Gázolaj árak 601 Ft Benzin árak 581 Ft EUR 398.88 Ft USD 345.66 Ft CHF 428.82 Ft GBP 459.14 Ft
Massey Ferguson traktorok
24488 hozzászólás
#15688 szanberg
2012-04-05 19:57:31
Válasz #15685. hozzászólásra
Értelek de akkoris ittvan Mézga és megírta a tutit.
A 6480-as 6800kg ha jól emlékszem! No ez a 150 lóerőhöz már dukál és alakul ha talajozni kell vele főleg nehéz helyeken.
Az 5480-ra bő egy tonnát kéne legalább akasztani hogy ennyi legyen és a dyna4 és dyna6váltó között főleghogy 5000 és 6000 gépekről van szó illetve ezek közötti lépcsőkről, szerintem belül van ám turpisság és egykét dolog vaskosabb erősebb alatta, szerintem 6480 elsőhídja sem ugyanaz mint a kicsiknek.
ha tévedek akkor bocsi nemnagyon ismerem ezeket csak kiállításon láttam, de ahogy én emlékezem kb ígyvannak ezek.
#15687 szanberg
2012-04-05 19:53:30
6497-esről tudok ilye4t írni pontosat mert méri számolja és mutatja!!!
Ez csak talajon dolgozik feszt, kb 5napot húzott életében pótkocsit aztis árvízben a mocsokban nagyjából...
Lényeg a lényeg 102000liter gázolaj fogyott el belőle 5800 üzemóra alatt, talajon! úgy hogy 4-5km/h-kkal lazította és szántotta élete felét.
Egyébként motor óra valójában több van benne, kivallom egyszer valamikor amikor egy laptop rávolt dugva akkor a vinteszt mutatta a motor órát és az eléggé több volt amúgy amit ott láttam, de mindegy is.
Azt viszont nemértem mit akarsz ezzel kibökni!?!?!?!?
Ebből mire tudunk következtetni?
#15685 .Ropi
2012-04-05 19:45:56
Én úgy tudom a 6470-es is csak 4 hengeressmile confused
#15684 ano
2012-04-05 19:42:55
Válasz #15682. hozzászólásra
és még egy, a 6470-et is beleértve, eddig mindegyik méretben megfelel az 5480-asnak, tengelytáv, súly... ettől kezdve meg csak az a különbség, hogy mindenből 6 van benne (pipa meg dina), meg csomó minden más, ami csak pénzbe kerül
#15683 ano
2012-04-05 19:39:46
a 6480 gyári adatok szerint 15 cm-vel nagyobb tengelytávra mint a 5480, és 700 kg-val. a jd 6930-as 2 cm-vel kisebb, mint 5480, és mondjuk katalógus szerint 1 tonnával nehezebb, igaz nem értem hogy mit jelent ez esetben a "minimális szállítási súly" (gondolom minden reggel, mikor kigurulna, le kell mérni, és ha lefogyna éccaka, akkor rá kell aggasztani pár vasat, mert különben nem indul el hehehe).
a fendt 415 25 cm-vel rövidebb mint 5480, a 720-as 277 cm, vagyis 10-zel nagyobb, mint a mostani 5480, igaz 8 tonna. és az is igaz, hogy nem lehet agyonsúlyozni egy gépet, tehát az 5 tonnást nem tudod fölsúlyozni 8 tonnára, mert szétszakad, teljesen igaz.
nadeértem amit mondasz, azért aki használ 6480-at, az ideírhatná, hogy üzemórába nagy átlagba mit tankolt bele, és mellétehetné, hogy ezzel csak földmunkázik, vagy csak gurulgat, vagy mindent vegyesen...
nah, szerzel egy ilyen számot???
SP is idenyomhatná már a 5465-ös számát...
#15682 szanberg
2012-04-05 19:29:12
Pilátus! Kaptunk egy kis esőt!
Telephelyen jó 7mm esett napközben, itthon pedig légvonalban kb 6kilométerre teleptől 10,8mm.
