- Földbérleti díj új
- Kukorica terményárak új
- Őszi búzavetés október 1-től? új
- SAXONIA vetőgépek kezelési útmutatók új
- Talajélet! Miért fontos? Mit ad neked? Mivel tudod serkenteni? új
- Grubber új
- New Holland traktorok új
- Töktermesztés új
255 hozzászólás
Lassan lehet tarlót szántani ennyi eső után csak elviszi
Válasz #254. hozzászólásra
Igazad van némelyik helyen nem megy el,Itt nálunk is nem menne el egyes födeken ,de Ecseden az biztos nem birna elmenni 35cm mélyen 45ös fejekkel még a 90-vagy 105lovos is sirnak a 4 fejessel annak is le kell venni 1et!
Ma láttam egy jonit ami 100lovas volt 10-15cm szántott khüne ekével a 82es meg 3massal 20cm mtz megcsugságolta a jonit,mtz után ha jól láttam vogel volt vagy valaki Ih eke de mind 3 volt és fekete kemény föld kár hogy nem volt nálam a kamera lekaptam volna és egy videót csináltam egymás mellett szántottak!
A kérdés, hogy milyen talajon?
Felénk van olyan talaj is, ahol nemhogy 3, de még egy fejet sem húzna el 35 cm mélyen...
Felénk van egy kis cég és a torma alá mindig 50centire szántanak,tiszta sárga föld a teteteje és mégis megszántják anyira
Válasz #246. hozzászólásra
"Szerintem ez az egyik legjobb topi"
Végig olvasom a két ünnep közt.
A nay cégek felénk nem MTZ-re rendezkedtek be.
Vajon miért?
45 cm-re szántani. Mekkora a termőréteg?
Ezt a tsz-be sem csináltuk.
mi az értelme?
Na de akkor most viszi, vagy nem viszi, ez itt a kérdés?
, hanem pótkocsival.
Szerintem viszi. Nemhogy 35 cm-re, de akár több méterre is. Már ha előbb hanyatt nem esik...
Amúgy én nem gyűrűssel vinném
Csak a 820,2 röl nincs adat a konedatán!
zetor 12145- 16145 84-87
http://www.konedata.net/Traktorit/Zetor8111.htmhttp://www.konedata.net/Traktorit/Zetor8111.htm
Egy kis információ a ZETOR CRISTÁL!
80-84 tipus
12045
6842ccm
6 hengeres
115le
374nm
3400kg hidrolika teherbirása
14,9x24
18,4x34 gumik
130l tank
4700kg
16045
6842ccm
6 hengeres
150le-160le
520nm
4000kg hidrolika teherbirása
14,9x24
18,4x34 gumik
168-195l tank
6270kg
Zetor Z-8001
71-84
4 hengeres
4562ccm
80le/2200 fordulat
266nm
3400kg hidrolika
12,4x24
18,4x34
4150kg suly
90l tank!http://www.konedata.net/Traktorit/Zetor8011.htm
Válasz #243. hozzászólásra
Évek múltával is csak egyetérteni tudok.
Szerintem nem vinne el egy 820.2 mtz 3x45cm fejekkel 35cm mélyen hiába van 450kg suly elöl és 36cm elsökereke!
Esetleg ha 3x40cm az még elviszi 25-35cm!
Egy kiskerekü mtz elvisz 3x35cm 35cm esetleg 3x40 de azt már csak 20-25cm fögg hogy milyen a föld mert a 80 lovasból csak 70-75 van benne esetleg 77le! Régen a tszben vittek a Crisztál zetor 120-160lovassal 3x45 fejeket 35-40cm mélyen de volt amikor 4x40 vagy 4x45cm de ott már van kerék suly és nyomaték!
Válasz #6. hozzászólásra
Szerintem ez az egyik legjobb topik
Válasz #241. hozzászólásra
Hát ott arrafelé biztos megvan a technikájuk! Nem hiába terem fél méteres zöldség bakhát nélkül!
Válasz #240. hozzászólásra
Ahhoz mán eke is kell ám apám.
Válasz #238. hozzászólásra
Ok! Erre voltam kíváncsi, mert egy fazontól hallottam, hogy egyes vagy kettes ekefejjel 45 cm mélyen szánt.
Gondoltam magamba, hogy ilyen mélységbe furikázni az ekével már kicsit félős, legalábbis annak aki hozzászokott a 25-30-hoz.
Válasz #237. hozzászólásra
45-nél nem borulfel ez biztos.
Ok én itt olvasom a számokat amit írtok, de a kérdésem az, hogy milyen mély barázda az amibe még biztonságosan elmegy a 82-es?
Láttam én már erdészeti ekét mtz után, de mögötte volt egy kisebb ekefej és annak a nyomába szaladt.
Mondjuk, ha a bal oldalt fent megy a traktor kereke és a bal oldaltól számolva a barázdamélység 45, akkor az még elmegy neki vagy az már borulós?
