Válasz agoston #1583. hozzászólásáraÜdv.
Nekem van egy fka 401 es eladó, igaz kombájnal együtt hirdetem. Teljesen felújított fedett helyen tárolt. Nevemre katt, és a hirdetéseim között megtalálható! Nagyobbra váltok.
4 soros kukorica adaptert keresek saját célra E-514 kombájnhoz. Lehetőleg OROS vagy FKA, MFKA típusút. Kérem akinek van eladó vagy tud valakit akinek lenne segítsen egy elérhetőséggel esetleg telefonszámmal.
Elérhetőségem: 30/641-1945 vagy 30/747-3845
Szép napot mindenkinek.
Oros MFKA 4011 Hez hol érdemes napraforgó betétet venni?
Ki gyártja ezt, és hol?
Gyártótól lenne legjobb megvenni nem?
Használtat nem is hirdetnek.
Köszönöm
Válasz vazi #1571. hozzászólásáraEgy 106 os dominátor se nagyobb kombájn aztán ha nem száguldoztak vele, az is elviszi a hatsoros asztalt. Gondolom nem akarsz vele többszáz hektárt levágni évente, szép rendes tempóban elviheti gondolom. Nyilván azért kéne a hatos, mert hatsoros vetőgép után azzal tudnál normális munkát végezni. Ha megnézed van a youtoube-on ilyen gép, elég magabiztosan megy a hatsoros asztallal.
Ha nem szivesen emeli, akkor vagy a szivattyú gatya, vagy a harmadik munkahengert feldobod rá ha van helye, aztán annyi
Válasz Toxi #1576. hozzászólásáraHali,
a négysoros adaptereket valamikor a 80 as évek közepéig vásárolták újonan a termelők,ráadásul abban az időben még sokan csőtörővel takarították be a kukoricát.Ma sokkal nagyobb a kereslet mint a kínálat a négysoros és a háromsoros adapterek esetében ezért az áruk egy hatsoros adapter árával vetekszik.
Mindent meg lehet oldani akár hátsó vagy orrzúzós változatban.
Válasz vazi #1571. hozzászólásáraHali,
kb.a 190 lóerő a minimális szükséglet egy hatsoros kukorica adapter normális üzemeltetésére,maradj az ötsoros adapter mellett.Az adapter fordulatát meg kell növelni ami nem
nagy munka,egy-két lánckerék cserével.
Válasz vazi #1571. hozzászólásáraNem kell ezt túl gondolni!ez a gép az E524-re hajaz!Lóerőben,meg küllemre,meg az 5 soros asztallal!Van aki arra is tesz 6 sorosat,és eltöri a nagykerék tengelyét!A gyárban kiszámolták,maradjon úgy!Nem kell okosabbnak lenni,mert kár is lehet belőle!Szezonban találnál olyan tengelyt!
Válasz vazi #1573. hozzászólásáraIgazából nem csak a motor , mert 8 literes motornak ha kevés a kakaó még lehetne csavarni. A többi része birná e , megvan e hozzá a kombájn súlya , meghajtások nem csúsznának e, adapter hajtó tengely, egyáltalán a ferdefelhordó függesztése elég e. Ezeket hasonlítsd pl egy 204-es megához, mi JD 1450 cws-el mentünk 6 sorral 200 ló de amiket írtam az határ eset volt ,a motor az birta .Az 5 sorosod fordulatán tudsz tuningolni ,akár a kombi meghajtótengelyén ha ez szíjas és nem egyszerű akkor az adapteren lánckerékcsere.
Sziasztok, Van egy Laverda 3790 esem, 175 Paci, 8000 Cm, egy 5 soros kukorica asztalom van hozzá, kicsit nehézkesen emeli maxra de az a régintipus kb 1800 kg, most újitottúnk egy 6 soros vetögepet, kérdés hogy megérné e egy 6 soros vágo asztalt nezzek ra? Mien az elfogadható ar hozza? S vinné e? Sajnos a mostani asztalom fordulata nagyon kicsi, igy vagy kezdek vele valamit vagy ki kell kicserelem , vélemények?
Válasz GREVEN #1568. hozzászólásáraJászgép-2001 Kft-nél pár éve volt egy alacsony platós hidraulikus magasság állítású kocsi a telep sarkába kérdezz utána megvan e még, ha egyáltalán még működik a kereskedés nem látom hirdetni.
Kukorica és napraforgó adapter szállítására keresnék szállítókocsit. Valami síkplatós alacsony felépítésű valamit keresnék mint a claas-okhoz ami van. Nincs valakinél elfekvőben?
