Gázolaj árak 587 Ft Benzin árak 581 Ft EUR 395.41 Ft USD 337.38 Ft CHF 420.7 Ft GBP 456.2 Ft
Talajvizsgálat és tápanyag-gazdálkodási terv
Létrehozta: cimbike , 2011-01-31 16:39:48
584 hozzászólás
#34 Czanik Sanyi
2011-02-01 18:16:37
Válasz #25. hozzászólásra
Megköszönném... czanik@tvnetwork.hu.
#33 moly
2011-02-01 18:12:10
Csatlakozom!
Köszönöm ,ha elküldöd:
kukorica.moly@freemail.hu
#32 cimbike
2011-02-01 18:07:49
én is-én is. zsomborka@freemail.hu
köszi
#31 drenthe evo
2011-02-01 17:58:59
Válasz #23. hozzászólásra
Inkább őszi felhasználású...
#30 endypapa
2011-02-01 17:58:22
Én is megköszönném, ha elküldenéd!
pettendi.miklos@freemail.hu
#29 mtz820
2011-02-01 17:39:24
Nekem is elküldhetnéd: gergo121920@freemail.hu
Előre is köszönöm!
#28 JD 4630
2011-02-01 17:28:00
Engem érdekelne határzottan.
johndeerekukacfreemail.hu
Előre is köszönet.
#26 mtz820
2011-02-01 17:22:40
Válasz #20. hozzászólásra
Kösz a segítséget, sokat segítettél!
#25 kukaccsosz
2011-02-01 17:05:48
Ha valakit érdekel van egy exceles tápanyagterv kiszámolóm (MÉM-NAK elven működik). Szivesen elküldöm.
#23 cimbike
2011-02-01 16:46:30
Válasz #12. hozzászólásra
sor mellé is jó? Feltáródik időben?
#22 cimbike
2011-02-01 16:44:56
Válasz #13. hozzászólásra
Nálam a kén mindenhol nagyon alacsony, kb 1-5-ig.
A foszfor is szinte mindenhol kevés, 30-tól felfelé.
És a cink is kevés, altalánosan.
A Cu, Mn, Mg, szinte mindenhol brutál sok.
#20 Satya1981
2011-02-01 16:24:19
Válasz #17. hozzászólásra
Savanya főd.
Kalc karb. nuku.
Kötött agyag talaj
Sótartalom ok.
Humusz fasza
Foszfor, káli jó kategória
Magnézium tök rendbe
Nátrium is faxa
Cink is karaj
Réz is beadja
Mangán is rendicsek
Kén is ok
Sztem tök rendbe van.Nyilván egy talajtanos több összefüggést is ki tud venni a sorok között.
Igazából a savanya talaj ami itt gondot jelenthet,mert egyes elemeket gátolhat a felvételbe.
Egyébként meszet kellene kijuttatnod,de ha nincs rá kesudió,vagy lehetőség,akkor a pétisó a te terméked szigorúan.Természetesen nem fogja 30 cm mélyen 7-es ph-ra beállítani,de ha a gyökér felszívó zónáját ilyen közeg veszi körül,nagyobb az esély a magasabb tem.hozamra
Azt is be kell látni, hogy kísérleti eredményeket csekkoltam és egy olyan talajon amibe 150 volt a foszfor érték és kijutattak rá 100!!!kg HAtóanyagot csak 210-re emelte az oldható foszfort.Ergó 2 mázsa 52% foszforműtrágya emelte meg a szintet 50-60 mg értékkel.Picsafüst.De az éles termelésben ez akár 0,5 tonnával is emelheti a terméshozamot,ami ilyen árak mellett kifizetődő lehet.Amúgy lehet nem.szvsz
#19 Garfield
2011-02-01 16:24:11
A Google beirod,hogy/ talajvizsgálati eredmények értelmezése/ és ott összehasonlitod az eredményeiddel.
#18 Garfield
2011-02-01 16:18:54
A p,k,mg az jo a mészre irja,hogy nem mérhetö/nn/ a ph hozd fel vagy 7-ig.Meszet kell szornod mint bolond a lisztet.
#17 mtz820
2011-02-01 13:50:40
Válasz #16. hozzászólásra
0-30cm 30-60
pH(KCL) 5.05 4.75
PH(H2o) 6.06 6.00
Kötöttség 60 64
Vízoldható só <0.02 <0.02
Össz.karbonát CaCO3ban N.N N.N
Humusz 3.51 3.17
(NO2+NO3)-N 4.48 mg/kg 10.35
fosz.P2O5-ben kif. 326 284
káliumK2O-ban kif. 305 283
magnézium 377 350
nátrium 30.1 31.5
cink 9.6 7.51
néz 10.1 8.8
mangán 167 165
szulfát 36.1 10.5
#16 Satya1981
2011-02-01 13:18:34
Válasz #15. hozzászólásra
ha leírod ide az adatokat megmondjuk!
