Rotációs kapák, kerti gépek 6 LE-ig
Létrehozta: AgroBen , 2014-12-11 11:04:24
89 hozzászólás
#39 a2457
2017-04-09 20:52:39
és biztosan elég erős a szikra ?
mert az hogy van nem elég, annak erősnek is kell lennie. ez nem diesel, legalább begyújtania be kéne főleg a bespriccelt benzint.
szóval ha mást nem pöffennie kéne.
még ha mindkét szelep folyton nyitva is van (és tegyük fel nem ver bele a dugattyú) akkor is.
sűrítés nélkül is gyullad a benzingőz szikrától.
próbálj meg egy gyertya cserét azért, és nézd meg hogy a dekompresszor mechanika működik e.
#38 Maszek Zs
2017-04-09 19:57:54
Válasz a2457 #36. hozzászólásáraKössz valami ilyesmire gondoltam de ennek is valami hasonló baja lehet (olajcsere)!!!
#37 Maszek Zs
2017-04-09 19:53:45
Na megvan a végleges diagnózis. Szelepek becsiszolva,lendkerék ék helyén van,szelephézag rendben,szikra van smile aikido
Kompresszió NINCS. De annyira,hogy még 3se be spricceltem egy csomó benzint még így sem indult el.smile cursing
Mondtam a gazdának,hogy szelektíven széljel kell szednismile thumbupsmile lolsmile lolsmile lol
UI: Ja és kicsit löttyen a fötengely.
#36 a2457
2017-04-09 13:17:06
Válasz Maszek Zs #35. hozzászólásárakatt ide zsolti
így műxik az automata dekompresszor a briggs motorokon. nem újdonság, nagyon sok motoron van.
amit mutogat a vezérműtengelyen rugós cucc az kis fordulaton feltámasztja a kipuffogó szelepet, ha meg megy a motor nagyobb fordulaton akkor meg centrifugális erő végett kinyílik és már nem szerepel a játékban.
azért szokott rajtuk a kipuffogó szelep beégni mert ha b*sztak cserélni az olajat van hogy telemegy dzsuvával a rugós rész és nem tud kinyílni ez a vacak, csak nagyobb fordulaton. azt akkor túl sokáig van feltámasztva a szelep.
szóval ha javítod, elvileg elég levenni fedelet és kipucolni azt a részt rendesen féktisztítóval.
//sorry, későn találtam meg a kérdésed//
#35 Maszek Zs
2017-04-09 12:17:53
Válasz Gerimur #34. hozzászólásáraÜdv!
Én is csak most találkoztam ilyennel egy x fordulatig nem zár be teljesen a kipufogó szelep süritéskor. Ez belül van vezérelve anyira nem szedtem széljel,hogy meg tudjam mutatni. Most hallotam és kicsit kerestem róla infót.
#34 Gerimur
2017-04-09 10:06:40
Válasz Maszek Zs #32. hozzászólására Bocsi,Robi 56-on hol van az indításrásegítő {gondolom dekompresszorra gondoltál} mert, ilyen motoron még nem láttam? Megmutatnád?
De,ettől független lehet.
#33 a2457
2017-04-08 22:07:27
Válasz beke1958 #24. hozzászólásárahehe, MALL oldaláról most vettem egy leárazottat a kíváncsiság kedvéért.
a motor ezeken a gépeken a tipikus kínai 10 ezer forintos hyunday, lambordini, stihil, kasawaki, FElRari, einhel, gardemmaster, güde, kínzo, stb... vackok motorja.
szóval kb. annyit is ér.
ez ugyanaz csak megint új név alatt.
ugyanakkor a kialakítás és felépítés meglehetősen jó. azt kell mondjam hogy gondolkodok rajta hogy rákérdek hogy motor nélkül lehet e masinát venni tőlük, és egy rendes motorral szerintem teljesen jó.
a 4 ütemű motorjuk viszont nem rokona a kínai vackoknak. egy alternáló kaszát megnéztem, egészen pofás.
ugyanakkor tiszta benzinnel nem merném üzemeltetni. 5 literbe fél deci fékezett füstölésű 2t olajat biztosan megköszönné.