Válasz GREVEN #1566. hozzászólásáraAz ok már kishazánkban is terjed..
Amíg nem szálltál ki egy kerülésen 15x hogy kihányd az asztalból a feltorlódott szárat meg levelet, addig nem tudod. A moly szépen elfútja a felső egyharmadnál a szárat ami letörik a lerántás pillanatában és ha valahol keresztbefordul akkor faszául bedugul az adapter
Válasz picus #1514. hozzászólásáraElnézést a késői hozzászóláshoz,simán át lehet állítani 70 cm sortávra a 6011 tipusú adaptert ha még aktuális hívjon a 06205103276 tel.számon.
Válasz bandigh #1562. hozzászólásáraAzt képzeld el,mikor részeg a vetőember,a csatlakozó sor meg a 10-120cm ig változik!!Évek óta találkozom a munkájával!Szélén meg ha nem egyenes,rávet,úgy mintha szórva vetne!
Válasz medikus #1560. hozzászólásáraNincs azzal baj ha egyenes!! Volt már h 200 méter után majdnem elszédültem olyan volt a “vetés”, hogy kb folyamatosan jobbra -balra kellett csapkodni a kormányt vetéskor, vagy csak sajnos kivolt a kormány a krisztuson, nemtudom mi volt az oka, de awwwrrr, orrzúzós adapter letakarítja, de rotával megtojsz mire levágod, jó tempóval legalábbis
Válasz bandigh #1559. hozzászólásáraNem aprít rosszul, viszont amit észrevettem picit többet dob ki mint a régi öntvényhengeres pedig már lassítottunk is kicsit rajta, intenzív a lehúzás.
Ha szorítod, és tele az asztal szárral meg levéllel meg mindennel, a pergő szemek se fognak lehullani. De ahhoz tolni kell az asztalt olyan 9-el legalább. Vagy, nem kell beengedni 19 alá a vizet Amúgy az a bizarr, hogy egy “alsó kategóriás” HSA is szépen aprít a gyári élfelrakott vékonykéseivel is! Nem is rosszúl!
Szóval a hullós csőre is igaz, kijön az rtk előny, mert ha nem csapkodod a csőrrel a sort, nem is hullik le, vagy ha igen, csak az asztalba!
Válasz Drisa #1556. hozzászólásáraA zöld száron érőt egyszer hagytam leszáradni! 1 pótkocsival szedtek össze utánam!A csőr ahogy hozzáért,már kiesett a csuhéból!
Válasz szanberg #1551. hozzászólásáraNálunk kis sok potyogott le, főleg ott ahol nagy volt az aszály. Mintát akartam venni, nyúltam a csőért és leesett a földre pedig alig értem hozzá. Aztán mentem a soron ráztam a szárat és 10 ből 1 azonnal leesett, az nem várja meg az asztalt...
Válasz picus #1550. hozzászólásáraCsövet vagy szemet?
Ha szemet akkor zárni kell a törőleceken, ha csövet akkor gyorsabban kell menni!
Ha nem tudsz gyorsabban menni kell feltenni magasítót rá. Amúgy idén volt hogy hullottak a csövek a kukoricákról, nem tudom miért de nekem is voltak ilyen tábláim, meg kollégák is hívogattak miért lehet ez, nekik más fajta adapterük van.
Sziasztok szeretnek foltenni egy kerdest van nekem egy geringhoff rota disc kukorica adapterem es van vele egy olyan problemam,h sokat hullat az adapter! Mi lehet a problema??
Válasz határjáró #1546. hozzászólásáraCase volt rotoros IH-n volt csoporttársaméknak, lecserélték, azt mondta nagyobb tempónál nem zúzott elég jól, gondolom az NH-é is ugyan az lehet
Válasz Pogba #1544. hozzászólásáraIgaz azt nem írtam le, hogy az újfajta dupla zúzókéses olimacra gondoltam, azt demózta egy kolléga nyírségben CR kombájnon, azt mondta nagyon gyorsan lehet aratni vele és tökéletes zúzásképpel bír!
Válasz RkTomi #1541. hozzászólásáraTudom mert volt ilyen rendszerű adapterem, tökéletes és "olcsó" és mindegy hogy Oros capello olimac mssc..... Ugyan azok.
