Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 398.88 Ft USD 341.88 Ft CHF 427.9 Ft GBP 461.04 Ft
93590 hozzászólás
#9440 ATIS78
2011-11-05 22:15:17
Válasz #9439. hozzászólásra
Motorolajszintre az információt a nívópálca mutatja...
#9439 Salas
2011-11-05 22:14:04
Válasz #9436. hozzászólásra
Köszönöm a válaszokat
Ez egy kis 80-as amin az adagoló ha jól tudom nem köponti olajozású. Így a motorolajszintből nem kapok információt. Jól gondolom?
#9438 ATIS78
2011-11-05 22:00:17
És mi van akkor ha egy adagolóshoz elvinné a gazdája,feltenné a próbapadra az adagolót úgy,hogy tápszivattyún keresztűl kapná az anyagot kipróbálná,hogy így mit mutat(átenged e a tápszivattyú vagy sem!!?!!
utána ha átengedett a tszivattyú akkor beköthetné a közös tüzelőanyag csatornához is (kihagyná a tápszivattyút a rendszerből)kiderűlhetne az is ,hogy nem e lehetséges az adagoló ház a ludas!!!!
És feleslegesen nem kéne lenyelni egy pár porlasztócsúcs árát meg lehet ,hogy egy 1700ft-s tápszivattyú árát valamint a szakember csak ért már hozzá alapon csak így kéne kezdeni egy javítást....smile biggrin
#9437 mtz 50 mtz 80
2011-11-05 20:24:55
Válasz #9423. hozzászólásra
Hidrosila van benne 2 éves. zsír ujj hidrosila munkahenger és a 2 m tárcsát nem akarja emelni ezért gondoltam hogy veszek bele 80 asét.
#9436 dobó+
2011-11-05 20:15:21
Válasz #9435. hozzászólásra
Ha motorolaj fogy és az adagoló olajos gázolajat nyom akkor lehet tápszivattyú hiba.
De ha a motorolajszint emelkedik akkor is lehet ac pumpa hiba.
Ha bármelyik probléma fennál akkor egy ac pumpa cserével kell kezdeni ami pár ezer forint.
Aztán ha a motorolajszint emelkedik akkor porlasztócsúcs cserével kell folytatni végül a legdrágább dolog az adagolófelújítást kell a legvégére hagyni.
Ha mégis az adagoló a ludas akkor lessz egy jó ac és egy beállított porlasztód de ezt le kell nyelni.
#9435 Salas
2011-11-05 19:49:20
Válasz #9434. hozzászólásra
Hogyan lehet megállapítani hogy tápszivattyú probléma vagy adagoló hiba?
köszi
#9434 Lala5995
2011-11-05 19:45:15
Válasz #9433. hozzászólásra
Egyszerűbb venni egy tápszivattyút.
Keletagro honlapján találsz képeket.
http://webshop.keletagro.hu/52_mtz-hagyomanyos-es-turbos-utn-adagolo-alkatreszek/5#teteje
#9433 Salas
2011-11-05 19:34:24
Ebben tud valaki segíteni?
Tisztelt Kollegák,
Mtz 80-as adagoló túlfolyóján rendesen csöpög a gázolaj. Nem feltétlenül az adagoló szátdúrásával kezdeném (hacsak nem elkerülhetetlen), célszerű e először felújítani a tápszivattyút? Van e "felújító készlet" hozzá vagy alkatrészenként kell bele megvásárolni a cserélnivalót? Persze ha kell benne cserélni valamit...
Köszönöm a segítséget.
Üdv:
#9432 Salas
2011-11-05 19:31:41
Tisztelt Kollegák,
Üdv:
#9431 Lala5995
2011-11-05 19:28:00
Válasz #9430. hozzászólásra
Elnézést! Ha megkeresel!
#9430 Lala5995
2011-11-05 19:25:25
Válasz #9429. hozzászólásra
Van megoldás!
Ha megkeresem, elmondom, leírom. Attól függ, mennyit akarsz rááldozni! Egy másik tömítés segíthet. De azt le kell gyártatni!
