93665 hozzászólás
#38215 oprita
2015-05-17 06:26:21
Jó reggelt!
Kolléga vett egy 552-est.Az első hajtásban alul nem volt olaj, vagy 1,5-1,5 litert öntöttünk bele.Pár méter után fentről,ahol fordul elindult az olaj,és még álló helyzetben is szivárgott sokáig.Mi a gond,mennyi munka,mennyi költség?Köszi!
#38214 mtz1221
2015-05-15 22:40:26
Mtzformers
#38213 Tobszi
2015-05-14 20:51:02
Válasz cumka2 #38265. hozzászólásárawww.traktoralkatresz.eu/rabrak/index.html
Én ezt használom.smile cowboy
#38212 cumka2
2015-05-14 20:37:29
Jó estét mindenkinek! Nekem olyan problémám lenne, hogy az én mtz.-mben nincs meg az 1000-es kardán fordulat csak az 540. A helye meg van a darázsderékban , de addig nem akarjuk széthúzni még nem tudjuk milyen alkatrészek valók bele pontosan. Valaki esetleg valaki nem tudna kisegíteni egy pontos robbantott rajzal? Előre is köszönöm!
#38211 fecee
2015-05-14 19:17:08
Üdv kollégák!
Mtz 1221.4 első hajtás nem kapcsol valamiért,valószínű elektromos probléma van. Nem tudja valaki mi lehet a baj? 1025.3-asnak is ilyen a első kerék hajtás kapcsolója. Végig nézegettük a biztosítékokat ,rájuk mértünk, mind jó volt.Csak nem egészen tudtuk ott lekövetni az áram útját végig.
Minden segítség jól jönne,mert így nem akarja vinni az ekét a drága.
#38208 a2457
2015-05-13 23:05:01
Válasz atisgyulai #38260. hozzászólásáranehéz volna választani a kettő közül.
a szűrés finomságát centrifugálnál nemigen lehet beazonosítani, ami fajsúlyban nehezebb kikenődik a rotor falára.
ha kicsi, ha nagy.
papír/drót szűrőnél meg ami X méretnél nagyobb az bennmarad a szűrőben, függeteln a fajsúlytól.
namost a korom ugyan nehezebb mint az olaj, de cserében nagyon finom anyag.
gyakorlatilag azt lehetne mondani hogy a legjobb választás ha mindkettő van :D
centrifugál és cserélhető betét is.
elméletileg az olajhűtő előtt van egy cukorka kis szűrő, amit illene cserélni olajcserénél, de hála szása gondatlanságának általában ott taknyosodni szokott a gépezet. ez a gumi/vászon tömlő bilincsel megoldás neméppen tömít elég jól. a szűrő sem túl nagy.
ha valaki ezen javítani akarna akkor igazából ezt a kis szűrőt lehetne kicserélni egy nagyobb felületű és sűrűbb cserélhető szűrőre.
de azt hogy ezt kell e egy mtz-n csinálni én nem tudom megítélni.
#38207 atisgyulai
2015-05-13 21:59:10
Válasz Bandita29 #38259. hozzászólásáraÜdv!
A szűrő nem papír, hanem drótszövet.
Egyébként a többi helytálló lehet.
A szűrés finomságát, és az átszűrt olajmennyiséget kellene tudni mindkét fajtánál, az összehasonlítás érdekében.
Esetleg valaki???
#38206 Bandita29
2015-05-13 21:05:01
Válasz turbos #38256. hozzászólásáraÜdv.
Azért vedd figyelembe azt is,hogy a .3-as motornak kicsit jobb az emésztése,kevesebb korom képződik. A gyűrűk mellett szépen belemegy az olajba,ettől lesz szép fekete.A centrifugálszűrő,fajsúly alapján válogat,kicsapódnak a koromrészecskék,az egyéb kopásból adódó mechanikai szennyeződésekkel együtt a forgó rotor belsejében.A papírfilter a kormot nem szűri ki. Szerintem sűrűbben kellene olajat cserélned,főleg nehéz munkánál.
