Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 399.04 Ft USD 343.05 Ft CHF 427.17 Ft GBP 460.62 Ft
RS-09 eszközhordozó
Létrehozta: evo , 2008-10-23 15:21:51
3443 hozzászólás
#1693 kisfröcs
2015-04-20 19:27:03
Válasz #1692. hozzászólásra
Nem kaptam visszajelzést tőled , hogy sikerült az általam ajánlót fel újítás ????
#1692 imre.bondor
2015-04-20 19:14:11
Helló Mindenki!
Nos, sikerült a hétvégén egy komplett 4 hengeres motorcserét vérehajtanunk.A művelet 8:30-kor kezdődött és 17:30-ig tartott.
A lényeg: A javítási kézikönyv útmutatása szerint kell kezdeni, elektromos csatlakozást az önindítóról és a dinamóról leszedni. Követi a gázolaj vezeték a tartályról és a gáz rudazat valamint az olajnyomás mérőre menő cső. Utána jöhet a légszűrő, kipufogó a csonkig. Sajnos az ülést is ki kell szedni, mert másként nem emelhető ki a motor. A váltóhoz rögzítő csavarok a soronkövetkezőek, érdekes hogy, nálam 2 db. hiányzott. A felső összekötő rúd és a hátsó összekötő cső a következő.
Ha ezzel megvagytok, jöhet a zsiráf, lehet kivenni a motort. A zsiráf nélkül nagyon nehéz lett volna, ezért mindenkinek- aki hasonlóra adja a fejét- melegen ajánlom. Leszedtem a kuplungszerkezetet - de előtte meg kell mérni, mennyi a két sik távolsága.
Én hiába állítottam be ugyanazt, így is ca. 1 cm-t kellett az összeszerelés után a rudazaton állítani. A kuplungtárcsám jó volt, úgyhogy megmenekültem a ferodolozástól. A visszahelyezésnél a kettős kardán bordáit úgy állítsátok be, hogy szemben illeszkedjenek, és így könnyen összecsúszik.
A visszaszerelést a tőcsavarokkal kezdtük, majd jött a kipufogó, hátsó összekötőcső, légszűrők.... és minden, amit leszedtünk. A vége az ülés volt, de előtte beröffentettem, kuplungot, kézigázt beállítottam.
Mivel csupa olaj és kosz volt a kezünk, így fotósorozat sajnos nem készült.
A régi motor meg megy felújításra, legyen egy tartalék.
Jó kis móka volt. Előre is rettegek egy estleges kuplungtárcsa cserétől...smile smile
#1691 kisfröcs
2015-04-20 19:02:14
Válasz #1690. hozzászólásra
Én összehoztam a Trabant csappal. Mivel kétszer kifogyott a nafta, mert ügye kinek van eszébe , hogy fél évente tankolni is kell. Meg hosszabbítottam a búvár csövet így van mivel hazamennem . Melegen ajánlom eme módszert.
#1690 Jazso84
2015-04-20 17:59:36
üzemanyagtartályban lévő gázolajcsap nincs véletlenülsmile helpsmilie valakinek eladó?
#1689 Jazso84
2015-04-20 17:58:54
Válasz #1683. hozzászólásra
megnéztem nekem ott nincs semmilyen cső és lyuk sem ha jól láttam.
#1688 kisfröcs
2015-04-20 11:24:55
Válasz #1687. hozzászólásra
Hát ez bődületes összeg. Ha érdekel, a kéthengeres főtengely köszörülés és hengerfej fúrás új dugattyú gyűrű csapszeg.:40000-ért???Az öreg az úristenér se vállal többet, marad a csapágyazás, szimeringek ,szerelés.Szétkapni te is tudod ,összerakással együtt durván legyen 100 000, de még az is sok . Szívesen segítek , Bármikor hívhatsz a 06707718315-ös telefonon.HA ÉRDEKEL.
