Körbálázót, de milyet?
Létrehozta: , 2008-05-29 18:14:45
7991 hozzászólás
#4541 endypapa
2015-06-13 19:02:30
Válasz mandlirobert #4537. hozzászólásáraNekem ugyan ez a problémám volt a viconnal.
Nálam a behúzó hengerek voltak csapágyasak. Akadozva forogtak, vagy teljesen megálltak.
#4540 mandlirobert
2015-06-13 07:20:33
Válasz Volenszki Gergely #4543. hozzászólásáraEz nem RP kötözési rendszer, az egész bálázón egy darab ékszíj nincs.. elmondom hogy működik, A fő hajtásról, egy gumírozott kerék adja át a háló behúzó gumi henger fém kerekének a hajtást, ezt a fém küllős kereket látod.. ilyenkor a gumi, és az alumínium henger összetapad egymással, forognak, vele együtt a metsző kések felhúzódnak, és bemegy a háló a rendfelszedő fölé.. A meghajtással nincs baj, a hengerek szépen forognak..
#4539 Volenszki Gergely
2015-06-13 06:56:46
Válasz mandlirobert #4537. hozzászólásáraNézzétek meg, hogy a kötöző motor rendesen megfeszíti e az ékszíjat, esetleg a kötöző motor karja alatt nincs e valamilyen szennyeződés, és ezért nem tud teljesen lemenni és megspannolni az ékszíjat. Mert az kényszeríti a hálót a két henger között a bálakamrába.
#4538 MFM
2015-06-13 06:12:00
Válasz mandlirobert #4541. hozzászólásáraNa látjátok, ez a fasza kés amiről beszéltem, ilyesmi van a Viconba is, nem tudom a JDnek miért kellett egyenespengéjűt beletenni...
#4537 mandlirobert
2015-06-12 23:14:53
Válasz balazoooo #4540. hozzászólásáraKr 160B Ha lazábbra veszem, simán beviszi.. de akkor csúnyát köt..
#4536 balazoooo
2015-06-12 21:37:39
Válasz mandlirobert #4537. hozzászólásáraMilyen Krone?
Rp-nál a gumihenger felett van egy vas henger amit egy rugó feszít rá esetleg ott valami gond? (ha lazábbra veszed akkor megindítja rendesen?)
#4535 jd4755
2015-06-12 21:10:15
Válasz NagyFeroo #4536. hozzászólásáraEz csak egy amator velemeny,de szerintem mielott barmit is teszel ha van ra lehetoseged probald meg egy masik trakival .....lehet ott is gond
#4533 mandlirobert
2015-06-12 19:42:44
Üdvözlet kollégák. Krone bállázónk a háló kötést nagyon nehezen indítja meg.. A háló feszesség optimális, ha lazábbra veszem, nem teszi ki a bála széléig rendesen, vagyis valami hiba van.. a gumi-alu behúzó hengerek tisztán vannak tartva.. nem görbék, semmi sérülés nincs rajtuk.. Mi lehet a hiba? smile helpsmilie
#4532 NagyFeroo
2015-06-12 15:13:11
Válasz Diesel Tibor #4535. hozzászólásáraAz nem igazán működik mert rajta van egy rakodó smile hammer
Ráadásul a középsőt lenyomva emeli és a jobb szélső kar felső állásba engedi le...
Szerintem ez se oké annyira. smile hammer
#4531 Diesel Tibor
2015-06-12 07:46:37
Válasz NagyFeroo #4534. hozzászólásáraTedd rá a harmadik ágra amit eddig nem használtál, a kamra nyitást.smile cowboy
#4530 NagyFeroo
2015-06-12 05:57:15
Válasz tehenes gazda #4532. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ!
Ilyen esetben mi lenne a teendőm? smile confused
#4529 NagyFeroo
2015-06-12 05:56:14
Válasz Pityu73 #4531. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ! smile thumbupcool
#4528 tehenes gazda
2015-06-12 05:44:53
Válasz NagyFeroo #4530. hozzászólásáralehet hogy a vezérlőtömbnél átdolgozik az egyik kör a másikba.nem egyedi eset lenne.