#38204 atisgyulai
2015-05-13 19:14:15
Válasz turbos #38256. hozzászólásáraÜdv!
Jó dolog az eldobható szűrő. Egyszerű és gyors az olajcsere, de az olajat a hűtővízzel hűti, nincs külön olajhűtő. Gyárilag jól működik, ha 1az1be lekoppintod elvileg jó lehet, bár a hűtőlapátot is vedd számítàsba!
#38203 turbos
2015-05-13 17:54:33
Üdv emberek!Valaki cserélte már le a centrifugál szűrő házat az öntvényt a 920.3 -éra a csavarható olajszürősre?Mik a tapasztalatok?
#38202 medikus
2015-05-13 09:39:38
Válasz emcett #38250. hozzászólásáraÚgy hogy kiveszed a dobozából, és megnézed hogy belül minden érintkező tökéletes állapotban van e!Utána már csak áramot adsz a behúzó tekercsnek,ha kattan,és a biztosítékok is megvannak rajta,akkor biztos jó!
#38201 vénkabi
2015-05-13 08:27:27
Válasz blsjela #38249. hozzászólásáraAz erő-helyzetszabályozás jó működéséhez a rudazatot be kell állítani. A gyári összeszereléskor ezt nem biztos, hogy megtették.
A helyzetszabályozáshoz úgy állítsd
be, hogy a kézi kar kb közép állásában -a fogasív kb közepén- az emelés- süllyesztés álljon. Nem egyszerű dolog, mert ebbe bezavar a vezérlőtömb is. Ha az átenged, akkor szinte lehetetlen a pontos működés beállítása. Kitartás, türelem, sok próbálkozás és fog működni!
#38200 Tomi81
2015-05-13 08:15:18
Válasz kevesa #38251. hozzászólásáraAzért nem emel rá, mert helyzetszabályzáson van. Tartja a mélységet.
Erőszabályzáson emelne rá.
#38199 Tomi81
2015-05-13 08:13:54
Válasz blsjela #38249. hozzászólásáraHátul tudsz a rudazaton állítani.
#38198 kevesa
2015-05-13 08:08:58
Egy kérdésem lenne még ezzel a helyzetszabályzással kapcsolatban.
Én még sosem használtam így a gépet tegnap volt az első.
És az feltűnt amikor az összes kapa leér a kívánt mélységben szépen tartja is majd van egy váltás a talajban kicsit homokosabb rész jön vagy betorkollik és hallom a gépen kicsit elkezd erőlködni ilyenkor nem kellene a gépnek automatikusan ráemelni a munkaeszközre hogy ne erőlködjön a gép?
#38197 emcett
2015-05-12 22:07:24
Használt Ifa párhuzamkapcsolónál hogy lehet kideríteni, hogy üzemképes-e?
#38196 blsjela
2015-05-12 10:58:28
MI amikor megvettük a 920.3 at már akkor nem volt jó :) ha be volt kapcsolva és beállítottam a kart 3,4 helyzetbe beleengedte tőkig az ekét ha feljebb húztam akkor meg kiemelte. Ki is kapcsoltam
És ha úgy van akkor én emelek rajt már megszoktam. :) A 82.1 szépen működött. Ha elkezdett erőlködni a gép akkor kicsit ráemelt.
#38195 kevesa
2015-05-12 10:03:59
Válasz medikus #38247. hozzászólásárajó úgy értettem én is.
Nekem még úgy áll mint ahogy a gyárból kijött sosem piszkáltam és erőszabályzáson van.
Kipróbálom mit csinál helyzetszabályzáson.
#38194 medikus
2015-05-12 09:33:30
Válasz kevesa #38245. hozzászólásáraMi az hogy hátra húzod?!! A helyzet szabályzó befelé van bekapcsolva!