#1687 Laci70
2015-04-19 20:26:55
Válasz #1668. hozzászólásra
köszi
én komplett motorfelújítást szeretnék
Kecskemét mellől kaptam ajánlatot 200-250e forint között lenne az összeg
elsőre kicsit sokallom az összeget.
Jólesne ha kerülne segitség komplett motorfelújításhoz 2 hengeres RS re
Nyíregyházán lakom
#1686 kisfröcs
2015-04-19 11:11:03
Ez csak tipp. Lehet hogy több az olaj, nem eredeti a nívó pálca. Ha jól emlékszem 4.5l olaj a megfelelő. Rosszabbik estben visszafele tud dolgozni valamelyik dugattyú (Gyűrű hiba ) Eredetileg fehér gőznek volna szabad kijönni ott, legalább is ez enyém így működik.
#1685 medikus
2015-04-19 10:49:42
Válasz #1682. hozzászólásra
Elég baj az,ha azon olaj jön!!!Ha vissza vezeted,ugyan az,mintha levakolod!Akkor majd a főtengely szimeringen jön ki a kartel gáz!
#1684 takacs.zoltan
2015-04-18 23:24:05
Ez csak egy darab cső. A kartergáz ezen távozik a szabadba.
#1683 csalabek
2015-04-18 20:41:38
Válasz #1680. hozzászólásra
. . és hova megy???
#1682 csalabek
2015-04-18 20:41:08
Válasz #1679. hozzászólásra
Köszönet a fotóért! Ezek szerint nem egyedi megoldás az ami nálam van.
Pedig . . . .
Akkor viszont a kivezető csövet kell illeszteni ide, valahova.
Én bevezetném a karterbe, VISSZA valahova.
Mert, így nem fogy annyi olaj.
#1681 Bán Zsolt
2015-04-18 14:08:31
szép jó napot kívánok!
olyan kérdésem lenne hol tudok ac pumpát venni kéthengeres Rs-re?
#1680 kisfröcs
2015-04-17 18:24:10
Válasz #1678. hozzászólásra
Szia. Nehogy behegesszed hát ott jön ki a kartergáz .
#1679 takacs.zoltan
2015-04-17 12:33:39
A csatolt képen talán látszik, hogy a beöntőből van lefele elvezetve egy fémcső. Itt szuszog a motor nálam. Már húztam rá egy műanyag csövet és elvezettem a motor alá.
#1678 csalabek
2015-04-17 11:19:27
még az előző gazda alkotta lyukat láthattok az olajbetöltő nyakon. Vajon hol "lélegzik" a motor?
A képen látható nyílást behegesztem.
A tiétek, hogyan, miféle-formában szelel?
#1677 csalabek
2015-04-17 07:35:25
megadta magát a szerkezet
#1676 Jazso84
2015-04-16 19:03:55
Válasz #1675. hozzászólásra
nálam is hiányzik de ha jól tudom nem a gázpedálhoz van kötve hanem a kuplunghoz. én indulás után motormelegítés közben szoktam pár kört húzni rajta kézzel
#1675 takacs.zoltan
2015-04-16 12:11:37
Válasz #1674. hozzászólásra
Ezzel a szűrővel kapcsolatban lenne egy kérdésem mindenkihez aki tudna segíteni: arról a karról ami ezt a szűrőt mozgatja a gázpedál tengelyével összekötve, nem lenne egy beméretezett rajza valakinek, esetleg nem méretezné be valaki, mert ez az enyémen is hiányzik? Arra gondolok, hogy milyen hosszú, mekkora átmérő, hány centinél mekkora hajlítás (törés) van benne. Mert kellene egyet csinálnom hozzá nekem is. Előre is köszönöm!
#1674 csalabek
2015-04-16 09:41:13
Válasz #1673. hozzászólásra
Köszi a gyors választ!!
Megkíséreltem ütni de csak finoman.
No' majd most kap!
