Gázolaj árak 594 Ft Benzin árak 584 Ft EUR 394.94 Ft USD 337.72 Ft CHF 419.29 Ft GBP 458.09 Ft
25250 hozzászólás
#15900 Mf-es
2015-12-11 15:32:53
Igaz,hogy ezeknél(JD6800)csak C fokozatba van hátramenet??
#15899 JD 4630
2015-12-09 08:57:54
Válasz MFM #15895. hozzászólásáraA 4955ösön nyáron cseréltem azon is Wabco van.
128+fa volt kék kft-nél
a szlovák felújított 70 lett volna, de ott cseredarab kell és 2 db postaköltség, meg várni rá.
#15898 lala1
2015-12-09 07:37:39
Válasz MFM #15897. hozzászólásáraNem kell leszedni hozzá a konzolt. smile wink
Fino munka,de lejön. Jah, tegnap rendelem többek között szíjat is,egész pontosan 15080 huf+fa......
#15897 lala1
2015-12-09 07:33:36
Válasz Pilátus #15891. hozzászólásáraHa nemcsak akkor néznél be ide,mikor bajod van,lehet megtudnál ilyen információkat is,h ne 400%-os áron vegyél vmit....
#15896 Ádám Zoltán_58033
2015-12-08 21:46:00
Válasz MFM #15897. hozzászólásáraki van fáradva a spanoló rugója
így nem feszíti rendesen
#15895 papa maci
2015-12-08 16:43:13
Válasz MFM #15895. hozzászólásáraEurópai össze szerelésű így valószínű...De irány a kamionos bolt ..Ők is betudnák azonosítani..Pláne ha a gyártóval fel veszi a kapcsolatot. Nem volt ritka jelenség. A márka szervíz is a helyi kamionos boltban vásárolt. Csak szépen rápakolt !
#15894 jozef19
2015-12-08 13:27:32
Válasz MFM #15894. hozzászólásáraKopott,kenetlen persely ad olyan hangot,lehet a forgórész már beleér az állórészbe...
#15893 Mf-es
2015-12-08 10:18:20
Válasz MFM #15897. hozzászólásáraNem kopott a szíjtárcsa?
#15892 MFM
2015-12-08 10:12:05
Válasz Drisa #15896. hozzászólásáraCsak éppen homlokrakodós ez a gép, és a teljes konzolt le kell szednem ahhoz hogy hozzáférjek az önindítóhoz. smile cursing A generátorba most lett szénkefe cserélve, de lehet hogy lekapom azt is ha már így szétszedtük, mert valamilyen okból 1000 párszáz üzemóra alatt 3 garnitúra ékszíjjat amortizált le. Pedig eggyik szíjtárcsa se lötyög, fogalmam nincs miért csinálja.smile confused
#15891 Drisa
2015-12-08 09:39:10
Válasz MFM #15894. hozzászólásáraNem sok idő lekapni az önindítót és elvinni szerelőhöz, de ha tutira akarsz menni generátort is vidd hisz ugyanoda kell, ha hosszútávra tervezel mindkettőre ráférhet pár új csapágy, takarítást stb.
#15890 MFM
2015-12-07 21:49:11
Válasz papa maci #15887. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget, a kompresszoron nem találtam márkajelzést. Ez mind Wabco? A turbó egyenlőre akkor marad, nincs olaj.
#15889 MFM
2015-12-07 21:45:28
Válasz jozef19 #15893. hozzászólásáraNem tudom igazából hogy mi baja lehet, egyrészt ha kicsit is kissebb az akku töltötsége (ha mondjuk nem megy pár napig vagy zenedoboznak használják a fiúk a munka mellé... Pedig most lesz 1 éves az akksi) nem húz be csak kattanik eggyet. De ha egy akármilyen szar használt akksival megbikázom már elindul. Másrészt pedig miután beindul a gépezet pár másodpercre rá olyan hang jön az önindítóból, mintha valaki ràindítózna mégegyszer.
#15888 jozef19
2015-12-07 18:46:11
Válasz MFM #15886. hozzászólásáraÖninditóban ami kopik a három persely,meg a bronzkefe,ez pár ezer forint...
#15887 jozef19
2015-12-07 18:42:36
Válasz Pilátus #15891. hozzászólásáraNem,az axiálnál egy 20eurós alkatrészre ötvenezret mondtak...
#15886 Pilátus
2015-12-07 18:32:16
Akkor "ügyes" voltam... nem szégyen ez a forgalmazótól hogy 400százalékos áron adja??(valamitől annyira idegenek ők tőlem)
#15885 .Szabi.
2015-12-07 18:27:37
Válasz Pilátus #15889. hozzászólásáraSzivattyú 30 alatt van a krampon smile pimp
#15884 Pilátus
2015-12-07 18:18:46
A legfrissebb az hogy állítólag ha kezd eltőmödni a gázolajszűrő akkor kivágja a biztosítékot!Ha reggel kiderül hogy ez a baja akkor tö...szúrom magam!