#32 Maszek Zs
2017-04-08 21:23:43
Üdv mindenkinek!!
Van szerszám széljel is szedtem azt találtam,hogy ez az indítás rásegítő (szerintem)miatt be van égve a kipufogó szelep. holnap be csiszolom azt össze is rakom. Remélem jó lessz!!!
#31 .Richard.
2017-03-30 21:42:45
Válasz Maszek Zs #30. hozzászólásáramost lesz ott 18ért akkus,ütvefúrós,vagy mit beszélt a tvben. Az kell neked! Azzal ,,,ányosan lefúrkálod az ismeretlen fejű csavarokat,azt raksz bele hazait,ha nem vitvort menet. smile lolVagy,azt is átfúrod azzal a fúróval!
Moderátor által módosítva: 2017-04-06 09:18:27
#30 Maszek Zs
2017-03-30 21:39:33
Válasz .Richard. #28. hozzászólásáraInkább kezd idegesíteni. Már a Lidl-ben kapható összes készletet vettem de ilyen még nincs smile lolsmile lolsmile thumbup
#29 Maszek Zs
2017-03-30 21:36:31
Válasz Gerimur #27. hozzászólásáraAkkor be kell szereznem egyet!smile thumbup
#28 .Richard.
2017-03-30 20:56:32
Válasz Maszek Zs #25. hozzászólásáramég nem szoktad meg,hogy minden géphez külön készlet kell? Az asszony turmixgépéhez meg 48darabos csavarhúzó készlet dukál!smile thumbup
#27 Gerimur
2017-03-30 19:56:40
Válasz Maszek Zs #25. hozzászólásáraIgen van. Colos készlet kell hozzá.
#25 Maszek Zs
2017-03-30 19:44:16
Van ezekhez a Briggs motorokhoz valami szerszám készlet? Mert nem passzol a krova rendesen meg a kulcsok se. De főleg van egy fajta 6-os kicsi7-es nagy. Van valami ötlet?
#24 beke1958
2017-03-27 13:33:48
Arról érdeklődnék, hogy vennék egy Hecht kertikapát, van-e valakinek ezzel a tipussal kapcsolatban tapasztalata, véleménye?
#22 Gerimur
2017-03-27 09:35:53
Válasz Maszek Zs #19. hozzászólásáraA kompressziónak 8bar körül kell lennie.
Bár csináltam olyat is ami 5bar-nál is elindult.
#21 .Richard.
2017-03-27 09:27:40
Válasz Gerimur #18. hozzászólásáraA képen Brigs van. Nem? Eddig Robirol volt szó. Nem lehet ugyan olyan.
#19 Maszek Zs
2017-03-27 09:25:27
Válasz Gerimur #16. hozzászólásáraSzia!
Köszi!
A szelepet gondolom hibásnak mert sürítéskor kicsit kivannak állva,és könnyen forgatható. De viszont szelep váltáskor vissza fekszenek a helyükre rendesen. Már levettem a hengerfejet,ezt a szelep dolgot meg csinálom és nem indul mérek kompressziót. Ezeknek a kis motoroknak mennyinek kell lennie? Volt,hogy bele spricceltem egy egész nagy inyekcíostű benzint és nem indult! Majd jelentkezem mi lett a vége smile thumbup
#17 .Richard.
2017-03-27 08:55:49
Válasz Gerimur #16. hozzászólásáraSzerinted, van rajta kis ablak?
#16 Gerimur
2017-03-27 08:12:23
Válasz Maszek Zs #12. hozzászólására Szia!
Én mindenek előtt egy kompresszió méréssel kezdenék.Ha kevés akkor kopott a motor,nem zárnak a szelepek vagy kifúj.Ha a karburátor felé gyullad vissza akkor szelephézag.{nem zár le}.Kipufogó mögötti kisablakot vedd le és mérj egy szelephézagot.{0.20}.Ha nincs hézag hengerfej le,a kis ablakon keresztül kiakasztani a szelepszárból a rögzítést és kivehető a szelep.Szelepcsiszolás,hézagot úgy tudsz állítani hogy,a szelepszár végéből köszörülsz le.
