Nálunk még a második nincs kiszórva mert az elsőt későn sikerült... De itt a cégnél már kiment a második repcére , búzára, azóta csak harmatot kapott.... Repce meg ma kapott lombtrágyát még.
Nálam 280 péti elsőre most meg 100 kg AN másodikra azt ezt ossza be repce, búza. Gyomírtóval kapott ill. kap még ami ezután lesz nyomva 3l/ha jello kalászost aztán ennyi az idénre a keret. Gomba lesz még igény szerint... kalászban biztosan. Repcére még kb 1 esetleg 2 rovar + pictor aztán csókálom azt is...jah meg ha tudok a nagyokkal közösülni akkor megragasztjuk
Mulan 2. fok 140 kg vetve szept 28 án alap 100 kg map 200 kg kálisó napokban 300 kg mas 27%. Ma megkeztem a gyomirtást jubileum csomag ,+ rovarölö, csöp mix 5 l / heki. Amit nem vitt el a belviz az kitünő!!!
A búzák megkapták a második fejtrágyát, 130kg pétit,így rajt van már 400kg.
De virágzás elött még lehet kap 50-60kg-t,mivel malmit akarunk.
Repcét tegnap lett permetelve,wuxal boron max+Furyval,sok volt a fénybogár+pár becőormányost is találtam.
Következő nagy kérdés,hogy a búza első gombaölöje mi legyen!???
Amistar extra vagy acanto plusot fog nyomni itt egy nagy gazda elsőre,másodjára Falcont.
Pétisó az mészbázisú AN, a mész pedig vízben nemigen oldódik olyan jól és főleg nem olyan hamar mint neked kellene, úgyhogy met qrva nagy xopás lesz a fúvókákkal
Felénk még nem virágzik, de bimbós, sok volt a fénybogár ezért ma megáltunk a kuki vetéssel és lenyomtuk, kölcsön permetezővel mert az enyém még mindig rossz, de holnep mérgemben veszek rá 1 szivattyút, kuki holnap kész lehet talán, utána 2. műxar szórás és búza gyomírtás, ez kb 2-3 nap. és lehet(ne) kicsit szusszanni búza gombázásig, kuki gyomírtásig, remélem......
Ma néztem repcéket jo soka fénybogár,megjelent a becő ormányos is...vasárnap elött sajna itt se lesz permet ,napra vetés indult el ma...de akkor megkapja a Fury-t+wuxal boron max-ot...20cm-esa repce de már virágzik....kapott 0,5toprexet..nem tom jót tesz e neki.
Válasz #5583. hozzászólásra
Azt nem tudom meg mondani de 46% hatóanyag tartalmú ezért kevesebb kell mint a AN vagy a mas vagy a pétisóból és még sokkal könnyebben oldódik
Válasz #5575. hozzászólásra
Karbamidot könnyen fel oldod én azt javaslom ha ilyenbe gondolkozol mért nem valami speciális lomb trágyát pl:BIOFIT,CSÖPPMIX stb.
Tudja valaki hogy kb mennyibe kerül a Cheminovától a Bordóilé + kén neo sc. Azon gondolkodtam, hogy ezt gyomirtással egy menetben kiszórnám, és egy kis kontakt gombaölő hatás mellé kapok lombtrágya hatást is + még tennék bele vagy 4 kg keserűsót. Ilyen kombinációt próbált már valaki?
Sziasztok! Gondolkodik valaki mostanában második fejtrágyázásban a napokban? Én elgondolkodtam rajta, mivel jövő héten lehet hogy esni fog egy kis eső, bár 1-2 mm-t mond ide Hajdú-Biharba egész hétre. A búza kb bokáig, lábszárig ér. Eddig kapott 2q amnitrátot, másodiknak 1,5 q pétit gondoltam és nitrogénből ennyi erre az évre. Mit gondoltok?
Köszönöm a válaszokat!
Valószínűleg a Pulsar hatása ez. A vetés mélysége ugyanolyan, mint a többi táblákon, és ahol nem napraforgó volt, ott szépen bokrosodnak.
Így utólag kár volt 1,7-es dózissal szórni a pulsart, viszont a tavalyi évben minden gyomot kitakarított.
Valamit-valamiért! Idén viszont kipróbálnám a preemergens gyomírtót, de még nem tudom milyen legyen?
Neoma, meg Alego a tervezett napra.
Itt még eddig nem lehetett rámenni a talajokra most fogja engedni az első sózást nagy taposási kár nélkül aki nagyon akart az február végén meg március elején tudott rámenni de az még korai volt (szerintem) utánna már nem lehetett mindig esett az eső
26417 hozzászólás
Nekünk is csúszott az első szórás nem régen szórtuk ki
Válasz #5615. hozzászólásra
Válasz #5613. hozzászólásra
Válasz #5607. hozzászólásra
Nagyon kövér látszik rajta!! Ha kevés lesz az eső innét akkor talán nem.