Ez utóbbit azért tudom mert van egy kis meterológiai állomásom itthon digitális cucc.
Éppen lefújtuk Heliosz duóval a hagyományos gyomírtású naprákat preemergensen ez már valamire jó is lesz bemossa kissé talán ennek örülök, plusz a szépen kelt tavasziárpa és zab is hasznosítja.
A 8cm-re vetett makuka mondjuk nemkap ennyitől még de majd lesz még bízunk benne!
#15681 szanberg
2012-04-05 19:23:13
Válasz #15676. hozzászólásra
Hiába emeled a lóerőt meg akasztassz rá súlyt nemlesz nagyobb a sungja értsd már meg!!!
Annakidején a kocka magnumból volt 150 lovas változat 6hengeres 8300köbcentis motorral.
Mi a faxt akarna bárki is 4hengers 4,9literes 150lovas motorral egy ilyen mellett??!!! arra lehet lazítót akasztani 5490-ha lenne nemlehetne csak a laza fődeken főleg nem 4-5vasút, ahhoz 250lóerő kell meg 120mázsa.
Annakidején a Same Laser 150-el sem az volt a baj hogy gyenge volt, mert amúgy az 6hengeres volt 6000-körüli motorjával, viszont 57mázsa volt összeissza a súlya nemlehetett túl sokmindere használni illetve szétölte a pattogás. Egy felhúzott 5000-is ilyen sorsra jutna amúgy hiába jó trapás a konstrukció. A same amúgy egyel nagyobb gép volt mint egy 5400-es traki az egy kisebb 64-es gépméret volt inkább.
Azt meg nemgyőzöm mondani hogy a 6hengeres sisu motoros gép nem eszik többet mint a kicsi, SŐT!!!
6480-as kell nem 5490 de nehéz fődön inkább nagyobb ebbőlis hogy 4fejjel szántson lazítani bírjon meg egy normális tárcsát húzni tudjon.
#15680 Pilátus
2012-04-05 18:31:35
Válasz #15670. hozzászólásra
Mint a mesében...smile rolleyes...eben a ködben nagyon eltüntélsmile devil...
#15679 .Ropi
2012-04-05 10:15:24
Válasz #15678. hozzászólásra
Két Kata Sz. István, övé az első szám.
#15678 jamo
2012-04-05 10:12:32
hirdetnek itt oldalt kétkata kft.
#15677 .Norbert
2012-04-05 10:06:37
Válasz #15675. hozzászólásra
Ha elküldenčd e-mailbe a számát azt nagyon megköszönném! Alkatrész ügybe is beszélni akartam vele...
#15676 .Ropi
2012-04-05 09:42:25
Válasz #15672. hozzászólásra
Egyedüli gépnek egy 5490-es nem a legjobb ötlet. Lehet hogy talajon kevesebbet enne mint egy 6 hengeres, bár nem biztos, de ha kaszálni kell vagy műtrágyázni, vegyszerezni ott már fordul a kocka és ott már többet fog enni mint a kisebb. Ráadásul ha talajozni akarsz, akkor kell rá legalább a 650-es gumi, azzal meg már sorba nem mész be, meg vegyszerezésnél is tapos. Én azt mondom hogy 120 ló alatt 4 henger, 120 fölött talajra már 6 henger az igazi.
#15675 ano
2012-04-05 09:32:24
Válasz #15673. hozzászólásra
úgy, hogy élete alatt 10 ezer óra, ennek felére írom, hogy 10% többlet fogyasztás, és csak az egyszerűség kedvéért 20 liter/óra, és így esik ki az 10 ezer liter. persze, lehetne jelenértékezni, meg minden, a lényege az volt, hogy kéne egy elérhető 150+-os normális gép...
DE, ha összeadod nemtom két év tankolását, és elosztod az óraszámlálóddal, akkor mekkora hányadost kapsz? de komolyan, ide mered írni, hogy üzemórára osztva mit nyomtál bele nemtom hány év alatt?
