Kukorica adapter
Létrehozta: Vendég , 2007-07-22 09:54:37
1728 hozzászólás
#1578 gf-agro
2020-05-24 10:33:20
Válasz Toxi #1576. hozzászólásáraHali,
a négysoros adaptereket valamikor a 80 as évek közepéig vásárolták újonan a termelők,ráadásul abban az időben még sokan csőtörővel takarították be a kukoricát.Ma sokkal nagyobb a kereslet mint a kínálat a négysoros és a háromsoros adapterek esetében ezért az áruk egy hatsoros adapter árával vetekszik.
Mindent meg lehet oldani akár hátsó vagy orrzúzós változatban.
#1577 gf-agro
2020-05-24 10:16:40
Válasz vazi #1571. hozzászólásáraHali,
kb.a 190 lóerő a minimális szükséglet egy hatsoros kukorica adapter normális üzemeltetésére,maradj az ötsoros adapter mellett.Az adapter fordulatát meg kell növelni ami nem
nagy munka,egy-két lánckerék cserével.
#1576 Toxi
2020-05-24 08:21:38
Hali !
Mennyire munkás az oros 6 soros kukorica asztalt 4 sorosra alakítani ?
Az a fura hogy 6 soros adapter sok van 4 sorost pedig alig lehet találni.
A zúzóst is meglehet csinálni?smile helpsmilie
#1575 medikus
2020-05-24 08:03:35
Válasz vazi #1571. hozzászólásáraNem kell ezt túl gondolni!ez a gép az E524-re hajaz!Lóerőben,meg küllemre,meg az 5 soros asztallal!Van aki arra is tesz 6 sorosat,és eltöri a nagykerék tengelyét!A gyárban kiszámolták,maradjon úgy!Nem kell okosabbnak lenni,mert kár is lehet belőle!Szezonban találnál olyan tengelyt!smile nononosmile nonono
#1574 csferri
2020-05-24 06:29:58
Válasz vazi #1573. hozzászólásáraIgazából nem csak a motor , mert 8 literes motornak ha kevés a kakaó még lehetne csavarni. A többi része birná e , megvan e hozzá a kombájn súlya , meghajtások nem csúsznának e, adapter hajtó tengely, egyáltalán a ferdefelhordó függesztése elég e. Ezeket hasonlítsd pl egy 204-es megához, mi JD 1450 cws-el mentünk 6 sorral 200 ló de amiket írtam az határ eset volt ,a motor az birta .Az 5 sorosod fordulatán tudsz tuningolni ,akár a kombi meghajtótengelyén ha ez szíjas és nem egyszerű akkor az adapteren lánckerékcsere.
#1573 vazi
2020-05-23 23:05:42
Válasz csferri #1572. hozzászólásárahát gondolkodtam, hogy 3 munkahengerrel jobban birná, de vinne a 175 paci?
#1572 csferri
2020-05-23 20:51:17
Válasz vazi #1571. hozzászólására6 soros zúzós asztal 23-24 mázsa, régi is meg az új is, vannak könnyebb nyugatiak de az ár szorzódik fölfele bőven.
#1571 vazi
2020-05-22 23:12:04
Sziasztok, Van egy Laverda 3790 esem, 175 Paci, 8000 Cm, egy 5 soros kukorica asztalom van hozzá, kicsit nehézkesen emeli maxra de az a régintipus kb 1800 kg, most újitottúnk egy 6 soros vetögepet, kérdés hogy megérné e egy 6 soros vágo asztalt nezzek ra? Mien az elfogadható ar hozza? S vinné e? Sajnos a mostani asztalom fordulata nagyon kicsi, igy vagy kezdek vele valamit vagy ki kell kicserelemsmile wink , vélemények?
#1570 balazoooo
2020-01-30 17:58:43
Válasz GREVEN #1568. hozzászólásáraJászgép-2001 Kft-nél pár éve volt egy alacsony platós hidraulikus magasság állítású kocsi a telep sarkába kérdezz utána megvan e még, ha egyáltalán még működik a kereskedés nem látom hirdetni.
