Válasz Vinkó #5480. hozzászólásáraTápanyag egy dolog,a talaj előkészítése szintén,pláne ha alap kezelsz. A harmadik legfontosabb a gyomszabályozás. Ahhoz nem árt ha be tudsz permetezni akár valamennyire a levelek alá is. A többi már a pénztárca kérdése,kölnizés...stb. Majd amit az ég ad mint csapadék. Ezt én így acsinálom,mert pár éve már nem játszik nálam a glifó,azaz max a villanypásztor alatt,de mára ott is szépen füvesedik,tehát nyírva lesz.
Válasz Soros #5478. hozzászólásáraElővetemény-kukorica-kalászos..ahogy kijön. Tápanyag vizsgálat adja az alapot,ez az utóbbi években már nálam így megy,így próbálok takarékoskodni, valamikor nem kapott semmit,max nitrogént. Most is van ilyen,de van hogy javasolt. Az nem nagy kimaradás,vagy átállítod a nyomjelzőt.
Válasz Vinkó #5475. hozzászólásáraElőveteményed mi szokott lenni?
Npk akkor nem is megy alá, csak N ha szükséges?
Nekem ugye egy 25 soros gabona vetőgép adott, említetted hogy 3at zárjak el minden negyedik mennyen csak, de akkor sajnos a csatlakozósoroknál ugye 4 marad ki, ha jól számolom. Hogyan oldjam azt meg, hogy egyenletes legyen?
Válasz Soros #5472. hozzászólásáraNekem az isidor. Én forgatás nélküli mulcsba vetéssel is csináltam már jó eredménnyel, már ami a körülményekhez viszonyítva jónak mondható,Magyarul üzemi átlagba a dobogón vagyok én is a környéken. Tápanyag az mindig talajminta alapján,mulcsnál a tápanyag függvénye,mit kap (fajtát,esetleg ezekből kiindulva valami plusz szárlebontót. ) Lombtrágya mehet,főleg a bór tartalmú,túl tolni nem kell a nitrogénben dúsat, így is kitolódhat a betakarítás. Volt olyan év mikor fejtrágyának kapott némi nitrogént(esti bemosó esővel) volt hogy alá.
Ősszel és kora tavasszal veszek mintát,ez alapján megy a tavaszi agyalás kapjon,ne kapjon plusz nitrogént. És amit nem tudok befolyásolni az a csapadék,és a légköri viszonyok a szója szereti a párás környezetet. Alapkezelés nélkül itt a piros-hol a piros. A többit a további gyomok határozzák meg. Ha parlagfüves vagy 200Forintos nagyságúnál már tolni kell neki a vegyszert. A tenyérnyi nagyságút,már a szentelt víz sem viszi rendesen. Cirok félével is nem árt vigyázni,egy viszonylag könnyen irtható kategória volt,idén azért csinálta a cirkuszt. 75 cm-re megy a vetés a gépsor adott,a későbbiekben könnyíti az esetleges mechanikai gyomirtást is,és mint idén a kapillárisok lezárása miatt ment benne a kultivátor a dupla gabonás szintén szétrepedezett,az árnyékolás ellenére azért szépen kiszáradt az is. Ott csak az hozott jó eredményt hol a fekvése-csapadék mennyisége elegendő volt.
Válasz pangi #5473. hozzászólásáraDorker. Annyi hogy alapból kellett módosítani egy kisebb lánckerékkel a talajhajtás felől.(fent.így volt kéznél-vagy a keréknél nagyobbal lent,kinél hogy)hogy a "norton" gyorsabban forogjon,és ott is a leggyorsabb áttétellel. Ami hátulütő dolog,mivel nem hatszög tengelyes,így az ék a hármas mozgatható fogaskerékpárnál, szezon előtt cserés,vagy komolyabb anyagból kel lennie. Valamint a "nortonban" a kis lánckereket,edzettre lecserélni a meghajtott oldalon (elöl)mert megeszi. Gyakorlatilag majdnem összeérnek a furatok,mikor felveszi a magot a vákum miatt fogja rendesen.
Válasz Vinkó #5471. hozzászólásáraHy.Agrionnal vetitek a szójat?Ha igen a vetőtárcsát melyik cégtől vettétek?
Vagy a gaspardoé van bent?Elvileg ugyanaz.
Válasz Vinkó #5471. hozzászólásáraKöszi szépen, minden hozzászólást, tapasztalatot szívesen fogadok, most lesz először szójám.