Válasz #5611. hozzászólásra
csak harmat...
harmadikat sztem nem kap.
jön az aszály...
Na mivan senki nem nyomja még a másodikat?????
Válasz #5597. hozzászólásra
eső vót rá???????? vagy csak harmatocska????? mi újság felétek?
Kinyomtuk a 2. műanyagot (N) de csak harmat volt rá ma reggelre, az viszont qrva nagy, kb. 10-ig tiszta víz volt az egész búza. Ér így valamit?????
Ez a kis csík föld tizenéve parlagon van.Motorháztetőid
ért a gaz benne mikor ősszel kerültem benne egyet a vaderstad vetőgéppel.
Ez meg hétszentség, hogy dőlni fog. Balra november 10-i vetés, jobbra október 15-i
Válasz #5604. hozzászólásra
Hát "csodás képek", ez felénk is ismerős!!!
Környék legszebb búzája. Egyik ismerősömé, ma reggel fotóztam, antóniusz 130kg-al vetve.
Válasz #5600. hozzászólásra
első 3 kép hétfői, 2 utolsó ma délelőtti.
Bár nem témához illő, úgyhogy bocs az offér, de itt még vannk meglepik
Válasz #5602. hozzászólásra
Mi is, ma szórtuk, de esőcske is jön rá???????
A repcéket másodszor is megszórtuk SOS ! Aki kihagyta az nézheti !!
árpa
a szebb részeken térdig ér, de .....
én Arteát tettem rá 0,4 l/ha adagban.
Üdv vetetem egy darab őszi zabot próbára ,kérdezném hogy menyire érzékeny a gombára és a szár dőlésre, érdemes lefújni ellene?
strobis hatóanyagtartalmű gombaölő mellé rakahtok ha-ként 10 kg AM34-vagy karbamidot ??
utánna olvastam, a strobis hatóanyagtartalmű gombaölő szereknek van élénkítő, zöldítő hatásuk is pluszban
Válasz #5590. hozzászólásra
Válasz #5586. hozzászólásra
Válasz #5592. hozzászólásra
foltokban még esélytelen a helyzet.
Hogyne lenne
Van még valakinek szóratlan búza vagy repce ?
Valami ismerős nagygazdához csatlakozz,hátha ad a készletéből.
Válasz #5588. hozzászólásra
12 kg karbamid műkaki, vagy 12kg hatóanyag /ha ???
az a baj, hogy pár zsák karbamid kéne, ekkora tételél mert elhajt minden kereskedő a rákba
pétisóm van, azt nem lehetne helyette ???
Válasz #5572. hozzászólásra
Trimmer trióhoz lehet nitrosolt?
Max.12 kg/Ha. Szórásnál az átfedésekre kell ügyelni.
Nekünk még van olyan repcetáblánk, amit még egyszer sem tudtunk lefújni rovar ellen, mert egyszerűen lágy a talaj!
Válasz #5579. hozzászólásra
Nem perzsel?Milyen mennyiség kell ha -jara a nitrosolból?
Válasz #5582. hozzászólásra
a karbamid ból hány kg kell egy ha -ra a permetlé 300 l/ha lenne??
Nem oldódna fel rendesen + eltömné a fúvókákat. A pétisó is. Akkor már inkább ammónium-nitrátot oldj fel.
Válasz #5571. hozzászólásra
1-2 nap kuki vetés, repce rovar, aztán nyomjuk vas-hétfő körül talán odajutunk
MINEK?
Üdv, nem tudom eddig mit szórtál, de NPK-t én nem tennék, helyette viszont az Epso-Top valamelyik verzióját javasolnám lombtrágyaként.Jó munkát.
gombaölő mellé kéne valami lombtrágya is de... sok forintnál tartok már
arra gondoltam hogy lombtrágya helyett vízben feloldanék pétisót+ van itthon 8-24-24 npk komplex / jó vízoldható fajta/ és azt raknék a gombaölő mellé
hülye ötlet?
ha valaki csinált már ilyet akkor leírná, hogy hogyan és milyen dózisokat kutyult így össze ??
én márc 1-én 220 kg/ha pétisót kinyomtam az árpára
meg ma is szintén 220kg/ha pétisót
néhol 25-30 cm magas is volt már az árpa
még valami gombaölőben gondolkodom neki a jövőhéten
én már kiszórtam a másodikat
100-150 liter nitrosolt neki akár gyomirtással egyben.
Válasz #5567. hozzászólásra
Majd esik valami, de nagy a harmat is!
Válasz #5559. hozzászólásra