#4527 Pityu73
2015-06-12 00:15:30
Válasz NagyFeroo #4530. hozzászólásáraKrone RP-nél mindkét karnak úszóban kell lennie.
#4526 NagyFeroo
2015-06-11 23:16:10
Tisztelt kollégák!
Lenne egy kérdésem és bízok benne hogy több választ kapok rá mint az eddigiekre...
Adott egy krone bálázó és egy mtz,ami kérdés lenne, hogy az mtz-nek a hidraulika karját milyen állásba kell tenni miután a rendfelszedőt leengedtem és elindultam?
A probléma az hogy a kamra ajtó kinyílik menetközben. smile helpsmilie
#4525 endypapa
2015-06-11 07:12:25
Válasz Molnár #4486. hozzászólásáraTi vittétek el tegnap a szomszéd bálázóját?
#4522 Diesel Tibor
2015-06-09 23:27:03
Válasz fexco #4525. hozzászólásáraÉn már tizen éve jutával nyomom semmi gondom nem volt még vele 39000nettó 3600m-essmile cowboy
#4521 fexco
2015-06-09 21:59:47
Válasz Diesel Tibor #4523. hozzászólásáraüdvözöllek TIBIKE!próbaképpen vettünk 1 tekercs KARATZIS hálot a habinál.ők ajánlották,a klaszhoz hasonlitották,hogy ugyanaz,ma legörgettem,teljesen ugyanaz mint a rollatex!sárga a háló,a szélén van1 ződ csik,a vége piros.kb 10rugóval olcsóbb,minta rolatex.(3600-as)ha uv állo,akkor jövőre ezzel nyomom.ajánlom NEKED IS!!!
#4520 ..MZ/X..
2015-06-09 09:14:21
Urak!
Valakinek nincs véletlenül Mato heveder kapocshoz kapcsozó szerszáma? Ezt a kapcsot használja a JD és a Claas is. Szeretném közelebbről megnézni, koppintanunk kellene egy szerszámot mert újban 250-ért akarják adni.smile thumbdown
#4518 Izsabi
2015-06-08 19:26:47
Milyen arba es meretbe tudtok korbala foliat? es hol? smile flowers
#4517 Pici
2015-06-08 09:14:25
Válasz MFM #4519. hozzászólásáraKépeket a gépröl meg a bálázorol bálákrol nyomhatnál fel kiváncsi vagyok milyen smile cowboy
#4516 MFM
2015-06-07 22:01:15
Válasz endypapa #4518. hozzászólásáraIgen, ez meg magyarázza mindeggyik problémát, még azt is, hogy miért kellett visszalazítanod a hálófeszítőt. Nem hülye ez a gép, csak meg kell érteni a nyelvét. Nem véletlenül adott hibakódot. Csak így tovább!smile thumbupcool
#4515 MFM
2015-06-07 21:57:17
Válasz Diesel Tibor #4517. hozzászólásáraCsak most csak a te kedvedért tettem bele egy claas-t, most kijöttem lucernát nyomni, 100-at kötöttem meg belőle, eddig ugyan az a történet, kiváncsi leszek a végére a tekercsnek. Csak sajnos ma már nem fogom megtudni.
#4514 endypapa
2015-06-07 19:31:05
Válasz MFM #4516. hozzászólásáraKét nap szopás után meglett a baj oka. (nem húzta szét a hálót rendesen, hol vágta, hol nem a hálót, meg ezek sokszoros variációi)
Csapágyas volt a hálóhúzó henger.)