#1673 takacs.zoltan
2015-04-16 07:49:38
Válasz #1672. hozzászólásra
Nem rég takarítottam ki én is a szűrőt, mikor megvettem a gépet. A 4 anya levétele után annak le kellene jönnie. Kicsit kocogtasd meg minden oldalról kalapáccsal, mert az enyémet is pasztával tömítették és kézzel nem indult meg. Lehetséges, hogy te is így jártál. De semmi más nem fogja az biztos. Le kell jönnie.
#1672 csalabek
2015-04-16 07:23:01
Válasz #1671. hozzászólásra
igen.
Remélhetőleg a belső peremes illesztése kör alakú és akkor a 4 csavar kiszedése után megkísérlem magát a szűrőt körbe forgatva megmozdítani.
Most volna jó egy-két fotó, a kiszedett alkatrészről. Lám-lám mennyit elárulna smile sad mellékeltem a motorról egy oldalnézeti képet. lásd jobbra lent
#1671 Jazso84
2015-04-14 20:07:34
Válasz #1669. hozzászólásra
Most nézem ott is csak a 4 csavart írja meg csak tömítést említ
#1670 Jazso84
2015-04-14 20:05:46
Szerelési útmutató 18-as oldalát nézted?
#1669 csalabek
2015-04-14 19:47:51
Segítslg! A réselt szűrőt nem tudom kivenni a helyéről. A 4 darab rögzitő csavart (M6-t) eltávolítottam, mégsem jön ki az a szerkezet. Ötletetek? smile hammerberagasztották vajon?
#1668 csalabek
2015-04-13 10:34:24
Válasz #1661. hozzászólásra
az a bejegyzés az önindítóra vonatkozott. Most viszont egy általános állapot javításon dolgozom.
#1666 Jazso84
2015-04-12 17:58:13
Válasz #1663. hozzászólásra
Helyileg hol lenne a gépezet.
#1665 Jazso84
2015-04-12 17:56:48
Válasz #1662. hozzászólásra
Érdekelni érdekel de nekem most nem fér bele a keretbe. azért írtam itt a fórumon hogy ha valakinek kell akkor vigye. jobb ha valakinek kell és használja mint a méh telep
#1664 nyírségi
2015-04-12 17:29:26
Üdvözlet az ifjúságnak. Ha valakit az itt írogatók közül érdekel van 1 az RS-re szerelhető permetező, darabokban , eredeti bronz házas szivattyúval, mind 2 szárny, tartó szerkezet, szárnyakhoz,tartályokhoz, a gumi csövek kivételével minden meg van.
A cim a hirdetés oldalon. Üdv mindenkinek. B.I.
#1663 omerta
2015-04-12 17:00:23
jó napot mindenkinek!
Van egy Rs 2hengeres eladó a családba,gyári magasitással kb 80-85cm hasmagasság,permetezővel szerelve.
20/9572-435
#1662 kisfröcs
2015-04-12 13:22:36
Válasz #1660. hozzászólásra
Szia. Bocsi nem tudtam , hogy téged is érdekel
#1661 Laci70
2015-04-11 21:53:52
Válasz #1614. hozzászólásra
helo
kompletten felujitottad a motort?
#1660 Jazso84
2015-04-11 13:45:18
Válasz #1658. hozzászólásra
tegnap voltam az öregnél megint más ügyben de megnéztem megvan még neki. Hoztunk tőle más alkatrészt más géphez, mondtam is neki hogy azt már igazán odaadhatná ajándékba is, de nem volt rá vevő egyenlőre smile winksmile whistling igaz mondjuk én sem adnám oda ajándékba
#1659 GSA
2015-04-10 21:29:03
Válasz #1656. hozzászólásra
Nekem egy újabb négyhengeres van, annak ilyen a megoldása. A végén a négyzetes toldás mozog pár centit, de az neked kevés. Ha nem akarod vissza alakítani, rövidebbre lehet szabni.
#1658 kisfröcs
2015-04-10 16:07:22
Válasz #1635. hozzászólásra
Érdeklődni szeretnék , hogy ez a szivattyú meg van e még .??Vagy esetleg a másik érdeklődő meg vette e??Esetleg egy címet vagy telefon számot kaphatnék?