Csak tudnám melyik a szivattyú bisztije,gondolom a könyvében megvan(új sziv" 106ezer plusz 27százalék és csak holnap jön meg! Most már mindegy de a Bárdihoz megyek és hozok kettőt onnan is... köszi)
#15883 dr.T
2015-12-07 16:42:36
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15878. hozzászólásáraKitol van a traki,na es megvagy vele elegedve,mivel masak ezek mindt a regi 8200?
#15882 papa maci
2015-12-07 16:08:02
Válasz MFM #15886. hozzászólásáraOlyan 0,4-0,7mm körüli tengely irányú kottyanása van az újnak is...Ha a lapátok épek. És a nyomóoldalon nem látni olajat akkor még jó (de ehhez ki kell zárni egyéb olajbejutási lehetőségeket is) A kereszt irányú lógás is hasonló. 1mm-es lógás mindkét irányban már soknak mondható. Az önindítón kell lennie egy gyártónak..sorozat típus számnak. Azzal irány a kamionos vagy autós bolt. Már jártam Így a szervíz ára alatt volt a kamionos bolt ára 60%-al. És ez csak egy sima Bosch behúzó tekercs volt. Ha turbód kuka szintén néz körül a kamionos boltba. A Garrett turbó is jó, sok gépen van és semmivel sem rosszabb mint a JD.Akkor lehet némi trükk benne ha változó geometriás a turbód. A kompresszort is nézd meg..Nyilván Wabco. Tehát ismét van más alternatíva.
#15881 MFM
2015-12-07 13:11:44
John Deere turbójában lévő tengelynek mennyi kottyanása lehet? Légfékkompresszort, önindítót hova érdemes vinni? Megéri a márkaszervíz?
#15880 .Szabi.
2015-12-06 22:00:25
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15884. hozzászólásáranem.de vettem már attól a cégtől takit.
#15879 Ádám Zoltán_58033
2015-12-06 21:51:01
Válasz .Szabi. #15883. hozzászólásáraigen minden új volt rajta csak kívülről volt lelakva meg fülke kárpit
füstölt mert kivolt esve két kipufogótömítés is.
a motorba bele volt szakadva a kipufogócsavar
ismerted a gépet?
#15878 .Szabi.
2015-12-06 21:40:27
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15880. hozzászólásáraúgy tudtam rendben volt a gép.
váltó turbo ,injektorok stb, újak voltak.
vagy nem?
#15876 szanberg
2015-12-06 21:31:20
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15878. hozzászólásáraA felnit belülről nem festetted le???
#15874 .Szabi.
2015-12-06 21:02:40
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15878. hozzászólásárajó sokat költhettél festékresmile thumbupcool
#15873 Ádám Zoltán_58033
2015-12-06 20:56:41
Ilyen volt-ilyen lett
2 hónap munka....
#15872 Ádám Zoltán_58033
2015-12-06 20:48:05
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat az ekéhez...
Megnézegetem őket!!
#15871 Ádám Zoltán_58033
2015-12-06 20:45:58
Válasz Pilátus #15872. hozzászólásáraa Bárdiban egytizedéért vettem ugyanolyat
és kell visszacsapószelep az meg ezer forint
#15870 vezír
2015-12-06 20:06:04
Válasz Pilátus #15872. hozzászólásáraszia cinkszámot nem tudok. de mi nagyobbat tetűnk bele és adtunk neki visszafolyási lehetőséget a gyári csak rányom és forgatja magában az üzemanyagot míg tönkre nem megy
#15869 fexco
2015-12-06 19:43:40
Válasz Gabika6330 Pr. #15868. hozzászólásáraén meg a 6,6km/h-t keveselem1kicsit.nekem is egy kicsit nem hihető ez a 0,8 ha/ora.de ha ezt mondod,akkor igaz lehet....smile cowboysmile cowboy
#15868 papa maci
2015-12-06 18:24:37
Válasz Pilátus #15872. hozzászólásáraA kicsinél (6110-6310)ami még kör adagolós volt. Be tettünk egy vissza csapó szelepet az üzemanyag csőbe. Fémből a gazdaboltban is lehet venni pár 100 forint. Lények az áteresztő képessége. De az is megoldott volt. Ha egy hosszabb csővel kicsit feljebb vittük a szívócsövet. Így gyakorlatilag nem tudott le folyni az üzemanyag a szűrőházból. Utána már nem vettünk szivattyút. Gyanítom itt is van lehetőség a szűrőház tetején lévő fekete (kupakot ) letekerni.Gyanítom a tetején most nincs gázolaj. Bár ezt úgy mondom hogy nincs előttem a gép ez is igaz. (Csak egy tipp volt.)
#15867 Pilátus
2015-12-06 16:57:35
6920 megint nem indul csak hajt az önindt és az elektromos szivattyú meg nem megy. Tud valaki cikkszámot mert reggel vennem kell
#15866 dr.T
2015-12-06 15:55:11
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15864. hozzászólásáraSzerintem meg nezd meg az opall agri ekeit,itt majdnem az osszes tsz ben ezek mennek es mindehol ahol voltak ott ha vesznek ujjat akkor ezt veszik (kiveve ha az elnokot valami mas ceg nem ajandekozza meg egy toyota hilluxa a zsebebe).
