Kukorica várhatóan........!
24931 hozzászólás
#22379 rongyos
2022-07-24 21:38:25
Válasz jocika0502 #22378. hozzászólásáraa remény hal meg utoljára....
#22378 jocika0502
2022-07-24 21:24:32
Ezekből még lehet valami normális kukorica, ha mondjuk a héten kapna esőt?
Alsó levelek elszáradtak, de a cső alatti leveleknek a vége van csak elszáradva. Van ahol már van rendes cső, van ahol még csak nagyon kicsi, éppen látszik a levél meg a szár között.
#22377 Földönfuto
2022-07-24 19:54:07
Válasz Chillout #22376. hozzászólásáraEgy szót nem szólnék, ha a 80 százalékán ilyen lenne.
#22376 Chillout
2022-07-24 19:39:14
Nem értem mi ez a sok negatív felhang, hogy nem lesz termés. Ha a vonalzó megfelelően végére rakom akkor ez bizony egy 30 centis cső.
(és ez is csak kb. minden harmadikon...)
#22375 GEORGOSZ
2022-07-24 15:50:06
Válasz őszapó58 #22372. hozzászólásáraMegnéztem, 07.05.-től 07.23.-ig aszály van nálatok! Add be!
#22374 GEORGOSZ
2022-07-24 15:39:22
Válasz őszapó58 #22372. hozzászólásáraAgrárkár-enyhítési térképen volt nálatok aszály? Ha nem tudod megnézni, településnevet írj, és megnézem. Egyébként add be, abból baj nem lehet! Max visszavonod!
#22373 Gabi 07
2022-07-24 15:30:44
Válasz blsjela #22366. hozzászólásáraDekalb, úgy rémlik 4897-es, majd megnézem. Amúgy 4590-es volt rendelve, de állítólag a nemesítő nem tudta szállítani. Ezért ezt adták, elvileg dupla ára volt, de a 4590-es árán adták.
Próbáltam már több fajtát mellévetésben is, de mindig a dekalb volt a nyerő.
Csak azért útálom a dkc-t mert állandóan kivonják a bevált régebbi magokat. smile cursing
#22372 őszapó58
2022-07-24 15:20:32
Kukoricára lehet már aszálykárt beadni? már jócskán benne vagyunk a 15 napba.
#22371 GEORGOSZ
2022-07-24 15:12:27
Válasz Gabi 07 #22369. hozzászólásáraÉn saját kombájnnal könnyen beszélek, de tegnap cimborával pont ezt beszéltük, hogy ha saját málét el kell takarítani, akkor gabona asztal fel, ami szemet lehet összeszedünk, aztán a szecskázás és terítés is meglesz... Nekem 6-7 sor megy a W540 18 láb széles asztalba, neki az S760 pont dupla... Ő csak 11km/h-t tud 2. váltó fokozatban, nála 3.-ban nincs full motorfordulat. Viszont az én jószágom 3. fokozatban is tudja a 2400+ motorfordulatot, én tuningoltam! Mivel lehet kevés lesz a 6-7 sor 11 km/h-val...
#22370 Gabi 07
2022-07-24 15:11:58
Válasz csontii #22364. hozzászólásáraAz ilyenre jöhetne már a duna vize is, az sem segítene. smile nonono
Ez már elúszott! smile sad
#22369 Gabi 07
2022-07-24 15:03:12
Válasz GEORGOSZ #22367. hozzászólásáraKánikulába kötött, de a kukorica bogár rágta le de teljesen a bibeszálat, a csuhélevelek hegyén csak egy luk van. Ilyet még én sem láttam! smile sweatdrop
Ennek KO, ez csak zúzva lesz. smile sad
#22368 .grün
2022-07-24 14:54:33
Válasz Gandhy #22326. hozzászólásáraÉn azt látom ,hogy búza elővetemény és vésőeke birja a legjobban de a szántott is jó de csak kalászos után.
