Válasz #6464. hozzászólásra
Te is tudod hogy minél korábban van tarlóhántva egy föld, annál jobb lesz őszre a talajszerkezet. Mivel itt valami réti földről lehet szó és búzát akarnak bele ezért nem célszerű a vetés előtt 2 nappal kezdeni erőlködni mert abból nem biztos hogy normális magágy alakítható ki.
Válasz #6446. hozzászólásra
Azért nem a gyomirtóval kezdenék mert tele lehet gaz meg fűmaggal a lekaszált terület (amik a föld tetején vannak) és ha most lenne fújva, egy hónap múlva meg tárcsázva akkor azokat pont visszavetné a földbe a tárcsa.
A másik ok meg az hogy inkább ősszel kell tarlót kezelni hogy maradandó legyen, akkor állnak rá az évelők a raktározásra, olyankor gyökér irányba megy a hatóanyag.
Az nem indokolja a gyomirtást most hogy zöld, ha jól le van hengerezve a tárcsázás akkor augusztusra még zöldebbé válik.
Először én is értetlenül néztem a düpontos szaktanácsadót mikor
mondta,hogy totálozás után másnap mehetek rá ekével.Az acatnál
működik a taracknál nem tudom az nálunk nem jellemző gyom.
A roundup forte kannáján az van talajmunka várakozási idő magról kelőknél
1 nap évelőknél 5 nap.
Válasz #6455. hozzászólásra
Ha kivártad volna legaláb a 3 hetet, tarackal többet nem találkoztál volna. Pont a tarack irtható a legnagyobb sikerrel a glyphoszát tartalmú vegyszerrel.
Válasz #6453. hozzászólásra
Ha nincsen grúber az eke is jó. Csak azért mondtam grúbert mert az nem csinál akkora hantokat mint az eke. Könnyebb utána eldolgozni a talajt. Ha a területen nincsen taposási ülepedés vagy nincsenek talajlakók akkor elég a kétszeres tárcsázás is. A permetezés után eszedbe ne jusson mindjárt másnap rámenni mint ahogy lejebb ajánlották! Mert ha elhamarkodod akkor nagyon ráfizethetsz. Idöd meg van böven búza alá elkészíteni, de a repce alá is idöben végeznél. Melegen ajánlom permetezés után kivárni a 4 hetet, de legaláb a 3-at.
Azt irja hogy 6 órán belüli csapadik, de arra lennék kiváncsi hogy a tarackokba is lejut ennyi idő alatt?
Multkor olvastam a Monsanto oldalán hogy 4 nap után javasolja a feltörést.
Csak nem mindig van idő mindent kivárni:)
Nekem is volt hasonló területem,pontosan így nézett ki amikor megvettem.Totális gyomirtással kezdtük tavasszal kb 20cm-es nagyságú szép zöld fű volt rajta kevés egyéb mezei gazokkal mivel kaszálónak volt használva.A tapadásfokozó és kevés nitrát nem árt a gyomirtózáskor.A terület az én esetemben homok volt.Ez azért lehet fontos mert egy kötött terület másképpen adhatja magát,ha a melegben a hantok kiszáradnak.Szóval a gyomírtózás után kb 2 héttel trágyáztam,és le lett szántva,majd megrotátorozva.A szántást kb 40-50cm mélyen csinálta meg a traktoros így nem köszönt vissza jelentős szármaradvány.Itt-ott előjött kevés tarack ,ami felszúrta a belevetett burgonyát ,de nem volt jelentős.A burgonyarázó szépen kiszedte augusztus végén a tarackokat.A száradás után elégettem mindet.A következő évben már sokkal tisztább volt a terület.
A műtrágyát hasonlóan adagoltam én is.
A kötött területemen a tavaszi szántás elmunkálásakor,kicsit megizzadtam,ezt ezért nem javasolnám,ha mégis így alakul akkor a szántás után, azonnal el kell munkálni a talajt mert ha megszárad a hant akkor komolyan igénybe veszi a gépet.Esetleg locsolással lehet könnyíteni a hantok keménységén mivel írtad,hogy van kút.
Nekem sikerült,neked is összefog jönni szerintem.
Most ebben az esetben tényleg nincs értelme sietni a gyomírtás
utáni talajmunkával,de totális kezelés után 24 óra múlva már lehet
csinálni a talaj munkát.Régebben én sokat csináltam ilyet csak tavasszal,
akkor 1 nap is számít.