#15674 .Ropi
2012-04-05 09:24:19
Válasz #15674. hozzászólásra
Mfpistit kellene felhívnod, ő biztos tud valami okosságot.
#15673 .Norbert
2012-04-05 09:17:25
Válasz #15658. hozzászólásra
Senkinek semmi ötlete erre a váltóhibára?? smile confusedsmile confusedsmile confused smile helpsmiliesmile helpsmilie
#15672 Sötét Paraszt
2012-04-05 09:10:13
Az órábu meg a százalékbu hogyan lesz liter mester?
(20 litört eszik óránkin akkor 100e-t 5000h alatt és annak a 10 százalíka?????) A 20 litör óránkin hogyan gyün ki mestör hehehehe????
Kalkulájad még aztat is, hogy évi 5-15 százalíkot drágul a nafta , meg a traktor évi 500-1500 órát dugozik azt pontosabb írtíküt kapsz arra , hogy melyiküt lenne érdemesebb megvenni a 6-ost vagy a 4-üst hehehe.
#15671 ano
2012-04-05 08:36:45
Válasz #15669. hozzászólásra
látod, pont ezért kell a 150 le, amit itt írtál. mert ennél kevesebbel semmilyen normális eszközt nem tudsz használni, hanem marad az eke, a simítóvas meg ih tárcsa. hiába ügyes az 5455-ös, nem tudsz vele se grubberozni, se lazítani 40 cm-en. viszont egy 3 m-es grubbertől meg egy 4-5 vasú lazítótól még nem esne hanyatt az 5490-es, és ha meg egyébként csak gurulgatni akarsz vele, akkor meg legalább 10%-kal kevesebbet fogyaszt, mint egy ugyan akkora 6 hengeres, és ha egy géped lenne, akkor azzal legalább fele időt csak "gurulgatod".
én azt mondom, hogy ezekbe a 100-200 ha-os kis-közép gazdaságokba egy ekkora gépnek van helye, és egyébként ez visszafelé is igaz. persze, ott a 6480-as, 4 miskával drágábban, és ha 5000 ezer óra alatt 10%kal több naftát égetsz el benne, az 10 ezer liter többlet, az meg újabb 4 guriga.
és az 5480-as se mtz méret már, se súlyba, se méretben, és te mondogatod, hogy víz van elég majdnem ingyen, meg orrsúly is akad, és grubbert se a legnagyobb mocsokba kell mindig húzni, pláne nem nyáron.
szerintem jó ötlet lenne egy 5490-es a 4 hengeres motorral, és egy 5495-ös a 6 hengeres motorral, fapadosan, 3 miskával olcsóbban, mint a 6480-asok...
#15670 .Ropi
2012-04-04 22:39:29
Majd eldől még hogy hogyan is lesz. 150 hektárig a kicsivel is győzzük. Ráérünk még ezen gondolkodnismile cowboy
#15669 szanberg
2012-04-04 22:32:57
Nem mellesleg esett mámma délután 0,4 azaz nullaegész négytized mm eső. Sajnos csak ennyi volt de olyan jó illata volt hogy várom a többieket.
Ja és este hazafelé megláttam melyik lesz a legjobb szójaföld. Ködös párás volt a levegő és láttam hol volt felhő melyik tábla állt benne.smile thumbupcool
#15668 szanberg
2012-04-04 22:30:20
Válasz #15667. hozzászólásra
Ne együk ezt ilyen forrón!
Attól hogy 15 lóerővel nagyobbat vennétek nemkéne az egész gépparkot kicserélni.
Mellesleg szerintem a 175-ös traktornak a 4fejet sem lehet kinyitni rendesen és ha csak 4méteres a Carrier utána azal sem lenne semmi baj de egy 5méterestől nagyobbat meg nm is kéne, menni is kell ezekkel a 6,25-ös az már nagy jószág.
