Gázolaj árak 594 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 393.24 Ft USD 335.46 Ft CHF 420.52 Ft GBP 452.9 Ft
25276 hozzászólás
#18776 RkTomi
2017-09-29 20:28:03
Válasz raba.steiger.320 #18774. hozzászólásáraKettő darab "R" kivezetés van a traktoron. Ha nagy a nyomás vagy kevés a visszatérő olaj mennyisége akkor meg lehet/kell osztani mind a két kivezetés között a visszatérő ágat. Igazság szerint nyomás mentesnek kellene lenni a visszatérő ágnak. Nekünk úgy van kialakítva hogy az olajbeöntő sapka helyén tér vissza a gép farába az olaj.
#18775 .Feco.
2017-09-29 15:50:07
Válasz ermike #18775. hozzászólásáraCsúnya lenne ha nem ez a haladási sebesség meg ez a tisztaság lenne egy 6 soros asztallal... gondolkozás nélkül 12 kellene rá!
#18774 bandigh
2017-09-29 15:32:48
Válasz ermike #18775. hozzászólásárasmile thumbupcool Hajrá! A HM most nekem is jólenne smile sweatdrop
#18773 ermike
2017-09-29 07:12:24
tegnap tudtam eloszor vegigvagni egy napot, 26 ha ment le 9 darabban, kihordva foldszelere várva kocsikat, jó napraban, már közel 100 ha atlagaban tudom mondani hogy 18 L a fogyasztás vanulassal együtt, 11- 12 km/h a sebesség amivel menni tudok, az egyik helyen merik a szemetet, keverekesseget, 2-3% vagyis egyből mehet a piacra, a hillmaster egy csodálatos dolog nagyon megszerettem, a szorasjelzore azt hittem elromlott, de kiderült hogy semmit nem szórt! nagyon teccccccik a gép, a parkfek szenzort szokta megütni napraszar azt még igazitom és már mehet is, jövőre kell egy jó burkolat rá!!!!
#18772 raba.steiger.320
2017-09-26 20:37:03
Most viszont én kérek segitséget. 8345r hidromotoros vetögép rádugum a viszafolyás a gépkönyv álltal kijejölt helyre R. Pár méter után ki irja hogy kevés az olaj a válton letílt.Dugjam át a scv be vgy melyik más megoldást javasoltok?
#18771 jambo
2017-09-26 19:57:44
Válasz kukaccsosz #18771. hozzászólásáraÉrdekes mert a féklápa sem világitott a két visszajelzö igen,a féklámpa biztositékát raktam át ,tehát féklámpa nem volt de a kontrollámpák kialudtak...Köszi a segitséget...
smile thumbup
#18770 jambo
2017-09-26 19:54:21
Válasz Drisa #18770. hozzászólásáraMegoldódott,itt utánaolvastam...Biztositék baja volt...kicseréltem és müködik...vagyis nemsmile thumbupszétoldott az elsöhajtás,és a hidrugózás lámpa is kialudt...Azért köszi...smile thumbup
#18769 kukaccsosz
2017-09-26 19:54:07
Válasz jambo #18766. hozzászólásáraHa nem működik a féklámpa sem akkor biztosíték probléma is lehet, de valószínűbb amit drisa írt.
#18768 Drisa
2017-09-26 19:40:06
Válasz jambo #18769. hozzászólásáraVan egy gomba vezetékkel ami feltűnően lent van és lefelé áll. Valószínű ott lesz a baj.
#18767 jambo
2017-09-26 19:37:43
Válasz Drisa #18767. hozzászólásáraNem,szántás közben...
#18766 jambo
2017-09-26 19:37:42
#18765 Drisa
2017-09-26 19:29:23
Válasz jambo #18766. hozzászólásáraValószínűleg vezeték szakadás, véletlenül nem napraforgó szárat tárcsáztál mikor tapasztaltad?
#18764 jambo
2017-09-26 19:13:43
Üdv.Tudna valaki segiteni?JD 6820-on egyszer csak nem tudtam kikapcsolni az elsö hajtást,szóval folyamatosan világit a visszajelzö,de hajt is..Közben ezután ha hidrugózás lápája is folamatosan világit...Van valakinek ötlete mi okozza?Zalában hol van jd szerviz?
#18762 szanberg
2017-09-25 22:26:24
Válasz ermike #18762. hozzászólásáraAzért még így is 4 tonna felett vagysmile wink
#18761 Pilátus
2017-09-25 21:52:59
Válasz ermike #18762. hozzászólásáraJó hogy nem mérlegjegyet is fogsz nyomtatani!Persze egy hozzamtérkép az frankó lenne...
#18760 ermike
2017-09-25 21:47:58
üdv tudna valaki hillmasterben segíteni? nem tudom teljesen leengedni, ma vágtam egy domboldali táblát, és nem tudtam teljesen leengedni, kikapcsolom az automatat és jobbra balra billegtetve kell leengedni ha jól gondolom!:????