#38193 medikus
2015-05-12 09:31:53
Válasz kevesa #38245. hozzászólásáraTermészetesen.A helyzet szabályzó azonos szintet,helyzetet tart ,ha süllyed,ráemel.
#38192 kevesa
2015-05-12 09:26:15
Mi a különbség a a helyzet és az erőszabályzás között?
Mert nekem az a bajom egyik oldalra mindig belehúzza kapát.
És megnéztem azt a kart ugye annak 3 állasa van középen a 0 hátrafelé érőszabályzás előre helyzetszabályzás nekem hátrafelé áll.
És ha előrehuzóm hogy helyzetszabályzáson legyen akkor ha beállítom egy szintre és pl leenged akkor automatikusan ráemelne nem?
#38191 mtz1221
2015-05-11 22:26:16
Válasz FÜLÖP ATTILA #38243. hozzászólásáraA generátortól veszi a jelet,onnan kellene elindulni sorjába.
#38190 FÜLÖP ATTILA
2015-05-11 21:33:20
Üdvözlök Mindenkit,892,2 Mtz-n nincs fordulat szám jelzés,és tlt-jelzés vagyik a kis sárga ledek sem világitanak .Hol keresem a hibát?Válaszokat előre is köszönöm.
#38189 gjoni
2015-05-11 21:21:56
Válasz Mtz 550E #38241. hozzászólásáraIgwn azt nem volt kevesebb az olajnyomás,csak evvel hakabb a gép !smile biggrin
#38188 Mtz 550E
2015-05-11 20:48:34
Válasz gjoni #38228. hozzászólásáraHali!
A Mol standard 20w-40-t használod? Másik vékonyabb agip 15w-40 kisebb volt az olajnyomásod is?
#38185 Marti Miklós
2015-05-11 20:23:49
Válasz medikus #38229. hozzászólásáraAz én logikám szerint meg minden hüvelyt elforgatnék 90 fokkal, hogy az a pár százados ovál benne az új gyűrűvel újra kerekre kopna.
#38184 blsjela
2015-05-11 16:37:12
Válasz mtz1221 #38234. hozzászólásáraBelejavított a teló.
Hát elég kevés a hej,azért kérdeztem hogy lehet újat venni. Annyiba lenne a forrasztgatás meg a cső legyártása mint egy új. Nem vettem észre hogy hozzá ér a blokkhoz és kireszelte.
#38181 mtz1221
2015-05-11 15:15:23
Válasz blsjela #38233. hozzászólásáraMi az a
szervezett? Ha a csőre gondolsz ami a pumpára megy azzal ne kinlódj.Egy holandert rá kell hegeszteni az aljára és hidraulika csővel felvinni az orbithoz.Az többet nem reped el a vibrációtol.
#38180 blsjela
2015-05-11 14:20:19
Hali mindenki szeretnék segítséget kérni. Hol lehet szervezettet rendelni. 2007. MTZ 920.3 hoz. Linkelek egy képet hogy mindenki tudja melyikre gondolok.
#38179 jozef19
2015-05-11 13:40:58
Válasz xergey #38231. hozzászólásáraMüszerfal alatt soklábú csatlakozó...
#38178 xergey
2015-05-11 12:30:38
Köszönöm a hozzászolásokat.
Lehet marad az MTK kábel.☺
Találkozott már valamelyikötök töltés problémával?A generátor tölt de az akkuig már nem jut el.
Ötlet?
Köszönettel
Iván
#38177 Bandita29
2015-05-11 07:16:00
Válasz medikus #38229. hozzászólásáraHa kopott akkor cserélni kell (nem nagy összeg). Holnapután meg elkezd szivárogni a másik hengernél,na én akkor locsolnám körbe benzinnel.
#38176 medikus
2015-05-11 07:10:22
Válasz Marti Miklós #38225. hozzászólásáraGondolom a hüvely valamennyire már kopott.Ezért nem szerencsés azt elmozdítani abból az irányból.Ezért inkább csak azt ahol szivárog a víz!
