93679 hozzászólás
#89029 rtamas1976
2024-07-21 22:53:31
Válasz pg260 #89003. hozzászólásáraMikor meleg húzz egy direkt testkábelt a motor pajzslemezhez. Ha így működik akkor teshiba!
#89028 .Richard.
2024-07-21 22:31:07
Válasz mtz1221 #89025. hozzászólásáraKlingerit tábla 5milis? . Az van a tűzhely meg a szekrèny között,hogy a szekrènyt ne ègesse. Abból 3rèteg,egymástol 5milis hèzaggal, biztosan nem engedi át a hőt,meg el sem èg. Viszonylag kemèny,összecsavarozható, rögzíthető.
#89026 Gumóka
2024-07-21 22:27:13
Válasz mtz1221 #89022. hozzászólásáraLehet kapni alucsövet, olyat, mint az állófűtések levegőcsöve, esetleg előről vezetsz rá levegőt egy olyannal.
Cső
#89025 mtz1221
2024-07-21 22:26:37
Válasz medikus #89023. hozzászólásáraLehet abból préselt lapot is venni, mint a motorháztetőn ??? Na majd holnap jelentkezek képpel.
#89024 medikus
2024-07-21 22:23:26
Válasz mtz1221 #89022. hozzászólásáraAz ami például a motorház tetőre belülről fel van fogatva! A motor fölé!
#89023 medikus
2024-07-21 22:22:11
Válasz mtz1221 #89020. hozzászólásáraKőzetgyapot,amivel a házat is szigetelik kívülről! Azt alá rakod!Vagy mellé!
smile thumbup
#89022 mtz1221
2024-07-21 22:21:34
Válasz medikus #89021. hozzászólásáraMi a motortér burkolat, elvesztettem a fonalat ???
#89021 medikus
2024-07-21 22:20:03
Válasz mtz1221 #89019. hozzászólásáraA motortér burkolat is szinte mind az!
smile sweatdrop
#89020 mtz1221
2024-07-21 22:19:36
Válasz medikus #89017. hozzászólásáraKörbeszigetelni nem merem. Szerintem kell neki hogy a hűtőrácsról csapja rá a levegőt. Nem e
Durostone Lap nálatok a neve ???
#89019 mtz1221
2024-07-21 22:14:06
Válasz envagyok2 #89018. hozzászólásáraMajd csinálok, holnap képet és kisütünk valamit.
#89018 envagyok2
2024-07-21 22:08:33
Válasz mtz1221 #89015. hozzászólásáranem tudom mekkora hely van ott, de lehet nem szigetelni kellene, hanem elvezetni a hőt. tégy oda egy nagyobb rez vagy alu táblát, ami elvinné a hőt máshova. nem tudom ez műk9dne-e, vagy ez a tábla máshonnan is csak hőt kapna, és inkább iodevezetné ez biztosnem okoz galibát, nem gyullad meg. télre meg ki tudod szerelni, ha ki kell.
#89017 medikus
2024-07-21 21:55:56
Válasz mtz1221 #89015. hozzászólásáraKőzetgyapot!!!!!!!!!!!!!!
{:smile thumbupsmile thumbupthumbup:}
#89016 medikus
2024-07-21 21:54:01
Válasz mtz1221 #89015. hozzászólásáraA turbót is alu lemezzel burkolják! Arra nem gondoltál? Mint egy radiátor!Ez a bakelit nekem nem ismerős!
#89015 mtz1221
2024-07-21 21:50:09
Válasz medikus #89013. hozzászólásárailyes valamire.
https://hu.xyhplastic.com/bakelite-sheet-1147126/55213603.html Csak nálunk ez erős bordós vagy feketés színű, és bakelitnak hívják. Autómba a gáz elosztója a hengerfej dekni felé van rakva. Nyáron nem lehet gázon menni vele, mert túl meleg gáz miatt vissza vált benzinre. Viszont a gázszámítógépét még olaszban bekódolták, nem tudunk belelépné, hogy 5-6 fokkal feljebb írjuk a megengedett gáz hőmérsékletet. Egy kb 10x20 centis elosztó, azt akarnám ameddig a gázcsövek engedik felemelni a hengerfejtől, és tenni alá valami 12x25 centis hőszigetelőt, hátha elég lenne a pár fokkal kevesebbre melegedne fel.