#1657 csalabek
2015-04-09 19:25:50
Válasz #1642. hozzászólásra
Üdvözlet a fórumtagok között! Bevallom nem szereltem a kormánymű ezen részét. Csak az irányító kar csavarját húztam meg, mert lötyögött. (avagy: a problémám a meghúzást követően megszűnt) Utána nézek a kérdésnek és hozzászólok, ha tudok.
#1656 maraton84
2015-04-07 20:52:51
Szia Éva,
nekem is pont egy 59-es 2 hengeresem van. Az eleje most teljesen szét van szedve. Nekem a kormányrúd az egyben van, nem teleszkópos. (Talán a képen is látható.)
Lehet, hogy ez nem a gyári megoldás, mert így én sem értem, hogy hogyan lehetne rövidebbre venni. Ha neked esetleg teleszkópos, akkor az öntvényt, ami a kormányművet tartja 4 csavar fogja a gerendelyhez. Azokat kicsavarva tudod az egész öntvényt+első hidat hátrébb állítani.
Üdv, Tamás
#1655 medikus
2015-04-07 19:26:15
Válasz #1654. hozzászólásra
Vagy hengerfej csere!
#1654 takacs.zoltan
2015-04-07 14:37:32
Válasz #1651. hozzászólásra
Nem, azt hiszem félre értesz. Az olaj a hengerfejből a szelepszárak mellett kerül az égéstérbe. Ezt kellene valami úton-módon orvosolnom. Új szelepvezetők besajtolása, esetleg szimeringezés.
#1653 nyírségi
2015-04-07 12:53:06
Válasz #1645. hozzászólásra Ne csak fent nézd a hűvely teljes hosszában nézd fentebb leírtam hogy tudod a legegyszerűbben elvégezni. Az abszolút tisztaság alapvető!!!!
#1652 nyírségi
2015-04-07 12:24:58
Válasz #1641. hozzászólásra A fénykép a lapján elég tisztességes a henger ovalitása . A dugattyus motorok alapvető követelménye a tökéletes alakhűség,estünkben a henger teljes hosszában az azonos átmérő amit tolómérővel megmérni nem lehet,csak intó segitségével ráadásúl kevesen ismerik, használják.
Fénykép után, a véleményem. Ahhoz hogy ez a motor úgy működjön ahogy kel szükséges a teljes fel újítás.
A henger kopás ellenőrzésének egyszerű módja
: helyezd a hengerbe a gyűrüt,majd a megtisztított dugattyúval told végig és közben nézd meg többször a teljes kör mentén a hézagot. Meg fogsz lepődni. Ovalitást és hordósságot fogsz tapasztalni. Nem árt ha van a kezed ügyében egy hézagmérő készlet sen. (nem egyszerü jó motort varázsolni.)
javítási utasítást vorgassátok egészséggel.
#1651 medikus
2015-04-07 10:30:46
Válasz #1648. hozzászólásra
Ha az olaj folyik,akkor az olajlehúzó(áteresztő) gyűrűnek biztosan nincs éle!Nem dolgozik!Azért kokszosodik,mert oda ég az olaj!Az biztos hogy javítást igényel!smile thumbup
#1650 medikus
2015-04-07 10:27:30
Válasz #1649. hozzászólásra
Annak a csőnek van mindkét végén,amelyikben a szelepemelő szár mozog!Ha a hengerfej lejött,akkor már az is lejön!
#1649 takacs.zoltan
2015-04-07 08:26:50
Válasz #1647. hozzászólásra
Köszönöm, akkor nem úszom meg, le kell vennem ismét. Ha jól láttam a hengerfejet is szét lehet még venni két felé? A két rész között van az a bizonyos gumigyűrű?