#38175 gjoni
2015-05-11 06:38:29
Válasz Mtz 550E #38222. hozzászólásáraÜdv nekem be vált a Mol smile biggrin Az előző Agip 15w 40 nagyon híg volt melegen jobban rezonált a gép most sokkal csendesebb és simábban jár ! Olaj fogyasztás nem volt az előző olajjal sem .Olajnyomás melegen 2.7 hidegen három bár .Munka közben is három mikor fordulaton dolgozom!
#38173 Richard.
2015-05-10 21:15:20
Válasz Szegasz #38219. hozzászólásárasmile thumbupaz öregek megmondták! Ha már valaki kirohasztotta vizzel,akkor a fagyálló megkeresi a jukat. Ha visszatöltöd vizzel,újbol nem fog fogyni a viz. Ez nem azt jelenti,hogy jó lett,csak nem fogy!
#38172 Marti Miklós
2015-05-10 20:47:15
Mindem tiszteletem a tied mert vágod a témát de én az összes gumigyűrűt kicserélném egy ekkora bontásnál sőt egy új zetor gyűrűsort is adnék neki. Bár én is kezdek rájönni mtzt annyit szerelünk amennyit nagyon muszáj.smile winkVálasz medikus #38224. hozzászólására
#38171 medikus
2015-05-10 20:23:59
Válasz Szegasz #38223. hozzászólásáraLeveszed az olajteknőt,és alulról látszik hogy melyik hüvely mellett csepeg le!Persze feltöltve fagyállóval!Csak azt a hüvelyt húzd ki!smile thumbup
#38170 Szegasz
2015-05-10 20:18:31
Válasz medikus #38220. hozzászólásáraKöszi. Megrendelem. Amint lesz szabadnapom szétszedem aztán csere. smile smile
#38169 Mtz 550E
2015-05-10 20:11:38
Válasz gjoni #38218. hozzászólásáraÜdv Gjoni!
Hogy vagy megelégedne a Mol Standard motorolajjal? Üzem melegen milyen gondod volt az olajnyomással? Mintha olvastam tőled korábban!
#38168 princz95
2015-05-10 20:01:54
Válasz VTR-es #38202. hozzászólásáraMég a hagyományos hengerfej van rajta, és nem hengerenkénti izzításos.smile smile
#38167 medikus
2015-05-10 19:08:31
Válasz Szegasz #38219. hozzászólásáraNézd meg az olajat! Ha a víz belemegy,szürke színű,és magasabb a szint is.Valószínű a hüvelygumigyűrű!
#38166 Szegasz
2015-05-10 18:21:45
Üdv. MTZ-sek! Egy szerelési kérdésem lenne. Remélem tud valaki segíteni. Télen hűtőfolyadékot tettem az 50-es MTZ-mbe annak ellenére hogy az öregek lebeszéltek róla. Fát hordtam többször és nem akartam mindig leengedni a vizet aztán ha újra menni kellett feltölteni forró vízzel. Valószínűleg kievett valami gumitömítést csak nem tudom hol. Annyi biztos hogy a kartergáz kivezetésen a hengerfejen köpködi az olajat és a víz eltűnik a rendszerből 1-2 nap alatt. Tócsa nincs alatta úgyogy valószínűleg a motorolajba kerül és azt köpködi ki. Milyen tömítést tömítéseket kellene cserélnem és hol? Válaszokat előre is köszi!smile confused
Eladó 900/60R32 kombájn gumi újszerű állapotban Michelin
Eladó 900/60R32 kombájn gumi újszerű...
295.000 Ft
Eberhardt 2 fejes váltva forgató eke eladó
Eberhardt 2 fejes váltva forgató eke...
820.000 Ft
Agrimaster 135cmes kalapácsos szárzuzó
699.999 Ft
John deere 568 hálós körbálázó
4 Ft