Válasz #6443. hozzászólásra
Ha mostan kaszáltad le várjál vele még a zöld állomány 15-20 cm megnö és totális glyphoszát vegyszerrel permetezd 4-5 L/ha adagban. Ha akarod akkor még rátehetsz egy litert. Permetezés után 4 hétig hagyjad békén hogy hasson a vegyszer. Utánna ha búzát akarsz elösször tárcsázzál majd grúberrel legalább 20 cm -re mozgasd meg a földet. Arra vigyáz hogy vizesben ne menj rá. Ha npk mütrágyát akarsz kirakni kiteheted az elsö tárcsázásnál had oldódjon. Grúber utánni müveleteket magadtól fogod látni mit fog kivánni a terület.
Szeretném hogy a körülményekhez képest a legjobb termést kapjam, mert nem olcsón bérlem:( Persze kedvező költségráfordítás is fontos lenne! Ezért kértem a ti segítségeteket!
Mi NPK 3x15-öt szoktunk 100kg/ha + N34 100kg/ha
alaptrágyának ez szerintem elég, nálunk elég szokott lenni, idén is 82 mázsát hozott.
Persze emellé fejtrágya kell majd ugyan ez a kombó ugyan ebben a mennyiségben.
Mi így szoktuk, ezt hozta.
Tárcsa+henger kellene rá mostanában, utána ha jól kigazosodik egy 3-4 hét múlva akkor megfújni 5 liter totálissal. Akkor egy hónap múlva újra kigazosodik, így újra tárcsa+henger kellene rá.
Vetés előtt meg alaptrágya, utána egy grubber és lehet vetni.
Lehet hogy kicsit sok a művelet de egy ilyen földnek nem árt mert pocok meg talajlakó kártevő is lehet benne,ezért érdemes kicsit magasabb tőszámmal vetni. Igazából a búzában nem okoznak gondot, de ha esetleg foltokban ritkulna az állomány akkor ha utána kapásnövény lesz akkor védekezni kell ellenük.
Valaki tudna segíteni? Ezt a földet idén béreltem ki, nem rét hanem egy 10 éve elhenyagolt szántó volt, igaz rétté gyomosodott:) Most lekaszáltuk és ősszel búzát szeretnék bele, mit tanácsoltok mi legyen a következő lépés? mekkora termésre számíthatok, megfelelő időjárási korulmények között 22AK, van rajta 3 furott kút, igaz nem tudom miért, most kaszálásnál találtuk meg őket:) egyből gyomírtó, vagy tárcsa? akinek van hasonló tapasztalata kérem segítsen.
Köszönöm.
Gk csillag 6.7t/ha full takarmány 4000-ért levonás nélkül.14ha volt kukorica és napra után 2x tárcsa,vetés.Gyomirtva nem volt egyszerüen ném értünk oda nem volt gazos.150-200kg npk összel 150-200 kg 34an tavasszal egyszeri gombászás harwesannal+fendona+azosped.280kg/ha vetve Ih 6200-al utána gyürüs henger.
8ha 60q/ha 28,9 siker,12,7 viz Lupus fajta Hajdu Bihar.GYALŔZATOS 38-44ŔR.MOCSKOS AZ EGÉSZ LEHET NEM VETEK BUZŔT TÖBBÉ,MEGVESZEM A SZALMATERÜLETET,HA LESZ KITÖL.....
26417 hozzászólás
Válasz #6474. hozzászólásra
aha
Válasz #6473. hozzászólásra
Csávázószerben is van olyan?
Válasz #6472. hozzászólásra
ha már búza, lehet nem ártana rovarölős magot vetned, mert drótféreg az lesz bőven benne, és az utána jövő növénynek is segítenél vele
Válasz #6471. hozzászólásra
már Május végén megtörtént, úgy hogy az idei évben nem kell fizetni...mivel elhanyagolt..
Válasz #6470. hozzászólásra
írjad alá a papírokat ne vacillálj!
Válasz #6469. hozzászólásra
9.5Ha, kevesebb a béleti díj...55/ha
Válasz #6468. hozzászólásra
Mekkora területről van szó?A Bérleti díj több vagy kevesebb mint a területalapú támogatás?
