Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 399.04 Ft USD 342.7 Ft CHF 428.27 Ft GBP 460.83 Ft
93587 hozzászólás
#36587 emcett
2015-02-12 20:10:43
Válasz #36637. hozzászólásra
De nem ám! Te jobb munkát végeztél! smile thumbupcoolsmile biggrin
#36585 emcett
2015-02-12 20:09:28
Válasz #36634. hozzászólásra
És ha az be van kötve, akkor ki lehet küszöbölni ezt a töltéselosztót?
Köszönöm a segítséget!smile thumbup
#36584 Plútó
2015-02-12 20:07:57
Válasz #36627. hozzászólásra
Nem nyílik tőle az ablak.
#36583 Gabesz2
2015-02-12 19:57:48
Válasz #36635. hozzászólásra
Úgy is jó. Én a vonóvilla mögé tettem...
#36582 medikus
2015-02-12 19:50:38
Válasz #36632. hozzászólásra
Középről,oldalra a hordozó kar csapjához.
#36581 medikus
2015-02-12 19:48:36
Válasz #36631. hozzászólásra
Ifa párhuzamkapcsoló.Annak a fedelébe benne van a bekötése,de azért nem árt ha van egy villamosság szerelő!Mielőtt belebonyolódtok.
#36580 Sanyee
2015-02-12 19:43:33
Kicsit megtuningoltuk a vetetőülést.
#36579 emcett
2015-02-12 19:41:55
Válasz #36630. hozzászólásra
A vonópadot hol lehet kitámasztani a függ. orsóval? smile confused
#36578 emcett
2015-02-12 19:40:27
Válasz #36629. hozzászólásra
Aha, tehát akkor nekünk egy párhuzamkapcsoló kellene? Vagyis kettő. Azt bonyolult bekötni? A CR -es motornál is át lehet kötni így?smile confused
#36577 Gabesz2
2015-02-12 19:36:25
Válasz #36622. hozzászólásra
A vonópadot ki kell támasztani a 3. pont támasztó rúdjával.
Megvolt a próba összekötöttem a két mtz-ét, egy kicsit nehéz volt, de rajta volt mindkét kerék.
#36576 medikus
2015-02-12 19:34:42
Válasz #36624. hozzászólásra
Nem párhuzamosra kötni,mert akkor csak 12volt lesz az indítón!Párhuzam kapcsoló.Az indításkor sorba köti a két akkut,indítás után meg párhuzamba,és úgy tölti!
#36575 Gabesz2
2015-02-12 19:33:30
Válasz #36626. hozzászólásra
Rendben az egyik kerék fenn marad és több vonóvillával még a fordulás is kivitelezhető. Viszont ha elfolyik a váltó olaj, akkor nem biztos,hogy érdemes járatni motort. Motor nélkül viszont nagyon nehéz a kormányzás.
#36574 emcett
2015-02-12 19:26:39
Szomszéd!
Nézd már meg Sanyee 36623. hozzászólásában a linkelt képen a sérült gépen a porraloltót!smile whistling
Mi tűnik fel?smile cool
#36572 Sanyee
2015-02-12 19:22:45
Válasz #36621. hozzászólásra
Inkább maradjon. 2-3 tonnát emelgetni komolyabb gép kell.
Így esetleg:
[link1]
#36571 emcett
2015-02-12 19:21:29
Válasz #36619. hozzászólásra
És ha párhuzamosra kötjük az akksikat, akkor erre már nem lenne szükség, ugye?smile confused
#36570 Sanyee
2015-02-12 19:20:53
Így esetleg:
http://www.agroinform.com/files/forum/agroinform_20131117183608_s7300001.jpg
#36569 medikus
2015-02-12 19:20:43
Ha a rossz gépnek nem enged a hidraulikája,akkor jó lehet!
#36568 Gabesz2
2015-02-12 19:08:24
Válasz #36608. hozzászólásra
Ehhez mit szóltok?smile confusedsmile confused Be lehet hozni vele egy féltengely törött mtz-ét? MInd két kerék le és bevontatni mint egy egy tengelyes pótkocsit.
Persze az első hídnál kiékelni, hogy ne billegjen...
#36566 medikus
2015-02-12 18:51:57
Válasz #36611. hozzászólásra
Igen,ő az,ha jól látom!A generátoron van egy 2 vezetékes csatlakozó.Ha abban ilyen színű vezeték van,mint ebben a rádugós,akkor ez az.De szinte 100%!!!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#36565 Maszek Zs
2015-02-12 18:47:00
Üdv urak!!