Figyelj ide, én többet kalandoztam gondolatban ilyenekről mint bármelyikőtök kimerem jelenteni mert ez a mindenem régebben mégjobban azvolt, és mindig arra gondoltam vissza, hogy egy 4,2-es IH tárcsa 4fejes ih eke 4,2-es ásóborona 4,5-ös kombinátor 150-es traktor és 600hektárok meglettek művelve sokáig. Nyílván manapság ez már nem annyira menne, most ne menjünk megint ebbe jobban bele.
Akkoris aztmondom inkább a nagyobbat nembaj ha van tartalék ezek nem esznek túl ha piit kiseb az eszköz.
páréve nemvolt csak az az eszközpart a 6497-es után amit írtam és szemtelenül kevés gázolajból dolgoztunk rengeteget. Ezek jó traktorok ezért is páratlanok
#15667 Mézga
2012-04-04 22:24:50
Válasz #15665. hozzászólásra
nem tudom. csak pirosat!!!!!!!!!!!!!!!
#15666 .Ropi
2012-04-04 22:19:31
Válasz #15664. hozzászólásra
Az a baj, hogy a 7618-hoz már sokkal nagyobb munkagépek kellenének. 625 Carrier, 5 fejes VF eke stb... Azért ennyire jól nem megy. Bár ha a kisebbet veszem és tovább nő a terület, akkor meg kevés lesz a gép. Max amit össze lehet itt szedni az kb 300 hektár. Ahhoz már kellene egy 200 lovas masína.
#15665 .Ropi
2012-04-04 22:11:01
Válasz #15663. hozzászólásra
Az a baj, hogy kb két év múlva lenne traktorvétel, addigra meg már nemigen lesz 6480-as.
#15664 VMisi
2012-04-04 22:09:38
Sárga 6480-as? Milyen árkategóriában van?
#15663 szanberg
2012-04-04 22:08:28
Válasz #15662. hozzászólásra
Hogyne lehete!
Itt egy same laser 150-es csinált 00hektár felett mtz-kel karöltve mezítlábasokkl annakidején. xarrá is ment hehe
Viszont ez a 716-os már nem rossz szerkezet! De szerintem túl sokkal nemlehet több a 718-as és akkor már abban kell gondolkodni ne legyen kompromisszum.
Ja és nemkell ilyen kisebb gépbe varióváltó, Dyna6-al egyszerűen és nagyszerűen, gondolom olcsóbb is lesz ezzel szerelve meg jobb is egyszerű földi halandónak mint mi.
egyenlőre viszont nyugi, akárhogy is beindúl a szeker egy évet a meglévővel kell kiküzdeni mégha túlis lenne hajtva kicsit és ha jól hozza magát, akkor haladni. Vaktában beleugrani butaság ezek itt már "100ezer eurós" szituációk nem egyszerű.
és a kicsivel is ha van aki megülje kilehet dolgozni annyi fődet mint állat, menjen évi 1000óra felett mint itt nálunk és kész, akkor keres a gép
#15662 Mézga
2012-04-04 22:03:52
meghallod az árát felébredsz. van még pár db 6480-as. ha akarsz vegyél olyat még elérhető áron
#15661 .Ropi
2012-04-04 21:57:09
Válasz #15660. hozzászólásra
Ez a 7616/17-es szerinted meddig lenne elég?? 200 hektáron el lehetne vele dolgozni nem?? Valószínűleg növekedni fog a terület és fantáziálgatoksmile whistling Az 5445 maradna permetezni, műtrágyátszórni, MTZ meg csak rakodózna. Szerintem így 200-at kényelmesen meg lehetne csinálni.
#15660 szanberg
2012-04-04 21:40:34
Válasz #15659. hozzászólásra
Gyenge lenne ez koma!
de nemgondolkodni már kis vakarókban hanem egyenlőre elérhetetlen a cél!
Ma megnéztem axiál udvarán egy Tiger MT4-et, no ebből egy 3méteres ami dukálna és ez egy "örökös" darab lenne kb.
Várni várni és ha lesz egy ilyesmit megvenni.