Egyere jobban félek, inkább jöjjön ide valaki és csinálja meg:DDD
Később jó lenne kihaszálni a kutakat is, de egyedűl nem vágnék bele..:)
Válasz #6466. hozzászólásra
Ez a jó ebben a mezőgazdaságban,hogy ahány ház annyi szokás.
Még az a jó,hogy legrosszabb esetben is 100 napja van vetésig.
De ebben az esetben ez nem számít itt van idő rendesen.
Válasz #6462. hozzászólásra
Válasz #6458. hozzászólásra
Én nem vitatom, csak kérdeztem, kösz az infót, kipróbálom
Igen a talajmarozás, tán egyik legjobb gyonirtó, :D ezen én is gondolkodtam, de ez 9.5Ha hosszú költséges meló lenne:(
Válasz #6454. hozzászólásra
Sokan vitatják a dolgot,de ez saját tapasztalat nálunk a mezei acatal volt régebben gond.Reggel lefújtam másnap szántotuk.Es 100% volt.
Válasz #6456. hozzászólásra
A gyomírtó 4 óra alatt fel tud szívódni ,ennyi időn belüli csapadék csökkentheti a hatását.Én így tudom.
Válasz #6452. hozzászólásra
Ezt most nem értem, totális gyomirtás után már 24 órával lehet szántani, tárcsázni stb?
az évelőknek is elég ennyi?
Válasz #6451. hozzászólásra
király, mostmár kezdenek hasonlítani a tanácsok:D Viszont Gruberem nincsen, bár lehet tudok kérni, szántani akartuk:) elvileg szántani nem is kell??
Válasz #6449. hozzászólásra
Értem.Én biztos a totális gyomírtózásal kezdenék.A földet nem ismerem,
de jó pihent föld,szerintem a tápanyaggal sem lesz gond most az első
évben.
Válasz #6447. hozzászólásra
Válasz #6444. hozzászólásra
Alaptrágya ez lehet AN34? vagy valami öszetettebb?
Miért nem a totális gyomírtásal kezdenél?Ettől zöldebb már úgysem lesz.
Szerintem.
Nálunk 82 mázsa búza lett 80 hektár átlagából, 13,8 as vízzel és a sikér 25-34ig volt.
Sajnos ingadozott így lett takarmány minőség is :(
Köszönöm.
Válasz #6391. hozzászólásra
Ezzel mennyit vágtok le egy nap ekkora sebességgel 2-3 hekit??????!!
Válasz #6432. hozzászólásra
Kinek sikerült eladni? Nálunk még kell neki 4-5 nap minimum. Tegnap 22es vize volt.
Válasz #6439. hozzászólásra
Búza-Vulkanus-Satbau -Linz
Rész eredmény
víz11-12
fehérje 13,7
sikér-33,7
5,36t/Ha
eladva 44 000/t levonás nincs.
Holnap folytatás.
Válasz #6437. hozzászólásra
Ősszel 1,5q MAP
Utolsó fagyon 2,8q Pétisó
Kapott még 5l Amalgerolt
ennyi
Válasz #6433. hozzászólásra
mennyi nitrogént, és hogy tettél ki?
Repce 3,2 t átlag. 107.000/t. Búza: Marshall 7-7,5 t/ha, 26-30sikér, 11 feh. 44.000/t. Hát ez most a friss helyzet felém
Válasz #6434. hozzászólásra
Momentán a földjeim átlagban 22AK . Nem jut ki nekem a 40 Akás jóból.
Hát ott ahol a földek 30-50 AK átlagban ott könnyű termelni!! de miért ilyen kevés az átlagod??????????
Egy kis gyomanednrődi termésátlagom:
58q/ha rostálás után a fizető és 17fehérje 37sikér . Természetesen betárolva, később értékesítve.
Fajta GK Békés
Ma végeztem a búzával.Mv toborzó 14 fehérje 34-es sikér, 4,8t/ha átlag.4300+ ért vették meg.Itt nógrádban szerintem ez nem is rossz.
Gk Fény őszi búzáról kérnék véleményeket!
Válasz #6425. hozzászólásra
Napi 1%-al csökken.
vágtunk 6-ha kolót. 14fehérje 32sikér 6,3t/ha
Válasz #6426. hozzászólásra
Ha nem esik, szerintem hétvégén nyugodtan vághatod!
Válasz #6425. hozzászólásra Ezek szerint ezt nem tudja senki?!
