- Családban marad? Gazdaságátadás a mezőgazdaságban új
- S.O.S. új
- Bodza ára új
- Műtrágya árak új
Stabilitás és csúcstermés: KWS MIKADOS a dobogó tetején
260 hozzászólás
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Off típusú kombájnomra vettem egy Claas Matadorról származó hidraulika szivattyút tartállyal, sallangokkal. Kérdésem, hogy tudomásotok szerint mekkora a teljesítménye a szivattyúnak? Hány liter/perc és mekkora nyomáson? A szivattyú hátulján a C 66525 szám szerepel, de katalógus szerint a szivattyú cikkszáma 766551. Köszönöm a segítséget előre is!
Sziasztok,
Claas Mercur és Matador kombájnhoz van több ékszíjam. Mindkét gépem volt , már nem tudom melyik fajta melyikre való. Egyben elvihető az összes, helyileg közel Esztergomhoz. E-mail : balint217@gmail.com
Szép napot!
Bálint
Sziasztok, Matadorunkhoz keressük a következő paraméterekkel rendelkező ékszíjat(32×4000Li x D4075Lw) bármilyen infó nagy segítség,köszönöm.
Sziasztok! Claas matador standard 4hengeres perkins motorjához tudja valaki hogyan mi alapján tudok motorolaj és üzemanyag szűrőt rendelni ???
Válasz kisromoda #255. hozzászólásáraValószínűleg a lánckerék csúszó-kuplungja (alkatrész kat. pdf 22. oldal, 12-es ábra, 2-es alkatrész) csúszik meg.
Oka lehet, ha a kaszapengék nem eléggé élesek, vagy nem jól vannak beállítva. Esetleg deformáció miatt, még vágás nélkül, üresen is nehezen mozog a kaszasín.
Üdv,eddig segitségetekkel sikeresen megoldodott minden.Idén ékszíj problémákkal küzdöttem,hatsarkos ,vágoasztal meghajtó,tekert,üritö,motorrrol ami lehajt.Sikeresen beazonosítottuk mindegyiket ráment kisebb pénz de müködik minden.Jelen pillanatba egy kis probléma van hogy dusabb gabonána érek akkor a kasza pengesor lelassul nagyon,megállok akkor ismét felgyorsul,ennek mi oka lehet?Mert láncon ami a ferde mellet megy nem tünik fel a lassulás.Csak a apengéken.
Válasz kisromoda #253. hozzászólásáraha a hidraulikus teljesen kicsi átmérőn van,tehát,szét van nyomva,amiben biztosra kéne menni,akkor a rugós ugye teljesen nagy átmérőn van,tehát össze van nyomva. Szíj nem nyúlik. A mercuron a hidraulikusat lehet tengelyen közelíteni a rugós tengelyéhez. ,hogy kimenjen a leg nagyobb átmérőre. Rövidül a két tengely közti táv. Ezt csináld,ha van rá lehetőség. Jól tetted,hogy nem variáltál rá! Lényeg amit látsz,rugós a leg nagyobb átmérőn legyen. Ugyanis, akkor a hidraulikus nem tudja tépni a szíjat meg a csapágyat. Forgatva sem megy ki a rugós? Nem csak a szíj,szorul,tapad,hidraulikust meg az olaj tartja?
Üdv,ma felraktam az uj variátor szijat,a könyv szerinti száma 630156.A problémám az hogy vissza rakok mindent a helyére,és a hidraulikus tárcsába a szíj beül legalsó pontra,elöl a váltónál lévő tárcsánál nem megy ki teljesen kb 3 centi marad a külsö pereméig.Attól tartok ha beindítom és a tárcsát hátul össze huzatom akkor elöl nem tépheti el a szijat? vagy talán nyulni fog picit és kis idö mulva jo lessz?