Nagyon rövid a kardán az adapteren és a hillmaster miatt ma egyszer szétcsúszott! :( de hála az istennek nem lett semmi baj!
a hozammérőt hogyan lehet kalibrálni, a gép szerint 8246 kg volt a póton a mérleg szerint 7860 kg, nem sok az eltérés de szeretném majd beállítani ha lehet!
#18759 szanberg
2017-09-24 13:35:04
Válasz ermike #18758. hozzászólásáraAnnyi, hogy nem fogja nagyon leárnyékolni a sok páncél a váltót? Hőleadást hűlést nem gátolja némileg? Gondolom, hogy nem sokat jelenthet csak nehogy ettől picit melegebb legyen az olaj aztán meg károsodik valami, ha gondolod van Berner-es lézeres hőmérőm aktív munka közben mérjük meg mennyire meleg
#18758 szanberg
2017-09-24 13:32:56
Válasz ermike #18758. hozzászólásáraHát okés, most a legrongyabb földön is 34mázsás volt a napraforgó, a kis Garadnában 45 felett közepes pályán meg 39-40 ezzel azért lehet etetni meg a sok vastag zöldes fogós szár is itt van most, tavaly a 8 sorossal 11-12-vel arattunk most a 12sorral meg 6-7-el átlagosan pont ezek miatt amiket írtam, de volt mikor a megsűlt 2tonnás anyagban meg nulla terheléssel aratott a gép, no olyankor jó ha nagyobb az adapter.
Annyi van, hogy neked a prodrive-os gép marha jó mert partnak felfelé is bír menni, van olyan tartomány a használati sebességeket tekintve, hogy nem fog cammogni. Nekünk ezeken a kombájnokon nem jó az áttételezés, 1-ben 5körül megy 2-ben meg kemény talajon 12-vel puhábban meg 11,5-el, túl nagy az áttétel különbség így mikor nagy partok vannak kettesben nagyon vonyít mert hosszú a fokozat egyesben meg csak cammogok mint írtam is, no ilyenkor a 8 sor nagyon kevés volt és elég sok partos táblán van napraforgó ugye a laposokon szójázunk tudod.
Tehát ha már nemtudok tempóval menni mert nem akarom kinyírni a lindét, legalább legyen széles az adapter, hogy a területteljesítmény és a gépkihasználtság kedvezőbben alakuljon, 12 sorral 5km/h-nál is halad a meló szépen.
Komolyan mondom ha létezne utólag bele építhető egy egyszerű hi-lo power váltó vagy ilyesmi minden pénz megadnék érte. csak tudnám a két fokozatot megközölni.
Egyébként a kettes kombájn hiába egy idős az enyémmel még előző évi modell kettő között volt a fészlift amit nem látni csak pár dologból, pl annak az áttételezése egy kicsit rövidebb, az enyém 40-el megy teljes gázon és kitolt karral míg az "csak" 35 körül, pedig a motorfordulat és a mozgató bowdenek beállítása egyforma, illetve kettesben is lassabb egy picivel és ettől már a domboldalon is lazában mászik fel pedig 10% diffi nincs a kettő között, magyarul ha nem menne csak 10-el másodikban az is eredmény lenne ettől gyorsabban aratni tartósan úgy sem lehet de nem laposon jobb volna a gép.
#18757 Ákos87
2017-09-24 13:05:48
Válasz ermike #18756. hozzászólásáraElőre csináltunk mi is, de nekünk is tolatás közben csinálta a grimbuszt. Ha tudsz a hátsóról képet feltenni azt megköszönöm.
#18756 ermike
2017-09-24 13:00:17
Válasz szanberg #18754. hozzászólásáraa napra 9,5 volt, először rosszul mért de aztán beallitottam, de nem toroltem a rossz értéket ezért hamis infó a táblán!
De látom figyelsz, egyébként nem tori a szemet ahogy vizionaltad és a fogyasztás is jónak tűnik, kicsit szemetes de ha zárom akkor a kalaszvisszahordo terhelése megnő, gyorsan kell vele járni, nem kicsi rá a hat sor, persze jobb lenne ha több lenne de nekem elég! majd idővel cserelek.
okos a gép és legalább van benne rosta felület, jó lesz ha majd osszeszokok vele, most még nagyon tetszik!
de betyaros a napra kell hozzá szállító kapacitas, kurva hamar megtelik a 11000 literes tartály,
#18755 Ákos87
2017-09-24 12:56:12
Válasz ermike #18756. hozzászólásáraA hátsóról kérhetek képet ?
#18754 ermike
2017-09-24 12:50:16
Válasz Ákos87 #18755. hozzászólásáraelőre hátra és lentre is csinálunk
#18753 Ákos87
2017-09-24 12:48:43
Válasz ermike #18753. hozzászólásáraA váltó hátuljára is raktatok burkolatot ?