#4513 Diesel Tibor
2015-06-07 11:30:23
Válasz MFM #4516. hozzászólásáraDe csak kíváncsiságból vegyél egy juta hálót,vagy egy claast.smile cowboy
#4512 MFM
2015-06-07 10:53:39
Válasz Diesel Tibor #4515. hozzászólásáraAz a problèma, hogy a Viconon olyan kés volt, mint egy alternáló kasza pengesora. Ez meg egyszerü, sima, egyenes penge. Amúgy nem nagyon látni szálakat, meg ha lennének is ennél már nem lehet élesebb a kés. A háló meg pont belevaló original JD, és eddig is ezzel kötöttem, a minőségével nem volt komoly gond eddig. Ráadásul van még vagy 20 tekercs belőle.
#4511 Diesel Tibor
2015-06-07 00:13:41
Válasz MFM #4513. hozzászólásáraA következő bálánál amikor kidobattad a bálát nézd meg,hogy hogy vágta el van-e egy két szál a hálón amit nem elvágott el,, csak el tépte, azok hosszabbak.Cserélj háló típust,hátha a másikkal nem csinálja.smile cowboy
#4510 fexco
2015-06-06 21:47:06
Válasz atisgyulai #4511. hozzászólásáraa te huzód se forog?sajnos muszájj belemenni ilyen elyekre is,lassabban,meg ugy,,hogy ne tekeredjen...
#4509 MFM
2015-06-06 09:54:30
Válasz atisgyulai #4510. hozzászólásáraKösz, de Tibi nekem is tanácsolta már ezt, ki is szedtem a kést (a gépkönyvben a biztonsági előírások is azért vannak, hogy legyen mit megszegni, csontig bevágta az újamatsmile innocent) olyan éles, mint a borotva. Szennyeződés sincs.
#4508 MFM
2015-06-06 09:41:36
Válasz atisgyulai #4511. hozzászólásáraDe ha muszály? Nekünk jórészt lápi földjeink vannak, télen kitalálja egy vadász hogy bemegy, kapásból olyan mély csapát hagy hogy majdnem kiesel a gépből. Most leszoktattuk róla őket, erre tavasszal egy gazdatárs gondolta úgy hogy rövidebb neki a rétemen keresztül menni a szántójára rábával. A traktoron ikerkerék volt, az annyira nem vészes, de a tárcs a virsligumiaival szó szerint tengelyig elsüllyedt. Még jó hogy tavasszal megnéztem, mert a magas fűbe alig lehet észrevenni az ilyeneket, aztán 10-el belefutsz egy ilyen félméteres gödörbe az nem használ se a gépnek, se a hátamnak.
#4507 atisgyulai
2015-06-06 08:52:39
Válasz fexco #4502. hozzászólásáraNa én olyan helynek a közelébe sem megyek.
Nem ér anyit hogy szétcsesszem a gépet!
#4506 atisgyulai
2015-06-06 08:47:57
Válasz MFM #4509. hozzászólásáraÜdv!
Nézz be a "claas bálázók"- hoz. Pont tegnap tárgyalták a témàt, talán neked is segítenek az ott leírt dolgok.
#4505 MFM
2015-06-06 08:32:57
JD bálázó (nem CoverEdge) egyszerűen akármit csinálok vele amikor már kevés háló van a tekercsen nem tudja elkötni, minden 2. bálán feltekeri az adagoló gumigörgőre, általában úgy, hogy félbehasítja a hálót, és egyik felét ráteszi a bálára, a bal felét meg feltekeri. Amikor még nagy a tekercs nincs ilyen probléma, bár akkor is minden 20. Bálánál kiadja az E401-es hibakódot (ugyan ezt adja ki ha feltekeri is) de ilyenkor ni.cs semmi baja, kinyomom és megy tovább minden. Mi lehet a probléma?