#89014 medikus
2024-07-21 21:36:20
Válasz medikus #89013. hozzászólásáraEzek a mostaniak műanyagból vannak,az biztos nem jó! Mit akarsz vele? A régiek fekete anyagból voltak,hogy az anyaga mi,azt ne kérdezd! Az lehet valamilyen szinten bírja a hőt! Csillám lap! az biztos bírja a hőt,de nagyobb táblában nem láttam!smile nonono
#89013 medikus
2024-07-21 21:31:26
Válasz mtz1221 #89012. hozzászólásáraNem tudom mire gondolsz! A villanyórát nálunk úgynevezett gumman táblára csavarozták!
smile confused
#89012 mtz1221
2024-07-21 21:27:20
Válasz medikus #89008. hozzászólásáraHa azt nem veszi észre, szakmát kell változtatni. Hogy hívják szép magyarul azt amire a villanyórát és a biztosítékokat csavarozzák fel ??? Miért nem ajánlod azt az autó motorterébe ??? Itt azt mondják az jó hőszigetelő, és tűzálló is.
#89011 .Richard.
2024-07-21 21:23:24
Válasz medikus #89010. hozzászólásáraA villanyász te vagy! De! Ha van kèt különböző típusú zárlatos indítoja,az ugyan azt játszhatja,hogy lusta melegen. Nekem is az volt,hidegen kb. 9voltra lerántotta,melegen meg lejjebb. De akkor 2forgatás után elhallgatott. Tehát,egy töltővel feltöltött akku,feltètelezve,hogy jó,nem mehetne 10volt alá. Nem? Ha megy akkor,sok a terhelés. Amúgy,lehet ki kène venni az izzitogyertyákat,neme víz megy a hengerbe. Vagy ,esetleg kikapcsolni a hidroszivattyut. smile confused
#89010 medikus
2024-07-21 21:14:23
Válasz .Richard. #89009. hozzászólásáraMi van ha hidegen kisebb a feszültség,de mégis indul?Melegen elvileg töltött állapotban van!smile confused
#89009 .Richard.
2024-07-21 21:11:48
Válasz pg260 #89003. hozzászólásáraAkkufesz inditáskor a sarun mèrve hidegen,melegen? Mèrve az inditomotoron is?
#89008 medikus
2024-07-21 20:25:48
Válasz mtz1221 #89006. hozzászólásáraVagy nagy az előtöltés!
smile sweatdrop
#89006 mtz1221
2024-07-21 19:28:39
Válasz Gumóka #89005. hozzászólásáraLehet.De kitidja hogy áll a testkábel a fő kábel is klemnik , lehet 50 éves vezetékekről beszélünk. Igy meg rögtön megmutatná magát.
#89005 Gumóka
2024-07-21 19:20:52
Válasz mtz1221 #89004. hozzászólásáraLehet csak ideiglenesen elég lenne kikötni a kapcsolót.
#89004 mtz1221
2024-07-21 18:43:00
Válasz pg260 #89003. hozzászólásáraOda kéne tenni mikor nem indul az akksit az önindító mellé egy próba erejéig, két új félméteres kábellel testkapcsoló nélkül. Többi addig mind találgatás.
#89003 pg260
2024-07-21 18:33:32
Szép napot mindenkinek! Segítséget kérnék,van egy mtz 50-esem.Első indítás izzít indul gond nélkül,utána indítás nem megy.Jelenség mintha szorulna a motor,áttételes indítóval vagy a gyári val mindegy nyögve tekeri.A motor paraméterek 3-mas olaj nyomás 80-fokon is nem fúja a vizet,olaj fogyasztás normál mint egy 40 éves blokk.Ebben kérek segítséget hogy akksi 3éves,de újonnan is ilyen volt vagy indító,vagy adagoló probléma?