#18752 szanberg
2017-09-24 11:43:34
Válasz ermike #18741. hozzászólásáraA nedvességmérőt kalibráljátok be mert az nem mutat jól, mi is belevágtunk akkor mikor te is de 12-es volt az ami esők előtt 6,5-ös.
Egyébként az jó gép lesz csak kicsi lesz rá mindenből a 6 sor!!!
#18751 ermike
2017-09-24 11:27:16
Válasz Pilátus #18752. hozzászólásáraa gond nem előre haladaskor van hanem esetleges tolataskor, még a forgokban,
#18750 Pilátus
2017-09-24 10:40:11
Válasz ermike #18749. hozzászólásáraÉn a ferde alá tennék egy két collos csövet vízszintesen vagy az adapterre a ferde széllességében.Az elrendezné a pályát amíg a váltó odaér...
Trakikon is így csináltuk.
#18749 .Feco.
2017-09-24 10:29:59
Válasz ermike #18749. hozzászólásáraEzzel valamit sürgősen kezdj mert milliós károkat csinálhat benne a napraforgó! Úgy alapból a mai gépeket nem úgy tervezik hogy napraforgotarlon lehessen velük közlekedni....
#18748 ermike
2017-09-24 10:25:33
Válasz raba.steiger.320 #18748. hozzászólására[kep1]
na a miénk így néz ki!
#18746 raba.steiger.320
2017-09-23 19:34:30
Válasz raba.steiger.320 #18747. hozzászólásáraNincs mit, ha valamibe tudok segíteni akkor itt vagyok.
#18742 ermike
2017-09-23 12:23:56
Válasz raba.steiger.320 #18743. hozzászólásáraKöszi a képeket, én szeretném erősebben beburkolni! Mert a pro drive -on rengeteg az érzékelő!
#18739 ermike
2017-09-22 21:37:15
jjhgffk
az első igazi próba, délután estefelé belevágtam egy napraba 6 soros nas sal vágtam elsőre nagyon tetszik a gép, de még szoknom kell, mert jó nagy dög, a cső is jócskán túl ér, még sok mindent még kell tanulnom, itt is koszonet a forumtars telos segítségét, a napra is jó, kell a sok pótkocsi! A magtartajt nem lehet lezárni ha harmadtol túl szedem, a nedvesség kalibralasra is rájöttem, de az automata betakarítás még nem megy az marad a búzára!
#18736 bandigh
2017-09-21 10:21:55
Válasz .Szabi #18722. hozzászólásáraMegnyomod kétszer a TA gombot. Vagy a menüt addig nyomkodod hogy bejön a TA DIFF és azt letekered nullára, akkor nem fog felhangosodni.
#18735 Drisa
2017-09-21 10:12:51
Válasz ermike #18736. hozzászólásáraLehet csak ki kell takarítani, le kell venni az egészet 3 vagy 4 csavar fogja.
#18734 ermike
2017-09-21 10:11:09
Nedvesség mérőben tud valaki súgni miért nem ment!?
#18732 Ákos87
2017-09-21 06:45:16
Válasz Pilátus #18732. hozzászólásáraHigh-performance (nagy teljesítményű) rosta
#18731 Ferror
2017-09-21 06:29:14
JD greenstar-ba, milyen programmal kezelitek a térképeket? Lehet olyat, h egy parcellázási tervet készíteni pc-n és azt feltölteni? smile confused
#18730 Pilátus
2017-09-20 23:57:25
Válasz Ákos87 #18731. hozzászólásáraElmondhatnátok mi az a HP rosta??
#18729 Ákos87
2017-09-20 21:01:58
Válasz bandigh #18728. hozzászólásáraSzépen dolgozik, az tény. Féltünk a HP rostától, elsőre nem tudok róla rosszat mondani. Az tényleg igaz, hogy nem koszolódik el. Kukoricába leszek kíváncsi rá.
#18728 Ákos87
2017-09-20 20:50:45
Válasz bandigh #18729. hozzászólásáraIgen, gombbal. Tele van szelepekkel az alja.
#18727 bandigh
2017-09-20 20:44:49
Válasz Ákos87 #18726. hozzászólásáraVagy ha gommbbal váltod a sebességeket akkor nem szóltam smile rolleyes
Több mint 3000 hektár öntözése oldódik meg a spanyol beruházással
Modern is, víztakarékos is a technológia, amelyet a közel 50 millió eurós...
Lítiumfúró-tornyot kapnak a szomszédba: a francia gazdák és pékek a jövőjüket féltik
Bár a beruházás munkahelyeket ígér, a helyiek szerint kérdés, hogy...
Szalma szecskázó 1188
500.000 Ft
John Deere 816-os vágóasztal eladó
600.000 Ft
Állatmérleg 1500 kg-os eladó
350.000 Ft
Oros kukorica asztalra felfogató keret Claas Lexionhoz
Oros kukorica asztalra felfogató keret...
190.000 Ft
