Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 399.04 Ft USD 343.41 Ft CHF 427.53 Ft GBP 461.25 Ft
Kasza?!
Létrehozta: ro-bika , 2008-04-24 06:55:46
1165 hozzászólás
#765 Pilátus
2017-08-07 20:16:19
LACI EZEKEN MÁR TÚL VAGYOK de nincs még megoldás...
A rézsűsek kicsik így 3méter minimum kellene
#764 Sk Laci
2017-08-07 20:12:34
Válasz Pilátus #760. hozzászólásáraVan vízszintes szártépő, ami a traktor mellet is lehet üzemeltetni. Nézzél rá a Maschio Giraffa, Giraffona szártépőkre. Pont ma beszéltem róla a forgalmazóval. Magyarországon is gyártanak Rézsümester név alat a Komáromi gép Abonyban. Keres rájuk a neten. Mindig van választás smile wink
#763 Pilátus
2017-08-07 20:11:08
"Múszályból"...smile scared
#762 Sk Laci
2017-08-07 20:08:36
Válasz Pilátus #756. hozzászólásáraMiért akarsz 50 cm magasan vágni? Mi értelme van?
#761 Sk Laci
2017-08-07 20:07:27
Válasz Pilátus #758. hozzászólásáraAz olajzásal nem lehet gond, a fogaskerekek átkeverik úgy az olajat, hogy legyen kenés.
Ha nem lenne, akor partoldalakat, töltéseket nem lehetne kaszálni. A hegyi legelőket-kaszálókat meg senkise vágná kézi kaszával.
#760 Pilátus
2017-08-07 20:04:57
Alternáló kicsi és sokat taposnék.Meg kell oldanom kb 50 heki "gyógynővény" lenne vágva így nincs művelősor.
2,8-3,2 méter az már jó ill van 5 méteres szártépő vizsz tengellyel de az megy csak hátra mehet és nem oldalt mint a kasza így a keréknyom megmarad(igaz vékony kerék van a Jhonin)
Ott is lehet hogy elhajlás lesz mivel nincs megtámaszva a levegőben a nővény
#759 ..MZ/X..
2017-08-07 19:58:54
Válasz Pilátus #756. hozzászólásáraAlternálóval próbáld inkább.
Mit akarsz vágni olyan magasan?
#758 Pilátus
2017-08-07 19:55:20
Megoldás??
Basszu az olajzásra nem is gondoltam bár láttom hogy mindig valahogy ferdén állnak amikor fordulnak
#757 .Feco.
2017-08-07 19:50:03
Válasz Pilátus #756. hozzászólásáraott kezdődik hogy oldalt megfogott kaszát be sem tudod állítani, hogy olyan magasan vízszintben legyen, mert a jobb szélét emeli előbb. A középen megfogottat sem nagyon, de azt esetleg talán. De ha nem teljesen vízszintes akkor a felső fogaskereket nem keni semmi, és összeég a hajtóműház.
És ha ez nem lenne elég probléma akkor jön az hogy olyan magasan nincs a növényeknek ellentartása, és jó esélyel nagy százaléka elhajlik előle.
#756 Pilátus
2017-08-07 19:30:46
Kérdezném a kaszás Úrakat hogy plg egy Kuhn GMD 2,8 kaszával lehet egésznap 50 centi magasan a levegőben vágni??
Nem szakadna szét az egész?
Létezik az easy cut Kverniban és Kronéban ahol középen van megfogatva a kasza és így ez lehet hogy bírná de viszont ezt sem látom a videokon hogy amikor megemelik tud e ilyen magasságban lenni?
A tempo kb 6-8km lenne
#753 subikiss
2017-07-26 08:55:48
Dobos fűkasza hajtóműbe milyen kenőanyag kell? Könyve 00/000 EP zsírt ír de nem találok sehol így. Hol vannak ilyenek jó árban
#752 a.varga
2017-07-16 11:51:34
Sziasztok! RK-4 kaszát használ valaki? Kellene egy kis segítség...
#751 subikiss
2017-07-11 14:04:54
Válasz MFM #750. hozzászólásáraMindkettő ugyanazon a ponton feszít, és fixen van mindkét végük, nem lehet spanolni. Na mindegy hajtok neki új fület és meglátjuk.