Válasz #235. hozzászólásra
Képzeld el még egy deres LO is huzza 3 patkon a 4. már leesett
Válasz #232. hozzászólásra
Na persze mán! Mtzvel?
A 100mm még elhiszem de a 101 szinte lehetetlen!!!!!!!!
Válasz #224. hozzászólásra
Gyakorlatilag mindegy..Sajnos magyarországon kevés helyen van igazi vastag termö réteg és ha nincs akor alulrol a Vad földet minek is hoznánk fel!! A másik tavaszal ugysem tudnánk könyedén elmunkálni és a növény sem érezné bene jol magát!!Mai világban az is böven elég ha valaki normálisan az átlagnak megfelelöen szánt!! Azt is elég finanszirozni..
Válasz #229. hozzászólásra
Megmondom neked az igazat. Szerintem 100MM vagy talán 101?
Válasz #223. hozzászólásra
Én halotam már ijet de azt k701M el végzik és erdöt tesznek bele!!!
Mi valamikor szántottunk rigol ekével kb 70 cm mélyen gyümölcsös alá MTZ-80 assal.És hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog még az MTZ és az eke közé kötöttünk egy T-150-est is.A fogásszélesség max 40 cm volt.Amit én láttam még mindegyiken igen rövid ekevas volt.Legalább is az egészhez képest
Válasz #228. hozzászólásra
Kíváncsi lennék én arra a 60cm szántásra!
Mennyi lehet a fogás szélesség?
Válasz #227. hozzászólásra
Ne itéljünk korán,mert lehet ott még erdó is valamikor Akkor meg kell a 60cm
Vagy milyen vastag lehet ott a termőréteg 1 méter?
Ez hüjeség nincs olyan szántó földi növény ami alá 60cm kéne szántani.
Válasz #222. hozzászólásra
25cm mélyen 3fejx35
azösszes többi csak nyögés
Mit termel ez a jo ember?
Az egyik ismerős 60cm mélyen szánt 1 fejjel. Október közepén kezdi általában februárig eltart neki. Eszetlen...
Ki mit hallott, hogy sima 82-essel milyen mélyen lehet szántani, minden egyéb átalakítás nélkül?
(Hátsó két kerék-közép-távolság 150 cm.)
Én ma hallottam, hogy 45-ig elmegy! Annál már felborul nem?
Válasz #220. hozzászólásra
áh csak egyszerüen gané
Válasz #219. hozzászólásra
Ja, ha neked ilyen exkluzív traktorra telik...
Válasz #218. hozzászólásra
szinkronváltó környéken van megazet ikr kite axial ihász agroker de alkatrészre még igéret se
Válasz #217. hozzászólásra
Hol vetted, ott nincs? Amúgy én a 80, 82-hez az Axiálnál mindent megkapok. Vagy még Ihász Kft., stb. Nem tudom, hol laksz, de kell valaminek lennie a környékeden.
üdv: segitséget szeretnék kérni mtz 1025.2 hez hol lehet alkatrészt kapni váltoba kellene egy tengely és egy fogaskerék +egy-két aproság
Válasz #215. hozzászólásra
Nekem azt hiszem reklámplakátot, de 1995-ben MTZ-1221-es csak piros színű volt.
De 1221.3-es sz.r
Sokat hallottam szétrepültek a első meghajtás kardánot. 820.2, .3, 920.3, 1025.3-esek.
Azért másik alatt közép kardános nem jó, régi jobb oldalos kardános jobb.
Válasz #214. hozzászólásra
Igen ismerem.
Csak jó ötlet lett volna , hogyha magasabb gerendával és kő és gyökér elleni védelemmel lett volna ellátva.
De az MTZ 1221-es reklámplakátján láttam, h 5 fejjel tuti ( min: 30 cm mély) szántással dolgozik :-))))
Milen huncutok a gyártók.
Válasz #211. hozzászólásra
Ismered B-201 5 fejes féligfüggszett?
ZT-303-rel lassú és jó ment, de MTZ-1221.3 nem tudtak ment csak kaparás.
Válasz #212. hozzászólásra
tudom indavideo-nál. :DDDDD
Ez semmit, nulla 15 cm-re mélysége, de 25 cm-re nem ment.
Birja az :-)))) az MTZ reklámfotóján 1221-es húz egy 5 fejes Kverneland váltvaforgatót :-)))))
Igaz ez csak össze van montirozva
Válasz #207. hozzászólásra
1221.3-es haverom azt mondták, hogy nagyon elég 4 fejes, de 5 fejes nem birtak.
Válasz #208. hozzászólásra
igen
Mán kicsoda?
Apám!
Ez is mtz-és!!!!!!!!
Válasz #206. hozzászólásra
Na azt már nem hiszem oda már 1221.3 kell :-)