#15865 *** HM ***
2015-12-06 11:17:21
Válasz Gabika6330 Pr. #15869. hozzászólásáraMutass olyat hol van hány országot kell érte átmenni?smile tongue
Aztán veheti rá 150 euróért a pálcákat darabját gondolom...
Már ha van még olyan könnyen, lehet a gregoriék bezúzattak minden készletet smile devil
#15864 Gabika6330 Pr.
2015-12-06 11:12:36
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15859. hozzászólásáraRabewerk 5 fejes réselt függesztett transzportkerékkel.Szerintem a legjobb választás lenne főleg a kötött talajok miatt.smile cool
#15863 Gabika6330 Pr.
2015-12-06 11:10:05
Válasz VMisi #15867. hozzászólásáraA fejek 40 cm-re vannak kinyitva,de a számláló csak 110 cm-re van beállítva és így viszonylag jól szokott kijönni a hektár.A fogyasztás az tükrözi a valóságot,mert amit éppen akkor szántottam az 1 középkötött talaj volt,25-27 literre jött ki.A puhább talajokon ettől picit kevesebbet is tud.smile thumbupcool
#15862 VMisi
2015-12-06 10:45:16
Válasz Gabika6330 Pr. #15856. hozzászólásáraEz a 0,8 ha/óra nagyon jó ekkora gépnek! Kicsit talán hihetetlen is. :) Igaz az óránkénti fogyasztást meg sokallom kicsit.
Ez mennyire tükrözi a valóságot? Pontosak szoktak lenni ezek az adatok?
Mekkora a fogásszélességed?
#15860 *** HM ***
2015-12-05 22:01:20
Válasz 2266 #15863. hozzászólásáraAnnyira éreztem hogy befutsz mint nagy ornitólógus smile devil
#15858 2266
2015-12-05 21:54:41
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15862. hozzászólásáraBiztosat a bizonytalanért sose cseréld le..smile whistlingsmile winksmile oops
#15857 Ádám Zoltán_58033
2015-12-05 21:48:55
Válasz apuci #15861. hozzászólásáramegnézem majd milyen
most condor van de kicsit durvának találom
#15856 apuci
2015-12-05 21:43:14
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15859. hozzászólására A cégnél 8 éve vettek Kverneland LD200 4 fejest a 7730 után tavaly vettek egy 230r-t ezzel is ezt huzzák teljesen ki nyitva 23-24 l lett az idei év átlaga.
Itt is vannak kötött földek!
#15855 *** HM ***
2015-12-05 21:29:16
Válasz Ádám Zoltán_58033 #15859. hozzászólásáraVlm jó vaskos 5ös, ha variós az maga a menny...
De ne álmodozzunk.....azt a magyar sztyeppén fellelni csak álom.
#15854 Ádám Zoltán_58033
2015-12-05 21:19:05
mi a véleményetek ? a john deere 8220-hoz milyen ekét kéne vennem? természetesen használtba, úgy hogy felénk elég kötött talaj van.2-3mill. közt
#15852 T 660
2015-12-04 21:03:13
Válasz VTR-es #15854. hozzászólásáraHali 1450 vagy 1550-es?
#15851 Gabika6330 Pr.
2015-12-04 20:23:24
Válasz *** HM *** #15851. hozzászólásáraSajnos csak azzal tudunk szántani amink van.Mi kicsi cég vagyunk,nincsennek 8000-ink,egy 6330 prémiummal és egy 6930 prémiummal szoktunk szántani.egy 3 és egy 4 fejes rabe ekével mindent tökéletesen el tudunk végezni.Én a kissebbeket kihúzom a 3 fejessel,ha végeztem megyek a nagy után 1 barázdára.4.5 ha kényelmesen megvan 1 nap,és nem 12 órás műszakra gondolok.A 21,8-as fogyasztás az óránkénti átlag volt,de nézd meg a mellette lévő rublikát ami a terület teljesítményt mutatja.Ez nem rossz egy 115-ös traktortól szerintemsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
Kihirdették a dátumokat! Ekkor lesznek a hivatalos szünetek!
Ezeket a dátumokat már most érdemes feljegyezni!
Elismerés és kiállás: A magyar gazdák számíthatnak a nemzeti kormányra
A kormány kiáll a gazdák mellett az EU-ban is, az idei nyári aratás eredményei...
Kverneland 3-ágy eke eladó
300.000 Ft
Eladó 4,2 tonnás billenős pótkocsi magosítóval és ponyvával
Eladó 4,2 tonnás billenős pótkocsi...
600.000 Ft
Mélylazító eladó – 3 késes, 60 cm munkamélység
Mélylazító eladó – 3 késes, 60 cm...
550.000 Ft
Deutz-Fahr Keyline 5090 fronthidraulikával, légfékkel (576 üzemóra)
Deutz-Fahr Keyline 5090...
12.500.000 Ft