#750 MFM
2017-07-11 13:50:07
Válasz subikiss #749. hozzászólásáraJa hogy ez dobos? Nekem a vontatott dobos, jó kis gép csak a nagyon tömény lucernát nem szereti, meg a gyors pengecserélő rendszer kicsit macerás ha már meg van kopva. De függesztett kaszám nincs dobosban így a beállításáról se tudok sokat mondani. Elméletileg úgy kell működnie, hogy az egyik rugó a kasza belső, a másik a külső felének a talajnyomását állítja. Lehet, hogy túlságosan föl lett spanolva mert ez elég furcsa, hogy egyszerre mind a kettő eltörik.
#749 subikiss
2017-07-11 13:40:38
Válasz MFM #748. hozzászólásáraCM 268 a tipusa ennyit tudok, pont ez ami a képen van, ponyvája verzett, de semmi kottyanása, tányéroknak löttyenése nincs, szerintem még szerelve se volt annyira épek a csavarok meg a festése.
#748 MFM
2017-07-11 13:26:43
Válasz subikiss #747. hozzászólásáraVan vontatott is meg függesztett is, de a függesztettből két féle van, az egyszerű, könnyű felépítésű és van egy erősített változat, ezek a szársértősek általában, van egy plusz merevítő gerendely a kaszasín fölött, és hátrafele elfordítható szállításhoz. A tied melyik tipus?
#747 subikiss
2017-07-11 09:35:31
Válasz MFM #708. hozzászólásáraA Vicon kaszád milyen, függesztett? Múlthéten hoztam osztrákból egy 265-ös függ. vicont, hidraulikus felcsukással. Van két nagy rugó ami a talajkövetésben segít és mindkettő eltört tőben nem tudom hogy valamit nem jól állítottam vagy csak pont elfáradt.
#746 jd-4955
2017-06-23 20:08:42
Hello. Krone easycut 32 szarsetos kaszarol van tapasztalatotok? Valami amiere erdemes kulonosen odafigyelni?
#745 csoppika
2017-06-20 00:56:27
Válasz _NB_ #744. hozzászólásáraVékony ez a henger, egyből ugrani szokott...
#744 _NB_
2017-06-19 23:12:04
Válasz Tobszi #741. hozzászólására
Tényleg porszáraz a munkahenger?
Állóhelyben is csinálja, ráemelsz és rögtön vissza ereszt?
Ha jól tippelem a munkahenger másik végén kellene lennie egy szuszogónak, innen nem szokott olaj folyni, felcsukásnál ?
A szuszogó jó ?(már ha van )
Ha jól látom ez a munkahenger a szárbehúzásával végez munkaütemet, így mondhatni ez egy kettős működésű munkahenger (kétirányú)és akkor a munkahenger szárán van egy dugattyú tömítésekkel (3.)
A szár felőli részen van bekötve az olaj (1.), itt kapja a nyomást és tolja be a szárat, viszont ilyenkor egy szuszogón (2.) a munkahenger másik végénél ki kéne nyomja a levegőt elvileg, ha átereszt (4.)a munkahenger akkor addig nem látni míg meg nem telik a másik fele vagy teljesen be nem húzod a munkahenger szárát.
Ha jó lenne és csak levegő maradt volna benne, akkor csak rugózna, de nem eresztené vissza, meg egy kicsit később reagálna, mert először mindig a levegőt kellene összenyomnia és addig olyan mintha nem csinálna semmit, persze ez függ a munkahenger méretétől is.
#743 csoppika
2017-06-19 22:02:39
Válasz Tobszi #741. hozzászólásáraEgy utas a cucc... Ha egy slaggal van bedugva az olaj csak a tömb fele tud visszamenni, ha nem spriccel a szuszogón teljesen felemelt állapotban...
#742 sörhas
2017-06-19 21:49:44
Válasz Jakabjóska #740. hozzászólásáraA kúp az nincs rajta,hát a talaj elég rossz legelő.
Mi általában 3-ik vagy 4-ik be szoktunk kaszálni vele de sohasem taposom ki az mtz agyát
#741 Tobszi
2017-06-19 21:06:24
Válasz csoppika #734. hozzászólásáraMint ahogy írtam a platót megtartja!!
Ha átteszem a másik csatlakozóba, felemeli de a hiba ugyanúgy megvan. Ebből gondolom hogy a traktor rendben van és a kasza munkahengerével van valami, de mi?
Teljesen tanácstalan vagyok!smile confusedsmile wacko
#740 Jakabjóska
2017-06-19 15:16:44
Válasz sörhas #737. hozzászólásáraA két kúp rajta van? Mert nélküle szinte mindent terítve kaszál.