Válasz kisromoda #251. hozzászólásáraElőször húzasd vissza a variátort 'leglassabbra' hidraulikával,elvileg kellene lenni ey előfeszítőnek,egy kisebb spanolónak,azt felengeded, a szíjnak annyira lazának kell lenni hogy le tudod ugrasztani a tárcsáról,vagy a rugós tárcsát veszed ketté!Variátortárcsa szétszedés elött az előfeszített rugók hosszát írd fel,hogy ugyanoda tudd visszaállítani.Hiba elsősorban a szíj méretéből adódóan lehet,főleg ha rövidebb,mert szét lehet tépetni!Mindent mérni,feljegyezni,fotózni,így baj nem lehet összeszerelésnél
Konkrét menetét szeretném tudni,mert egyik vége hidraulikus másik rugos,és mit kell megbontani elöször és hogyan.Nem szeretnék elrontani semmit.
Válasz kisromoda #249. hozzászólásáraHello!Claas Mercurom van,hasonló a menetvariátor szíj megoldása,mint a Matadoré,mint általában a kombájnoké.Nem bonyolult,csak figyelni kell!
Mire vagy kiváncsi?
Üdv,oylan kérdéssel fordulok felétek hogy menet variátor szíj csere elött állok,és ezt hogy kell végrehajtani,mi a menete.Nem akarok elrontani semmit,mert halottam idönként a rosszul csinált munka szíj szakadást is okozhat.
Elöre is köszi
Válasz kisromoda #246. hozzászólásáraHa még aktuális a kérdés akkor a gépkönyv szerint 40x4000 a menetvariátorszíj mérete. Van cikkszám is de az sajnos a régi fajta, H30156.
Alakulunk :D
Valaki tudna segiteni a menet variátor szíj pontos méretébe,mert ami nekem rajta van az gyanus,elöre is köszönöm.
Válasz csoppika #242. hozzászólásáraKiskunhalason nem ?
Kösz!
Válasz Pilátus #238. hozzászólásáraSeitenmahwerk
Kiment a divatból,ne keresd.
Az öreg traktorokon,gyari tartozék volt...
Válasz pénzes renáta #241. hozzászólásáraHa matador gigant, akkor jó bele az ifa moci. Főleg ha 420-as asztala van. Viszont van fent egy protector is... Igaz az kisebb. Meg a gabona asztalát nem látni... Viszont újabb valamivel...
Válasz csoppika #239. hozzászólásáraMatadornak írja.
Válasz csoppika #239. hozzászólásáraMost, hogy mondod nagynak is gondoltuk bele az Ifa motort, ráadásul az csak 2,60-as asztallal Standard volt.
Válasz pénzes renáta #237. hozzászólásáraNem a protector az???
Mert annak 260v 3m az asztala, 72 pacival eredetileg. Szerintem sok lesz a fogyi.
Havernak volt Matador gigant 3m asztallal. 20 lityit evett a 6hengeressel. Vitte mint a rongyot azt az asztalt...
Válasz jozef19 #214. hozzászólásáraJozef hogy találom meg németben az alternáló kaszákat trakira??
Válasz D-032a #234. hozzászólásáraAz agroinform oldalon találtam egy matadort mindkét asztallal 1,6 millióért de ifa motor van bennt kicsit csodállkoztam jó lehet? Nem tudd valaki róla?Nekünk kicsit mesze van.
Válasz Gepi #235. hozzászólásáraLehet, de nagy esélye volt a hengerfej repedésnek. Voltak jelei annak, hogy kitartóan főzték a motort.(pl.80-90%-ban eldugult levegőjáratok a vízhűtőn a hűtűmaszk alatt)
ha hengerfejtömítést cseréltetek volna, megjavult volna nem?
Válasz pénzes renáta #233. hozzászólásáraNéztünk egyszer egy Class Matadort, egy kolegámnak szintén kb. 10ha-ra. Jó árban és jó állapotban is lett volna , csakhogy a motorja dadogott és belefújt a hűtővízbe. Lehet ,hogy még elment volna valameddig, de egy Perkins motor javítás húzós dolog. Felmerült, hogy helyette raknánk bele IFA (E 512 kombájn) motort. Nem lett megvéve a Matador, mert képbe került az E 512, ami fülke és burkolatok nélkül majdnem olyasmi mint egy matador, csak szélesebb az asztala.
Néha parcellakombájnért is kérnek 800-1.200e ft-ot, úgyhogy egy jó állapotú E512-est is kilehet nevezni parcellakombájnak.
Igaz, hogy a '60-as években gyártott kombájnok jobb anyagból készültek esetleg mint a kelet-német E kombájnok.