#1648 takacs.zoltan
2015-04-07 08:04:57
Válasz #1646. hozzászólásra
Ez a verzió nem nagyon lehetséges, mert mindkettő hengert levettük, és egyformán vannak kopva. Vagyis minimális kopás van csak mind két hengeren. A gyűrűk épek, s csak az egyik henger csinálja, amin sok volt a koksz kipufogó csatornában. Valószínű ez már régebbi történet csak a sok koksz eltömítette. Most kitakarítottam és szabad az olaj útja.
#1647 medikus
2015-04-06 19:56:41
Válasz #1644. hozzászólásra
A szelepszáraknál nincs szimering!Gumigyűrű van,és ha az a hőtől megkeményedik,akkor ott folyik az olaj.A hengerfejet le kell venni hozzá,az szorítja össze a két oldalon levő tömítéseket.
#1646 Ares 826
2015-04-06 19:23:09
Az lehet az is hogy a gyűrű felengedi az olajat esetleg törött és kitolja a kipufogó szelepen keresztül a motorból. smile blink
#1645 karibácsi
2015-04-06 18:46:09
Válasz #1640. hozzászólásra
Egy idős szaki valamikor azt mondta,hogy az átmérő 1 %-a a hézag, de vigyázz ,mert nem egyforma a hűvely átmérője, fent nézd!
#1644 takacs.zoltan
2015-04-06 18:36:54
Üdvözlök Mindenkit!
Januárban sikerült beszereznem egy 1962-es kéthengeres RS-t, motorja 1960-as. Valamikor az idők folyamán cserélték. Eddig is olvasgattam a fórumot, sok hasznos információt találtam. Most regisztráltam, s ha nem bánjátok néha kérdezgetnék tőletek ezt-azt, mert még csak most kezdek ismerkedni a traktorral. Eddig rendbetettük a váltót (mert nem volt hátrafele kardánkihajtás), olajak, szűrők, szimeringek cseréje megtörtént. Rendbe kellett raknom a hidraulika vezérlőt mert nem tartotta meg a súlyt hátul és a plató nem ereszkedett vissza. A vezérlőkarnál pedig folyton kinyomta aszimeringet (ennek az oka a visszafolyó olaj fém csöve annyira rozsdás volt, hogy elzáródott. A hengereket levettük, hengerfejet kitisztítottam, a kipufogó csatorna az egyik hengernél teljesen tele volt kokszal. Összerakás után szépen elindult, s ennél a hengernél most dől az olaj a kipufogóból. Na ez ügyben lenne kérdésem. A szelepszáraknál van szimering, ha igen a méretét valaki meg tudná mondani, vagy csak szelepvezető mint a régi Skodáknál? Mikor megvettem nem csinált ilyet, de amikor a sok kokszot kitakarítottam a szelepszár mellől, gondolom most ömlik bele az olaj. Lehetséges valahogy megszimeringezni, vagy keressek rá egy bontott hengerfejet. Most már minden összeállt a traktoron, kezdődne a tavaszi szezon én meg így nem szívesen dolgozok vele. Még 1-2 hetet úgy is várnom kell a rendszámra, addig ezt is rendbe tudnám addig hozni. Ha van benne szimering azt a hengerfej levétele nélkül ki lehetne cserélni? Segítségeteket előre is köszönöm!smile helpsmilie
A kukorica ára zuhan, a búza drágul – mit tehet a magyar gazda?
A MAGOSZ szerint alkalmazkodni kell a piaci fordulatokhoz, nincs mese.
Hogyan befolyásolja a növénytermesztést a talaj sótartalma?
Öntözés mellett is száradnak a növényeid? Lehet, hogy nem a víz mennyiségével,...
Heger forgóborona 3m vetőgép konzollal
1.090.000 Ft
Új! VAgro 4,5 m-es hidr. csillaggyűrűs-henger hidr. simítóval LÍZINGRE is
Új! VAgro 4,5 m-es hidr....
3.795.000 Ft
ÚJ! VAgro 6,2 m hidr. csillaggyűrűs-henger hidr. simítóval 2 év garanciával
ÚJ! VAgro 6,2 m hidr....
4.795.000 Ft
Lajta vetőgép
Lajta vetőgép
300.000 Ft