Menni meg ahogy a talaj engedi, én pl 7.-ben, kb 1500-as motorfordulattal (RM-2, RK-2)
#739 csoppika
2017-06-19 08:14:18
Válasz sörhas #737. hozzászólására1700-1800-as fordulat.(80-as) 540-es kardánnal. Éles kés. Aztán ha apró szőrfű, azt mindegyik fújja... A lánc mindig legyen feszes. A biztonsági retesz működjön. És nem kell vele rohanni nagy fűben.
A haverod lehet ezressel tekerteti...
#738 endypapa
2017-06-19 07:47:54
Válasz sörhas #737. hozzászólásáraRitka, gyenge füvet mindegyik szétfújja.
#737 sörhas
2017-06-19 07:28:58
Üdv
Van egy rm2 fűkaszám,valamiért szétfúja a rendet az apróbb fűvet pláne.
Ki milyen sebességben kaszál vele,padló gázzal kell vagy hogyan?
Én nem taposom ki a lelkét az mtznek,de a haver azt mondja hogy úgy kellene.4 éve van nálam és még zsírzáson kívül semmit nem kellet vele csinálnom,haver meg évente minimum két láncszakadás,szerintem a nagy fordulat miatt szakad neki el.
Mi a helyes használatsmile helpsmilie
#736 csoppika
2017-06-19 06:16:36
Válasz csoppika #735. hozzászólásáraEsetleg dugd át a másik hátsó dugóba, oszt játszd fel az úszó felőli nyomató állásban...hogy ott mit csinál...
#735 csoppika
2017-06-19 06:15:01
Válasz csoppika #734. hozzászólásáraLehet pl szétesett vmelyik gyorskapcsolód vagy valami. 1x nekem fehér műanyag darabok keringtek a rendszerben... Vagy a dugóból vagy a valaminek munkahengeréből...
Esetleg valami szelep alá kosz ment a tömbben...smile confused
#734 csoppika
2017-06-19 06:10:02
Válasz Tobszi #733. hozzászólásáraAkkor pedig tömb lesz az... Ugyanis hova máshova menne az olaj?
Próbáld rá a trakit a pótkocsira ugyanezzel a kivezetéssel. Szerintem ugyanez a tünet lesz.
Gondolom a tömb nem szelepes...az segítene azért...nekem a szelepes(amit nem annak kértem, mivel nem lehet vele finoman mozgatni) 2hete tartja a permetezőt...smile sweatdrop
#732 csoppika
2017-06-18 23:48:10
Válasz Tobszi #731. hozzászólásáraHány slaggal van bekötve a munkahenger?
#731 Tobszi
2017-06-18 20:32:26
Tavaly vettem egy RM-2 kaszát hogy az majd tökéletes lesz a földek végét, meg a dűlőket rendbe tartani.Eddig jól is működött de most a munkahengere a felemelés után szinte másodpercek alatt újra visszaengedi a kaszát a földre, kínlódás vele így dolgozni. Emelni emel de forduláskor szinte folyamatosan nyomatni kell hogy ne érjen le. Az olaj sehol nem folyik belőle, és ugyanez a traktor a pótkocsi platót órákig tudja tartani úgyhogy szerintem a vezérlőtömb se ereszt át. A munkahenger meg ugye egyszeres működésű nincs másik tér ahová átengedne.
Valakinek van ötlete hogy mit kellene megnézni rajta?
Köszi!
#730 ..MZ/X..
2017-06-09 09:25:48
Válasz ural #729. hozzászólására140-es hajtómű olajat. A 80-90-es kicsit vékony és a kopott tengelyek miatt még új szimeringgel is könnyezik.
#729 ural
2017-06-09 09:02:50
Érdeklődnék RK KASZÁK hajtásházába és vázába ki milyen olajat használ?
#728 UE-28
2017-06-07 07:46:25
Válasz Lacus704 #725. hozzászólásáraÜdv!
Hát tegnap tettünk rá 1-1 zsírzószemet, plusz az Rm2 rôl áttettük a munkahengert, azzal meghúzgáltuk, volt nyikorgás, de most már könnyen játszik.smile thumbup
Köszönöm a segítséget!
#727 cs.janek
2017-06-06 22:41:59
Üdv! csúszótányérral kapcsolatban nem ismer valaki aki tud gyártani? köszönöm!
#726 ..MZ/X..
2017-06-06 20:51:34
Válasz UE-28 #721. hozzászólásáraAhogy a kolléga mondja, csavarlazító vagy go gazdagon és rángatni szorgalmasan. Ha nem indul meg akkor szétszeditek és csisz vászonnal megigazítjátok. Ha nem sajnálod a festést akkor fékfolyadék is csodákra képes.