#1569 Zolicsizi
2020-01-30 17:41:15
Opticorn premium kukorica adapterekröl szeretnék megtudni valami infot.Tapasztalatok vannak esetleg valakinek?Vagy inkább oros cornado?
#1568 GREVEN
2020-01-21 20:22:55
Kukorica és napraforgó adapter szállítására keresnék szállítókocsit. Valami síkplatós alacsony felépítésű valamit keresnék mint a claas-okhoz ami van. Nincs valakinél elfekvőben?
#1567 bandigh
2019-12-05 08:40:06
Válasz GREVEN #1566. hozzászólásáraAz ok már kishazánkban is terjed..
Amíg nem szálltál ki egy kerülésen 15x hogy kihányd az asztalból a feltorlódott szárat meg levelet, addig nem tudod. A moly szépen elfútja a felső egyharmadnál a szárat ami letörik a lerántás pillanatában és ha valahol keresztbefordul akkor faszául bedugul az adapter
#1566 GREVEN
2019-12-05 08:02:26
Ennek a lepke kergetőnek mi az értelme az adapteren? Azt leszámítva hogy legyen valami ami fel tudja tekerni a kukoricaszárat?
#1565 gf-agro
2019-11-14 15:34:07
Válasz picus #1514. hozzászólásáraElnézést a késői hozzászóláshoz,simán át lehet állítani 70 cm sortávra a 6011 tipusú adaptert ha még aktuális hívjon a 06205103276 tel.számon.
#1564 bandigh
2019-11-13 22:39:44
Válasz medikus #1563. hozzászólásáraNemár! Van aki még fizet ilyenért?!
Bár elérném ha 1/2 kokin vethetnék hobbiból és még ki is fizetnék
#1563 medikus
2019-11-13 22:26:26
Válasz bandigh #1562. hozzászólásáraAzt képzeld el,mikor részeg a vetőember,a csatlakozó sor meg a 10-120cm ig változik!!Évek óta találkozom a munkájával!Szélén meg ha nem egyenes,rávet,úgy mintha szórva vetne!smile droolsmile drool
#1562 bandigh
2019-11-13 22:21:50
Válasz medikus #1560. hozzászólásáraNincs azzal baj ha egyenes!! Volt már h 200 méter után majdnem elszédültem olyan volt a “vetés”, hogy kb folyamatosan jobbra -balra kellett csapkodni a kormányt vetéskor, vagy csak sajnos kivolt a kormány a krisztuson, nemtudom mi volt az oka, de awwwrrr, orrzúzós adapter letakarítja, de rotával megtojsz mire levágod, jó tempóval legalábbis
#1561 csferri
2019-11-13 21:49:43
Válasz bandigh #1559. hozzászólásáraNem aprít rosszulsmile thumbup, viszont amit észrevettem picit többet dob ki mint a régi öntvényhengeres pedig már lassítottunk is kicsit rajta, intenzív a lehúzás.
#1559 bandigh
2019-11-13 21:25:05
Ha szorítod, és tele az asztal szárral meg levéllel meg mindennel, a pergő szemek se fognak lehullani. De ahhoz tolni kell az asztalt olyan 9-el legalább. Vagy, nem kell beengedni 19 alá a vizet smile sweatdrop Amúgy az a bizarr, hogy egy “alsó kategóriás” HSA is szépen aprít a gyári élfelrakott vékonykéseivel is! Nem is rosszúl!
Szóval a hullós csőre is igaz, kijön az rtk előny, mert ha nem csapkodod a csőrrel a sort, nem is hullik le, vagy ha igen, csak az asztalba!