A régebbi nyugati gépekhez gond lehet az alkatrész beszerzés. Ha véletlenül motor-adagoló-porlasztó-önindító baj, vagy alkatrészhiány van az fejfájós. Az E kombájnokhoz az utángyártott alkatrészek minősége lehet gond, de könyebben , olcsóbban beszerezhető, és sok bontott is van. Egy IFA motor felújítás vagy csere nem a világvége. A 2db akkumulátor plusz költséget jelent, de egy-két nyugati-keleti alkatrész árkülönbözeten megtérülhet.
Ha fellelhető egy tető alatt tárolt, nem szétrohadt, megbecsült E512 (vagy E514) én inkább azt vennék ekkora területre. Ezekhez van kukorica asztal és napraforgószerelék is, mert esetleg pár hektár napraforgót is fogtok majd vetni.
Ha E kombájnról lenne kérdés, akkor azt E512/E514 topikban kérdezd, (nehogy itt a claas-osok megkövezzenek bennünket) vagy először olvassátok vissza azt a topikot és sokmindent megtudtok a témáról.
De azért a Claas Matador abból az időből a legjobb kombájn.
Válasz D-032a #232. hozzászólásáraSzia nem írtál ,sokat inkább én keveset.Olajos kéz dologgal nincs probléma a férjemmel meg a barátunkkal amit tudunk megcsinállunk.Van mtz kettő meg egy lgw traktor mi magunk szereljük.Mi egy olyan kombájnra gonoltunk amit kukoricára már tudnánk használni és jó gabonára is alkatrész ne legyen megoldhatatlan.kb 1,5 millió körül legyen az ára .
Válasz pénzes renáta #229. hozzászólásáraÜdv. Könnyebben tudna valaki valamit mondani, ha behatárolnád, hogy a gép árában meddig lehet elmenni, illetve hogyan állsz az olajoskéz-javítás-helyrepofozás oldalához.
Kapásból két irányba lehet indulni. Drágább géppel a nagyobb hibamentesség reménye , de a javítás ott sincs kizárva.
Másik irány az olcsóbb kombájn és a javítás bevállalása. Ennek is lehet akár valami előnye is.
A kukorica miatt és, hogy haladjon , meg ha esetleg még jönne hozzá pár hektár meló, akkor jó helyen vagy a Matador kategóriánál.
Ahhoz, hogy tudd, hogy milyet nézegess azt is jó tudni, hogy milyet ne nézegess (nem vicc). Mellékelek linket ahol sok kombájnak megtudod nézni a paramétereit. Meghatározó dolgok: a motorerő, a vágásszélesség , a cséplődob szélesség, a szalmarázóládák száma, a rostafelület nagysága. Nem mindegyik parcellakombájn tud magas kocsira üríteni.
Hirdetéseknél arra ügyelni kell, hogy a vágóasztal szélességét és a vágásszélességet néha eltévesztik, és nem mindegy hogy pl. a 220-nak mondott asztal az csak 180-at vág.
Nagyon fontos tényező az esetleges ékszíj és alkatrész beszerzési lehetősége és annak ÁRA!
Ha nem ismered még nagyon a kombájnokat akkor a youtubon szinte mindeggyiket megnézheted és a Konedatából kinézheted hozzá az adataikat.
KONEDATA--Kombájnok
Mivel te túl keveset írtál, így lehet, hogy én felesleges dolgokat.
Válasz pénzes renáta #229. hozzászólásáraIlyet 10000 euro volt.zuzame !!!!!
Válasz pénzes renáta #229. hozzászólásáraKukorica asztalos akármilyet... Tavaly láttam ilyen asztallal utoljára Claast. Előtte 3 évvel egy Ködel-böhmöt... Nehéz lesz...
Válasz csoppika #228. hozzászólásáraOké de nem tudtok valahol valami jót. Milyet nézegessek?
Válasz pénzes renáta #227. hozzászólásáraAkkor kösd föl a gatyád, ha kuki asztalos parcellát akarsz venni...
Válasz csoppika #226. hozzászólásáraOké csak van kukorica is.