mt tigerezett kuk után az halva született...smile hammersmile hammersmile hammer
#22367 GEORGOSZ
2022-07-24 14:37:33
Válasz Gabi 07 #22363. hozzászólásáraEz nagyon gatya... Csak az aszály miatt ilyen, esetleg rágta a selymet a diabrotica is? Ha ilyet esetleg be akarsz takarítani, akkor gabona asztallal! Ebből a kukorica adapter semmit nem fog a ferdefelhordóig eljuttatni... Nagyon sajnálom, ennyire siralmasat rég láttam! smile crying
#22366 blsjela
2022-07-24 13:21:26
Válasz Gabi 07 #22363. hozzászólásáraMilyen fajta ? Nekem a 38 fokba porzott a P0023 és a P9911 is nem volt semmi gond fele max 5-6 szem hiány volt. Az idei év kacifántos nagyon. És majd hogy tud az ember talajt csinálni az őszieknek
#22365 blsjela
2022-07-24 13:17:23
Válasz cross #22362. hozzászólásáraAmi lóg az már nem . Lassan is adja le a vizet és szedni nem szed semmit . Nekem van 3ha ami elég kőtőtt talaj ott meg a kukorica bogár intézte el sajna van repedés a talajban itt ott 10-15cm . Meglepődtem hogy a 0023 a homok illetve a félig kőtőtt talajon szebb mint a kőtőtt részen . Ez a 3ha talán javít az átlagon .
#22364 csontii
2022-07-24 13:13:20
Válasz Gabi 07 #22363. hozzászólásáraCsak azért kérdeztem,mert kb ilyen állapotú kukorica gazdájának mondtam,hogy megvenném tőle és be báláznám. Tegnap kapott 9 mm esőt és szerinte attól majd helyre jön.
#22363 Gabi 07
2022-07-24 13:00:40
Válasz csontii #22361. hozzászólásáraEsőt tegnap kaptunk, meglepetés 3mm-t.
De a kukoricát idénre már elengedtem. smile sleep Pár hete nem idegelem magam tovább rajta. smile pimp
Innen én nem várok semmit, jó ha 40%-on van cső.
Az is ilyen:
#22362 cross
2022-07-24 12:51:56
Válasz blsjela #22350. hozzászólásáraA locsoltban is foltokban megégett. 41 fok volt tegnapsmile cursing. Itt-ott lógnak a csövek. Ezek vajon szednek még magukra? Mármint a lógó csövek.
#22361 csontii
2022-07-24 10:45:19
Válasz Gabi 07 #22359. hozzászólásáraHa még kapna esőt hozna még valamennyi termést?
#22360 TeljesenMindegy
2022-07-24 10:39:26
Válasz Gabi 07 #22359. hozzászólásáraEz egy szép zöld primőr cucc az enyémhez képest. Az úgy fest most, mint normál időben októberben.
#22359 Gabi 07
2022-07-24 09:15:15
Itt is kisült a bukta! smile sweatdrop
Tegnap előtti képek.
A lehetőség meg volt benne, csak vizet nem kapott hozzá! smile sweatdrop
Cső kezdemény alig van rajta, és az is hiányosan kötött. smile sleep
#22356 Gandhy
2022-07-23 23:41:42
Válasz Bigyófelügyelő #22353. hozzászólásáraa tegnapi és a mai nap nagyon sokat kivett a kukoricákból, napraforgókból felénk is
#22354 Petyu
2022-07-23 23:28:11
Na azt hiszem itt is taccsra vágta a 40 fok, semmi nem lesz.
#22353 Bigyófelügyelő
2022-07-23 22:46:53
Válasz blsjela #22352. hozzászólására4 nap meleg kivégezte a brutál zöld kukoricádat? Na hétfőn megnézem én is...
#22352 blsjela
2022-07-23 21:47:31
Válasz mocsencsi1 #22351. hozzászólásáraAz a baj hogy itt a vízleadás lesz a gond nincs zőld tömeg ami leadja .
#22351 mocsencsi1
2022-07-23 21:23:08
Válasz blsjela #22350. hozzászólásáraMost megnyugodtam, az én csöveimmel is ez történt, két nap alatt szinte minden második lekonyult. Borzasztó mennyiségű poloskával.
#22350 blsjela
2022-07-23 20:40:56
Ilyen lett 4 nap alatt .
#22348 Földönfuto
2022-07-22 09:28:03
Válasz Bigyófelügyelő #22335. hozzászólásáraAz idén párásitani kellesz, nem száritani, legalábbis mifelénk
#22347 mocsencsi1
2022-07-22 09:16:34
Válasz lemken #22344. hozzászólásáraOszt azóta beindult a strand idő, a felhőtlen időtöltés és ameddig tart minnyus 1 millió tonna/ hét. Tudtak valamit a szagértők, innen már könnyű kalkulálni.
#22346 barazdabetyar.
2022-07-22 08:44:35
Válasz Ares 826 #22341. hozzászólásáraPontosan úgy írta.És csövesen.Az 1,25 tonna májusi morzsolt.