#9429 csoppika
2011-11-05 19:17:27
Válasz #9428. hozzászólásra
A fulke feloli elso huvely egyik oldalan(az olajfelvezetessel ellentetes sarok) a huvelyeloallas blokkszint alatt van, a masik fele feljebb all, mint kellene. A minuszos reszen egeti at mindig a tomitest. Mar a blokk szepen el van vakarva. Az egyik sarkon a viz a masikon az olaj engedett. Legalabbis, az utolso hengerfejezes elott...
#9428 Lala5995
2011-11-05 19:11:26
Válasz #9426. hozzászólásra
Hogyan áll ferdén? Ha a blokk annyira vetemedett, hogy ferdén áll a hüvely, akkor van baj!
#9427 Lala5995
2011-11-05 19:09:54
Válasz #9425. hozzászólásra
A képen az 1. a 80-as típusú ovál. 2. a 80-as típusú kerek. Mindkettőhöz szívócsonkot is cserélni kell!
Volt olyan 80-as, ami megegyezett az 50-es típusúval.Azzal szerelték.
#9426 csoppika
2011-11-05 19:09:01
Válasz #9422. hozzászólásra
D 50 es blokk. Az ablakostol ranezesre abban kulonbozik, hogy az 50-es tomitesen(es hengerfejen) van a huvelyek kozott 2-2 kicsi lyuk, ezen a blokkon nincsen... Ferden allo huvelyre nincs valami gyogymodod?
#9424 Lala5995
2011-11-05 18:58:15
Így igaz! Hidrosila az igazi. Azért az új szivattyú kicsit különbözik a régi ovál szivattyútól!
#9423 DREDD
2011-11-05 18:44:07
Válasz #9419. hozzászólásra
Bocs elnyomtam HIDROSILA.Mást ne vegyél még a lengyel se jó amivel a PRONART szerelik.
#9422 Mercur
2011-11-05 18:41:18
Válasz #9420. hozzászólásra
50-es motor van benne?
#9421 Lala5995
2011-11-05 18:37:57
Válasz #9412. hozzászólásra
Van olyan, amelyiket simán be lehet rakni. A szivattyú alakja alapján el lehet dönteni. A kör alakuhoz szívócsövet is kell cserélni. Van Lengyel, Ukrán szivattyú is. A képen az 50-es tipus látható
#9420 csoppika
2011-11-05 18:37:07
Válasz #9415. hozzászólásra
Apam mar profi volt ebben. De friss tomitesnel is ugyanugy melegszik. Amig meg tudod elozni, hogy 100m fokra felmenjen a viz, addig piszkosul birja a melot. Volt mar ramaszekolva auto huto ventillator pluszban, es ugy levitt 5fokot a vizbol. Telen-nyaron futottunk nehez melo kozben. Most viszont kilyukadt a futoradiator... nem is tudom, mi lesz...
smile lolsmile biggrin
szerintem elobb-utobb blokkcsere kovetkezik... De a rendbetetele most jar kb 160e pengonel(plusz 80 a papir)...es meg nincsenek gumik...
#9419 DREDD
2011-11-05 18:35:35
Igen belehet az 550 -est már gyárilag ezzel szerelték .
Csak cserélni kell szivó és nyomócsövet.Ha újat veszel csak HIDROSIMA gyártmányt vegyél a többi gagyi.Egyébként a 80-as kerek szivattyú nem tud többet az 50-es ovális szivattyútol.Visszatértek az oválisra az újaknál is.
#9418 pzoza
2011-11-05 18:34:59
Válasz #9416. hozzászólásra
És a kúpkeréken tudok állítani nagy beavatkozás nélkül?
#9417 csoppika
2011-11-05 18:31:40
Es mi van akkor, ha gazadaskor, mikor megyek akkor a diffinek tipikus ikaruszos hangja van...de rettenet, motorfeknel meg szinte semmi:-))) Ja es lassu tolataskor is van egy melyebb sipolo (diffi)hang...
#9416 rsándor
2011-11-05 18:24:34
Válasz #9409. hozzászólásra A mi elött sebességbe rakod várj néhány másodpercet benyomott kuplungal.A három kiemelővillát a nyomcspágytol egyforma kb 4 miliméterre állítsd be, nézd meg a váltóba az olajszintet,ha gázlevételkor hangosabb a váltó mint gázadáskor 9-be akkor valószínü fel van lazulva a kupkerék.
