640-hez vagy 4630-hoz valakinek magyar javításija van-e? A gépkönyveseknek 4630-hoz, 4650-hez és 4755-höz van magyar nyelvű kezelési!4630-hoz pótalkatrészem van.
1.150.000 Ft
Amazone D9 4000 gabonavetőgép
5.400.000 Ft
Burgonya
Burgonya
120 Ft
Farmtech ZDK 1800 pótkocsi
6.500.000 Ft