#89001 Gumóka
2024-07-21 06:27:57
Válasz adamik.dorian29 #89000. hozzászólásáraA jobb oldali felsőt, amin a fülke világitás van, és a hátsót le kell venni.
#89000 adamik.dorian29
2024-07-20 20:21:33
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy panoráma fülkés Mtz-ben hogyan lehet hozzá férni a hátsó munkalámpák vezetékeihez, tehát hogy lehetne bővíteni a rendszert. Ez alatt azt értem , hogy belül valamelyik kárpit panelt kellene leszedni, vagy sem. Vagy egyáltalán hozzá férhető?smile thumbup
Köszönöm
#88999 Gumóka
2024-07-20 11:56:04
Válasz Gumóka #88998. hozzászólásáraA lépcsős tengely biztosító hernyócsavarját én legyártottam egy sima csavarból, hogy lehúzott állapotban a ház síkjáig felérjen, meg menetrögzítővel raktam be, húztam szét ezért traktort, mert fellazult.
A kuplung felől pedig ami ezen a tengelyen van persely beütve a házba a csavarrögzítéssel, azt jól pasztázd körbe, mert az fog először szivárognismile sweatdrop
#88998 Gumóka
2024-07-20 11:52:26
Válasz csabahegeszt #88997. hozzászólásáraAmerre rákapcsolódik a szivattyú tengelyén a fogaskerék.
Tehát a motor felé, mert mikor húzod fel a kapcsolókart, akkor a bordástengelyen lévő fogaskereket a traktor hátulja felé mozgatod.
#88997 csabahegeszt
2024-07-20 11:45:32
Ez merre kell hogy álljon?
Mármint a srégolt résznek?
#88996 Gumóka
2024-07-20 11:35:52
Válasz csabahegeszt #88995. hozzászólásáraA bordás agy peremétől a villa tetejéig 32mm azt hiszem.
#88995 csabahegeszt
2024-07-20 07:43:15
Válasz mtz1221 #88984. hozzászólásáraNa meg kalapáltam!
És akkor mennyi az annyi?
Talán 28mm?
#88994 Gandhy
2024-07-19 23:28:46
Válasz envagyok2 #88993. hozzászólásáraNálam is vitt el az árvíz, de a nagyobb baj, hogy sül fel a kukorica és ott kötni sem fog. Szóval én a kukoricát elengedtem, bár a feléből még lehet némi termés. Egyelőre 0-szaldón állok és ezt már elfogadtam erre az évre.
#88993 envagyok2
2024-07-19 23:11:32
Válasz mtz1221 #88988. hozzászólásáramondjuk a mezőgazdasággal télleg öfl kéne hagynom, ma voltam kukoricánál, csak ne lettem volna. brutális kárt tett az árvíz, fele elment, kipusztult, maradék jó részén is látszik a vízsnyomás, a talaj mint a beton. ha ma éjjel lenne kis eső, akkor ha innen ezdve hetente lenne, akkor lenne termés, ha ma éjjel nem lesz, akkor nagyon durván csökken. az idei év kuka, de nagyon kuka, úgy, hogy jó gabona termés, és jó áron lekötöttem jó részét előre.
#88992 envagyok2
2024-07-19 23:02:32
Válasz envagyok2 #88991. hozzászólásáraha egy 30-40 ,,t följebb csalnám az alját, akkor lehet kényelmesebb lenne a dolog. kb így élhhatna. ki kell vágni, meg kell próbálni, nincs mese.