#15 .Richard.
2017-03-26 21:57:28
Válasz Maszek Zs #14. hozzászólásáraolyan mint a brigs fűnyíró. Ilyent nem szedtem szét. Zárt szelepnél öntsd föl benzinnel,egyszer a szívót,aztán a kipufit,ha átenged,eltűnik a benzin,akkor szétszedős. Kipufogó mögött,nix kis ablak,ahol a szelep rugók bele vannak rakva? Szerintem csoda lenne,ha lehetne szelephézagot állítani csavarral.
#14 Maszek Zs
2017-03-26 21:43:07
Válasz .Richard. #13. hozzászólásáraAkkor bocs,hogy nem voltam érthető smile blushingErről lenne szó
#13 .Richard.
2017-03-26 18:41:38
Válasz Maszek Zs #12. hozzászólásáraÀlj. Elèrtettük a típust. Èn 2ütemű motorról írtam. Amit írsz,az nègyütemű. Amit írsz,akkor szelephèzag,vagy màr megègett szelep gond. Fűnyiròn a szelep szàra rövidìtèssel àllìtottam hèzagot.nem volt àllîtàsi lehetőség rajt. De ott tömìtett a szelep,zàrt àllapotban benzint nem engedte àt. Lehet,h. Neked is fabrikàlni kell. Kb. 2tizedre röviditettem. Ha nem égett meg a szelep, meg az ülès,olcsón megússza. Becsiszolni,azt ha lezàrt,kèsz is. Boltban talán tudnak hèzagot mondani.
#12 Maszek Zs
2017-03-26 15:53:12
Válasz .Richard. #11. hozzászólásáraKipucultam a benzin útját de eddig is elért a benzin a gyertyáig. Mivel olyan. És ami érdekes,hogy a karburátor felé gyuladt vissza. Most leszedtem a hengerfejet és miért kormos a szívószelep? Nem a kipufogónak kéne annak lenni? És sűrítéskor lazák a szelepek. Lehet szelep hézagot állítani? Lehet akkor mennyire?
#11 .Richard.
2017-03-26 07:53:16
Válasz Maszek Zs #10. hozzászólásáraKi kellene pucolni mindent,amiben benzin van. Nagyrèszt az elősüritès kevés, henger, gyűrű kopàsa miatt,azért nem szipakolja be a benzint, hogy beinduljon. De lehet,szimering is,vagy forgattyûhàz tömitès.. Kicsit az uszònàl emelni a benzinszintet,ha elviseli,de kevés ott a vàkum Valòszìnű.
#10 Maszek Zs
2017-03-26 07:26:46
lenne itt nálam egy Robi56 nevü rota kapa.De a gazda azt mondja úgy indult,hogy be kellet spricelni benzint,meg 10 éve nem ment. Mire figyeljek,hogy minnél gyorsabban végezzek vele? Ezekhez nincs valami szerelési könyv?? És mennyit érhet??
#9 Tonyo94
2017-03-13 19:40:34
Válasz a2457 #8. hozzászólásáraKicseréltem, most jutott időm rá, mivel messze otthonról dolgozok, de sajnos a hiba ugyanúgy fennáll. Meg mintha olyan nehezen lehetne berántani a motort... Ha húzom a berántózsinórt, egy ideig jön könnyen, utána megakad, nagyon erősen kell húzni, hogy tovább jöjjön. Kiszereltem a motort, próbáltam a főtengelynél tekerni, ott is ugyanígy akad. Ha ki van véve a gyertya, akkor már jóval könnyebben lehet tekerni, akár a berántózsinórral, akár a főtengelyen keresztül is, nem lehet hallani csapágy csörgést, érezni sem lehet, hogy lenne esetleg valami fémes kotyogás vagy egyéb érdekes dolog...