Fajtában neked melyik jött be legjobban?
Milyen technológiával csinálod?
Mennyi tápanyaggal?
Válasz Soros #5470. hozzászólásáraPróbáld..minél szélesebbre,ha nem megy másképp,és az osztás is jó minden harmadik.negyedig gabonasor menjen. Ez a későbbiekben mikor permetezni kell hasznos lehet. Sajnos a dupla gabona sorral is hamar betud zárni a sor. Nem tud alámenni a vegyszer,ilyenkor mikor már főlé jön egy parlagfű,azt már a szentelt víz sem viszi el. Ilyenkor jön a pánik,és elkezdik ütni vegyszerrel,ez kihatással van a szójára is. Pláne ha jön egy száraz periódus. Jellemzően mi itt 75-re vetünk,(isidor és éréscsoportja)mivel ha annyira megjön a száraz idő,mint idén egy gyors kultivátorozással,lezártuk a repedéseket. Ez mázsákba mérhető. Bár nem nekem írtad,de gondoltam válaszolok.
Válasz Feri #5467. hozzászólásáraAha értem
Te mennyire szoktad vetni?
Nálam sajna gabona vetőgép van, vagy ha nagyobb sortáv akkor bérvetés.
Gabonával dupla sortávra szokták?
Válasz Soros #5465. hozzászólásáraNekem volt idén pallador is próbára. 10-12 nappal előbb lehetett volna vágni, csak bejöttek az esők és elcsúsztam. Kinyíltak a hüvelyek 2-3 mázsa a földön maradt. Ez miatt nem hagytam belőle magot. Izidor az nem nyílik ledőlni sem tud, ha októberben vágod is.
Válasz Soros #5462. hozzászólásáraMediátor rövidebb mint az izidor,de azt tudja teremni,75 is vethető.Van
egy új anyag Generátor a neve,az idén lesz tesztelve nálam.
Eszéki szóják közül: A Trevigiana,és a Symfónia jöhet még szóba.
Válasz Julius #5464. hozzászólásáraAzzal kiegyeznék én is.
Nálam sajnos a 76 cm es vetés nem megoldható, gabonavetőgéppel fogom szerintem dupla gabona sortàvra.
Válasz Soros #5459. hozzászólásáraÉszaknyugaton mi több éven keresztül a Sigalia fajtát vetjük, 76cm sortávra 513000 csíra/ha, teremni 3-3.5t körül szokott.
Válasz Mihály #5460. hozzászólásáraSajnos csak 85 kg/ha jön így ki szemenkéntivel. Jövőre kerítek más fogaskereket, picivel jobb lenne följebb tolni legalább 95 kg/ha.
Válasz Dzotya #5443. hozzászólásáraNagyon kellemes meglepetés volt a Pallador, volt 37 mázsa/ha gyengébb adottságú talajon. De kicsit jobb helyen már 44/ha.
A Pioneer viszont megállt 30-35 között.
Válasz határjáró #5434. hozzászólásáraIlyen volt a pallador,35/ha lett.A felső hüvelyek ürsek voltak,és sok volt az apadtszem a hüvelyekbenis.az isidor 33/ha lett,azért elégedettvagyok ígyis!Milyenek lettek a te szójáid?
Válasz Vinkó #5441. hozzászólásáraNálunk meg szerintem napraforgó lesz bőven, főleg ilyen ár mellett. Szóját itt csak muszájságból vetnek az emberek zöldítés miatt.
Válasz határjáró #5440. hozzászólásáraPallador is jó az időjárás megviccelte itt a szóját(is). Hol van lehetőség öntözni,ott mindegyik nagyot megy. Jövőre ismét nekimegyünk. Ami azt illeti,itt jövőre lesz szója bőven. A kukorica és kalászos rovására. Kezd mellette a napraforgó is feljönni,az még itt fehér holló kategória.
De azért kíváncsi vagyok az Isidora is, ezért jövőre kipróbálom.
Itt is hasonló volt az időjárás. Szerencsére juliusban volt csapadék, viszont a korai vetésekre már kicsit későn jött. Vagy talán a nagy meleg tett be nekik.
Válasz határjáró #5438. hozzászólásáraIsidor..máig egy stabil(öreg fajta,legalább is itt). Valóban a későn vetett szóják a jobbak,itt is. Csak azokat nagyon hajtani nem lehet, mivel nagyon csúszik egy ilyen évben a betakarítás. voltak csapadék anomáliák. Itt porolt minden,vagy max 1-2mm. Tőlem 1 km-re leszakadt az ég. Na ott meg volt a 4 vagy afelett.