#725 Lacus704
2017-06-06 14:10:53
Válasz UE-28 #721. hozzászólásáraszia nekem is igy volt 2.évben csavarlazító vagy gázolaj és ne hagyj neki békét amíg meg nem indul ne kezd el fúrni faragni. megfog indulni az utána minden o lesz vele smile thumbupcool
#724 UE-28
2017-06-05 13:05:25
Válasz _NB_ #723. hozzászólásáraÉn 1 biztosításról tudok ami ezt befolyásolhatja, a felső részén a kaszának a merevítőnél van egy "csappantyú", amit szállításkor le kell fordítani, hogy egy gödörbe menetnél a kasza ne tudjon nagyot zakkanni.
Ha erre gondolsz, akkor az biztosan nem okoz gondot. smile sad
#723 _NB_
2017-06-05 12:18:43
Válasz UE-28 #722. hozzászólásáraHa van a biztosító nem maradt véletlen bent ?
Én annak idején a lengyel 165-re fúrtam zsírzót, a műanyag perselybe belül meg egy vékony "zsírvájatot", lehet egyenes is vagy spirál kinek mi az ingerenciája.
#722 UE-28
2017-06-05 11:54:06
Válasz UE-28 #721. hozzászólásáraMég annyi kiegészítés, hogy a hidraulikus csukású változatnál ezen a tengelyen fordul el, csukódik a kasza.
#721 UE-28
2017-06-05 11:40:38
Van egy 2 éve újonnan vásárolt sérülésmentes, féltve őrzött Samasz 185 kaszám.
Minden szezon végén gondosan rakom el, átnézem, lemosom, zsírozom ahol kell.
Így tettem szeptemberben is, mosás után még meg is hajtottam, hogy ne maradjon benne víz, viszont az éven nem tudtam tető alá berakni, ezért 2 ugyan olyan méretű külső gumit tettem a dobok alá, h ne a sárba, hóba legyenek a csúszótányérok.
Lényeg, hogy kezdtük a kaszálást, és a képen nyíllal jelölt tengelynél nem játszik a kasza, van egy erős gumi vagy kemény műanyag gyűrű rajta, de semmi olajozási, zsírozási lehetőség nincs. Gyanítjuk berohadhatott, próbáltuk kúszóolajjal fújni, de alig lett jobb, nem játszik a kasza, így a traktortól távolabb eső dob, borotvál, a közeli dob meg magas tarlót hagy. Nem a traktor függesztő lakatjain van állítási probléma, azt is próbáltuk, de egyértelműen látszik, hogy nem "úszik" a gép a traki után.
Járt így valaki?
Mi lehet a megoldás? Befúrni és zsírzószemet beletenni, mint pl az RM2 kaszánál?
Felemelt állapotban 2 ember sem tudja megmozdítani...
Köszön előre is.
#720 jaminka
2017-06-03 07:29:11
Köszönöm a segítségetek! smile thumbup
#719 KooL
2017-06-03 07:14:36
Válasz jaminka #712. hozzászólásáraVolt ilyen kaszám ,cseréltem én is ezt a részét.
Ha jól emlékszem egyezik a lengyellel.
Nem volt vészes vagy 8 vagy 18 ezer ft volt anno.
Ferker kft szerezte be Nagykátán.
#718 colizoli
2017-06-02 22:58:41
Válasz jaminka #712. hozzászólásáraElvileg a lengyellel egyezni kéne, mert a lengyel a KM-22-s koppintása. Nem hiszem, hogy a lengyel sokat veszödött volna az átméretezéssel.
#717 _NB_
2017-06-02 21:54:22
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Deutz+Fahr+KM+22&LH_PrefLoc=3&_sop=3
#716 csoppika
2017-06-02 19:38:43
Válasz csoppika #715. hozzászólásárahttp://www.technikboerse.com/view/gebrauchtmaschine/maehwerk/934764/deutz-fahr-km-22-km-24-km-25.html
Tudomány a tányéron – a MATE új sorozata közérthetően magyarázza el, mit eszünk
„MA TE mit eszel?” – címmel új ismeretterjesztő sorozatot indít a Magyar Agrár-...
Mesterséges vízpótlás – válasz a csapadékhiányra
A talaj vízkészletének drámai csökkenésére vízvisszatartással reagál a...
Mascar Arizona 300/25 gabonavetőgép
12.990 EUR
Pöttinger Lion 301 forgóborona hidraulikus vetőgép-függesztővel
Pöttinger Lion 301 forgóborona...
2.990.000 Ft
Kombinátor - kultivátor Kon 5 m
600.000 Ft
MTZ 82.1
MTZ 82.1
4.200.000 Ft