#9415 Mercur
2011-11-05 18:24:16
Válasz #9370. hozzászólásra
Szia!Észre veszed a trakin,hogy beledolgozna a viztérbe?Vagy 6 lapátos ventillátor lapáton még nem gondolkodtál?Nekem az van fent.
#9414 csoppika
2011-11-05 18:24:11
Válasz #9413. hozzászólásra
En mar csinaltam, csak nem lett jo:-))) viszont vegszukseg volt, mert nekem daralt a kuplung... A kinyomovillakon allitottam. de neked lehet eleg lenne a rudazaton allitani. Gondolom ha sikerul sebessegbe rakni, akkor minimalisat engedve a kuplungon, azonnal megy a gep. A pedal alatti rudazatot kellene rovidebbre allitani. Akkor elvileg hamarabb kiemeli a kuplungot.
#9413 pzoza
2011-11-05 18:12:06
Válasz #9411. hozzászólásra
És mit állítsak rajta, segítenél ha nem gond. Nem vagyok egy nagy szakember. Én meg tudom csinálni? Műszakilag azért értek dolgokhoz, csak ezt még nem csináltam.
smile rolleyes
#9412 mtz 50 mtz 80
2011-11-05 18:04:33
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy kis fülkés 50 esbe bele lehetne rakni a 80 as hidraulika szivattyúját?
#9411 csoppika
2011-11-05 18:00:31
A recseges miatt allittasd be a kuplungot, mar ha lehet rajta meg allitani... a tobbi passz...
#9410 Farkas Gyula
2011-11-05 18:00:25
Ennek a trakinak bizony doktor kell! Szervizbe vele és minden kiderül egy alapos hiba felvételezés után! Lehet , hogy kicsit átvertek vele.
#9409 pzoza
2011-11-05 17:54:47
Sokat visszaolvastam de ha valaki konkrétan tud segíteni az megköszönöm.
Most vásároltunk egy MTZ 550E-t 80-as motorral. Eléggé egyben van a gép. A következők a problémák. Ha sebességbe akarom tenni recseg. Mit állítsak és hol?
A váltókar nagyon lötyög. Megoldódik karcserével?
Nagy a kormány holtjáték. Mit állítsak és hol.
Ha 9-esbe megyek akkor valami csilingelő hangot hallok, nem pontosan tudom honnan.
Előre is köszi.
#9408 Salas
2011-11-05 08:33:49
Tisztelt Kollegák,
Mtz 80-as adagolóba belefolyik a gázolaj. Nem feltétlenül az adagoló szátdúrásával kezdeném (hacsak nem elkerülhetetlen), a tápszivattyúhoz van "felújító készlet" vagy alkatrészenként kell bele vásárolni a cserélnivalót? Persze ha kell benne cserélni valamit...
Üdv:
#9407 colizoli
2011-11-04 21:14:15
Válasz #9398. hozzászólásra
Az tavalyelőtt volt itt a szomszédban (Kecskemét Törekvés falu). A ember akinél történt az talán most kezd érzelmileg és anyagilag talpra állni.smile sad
#9406 ATIS78
2011-11-04 20:57:13
Válasz #9404. hozzászólásra
fék kormány nem játék az tuti!!
a többi másodlagos...smile biggrin
#9405 Lala5995
2011-11-04 20:56:15
Válasz #9403. hozzászólásra
Talán jobb is. De ettől függetlenül nem olyan rossz gép. Nem lesz hetente kalibrálás, potmétercsere.
#9404 Lala5995
2011-11-04 20:54:47
Válasz #9402. hozzászólásra
Ja, erre a 4 gumibakra bízni a biztonsági berendezések működését! De már sokan átalakították. Gondolj bele, milyen érzés, mikor menet közben megszűnik a kormány, fék, kuplungrásegítés egyszerre? Ha elszakad a 4 gumibak.
54 üzemóránál tapasztaltam meg. Se kormány, se fék, se kuplung sebességváltás során. A gép üresben, gurul, kanyarban.
#9403 ATIS78
2011-11-04 20:51:48
Nem ismerem!!