Már egyszer kérdeztem csak elfejtettem.És most nem is találom.A kúpkerék fog hézagát mérő órával mérni(mennyire állítjátok)?smile confused
#36564 mtz zoli
2015-02-12 18:39:57
nekem egyszer haza fele jövet függesztet tárcsával de nekem nem tört el a féltengely csak a csapágy meg a tokot ette meg kuka
#36563 Richard.
2015-02-12 18:28:08
Válasz #36615. hozzászólásra
Érdekes. Kép alapján a kabintartó felé,tehát,fölfelé törte ki. Pedig erölködésnél,inkább a haladási irány felé kéne kitörnie ha már törgeli a csapágyat. Az öntvény nem volt repedt,vagy hibás?
#36562 hori62
2015-02-12 18:23:47
Válasz #36613. hozzászólásra
A csapágy tört össze először és azért tört ki a féltengelyház.
A féltengelyt nem kellett cserélni.
#36561 Richard.
2015-02-12 18:20:39
Köszi,de egyszer is elég lett volna.
#36560 Richard.
2015-02-12 18:19:33
Válasz #36606. hozzászólásra
.smile cursingez egy szép mutatvány lehetett. Részvétem! Még jó,hogy szántáskor járt igy,nem pótkocsival! Amúgy,mi törte ki? Eltörött a házban a tengely,aztán kiforditotta a csapágyat,házastol? Vagy csak kitörött? Csak úgy nem törht szét.
#36559 Richard.
2015-02-12 18:19:32
#36558 emcett
2015-02-12 16:49:17
Medikus!
(illetve bárki, aki segíteni tud...)smile helpsmilie
Ez lenne a 1025-ön a feszültségszabályzó,elosztó? Mert akkor ez lenne ami hibás, ezért világít a Voltmérőben a piros dióda?
Ha igen, akkor érdemes kicserélni, vagy inkább azt a párhuzamos kötést kéne megoldani?smile confused
#36557 dolfi
2015-02-12 13:42:55
Válasz #36604. hozzászólásra
Értem,köszi. A traktor ezen részét még nem kellet javítanom eddig.
A külső csapágya féltengelyel eggyüt kottyog a tokban.
#36556 dolfi
2015-02-12 13:38:41
Értem, köszönöm.
#36555 Gabesz2
2015-02-12 11:26:29
Válasz #36607. hozzászólásra
Tehát mindkét hátsó kerék ki és elvileg lehet vontatni...
#36554 Gabesz2
2015-02-12 11:12:56
Érdemes olvasni ezt a fórumot az ember mindig "hall" valami újat. Egybe szoktam feltenni a tokot és tengelyt, de ahogy írod úgy könnyebb.smile thumbup
Egyébként a féltengely törés esetére már csináltam egy átalakított vonópadot, amivel elvileg könnyen rá lehet kapcsolódni a másik traktor vonóvillájához. Még nem próbáltam élesben ( vagyis próbáltam, de a kerekek fent voltak és elég nehéz volt)
dobok fel majd képet...
#36553 hori62
2015-02-12 10:43:33
Válasz #36603. hozzászólásra
Nem nagy ügy.
Ha a belső csapágyat nem akarod cserélni akkor a féltengelyházat a féltengellyel együtt le lehet venni,ahogy Gabesz írta.
Összeszerelésnél előbb a féltengelyt kell a helyére tenni utána a féltengelytokot majd a külső csapágyat.
Igazából egy nagy probléma szokott előfordulni, hogy a kerékagy nem mindig jön le egészben.
Én egymagam cseréltem féltengelytokot kint a szántóföldön (nem kívánom senkinek, de megoldható)
Ez miatt kellett.
#36552 Szeni
2015-02-12 10:35:52
Válasz #36599. hozzászólásra
Az is nagyon jó, de egy fokkal még jobb, ha az ülés melletti emelőkart kivezeted hátra, (úgy, mint a 180-as FIAT-on van) és kivülről is tudod emelni, v. süllyeszteni a hidraulikát.
#36551 Gabesz2
2015-02-12 09:13:14
Rövid leszek. Ránézel és nem látod, akkor szerintem ne állj neki. Nem vagy gyakorlott szerelő. Vannak apró fogások amiket nem ismersz.
Egyébként leveszek a kereket, majd a kerékagyat. lebontod a fülke tartó kengyelt stb... A fülkét kitámasztod.