Olyan cucc kell mint a Framest lazítója, hogy a leg mocskabb körülmények között is azt túlméretes géppel húza úgy tegye a dolgát mint a legjobb talajokon legjobb állapotuk mellett optimális időben tehát gond és kompromisszumok nélkül.
Ez a lényeg mert a sz*pásból már elég.
#15659 szanberg
2012-04-04 21:32:17
Válasz #15657. hozzászólásra
de minek is kéne egy túlhúzott kistraktor???
Ez a 7000-es széria legkisebbje ami 140lovas az sokkal többet tud mint akármelyik 5000-es chippelt túlhúzott 4,9-es motoros akármi. Gépméret és súly meg aztán motor bele ez a lényeg. Az 5400-es traki 120 lóerőig rentábiis felette értelmetlen abszolút, mivel ha ettől több óerő kell nincs értelme kis 5000-ben gondolkodni
#15658 VMisi
2012-04-04 20:34:04
Válasz #15655. hozzászólásra
Vettél már grubbert?
Itt van egy pont neked való használtan. 3 soros, rugós biztosítás. A henger nem egy terrapack, de gondolom árban sem az.
http://hg.axial.hu/grubber/egyedi-4-7387.html/hu
#15657 .Norbert
2012-04-04 20:32:18
Hello,
Szemezgetek egy MF 3115-el évj. 94 ü.ó.:5500 kb de van egy olyan baja hogy kidobálja a sebességt! smile oops Ezt mekkora meló megcsinálni és mennyiből lehetne helyrehozni?? smile confused 3,2-ért hirdetik smile whistling
#15656 ano
2012-04-04 19:17:35
Válasz #15656. hozzászólásra
de mér nem csinálnak már egy 5485-öst, vagy 5490-est? az 5480-as 4,9 literes motorja a valtrákba már 165 le-t ad le, aztán a 6 hengeres meg végtelent... másrészt látszik, hogy itt az 5480-as fölött a nomenklatúrából még elég sok szám üresen maradt, lesz ide gép occccsóér?
#15655 .Ropi
2012-04-04 18:09:10
http://www.agrarheute.com/baureihe-mf7600 A 7616-os eléggé szimpatikussmile lovesmile thumbupcool El tudnék képzelni egy ilyet az 5445-ös mellésmile whistling
#15654 szanberg
2012-04-03 22:23:26
Válasz #15652. hozzászólásra
ez nemjó mert a nagyobb 927-es.
a mienk 907-es. Ennek a link alatt a komolyabb hídja van, szerintem spicer.
egyébként azért ég le sok ilyen gép mert nincsen rajta áramtalanító
#15653 jamo
2012-04-03 22:10:52
Válasz #15653. hozzászólásra
Fel se hívtad a szentesit? Az ő véleményére lennék kíváncsi.
#15652 szanberg
2012-04-03 22:08:32
Válasz #15651. hozzászólásra
nem merném meghegesztetni!
Vékony is ott az anyag egyébként, másrészt pedig pántolni nemlehet mert ahogy fordítom a kormányt olyan szorosan mozog rajta a kerékagy illetve oldalhajtás, hogy talán még a varratot is megkéne köszörülni...
Itt keményen kamionokat kell pakolni ha kitörik újra és összetörjük a platót az sem olcsó ráadásúl veszélyes is lenne, így semmiképpen.
Amúgy egy cateren hegesztettek ugyanilyen problémát évekkel azelőtt de én nemmerem meglépni van elég bajunk ígyis ez csak növelné a bajforrások tartalékait
#15651 .grün
2012-04-03 22:05:58
Válasz #15648. hozzászólásra
itt lehetne próbálkozni , csak hát nem a kert végében van az tutismile whistlingsmile whistling
#15650 jamo
2012-04-03 22:04:40
Válasz #15647. hozzászólásra
sZENTESI CSÁVÓ MIT MONDOTT RÁ? Nem kezelhető?