#22345 lemken
2022-07-22 07:34:18
Válasz Ares 826 #22339. hozzászólásáraMiközben már egy hónapja is napnál világosabban lehetett látni hogy kelet MO.-on nem lesz kukorica (sem).
Ez a pokoli hőség már csak a nyugati országrész kukoricáinak árt ( de azoknak nagyon)!
Ez az év úgy fog bevonulni mint a "legkisebb termésrekordok éve" emberemlékezet óta!
#22344 lemken
2022-07-22 07:27:41
Válasz lemken #22343. hozzászólására7.6 millió tonna termést...........
#22343 lemken
2022-07-22 07:26:51
Válasz Ares 826 #22339. hozzászólásáraAhhoz képest 2 héttel ez előtt még 7.6 millió termést prognosztizáltak kukoricából kis hazánkban........
2022-07-22 06:37:59
Válasz Ares 826 #22341. hozzászólására10 hektárra írta szerintem az össz mennyiségi tippet.
#22341 Ares 826
2022-07-22 06:22:48
Válasz Josku #22310. hozzászólásáraInkább 2,5 tonna hekinként, ugye ezt akartad írni???
#22340 Ares 826
2022-07-22 06:21:25
Válasz blink #22316. hozzászólásáraHát rengeteg a veszteség így azt látom!smile whistlingsmile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#22339 Ares 826
2022-07-22 06:19:30
Válasz Josku #22331. hozzászólásáraNagyon jó lesz az ha esetleg lesz 1/3 termés hazánkban!smile whistling
#22338 Devyd
2022-07-22 00:13:26
Ma Klagenfurtból jöttem haza, Szlovén felől Nagykanizsára.
Hát mindenhol égnek a kukoricák szó szerint... Még itt Kanizsa környékén ahogy kinéznek...
#22337 határjáró
2022-07-21 22:27:58
Válasz jocika0502 #22334. hozzászólásáraNem tudom mi történt a Dekalbokal mert régen nálunk az bírta legjobban az aszályt bár mindig csúnyán nézett ki de a végére hozta magát. Viszont idén talán ideje korán megadták magukat, igaz tök mindegy mert a végére ugyan az lesz mindegyikel. Észak kelet kukorica egy nagy 0 mázsa lesz. Napraforgonal még reménykedek kicsit, bár még most jön a java a jó időnek.
#22336 .Richard.
2022-07-21 22:25:42
Válasz Bigyófelügyelő #22335. hozzászólásáraIgen reklámozzák a gabonahűtőt. Az lesz az uj duvat a meleg szárito helyett?smile scared abba a 23vizes kukorica is jo?
#22335 Bigyófelügyelő
2022-07-21 22:18:52
Válasz Josku #22331. hozzászólására6x? 150-200 ft / vízfok között beszélgetnek ....
#22334 jocika0502
2022-07-21 21:31:39
A technológia mindegyiknél ugyan az, csak a vetőmag más. Viszont ahol búza volt az elővetemény és kapott mélylazítást, az kicsit jobban bírja, mint ahol napraforgó volt az elővetemény.
Kws (2.kép) kicsit jobban, bírja, mint a Dekalb (1.kép) mindkettőnél napraforgó volt az elővetemény.
Természetesen a mélyebb fekvésű területeken nincs még probléma, de abból van a kevesebb.
#22333 A.I.
2022-07-21 21:22:58
Válasz Josku #22331. hozzászólásáraMajd beszárad lábon, ha így haladnak a dolgok meg nyugaton is, nem hogy kelet felé, mondjuk ott aratni való se nagyon lesz!
#22332 Josku
2022-07-21 21:20:28
Kuki
Mitől lesz igazán finom a csemegekukorica? Mutatjuk a válaszokat!
Elindult a hazai csemegekukorica szezonja, de nem mindegy, hogyan választunk,...
Villogó sárga: merre tovább, repce?
Mit teszünk villogó sárgánál? Erős fék vagy erős gyorsítás között kell...
FarmTractor 504 fülkés | Készlet akció | 3 év garanciával | Klíma | Légfék | 4 henger
FarmTractor 504 fülkés | Készlet akció |...
5.800.000 Ft
MTZ vonófej
MTZ vonófej
90.000 Ft
Vogel Noot CPlus M1000 eke
2.350.000 Ft
Tárcsa
Tárcsa
790.000 Ft