Felénk nincs!!
Mtz egy pár zetor egy két lambó meg dojcsfár...nh meg jd
#9402 Lala5995
2011-11-04 20:47:09
Válasz #9401. hozzászólásra
A hűtőhöz használt gumibakokat rakta be a Német. Átmérő 40, magasság 40. 8-as menettel a két végén. Okos megoldás.
#9401 ATIS78
2011-11-04 20:44:30
Válasz #9400. hozzászólásra
Hardi??
Mitnémertárcsa??
kuplung??
csuszohüvely??
Mindegyik jó valamire!!
Nem ismerem a zt-t Nem is akarom megismerni!!
#9400 Lala5995
2011-11-04 20:42:08
Válasz #9399. hozzászólásra
Sajnos, vannak tévedések, műszaki hibák.
A ZT 323-ra írtam, hogy a szervőszivattyú szívócsövénél mit okozhat a lazulás. A legtöbb gépnél a szivattyúra ráfolyással érkezik az olaj. ZT-nél ezt nem tudta a tervező. Ha lelevegősödik a szervőszivattyú, megszűnik a fék, kormány, kuplungrásegítés!
Szivattyút 4 db gumibak hajtja meg, ami hamar elszakad
Jó megoldás?
#9399 ATIS78
2011-11-04 20:32:59
Válasz #9397. hozzászólásra
Van benne gyakorlatom(SAJNOS)smile scared
#9398 ATIS78
2011-11-04 20:32:02
Válasz #9396. hozzászólásra
Valami baleset is volt Tavajly próbaindításnál elszállt a lendkerék ha jól emléxem...
Apa fia együtt valami tragédia lett a végesmile sad
#9397 Lala5995
2011-11-04 20:31:47
Válasz #9395. hozzászólásra
Így kellene csinálni. Függőcsapszegeket a hidakba mindig úgy építettük be, hogy fagyasztóba, majd lehűtve beszerelni. beleesik a helyére. Nincs sérülés. Pl. Rába, Mercedes hídak
#9396 Lala5995
2011-11-04 20:28:55
Válasz #9394. hozzászólásra
Még annyit, hogy az orvos a fa..át fogdosta, mielőtt kiszedte a szilánkot. A hasa bal oldalától jobb oldalt majd a gerincéig felvágták. Egészségügyről ennyit.
#9395 ATIS78
2011-11-04 20:28:40
Koszorú=zsugorgyűrű
Megmelegít kitágul rárak pici koppintás csengés felérkezett ráhűl(rázsugorodik)smile thumbupcool
#9394 Lala5995
2011-11-04 20:26:16
Válasz #9392. hozzászólásra
Egy volt munkatársam jó 3 hónapig volt táppénzen, kétszer műtötték a fogaskoszorú csere miatt. Két kalapáccsal dolgozott. Egyikből egy darab letört...
#9393 Lala5995
2011-11-04 20:23:41
Válasz #9391. hozzászólásra
Ő még nem jött rá!
#9392 ATIS78
2011-11-04 20:23:29
Válasz #9390. hozzászólásra
Széthúz melegít blokk felé letol ezt elhinném..
fordít melegít fölrak talán még ezt is elhinném..
#9391 ATIS78
2011-11-04 20:20:13
Mííííííííííííííííííííííííííííííí???
Hát a koszorú a másik oldalán van a vállnak!!
Nem kell, hogy a szerencsén múljon a repcetermés: mutatjuk, mire figyelj!
Talaj- és növényvizsgálatok szerepe a repce sikeres termesztéséhez.
KAP-reform pro és kontra: Túlél-e a hazai mezőgazdaság a brüsszeli változtatás után?
Sok gazda szerint a támogatások megvonásával „lekapcsolnák a lélegeztetőgépről”...
Eladó búza Gyömrőn
Eladó búza Gyömrőn
95 Ft
Eladó erdőtelki saját termesztésű görögdinnye
Eladó erdőtelki saját termesztésű...
150 Ft
Eladó vaderstad swift kultivátor
1.100.000 Ft
Original 2500-85 típusú behúzószalagos szecskázó gallydaráló
Original 2500-85 típusú behúzószalagos...
430.000 Ft