#15649 Claastra
2012-04-03 22:01:19
ja elsőhid,nem figyeltem
#15648 Claastra
2012-04-03 22:00:35
4-4,5töl látni de ,hogy milyen smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#15647 szanberg
2012-04-03 22:00:04
Válasz #15646. hozzászólásra
Ez nem billenős hanem fix felfogatású!
Kétoldalt a hídtok szélei felé 4-4cugcsavar köti a vázhoz. Nem is billeghet mert akkor magasra emelt gémmel oldalrabakkanna a gépezet
#15646 szanberg
2012-04-03 21:58:22
Válasz #15644. hozzászólásra
Egybként naggyosok! Ehhez kelenek méga csaágyak és szimeringek is és a rakodó ér annyit amit rákéne költeni.
Lehet lenne egy pálya, gépkupec és bontós ismerős aki megvenné így ahogy van aztán a híd és alkatrészek árát hozzárakva lehet kaphatnék egy másikat amivel nemkell szerelni szoptatni magunkat és rögtön dolgozható.
Nyílvánismeetlen gépnél ez nagyon kockázatos de tudok ismerőstől egy ugyanilyet újabb kiadásban korrekt állapotban és most pörög az agyam.
JCBt manitut egyéb gépet mennyiért lehet kapni használhatót???
#15645 Claastra
2012-04-03 21:57:12
Válasz #15645. hozzászólásra
ez még az öreg komatsuba kellett,de carraró az carraró,külön királycsapos ,vagy a kupkerékházon billen?
#15644 szanberg
2012-04-03 21:55:31
ugyanilyen rakodóba????
Az újabb teleszkóposokba Spicerek vannak azt mondják de mondom ez még carraro.
#15643 Claastra
2012-04-03 21:54:02
Válasz #15643. hozzászólásra
az uj hídház 1,2 misi volt 4 éve,de gyárból 600-é szereztek
#15642 szanberg
2012-04-03 21:50:23
Ollllly inasok bajom van!
Carraro hídat honnan lehetne beszerezni esetleg szerintetek???
Nem ferga de ideírom haza.
Claas Ranger-ek az első híd eltörött jobb elől az alsó függőcsap furatánál egyszerűen kitörött az a fül.
Tehát a baj az nem kicsi... régi a gép de hiába jó és üzembiztos ezzel beadta a kulcsot.
Holnap megnézik mibefáj az új alatrész, bontottat nemleltem (.Szabikám. nézz már Teis rá esetleg én tudásom szerint nem találtamott ahol mondtad)
Egyébként szerintetek mennyiért lehet most kapni a piacon jól üzemelő egyben lévő hasonló vagy ilyen teleszkópos gépet???
csakhogy az arányokat összetudjam állítani szemben egymássalmi lenne az ésszerű megoldás.
#15641 szanberg
2012-04-03 21:48:19
#15640 isti1971
2012-04-01 17:18:07
üdv érdeklődnék a 4260 as trakiról van valakinek tapasztalata esetleg olyan aki jobban ismeri a gépek az írhatna róla pár dolgot előre is koszönöm :))smile cowboy
#15639 ARES-826
2012-03-31 17:58:48
Válasz #15635. hozzászólásra
A te 100 lovas pacid meg 50.000 juró, hát dolgozzon vele a Harsányi úr, sajnálom!!smile cryingsmile cryingsmile cryingsmile cryingsmile cryingsmile cryingsmile crying
Fontos változás: ezt a díjat már a NAV számlájára kell utalni
Több vállalkozás még mindig tévesen a Nébih-nek utalja a díjat, pedig a...
Változások az ÁTK pályázatban! Érdemes odafigyelni!
Több pont is módosult az Állattartó telepek megújításának támogatása felhívás.
Unia Idea 3/2200
Unia Idea 3/2200
5.400.000 Ft
Unia Ares TXL 4
Unia Ares TXL 4
3.250.000 Ft
Cobelco kotrógép
Cobelco kotrógép
8.000.000 Ft
Szép formás 20 kg feletti F1 malacok eladók
Szép formás 20 kg feletti F1 malacok...
24.000 Ft