#8 a2457
2017-03-06 23:33:05
Válasz nemethbabo #7. hozzászólásáracseréld ki a kábelt, lehetséges hogy elöregedett aztán a mozgatástól kicsit kontaktos.
a kontakthiba nem csak úgy jelentkezik hogy nincsen kontakt, nem csak megszakadni tud az áramkör. az hogy látod a szikrát sem jelent még semmit önmagában, a szikrának erősnek kell lennie. ez az átszúrós megoldás motorfűrészeken is létezik, nincsen vele baj.
#7 nemethbabo
2017-03-06 23:05:26
Üdv! Van egy Tecumseh BVS-143-as motorral szerelt fűnyíróm, amit használtam vettem kb pár hete. A gép első rántásra beindult, nem volt semmi baja, később is indult rögtön. Gondoltam, közeledik a fűnyírás szezon és a gépnek is új gazdája lett, kicserélem a gyújtógyertyát illetve az olajat belőle. Az új gyertyával viszont nem akar indulni, de még a régivel se. Olykor kettőt hármat pöffen a motor, de utánna semmi. Benzint kap, mert a gyertya benzines, pâr rántâs után, levegőszűrőt kitisztítottam. Gyertyát kivéve van szikra, bár a pipa kialakítás számomra érdekes volt, mintha valami ruhacsipesz rugóra csatlakozna a gyertya, a hegyes vége meg bele van szúrva a kábelbe. Ami még érdekes, hogy fény rávilágít a kábelre, lehet látni hogy picit repedezett a kábel. Lehetséges, hogy itt át tudna húzni az áram, és a gyertyát kivéve meg azért tűnik jónak, mert távolabb esik a blokktól a kábel? Hihetetlen, hogy csak jót akartam a gépnek, erre így reagál smile unsure
Inkább gyújtás vagy inkább karburátor lehet a baja? Vagy egyéb ötlete van valakinek?
#6 amino
2016-08-16 08:43:03
üdv
van egy robi-54 dezament-em lengyel,70 ccm
ez ugyan az mint a robi 55 kb -nem?lehet vele pótkocsizni szerintetek ? elég erős hozzá ?nekem a briggs-ek nem jöttek be
#5 zsoltee83
2015-05-03 22:22:57
Eddig sose használtam rotációs kapát a fóliában, de most szükségem lenne egy olyan kis gépre, amivel egyrészt a fóliát fel tudom rotálni, másrészt 1ha csemegekukorica és paprika 75cm sorközét művelném vele. Láttam valahol olyat, hogy a kapatagok helyére saraboló kereket szereltek és azzal művelték a sorközt.
Milyet érdemes venni?
#4 AgroBen
2014-12-24 21:36:18
Igazából a szántás nem is olyan fontos, jobb az, ha a traktoros csinálja csak megérdeklődtem. Most fogom először próbálni vele a munkát, kíváncsi vagyok tavasszal hogy remekel :)
#3 röfik
2014-12-14 11:47:06
Szántani a gyári nagy kerekü sebváltos gépek valok.Robi-151,250,terra-vari gépcsalád meg honda f600.Ujjakat nem ismerem.De jo drágák 2-3eft.Robi,honda 3+R,a terra 2+r fokozat rávalo kis ekével kertet szántani lehet velük.Jo ember gyilkos melo kifáradsz mint a kutya.Yutyun vannak videok nézd meg öket.smile thumbupsmile thumbup
#2 belorus
2014-12-14 07:52:58
felejcsd el a szantast vele meg felezovel is:)................
#1 AgroBen
2014-12-11 11:04:24
Heló!
A napokban vettem egy 3,5-es, Briggs & Stratton motoros gépet. Olvastam, hogyha szántani akarunk vele akkor valamiféle felező történetet kell beszerelni. Erről tudna nekem mondani valaki valamit? Hogy mit és hogyan kell?
1,2 méterre emelő hidraulikus raklapemelő béka, kézi targonca, magasemelő, magas emelő
1,2 méterre emelő hidraulikus...
260.000 Ft
Eladó kecskék
Eladó kecskék
15.000 Ft
Daru 2,5 tonnás, függesztett, teleszkópos
Daru 2,5 tonnás, függesztett,...
700.000 Ft
Váltva forgató 4-es eke
3.200.000 Ft