#88991 envagyok2
2024-07-19 22:55:22
Válasz mtz1221 #88990. hozzászólásáranah baszki ez jó észrevétel, erre nem gondoltam. azt hiszem a kardán nekem 65 körül van, vagyis van ott még 20 cm, meg még a csukló rájön, vagyis az se bent törik fölfelé, könnyen lehet, hogy elkerüli ennek nyelvét. de épp most nézegetem, hogy kicsit magasabbra teszem, 1-2-3 cm-t még tudom emelni. sokkal magasabbra azért nem tehet, mert akkor meg az orsó ér bele a nyelveket tartó vasba, vagy a nyelvbe, ha lerakok valami függestett vasat. az orsónak kicsit vízszntes alá le kell tudnia fordulnia, igaz felfelé toltam vagy 5 cm-vel a bekötését, meg hátrébb, szóval így elvileg kényelmes, de sokat nem enged az már.
ki fogom vágni valmai műanyag kanna odalából, és fölrakom, aztán lesegetem, hogy mi hogy fér el.
#88990 mtz1221
2024-07-19 22:31:20
Válasz mtz1221 #88988. hozzászólásáraKardán nem akad meg függesztett gépnél hogy nem raktad fel 95-100 centire ???
#88989 mtz1221
2024-07-19 22:28:22
Válasz Szalai A P #88985. hozzászólásáraKeress vissza, többször is be raktam már.
#88988 mtz1221
2024-07-19 22:24:36
Válasz envagyok2 #88987. hozzászólásáraCsak tudnám mi bajlódsz a mezgazzal. Gépészmérnöknek kéne lenned, Minszkben.smile tongue
#88987 envagyok2
2024-07-19 22:10:50
Válasz mtz1221 #88979. hozzászólásáraelső verzió
a 3 pont gépe oldali csapszege 25ös lesz, ilyen orsóim vannak, csak 22es perselyek vannak bennük, ki fogom verni belőlük, és szeritem nem lesz gond. így is 130 a két oldalapbelső távolsága, de hegeszteni is lehet a 3 pont fuatához egy 20-as laposvasat belülre, és azzal együtt lesz átfúrva, úgy meg maradhat is a 22 csap.
20as az olallap, 25ös a többi, és az én gépemen, nagy kerékkel így ezekkel a méretekkel kb 85 körül van a vonórész közepe.
az orsó meg kb. 10 cmvel van hátrébb, és kb 5-tel följebb, mint az eredeti helyén ott bent középen a felső furatba.
#88986 envagyok2
2024-07-19 22:06:26
Válasz Szalai A P #88985. hozzászólásáramelyik típusról van szó?
#88985 Szalai A P
2024-07-19 19:09:21
Annyiban kérnék segítséget hogy ki hogy oldotta meg a joystickos tömb elhelyezését? Meg magát a kart?
Homlokrakodó miatt kerülne felszerelésre.
Pár kép nagy segítség lenne!
#88984 mtz1221
2024-07-19 08:04:26
Válasz csabahegeszt #88983. hozzászólásáraAttól még meg kell verni, nehogy kosz legyen alatta vagy szoruljon valahogy. Így látni mennyire jönnek vissza a békák.
#88983 csabahegeszt
2024-07-19 05:22:21
Válasz mtz1221 #88981. hozzászólásáraÚjat kapott.
Kinyomo csapágyat is és tárcsát is
#88982 rtamas1976
2024-07-18 22:01:35
Válasz mtz1221 #88981. hozzászólásáraHa marad a régi villa az állítócsavart mindenkép cseréld ki!
Laposra kopik a vége, elállítod csak a bajt fogja csinálni!
#88981 mtz1221
2024-07-18 20:17:18
Válasz csabahegeszt #88980. hozzászólásáraPárhuzamosan mennyen a legyalult éle a kinyomócsapággyal. De összetolás előtt verd meg őket 2 kilós kalapáccsal, nehogy újra kelljen állítani. smile wink
#88980 csabahegeszt
2024-07-18 19:48:11
A kuplung kiemelö villát mennyire állítsam? Honnan mérjem?
1.150.000 Ft
Amazone D9 4000 gabonavetőgép
5.400.000 Ft
Burgonya
Burgonya
120 Ft
Farmtech ZDK 1800 pótkocsi
6.500.000 Ft