De továbbra is fenntartom, hogy róstjaira csak a jó rota fújja szét a szárát, meg persze a horizont Star
Válasz szanberg #1539. hozzászólásáraA törőhengeren 2 kés fogazott 2 kés sima váltakozva. Kb. 2-3 mm hézag van közöttük, gondolhatod mit tesz ez is a szárral míg áthúzza ezen a keskeny hézagon aztán még jön a zúzó rész. Szóval nincs ezzel baj. Biztos hogy ár érték arányban a legjobb. A Geri ilyen zúzóval 7 millióval lett volna drágább árajánlat szerint.
Válasz RkTomi #1533. hozzászólásáraA tarló zúzása tényleg jobb, de fentről lefelé ami átmegy rajta és annak aprítása, na ebben a geringhoff a király.
Szilácsra fújja a szárat keresztbe-hosszába, nem csak karikázza.
De mivel nincsen sok munka már, én is cornadót vennék szerintem mert ár érték arányban a legjobb vétel a piacon, profi szerkezet
Válasz RkTomi #1533. hozzászólásáraTalajkopírozó nélkül nem szabad adaptert venni, nekünk is állandóan dolgozik a munkahenger és gyönyörűen követi az egyenetlenségeket. Ehhez képest szinte semmi a felára.
Jól eltalált gépkapcsolat, ügyes gépkezelő, ez a fogyasztás magáért beszél.
1735 hozzászólás
Sziasztok. Nekem meg egy claas 4 soros zúzós van, megnézhetitek a hirdetéseim között
Sziasztok. A fekete színű oros sf qsa adapterről esetleg valakinek lenne tapasztalata, véleménye? Köszönöm
Válasz bandigh #1579. hozzászólásárade a tsz-ben a 1o0-as 105-s Domik is somán vitték a 6 sort,pedig a 100-as 170lovas merci volt a 105 pedig 180 rába
Köszönöm
Hali !
Mennyire munkás az oros 6 soros kukorica asztalt 4 sorosra alakítani ?
Az a fura hogy 6 soros adapter sok van 4 sorost pedig alig lehet találni.
A zúzóst is meglehet csinálni?
Válasz csferri #1572. hozzászólásárahát gondolkodtam, hogy 3 munkahengerrel jobban birná, de vinne a 175 paci?
Válasz vazi #1571. hozzászólására6 soros zúzós asztal 23-24 mázsa, régi is meg az új is, vannak könnyebb nyugatiak de az ár szorzódik fölfele bőven.
, vélemények?
Opticorn premium kukorica adapterekröl szeretnék megtudni valami infot.Tapasztalatok vannak esetleg valakinek?Vagy inkább oros cornado?
Ennek a lepke kergetőnek mi az értelme az adapteren? Azt leszámítva hogy legyen valami ami fel tudja tekerni a kukoricaszárat?
Válasz medikus #1563. hozzászólásáraNemár! Van aki még fizet ilyenért?!
Bár elérném ha 1/2 kokin vethetnék hobbiból és még ki is fizetnék
Válasz bandigh #1559. hozzászólására90% rtk nélkül vet!
Válasz medikus #1557. hozzászólásáraEz is olyan volt
Válasz medikus #1553. hozzászólásáraigen igen sajnos rossz volt nézni ahogy hullottak a csövek.
Válasz picus #1554. hozzászólásáraSzáraz nagyon!!!!!
Válasz szanberg #1551. hozzászólásáraKoszi a valaszodat!! A szemek hullnak!! Csuktam a toroleceken igyis hull de nem annyira!!
Válasz Drisa #1552. hozzászólásáraFajta függő is!
Válasz határjáró #1548. hozzászólásáraHa nem is mindenben de ez a CNH industryes egy rúgóra dolgozik ja...
meg a steyr is persze
Válasz szanberg #1547. hozzászólásáraAzok egy lére mennek mindenben? Mármint a Case és az Nh.
Válasz szanberg #1545. hozzászólásáraA new holland adapterekről milyen infók vannak?
Szerintem meg is lesz véve a gépkapcsolat...
Válasz szanberg #1542. hozzászólásáraNekunk olimac van, de szerintem a cornado jobban es szebben dolgozik.
Válasz medikus #1537. hozzászólásáraKukoricát kell termeszteni, nem hörcsögöt!
Majd talán a Horizon Star III más képet ad a tarlón is...
Válasz RkTomi #1533. hozzászólásáraVan a közelembe is egy cornado tenyleg jól es szepen dolgozik..
Válasz später77 #1536. hozzászólásáraHörcsög túrást hogy kopírozza le!Vannak olyanok hogy el dől a gép,mikor rászalad!