#1557 medikus
2019-11-13 20:55:28
Válasz Drisa #1556. hozzászólásáraA zöld száron érőt egyszer hagytam leszáradni! 1 pótkocsival szedtek össze utánam!A csőr ahogy hozzáért,már kiesett a csuhéból!smile cursing
#1556 Drisa
2019-11-13 20:51:20
Válasz medikus #1553. hozzászólásáraigen igen sajnos rossz volt nézni ahogy hullottak a csövek.
#1554 picus
2019-11-13 20:12:00
Válasz szanberg #1551. hozzászólásáraKoszi a valaszodat!! A szemek hullnak!! Csuktam a toroleceken igyis hull de nem annyira!!
#1552 Drisa
2019-11-13 16:59:36
Válasz szanberg #1551. hozzászólásáraNálunk kis sok potyogott le, főleg ott ahol nagy volt az aszály. Mintát akartam venni, nyúltam a csőért és leesett a földre pedig alig értem hozzá. Aztán mentem a soron ráztam a szárat és 10 ből 1 azonnal leesett, az nem várja meg az asztalt...
#1551 szanberg
2019-11-13 16:55:08
Válasz picus #1550. hozzászólásáraCsövet vagy szemet?
Ha szemet akkor zárni kell a törőleceken, ha csövet akkor gyorsabban kell menni!
Ha nem tudsz gyorsabban menni kell feltenni magasítót rá. Amúgy idén volt hogy hullottak a csövek a kukoricákról, nem tudom miért de nekem is voltak ilyen tábláim, meg kollégák is hívogattak miért lehet ez, nekik más fajta adapterük van.
#1550 picus
2019-11-13 16:26:53
Sziasztok szeretnek foltenni egy kerdest van nekem egy geringhoff rota disc kukorica adapterem es van vele egy olyan problemam,h sokat hullat az adapter! Mi lehet a problema??
#1549 szanberg
2019-11-12 15:17:32
Válasz határjáró #1548. hozzászólásáraHa nem is mindenben de ez a CNH industryes egy rúgóra dolgozik ja...
meg a steyr is persze
#1548 határjáró
2019-11-12 15:09:08
Válasz szanberg #1547. hozzászólásáraAzok egy lére mennek mindenben? Mármint a Case és az Nh.
#1547 szanberg
2019-11-12 15:07:41
Válasz határjáró #1546. hozzászólásáraCase volt rotoros IH-n volt csoporttársaméknak, lecserélték, azt mondta nagyobb tempónál nem zúzott elég jól, gondolom az NH-é is ugyan az lehet
#1546 határjáró
2019-11-12 15:03:17
Válasz szanberg #1545. hozzászólásáraA new holland adapterekről milyen infók vannak?
#1545 szanberg
2019-11-12 14:59:13
Válasz Pogba #1544. hozzászólásáraIgaz azt nem írtam le, hogy az újfajta dupla zúzókéses olimacra gondoltam, azt demózta egy kolléga nyírségben CR kombájnon, azt mondta nagyon gyorsan lehet aratni vele és tökéletes zúzásképpel bír!
Szerintem meg is lesz véve a gépkapcsolat...
#1544 Pogba
2019-11-12 09:52:02
Válasz szanberg #1542. hozzászólásáraNekunk olimac van, de szerintem a cornado jobban es szebben dolgozik.
#1543 später77
2019-11-12 08:43:05
Válasz medikus #1537. hozzászólásáraKukoricát kell termeszteni, nem hörcsögöt! smile w00t
#1542 szanberg
2019-11-12 07:51:15
Válasz RkTomi #1541. hozzászólásáraTudom mert volt ilyen rendszerű adapterem, tökéletes és "olcsó" és mindegy hogy Oros capello olimac mssc..... Ugyan azok.