#4504 lycandog75
2015-06-05 09:39:43
énis erre gondoltam mert tegnap szét lett szedve aztán a komplett belseje ki lett cserélve mert folyton kiverte a 4 görgőt aztán behegesztettük de akkor láttuk h vannak még rendesen kopott dolgok ..... aztn az egész belsejét kicseréltük szalagokt mindent... a szerelő meg váltigálítja hogy az tökéletesen be van állítva XD ugynézki ennek is nekem kell neki áljak
#4503 broll79
2015-06-05 08:22:16
Válasz lycandog75 #4503. hozzászólásáraValószinü a tltn kell àllutani mert csúszik, nekünk is volt ilyen. Beàllitàs utàn megszünt a problema
#4502 Pici
2015-06-05 08:10:23
Válasz lycandog75 #4503. hozzászólásáraTuti hogy a traki tlt je csuszik amikor csuszik nezesd meg valakivel es ha a trakin is all a hajtas akkor ra kell allitani nekem is volt ilyen....
#4501 sanyi1965
2015-06-05 08:01:16
Válasz lycandog75 #4503. hozzászólásáralehet nem is a bálázóval van gond hanem a tlt-vel ,esetleg beszáradt tisztítóélek is foghatják.kérdezz bátran sokan olvassák a topicot valaki úgyis megosztja tapasztalatait veled .üresen ha elindítod nem énekel esetleg?
#4500 bandigh
2015-06-05 05:56:28
Válasz lycandog75 #4503. hozzászólásáraVéletlenszerűen, vagy csak a végén szorul meg? Lehet h csak rá kell állítani a kardánra mert csúszik.
#4499 lycandog75
2015-06-04 23:44:23
sziasztok hesstonnal jött egy probléma amire nem találtam még megoldást guritom a szénákat és egyszer csak meg fogja a kardánt és ha eröltetem akkor forgatja is meg nem is... teljesen tanácstalan vagyok ....
#4498 fexco
2015-06-03 08:34:26
Válasz atisgyulai #4501. hozzászólásáraüdv!nekem is,csak ezzel az a problémám,hogy ez a huzó nem tud forogni,(fixre van hegesztve az acv konzolhoz)és igy nagyon kell figyelni,hogy hova megyek be a trakzorral+bálázóval,mert megtekeredhet könnyen a kóceráj. keresek egy gyári forgós húzót...smile cursing
#4497 atisgyulai
2015-06-02 12:43:45
Válasz fecee #4500. hozzászólásáraÜdv!
Nekünk van egy fix pótkocsi húzó vonófej az automata helyére, kimondottan a bálázóhoz kialakítva. Kicsivel magasabban tart mint a sima póthúzó, könnyebben kigurít+ a felszdő is magasabbra lehet emelni szàllításkor. Ez bàrmikor átrakható másikra.
#4496 fecee
2015-06-02 12:30:22
Mtz-re ki hogy akasztja fel ezeket a nyugati bálázókat, ifahúzón bebicsaklik a bálázó, a fix pados traktor meg kiesett egy pár napra, ki hogy oldotta meg ezt a helyzetet?
#4495 fecee
2015-06-01 08:28:56
Válasz petsudo #4498. hozzászólásáraMi mindig így rakjuk össze, hengeres bálamozgató villánk van.
#4494 petsudo
2015-06-01 08:21:46
Válasz fecee #4497. hozzászólásáraMiért nem talpra állítva raktad össze?
#4492 fecee
2015-05-31 22:22:31
Válasz Diesel Tibor #4495. hozzászólásáraAz szép teljesítmény ,de szeretnénk mi is ennyit menni:O
nekünk ez a mai eredmény:
Meglepő részletek: egyoldalú és káros az EU-USA kereskedelmi egyezmény?
Komoly tiltakozásokat váltott ki az Európai Unió és az Egyesült Államok között...
Egy biztos, manapság megéri őszi árpát vetni
A hazai gazdaságok sikeres növénykultúrája az őszi árpa, amit az idei...
Eladó 16.0 / 70-20 -as szerelt kerék
50.000 Ft
RAU Unimat 8,4 m-es borona eladó
1.100.000 Ft
John Deere 3. pont orsó
125.000 Ft
Active - Áramfejlesztő aggregátor
1.300.000 Ft