#15 mtz820
2011-02-01 13:04:21
Nekem is küldték a talajvizsgálat eredményét, de azon kívül, hogy savas kémhatású a terület nem sok mindent tudok meg belőle!
Nem tudjátok hol lehet megtalálni az optimális értékeket, és akkor ahhoz már jobban tudnék viszonyítani.
#14 Garfield
2011-02-01 09:46:42
Válasz #10. hozzászólásra
A mésztartalom első évben nem volt mérhetö majd 5 tonna mészpor után /káposztát termeltem/ is csak nyomokban volt,a ph, igen alacsony.Én az idei évben minden mütrágyábol kénest fogok használni.Miota nincsennek magyarországon gyárak nincs sem a levegőben sem a talajban kén ezt mondták egy fejtágitáson.
2011-02-01 09:34:31
Válasz #11. hozzászólásra
a szulfát az állítólag ugyanúgy mozog a talajban mint a nitrát, főleg a laza talajban.
a repcének búzának érdemes adni fejtrágyaként és lombtrágyaként ként. A kapásoknál meg starterként adom kis mennyiségű timac és mas keverékét.
A cink és a réz hogy áll nálatok?
Nekem valahol a tizede mint aminek lennie kéne,de már rajta vagyok a témán.
Cinkszulfátot próbálta már valaki mikrogranulátum adagolóval?
#12 drenthe evo
2011-02-01 07:49:11
Válasz #6. hozzászólásra
Megoldás lehet:
"Mint ismeretes, a szuperfoszfát a szokásos 18-20 % P2O5 tartalmán kívül még mintegy 13 % elemi ként is tartalmaz..."
#11 cimbike
2011-02-01 07:38:28
Van egy énes kérdésem. Ki hogy áll a kéntartalommal? Nekem nagyjából 1-6 ppm.
#10 cimbike
2011-01-31 20:43:30
Válasz #9. hozzászólásra
és meszezel is? Kevés Ca a talajban vagy alacsony a ph? (nekem sem sok)
#9 Garfield
2011-01-31 19:27:42
Válasz #7. hozzászólásra
Meszeznem kell szigoruan,folyamatosan.
#8 Szipor
2011-01-31 18:05:02
Az időjárási viszonyok adják ma a termesztés szükkeresztmetszetét, de ha optimisták vagyunk és kedvező az időjárás (hőmérséklet, csapadék, talajvíz), a következő szűkkeresztmetszetet a talaj termőképessége adja. A költségek optimalizálásához a tápanyagutánpótlás területén, tudnunk kell, hogy mire képes, mi van készleten a talajban. Szükség van a vizsgálatra. Ezek alapján kiszámított hatóanyagok megfelelő időben (fejlődési stádiumban) való alkalmazása hozhatja meg a hatékonyságát a trágyázásunknak.
#7 cimbike
2011-01-31 18:00:36
Válasz #2. hozzászólásra
és mi a tapasztalat?
#6 cimbike
2011-01-31 17:58:37
Én most kezdtem kielemezni tábláról táblára. Sajnos, még nincs meg az összesnek az eredménye. Az a baj, hogy sok tápanyagban heterogén képeket mutatnak. De az látszik, hogy kénből és foszforból gyenge ellátottságúak.
#5 Mf-es
2011-01-31 17:43:42
Válasz #4. hozzászólásra
És valami olcsó,megbízható,gyors cég?
2011-01-31 17:40:17
Válasz #1. hozzászólásra
érdemes csináltatni talajvizsgálatot,sok minden kiderülhet. Szerintem a bővítettet érdemes, elvileg 5 hekinként kéne egy minta de ha homogén a tábla akkor én nagyobbnál is csak egyet szoktam szedni. 4-5 évente elég szerintem bevizsgáltatni, a kapott értékek ismeretében a visszapótlást könnyen ki lehet filózni.
#3 Satya1981
2011-01-31 17:39:49
Szűkített vagy bővített?
#2 Garfield
2011-01-31 17:26:42
Minden évben végeztetek talajvizsgálatot.
#1 cimbike
2011-01-31 16:39:48
Na, itt egy jó kis téma. Pl ki csináltatott talajvizsgálatot és műtrágyáz tápanyag-gazdálkodási terv alapján?
Meglepő eredmények repcével: 4 tonna/ha gyengébb talajon is
Kedvező költségarány és kiváló vetőmagminőség jellemzi ezt a hibridet.
USA-Európa vámalku: ez bizony, rossz hír a gazdáknak
Az amerikaiak növekvő mennyiségben hozhatnak be bioetanolt Európába.
Három késes mélylazító eladó
630.000 Ft
XT 3,6 méteres vontatott tárcsa öntvény távtartókkal eladó
XT 3,6 méteres vontatott tárcsa öntvény...
450.000 Ft
IH 7,6-os könnyű tárcsa eladó
1.000.000 Ft
Rabewerk Condor 5 fejes eke eladó
1.000.000 Ft