Nálunk végül a későn vetett szóják lettek a nyerők, amelyik idejében el lett vetve azok nagyon kifingtak.
Még mindig voltak kisebb zöld részek viszont 9-10es vizel vágtuk.
Válasz határjáró #5434. hozzászólására35-ös üzemi nulla műtrágyával,azaz 10kiló mikramidot kapott lombra. A gyenge részek (szénné égtek.) Majd az aug végi esőtől megújított. Ami kiment a gép farán.Nem kapta meg a nitró fejtrágyát. Még mindig zöld lenne,így is egy hete lett letolva 15-ös vízzel. A nagycéges üzemi valahol itt lesz mint hallom. Ott hol aug elején kapott esőt 4 is meg volt. Szóval ez most ilyen. Az árat nézve...rekord bevétel. 4-4,5 Tonnával nem volt ennyi az előző pár évben.
7032 hozzászólás
Válasz Vinkó #5480. hozzászólásáraKöszi szépen a kielégítő válaszokat.
És mennyi magot vetsz?
Milyen vetővel nyomod?
Válasz Soros #5478. hozzászólásáraNyomjelzo beállítás.
Yakari volt már valakinek, tapasztalat?
Válasz Vinkó #5474. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget!
Mennyi tápanyaggal?
Válasz mtz1221 #5468. hozzászólásáraMennyit adott nálad egyik másik és mekkora sortávolságra volt vetve?
Válasz mtz1221 #5463. hozzászólásáraValahol pont a 2 között…
Egyenlőre 2 fajta került szóba, az általad említett izidor meg a pallador
Válasz Soros #5462. hozzászólásáraÉszak vagy délnyugat ??? Ha dél akkor az izidorral nem nagyon lehet mellé lőni.
Válasz Soros #5459. hozzászólásáraSenki többet harmadszor valami fajta tapasztalat, vélemény, ajánlás?
Válasz határjáró #5448. hozzászólására az szép teljesítmény mennyi tőszámmal tudta ...???
Ország nyugati felében ki melyik fajta szóját javasolja? Most lesz először kuki meg repce elővetemény, öntözni nem tudom sajnos.
Köszönöm
Az Indicator szójáról van valaknek tapasztalata,termesztett már valaki ilyet?A Margittánál a szója bemutatón szépen nézett ki!
Válasz endypapa_20120 #5456. hozzászólásáraHát a délebbi területeken talán az Isidor a legjobb erre.
De volt már korábban Es Mediator, Pedro, és Pannónia kincse is, ezek is jól viselkedtek ezen a sortávon.
Válasz Tom250 #5455. hozzászólásáraKöszönöm!
Melyik fajtákat használod (sorközművelt)?
Rákeresek .
Válasz endypapa_20120 #5454. hozzászólásáraMár 4-5 éve így vetem.
Nem mindegyik fajtát lehet így, csak amelyiknél írják hogy a széles sortávra is vethető.
Sorközművelést kifejezetten meg tudja hálálni, plusz ha jóféle a kulti akkor a gyomokat is kitakarítja a sorközből.
Válasz Tom250 #5453. hozzászólásáraEsetleg tapasztalatod megosztanád ?
Válasz endypapa_20120 #5452. hozzászólásáraSzerintem elég sokan.
Vetett már valaki szóját 75 cm sortávra, amit sorközművelt?
Válasz Dzotya #5450. hozzászólására22900-23000.
Milyen szója árak vannak,ki mennyiért adta el?Baranya 218/to az ár!
Soha rosszabbat :D
Válasz milcsi8506 #5446. hozzászólására3,5 az üzemi átlag.
Válasz Vinkó #5444. hozzászólásáraMijen lett a szójád?
Válasz Vinkó #5439. hozzászólásáraNekem idén volt először Pallador, nagyon bejött.
Válasz Vinkó #5435. hozzászólásáraHa jól emlékszem neked Isidor volt ugye?
Válasz cyclo-400 #5436. hozzászólására220 és ballag.
Válasz Vinkó #5435. hozzászólásáraElárulnád az árát?
Dzotya, Vinko meg volt már a szója betakarítás? Milyen eredmények lettek?
Válasz szabobence9904 #5432. hozzászólására212
Baranya