De továbbra is fenntartom, hogy róstjaira csak a jó rota fújja szét a szárát, meg persze a horizont Star
#1541 RkTomi
2019-11-12 07:45:48
Válasz szanberg #1539. hozzászólásáraA törőhengeren 2 kés fogazott 2 kés sima váltakozva. Kb. 2-3 mm hézag van közöttük, gondolhatod mit tesz ez is a szárral míg áthúzza ezen a keskeny hézagon aztán még jön a zúzó rész. Szóval nincs ezzel baj. Biztos hogy ár érték arányban a legjobb. A Geri ilyen zúzóval 7 millióval lett volna drágább árajánlat szerint.
#1540 alair
2019-11-12 02:32:08
Majd talán a Horizon Star III más képet ad a tarlón is...
#1539 szanberg
2019-11-11 22:53:01
Válasz RkTomi #1533. hozzászólásáraA tarló zúzása tényleg jobb, de fentről lefelé ami átmegy rajta és annak aprítása, na ebben a geringhoff a király.
Szilácsra fújja a szárat keresztbe-hosszába, nem csak karikázza.
De mivel nincsen sok munka már, én is cornadót vennék szerintem mert ár érték arányban a legjobb vétel a piacon, profi szerkezetsmile thumbup
#1538 J.D. Borda
2019-11-11 22:39:39
Válasz RkTomi #1533. hozzászólásáraVan a közelembe is egy cornado tenyleg jól es szepen dolgozik..
smile thumbup
#1537 medikus
2019-11-11 22:13:30
Válasz später77 #1536. hozzászólásáraHörcsög túrást hogy kopírozza le!Vannak olyanok hogy el dől a gép,mikor rászalad!smile lol
#1536 später77
2019-11-11 20:39:33
Válasz RkTomi #1533. hozzászólásáraTalajkopírozó nélkül nem szabad adaptert venni, nekünk is állandóan dolgozik a munkahenger és gyönyörűen követi az egyenetlenségeket. Ehhez képest szinte semmi a felára.
Jól eltalált gépkapcsolat, ügyes gépkezelő, ez a fogyasztás magáért beszél. smile thumbup
#1535 határjáró
2019-11-11 20:30:52
Válasz RkTomi #1533. hozzászólásáraEz jó információ. Mivel nem egy árban van a kettő és ha valaki szép tarlót akar látni akkor egyből a Rotadiscre gondol, hogy ahh igen csak az teljesit jól közben meg van alternativa.
#1534 Ares 826
2019-11-11 19:46:39
Válasz Bigyófelügyelő #1530. hozzászólásáraMeg lett a vacsorára való, szerintem semmi baja az asztalnak mert a disznyóóóó képlékeny puha testű a vashoz képest!!smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#1533 RkTomi
2019-11-11 19:35:12
510 hektárt vágtunk le a 8 soros Cornado-val. Minden hiba nélkül. Lehet hogy valakinek nem fog tetszeni vagy hogy almát hasonlítom össze a körtével de igenis szebb tarlóképe és jobb zúzása van mint a Geri Rotadisc-nek. Egész szezonban egy táblában mentek a Gerin az éven lett felújítva a tarlóvágó rész (álló, forgó kések új mindenből). Az biztosan sokat segített hogy a Cornado-n van tarlómagasság automatika. A JD S770 510 Ha átlagában picivel 10 tonna fölötti átlaggal ahol csak lehet menet közben ürítve 11,8 Li gázolajat fogyasztott hektáronként. Jó választás volt az adapter.
#1530 Bigyófelügyelő
2019-09-15 16:33:43
Ezaz igazi adapter...biztos örült neki a gazdája....
#1529 szanberg
2019-09-15 16:26:59
Válasz ..MZ/X.. #1527. hozzászólásáraNekünk nem éri meg oda vinni a gyárba, 8ezer/ tonna a szállítási díj, így itthon kerül majd szárítóba.
Horsch Joker 8RT
Horsch Joker 8RT
28.000.000 Ft
Kiskocka széna eladó
1.000 Ft
Pótkocsi 3 tengelyes Svan 24 tonnás
6.000.000 Ft
John Deere 6100 RC
John Deere 6100 RC
16.900.000 Ft