Kihajtod a csavarokat a tokból és két csavarral kihuzatod a tokot a helyéről. ( a tokon megvannak a furatok) Ha belső csapágyat is cserélsz, akkor le kell venni a tankokat, felső deknit stb... Egy zsiráfemelővel egy emberes, egyébként két ember kell hozzá.
#36550 dolfi
2015-02-12 09:03:20
Valaki tudna segiteni abban hogy leírja hogy kell féltengelyt és tokot cserélni?
#36549 S.Zoli
2015-02-12 07:38:33
Küldtem egy e-mailt.
#36547 otis
2015-02-12 06:24:05
Nagyon jó a kelet agros is, bátran merem ajánlani! Valóságos megváltás lesz, meglátod!smile thumbup
#36546 ..MZ/X..
2015-02-11 22:26:35
Gyorskapcsolós függesztőkart használ valaki? Gondolkozom rajta, hogy le kellene cserélni a régit. Szar egyedül ráakasztani, azzal egyszerűbb lenne az élet.smile rolleyes
Keletagro CMB készlete milyen? Vagy inkább waltershield 40-el drágábban. A harmadik variáció az, hogy venni két fejet és megcsinálni idehaza.
#36545 röfik
2015-02-11 21:41:55
Válasz #36597. hozzászólásra
Mennyi most hol????????
#36544 Gergely Péter
2015-02-11 21:22:26
Akkor úgy néz ki meg éri az árát.Be is ruházok egy szettre úgy láttam most pont akciós.smile thumbup
#36543 röfik
2015-02-11 21:17:50
Válasz #36594. hozzászólásra
Felénk c-130-as munkahengert raktak csak a sima szöghajtásos 820-asra meg dupla orsulyt 2db traki volt átépitve és piritottak a khun maximával mint állat.Vitte emelte párszor leszakadt a hátulja a csapok nem birták 3 évig dolgoztak velük.Nekem 4m-es unia rövid tárcsát 892-es segéd emelövel minden gond nélkül emeli normál állapotba alig emelte fel be sem birtam akasztani a tehermentesitöt.smile whistlingsmile whistling
#36542 emcett
2015-02-11 20:35:11
Válasz #36590. hozzászólásra
Szerintem emiatt nem kell aggódni, nekünk a 1025-ös a régebbi, még nem monoblokkos hidraulikával kényelmesen emeli az 1200 literes 18 m-es permetezőt. És nincs rajta segédemelő szett, bár az kétség kívül kíméli a rendszert.smile pimp
#36541 geryke89
2015-02-11 19:44:31
Válasz #36592. hozzászólásra
Ha 6 soros és műtrágyaszórós a maxima kétes lesz az emelése üresen is több mint 17q..
#36540 Mátémm
2015-02-11 19:42:00
Valaki tudna küldeni képeket mtz panorámafülkéről meg ha lehet akkor méreteket.
köszi előre is.smile thumbup
#36539 Gergely Péter
2015-02-11 18:36:29
Válasz #36591. hozzászólásra
Sajnos nagyon dimbes dombossak a területeink volt aki már próbálta lefixálva és sajnos hanyatt is vágta magát.Én inkább tartatom és mikor érzem hogy emelkedik vagy kifordítaná a sorból akkor elkezdem le engedni így a biztos.
#36538 otis
2015-02-11 18:33:18
Természetesen a rendszer egyéb elemeinek is kifogástalannak kell lennie, szivattyú, helyzeterő szabályzó, olaj, mert önmagában a segédemelő nem fog csodákat tenni.
Egyébként a permetezőt minek emelgeted? Itt az egyik gazdatárs is az MTZ-vel használja az 1000 literes Bargam-ot, de ő üresen felemeli, lerögzíti, aztán már csak amikor végzett a munkával, akkor engedi le.
Nyilván a vetőgép más téma, de azt meg bírnia kell, mert én is hasonló kategóriás gépet emelgetek vele.
Kedden indulsz hosszú útra? Inkább ma tankolj!
Holnap a benzin és a gázolaj is drágul.
Így segít több ezer gazda, Te is beleadhatsz a közös búzába!
Rekordközeli gyűjtés és nemzeti összefogás jellemzi a 2025-ös Magyarok Kenyere...
Talajmaró LGM
Talajmaró LGM
580.000 Ft
NAS 676
NAS 676
3.450.000 Ft
Iveco Daily Klubb KT48 - 16m,  200kg
28.900 EUR
Uthenger/padkahenger
599.000 Ft