Válasz pénzes renáta #225. hozzászólásáraHa kukorica nem lenne a porondon, van 2 mtz-d, és a földek nem eldugott zugokban vannak, akár egy vontatott JD360(aprómagra nagyon jó), Claas Garant, Fahr M66 is szóba jöhetne... Ezek is tudnak napi 4-4,5 hektárt. Csak a végén legyen hely forgolódni...
Kedves fórumozók,!
Ide is elért a kombájn hiány ,nem találni arató embert ,ezért szeretnék venni egy parcella kombájnt. Nincs valami ötletetek. Ha valaki tud valamit írjon. Gabonára és kukoricára is kéne kb összesen 10 ha ra.
Válasz zolko20 #223. hozzászólásáraÉn a nagyot mindig így állítottam( claas medion)
és kukoricánál napraforgónal lemezelés után csak fogtad a gyors állítót és csak leengedted a kosarat és menet közben húztál összébb rajta ha kellet.
Válasz kisromoda #222. hozzászólásáraHelló!
dob fordulat olyan 1200 ahogyan kívánja ha angyon töri akkor lejebb mondjuk 1100, a kosár gyorsállítót húzd fel teljesen és a menetes szárral oldalt állítsd be úgy a kosarat, hogy elől bemenő nyílás legyen 14-15mm a kimenő rés pedig majdnem nulla csak ne érjen össze :) zsalus rosta a felsőt menet közben látod hogy dolgozik túl sokat sem szabad engedni a kalászvisszahordóra alsó rosta pedig 6os rosta mint a búzánál, a szelelőt azt még nekem is ki kell próbálnom, első évem a kis gépezettel nekem is, végre saját :) előtte nagyobbakkal dolgoztam maszeknál.Remélem tudtam segíteni.
Köszi közbe sikerült beszereznem,nem is volt vészes ára.És valaki tudna oylanba segiteni hogy árpát szeretnénk vágni vele nemsokára,és beállitásrol röviden pár mondatot kaphatnék-e.Olyan érdekelne hogy dobfordulat,dobkosár fentröl hányas állásba legyen,szelelönek hogy kell álnia,és zsalurostát felül mennyire kell kinyitni milyen méretre.Röviden leirná valaki az nagyon megköszönném.
Válasz kisromoda #218. hozzászólására
Válasz kisromoda #218. hozzászólásáraMéretet pontosan nem tudok csak cikk számot, de viszi/ viszed a cikkszámot bármelyik boltba, de inkább mg boltba és megmondja a cikkszám szerint a méretet meg egyből kilöki a szám alapjá, hogy claas meg stb
Válasz kisromoda #218. hozzászólásáraNekem a hat hengeresnek 17liter ez csak egy kiindulás képp
Eddigi segitségeket köszönöM.És ismét olyan kérdésem lenne hogy Perkins 4 hengeres motor van rajta és mennyi a motor olaj mennyisége?És a vágoasztal meghajtó ékszij pontos mérete még mindig érdekelne.
Válasz kisromoda #213. hozzászólásáraHelló!
Én 6os rostát használok, az 512-esben és a többiben is azt használtunk.
Válasz kisromoda #215. hozzászólásáraitt is érdeklődj:
katt
vagy az axiálnál.
Üdvözlet,ismét kérdésekkel érkezek,kaszapengét és kaszaujjakat belehet-e még szerezni a géphez,és ha igen akkor hol érdemes?És még olyan után érdeklődnék hogy vágóasztalt hajtó ékszíjnak mi a mérete mert nem látszik már rajta.És a hatsarkos ékszíjnak is mérete érdekelne.Elöre is köszi
Válasz kisromoda #213. hozzászólásáraNyolcas kerek...
Üdv,az után érdeklödnék hogy az alsó rosta mekkora lyukméretünek kell lennie gabonához(árpa,buza),mert jelenleg nekem 15mm-es van benne igy vettem és nagynak találom.
Helló! Egyenlőre Standardot találtam.
http://agrotechnika24.pl/img/cms/CLAAS%20MATADOR%20STANDARD.pdf
A lap alján vannak CLAAS Kombájnok
http://agrotechnika24.pl/content/3-katalogi-do-pobrania
Sziasztok! Esetleg volna valakinek Claas Matador Giganthoz alkatrész katalógus cikkszámmal?
