- Kukorica és napraforgó vetése új
- Napraforgó-termesztés új
- Haszonbérleti szerződés új
- Kukorica terményárak új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
Támogatott tartalom
Állattartók figyelem! Fontos pályázat jelent meg
Megjelent az antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem pályázat.
Támogatott tartalom
244 hozzászólás
Válasz VMisi #243. hozzászólására
Ok. Kössz a választ.
Válasz zoliszept11 #240. hozzászólására
Megtartottuk a 2 korongos rk-t ilyen esetre.
Válasz zoliszept11 #241. hozzászólására
Tarts egy dobkaszát,és semmi mást!
Nehéz talajon, eső után mit lehet kezdeni a tárcsás kaszával?
Válasz VMisi #1. hozzászólására
Erre en is kivancsi lennek, valaki valami megoldast talalt ra?
Válasz subikiss #238. hozzászólására
Nagyon köszi
Üdv
G
Válasz IHC #237. hozzászólására
Azt a zweegers nem tudom, de PZ, vicon, kverneland, deutz ezek ugyanazok.
Válasz subikiss #236. hozzászólására
Hello, Nagyon köszi a linket. Szuper.
Kicsit zavaros nekem..Akkor ezt a Vicon gyártotta? Ez most lengyel PZ vagy holland zweegers, vagy Vicon(ami nem is tudom igazából milyen ország)?
Üdv G
Válasz IHC #235. hozzászólására
https://www.agroparts.com/agroparts-connector/kverneland/brandselector.jsp?HOOK_URL=%2Finterparts-kverneland%2Fsnoop.jsp&%7ETARGET=test&%7EOkCode=true&%7ECALLER=noorder&LANGUAGE=EN
Kedves Fórumozók,
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek gépkönyve, illetve robbantott ábrás könyve PZ (ZWEEGERS) CM 215 kaszához?
Előre is köszönöm.
Üdv...Kuhn gmd 44 kaszája bontódik e valakinek...kellene nekem egy kópfogaskerék készlet...elöre is köszönöm a segitséget...
Kedvencek közé Segítség
Diszkes kasza
Létrehozta: keresztes.gyorgy, 2021-05-28 19:39:06
Új hozzászólás Frissítés
Válasz » #1 keresztes.gyorgy | 2021-05-28 19:39:06
#1398160. hozzászólás
2-2,3 méter munkaszélességű diszkes kaszát szeretnék venni. (60le-s MF575 traktorhoz)
Milyen márkát javasoltok, ill milyet nem?
Kis kihasználtságra 10-20 ha, hosszú évekre...
Legelő, kaszáló, rét-ősgyep, esetleg lucerna.
Max nettó 1,5 millió...
Enorossi, FPM, stb...
Válasz Truly #231. hozzászólására
Ha valaki tudna linkelni azt megköszönném
Válasz Truly #230. hozzászólására
Végignézve a hajtóművet már biztosra veszem hogy ebbe gyárilag is zsír van, több helyen látszik hogy nem úgy van megcsinálva hogy megtudja tartani az olajat.
Kérdés: Milyen zsír kellhet bele?? gondolom valami hígabb.
Válasz Szabi. #229. hozzászólására
200km elég volt elhozni..
Egy lakatos ismerősöm elvileg megtudja csinálni az alját, ha így lesz akkor még lehet hogy jól is jártam vele.
Válasz Truly #228. hozzászólására
Én vissza vinném……
Válasz Szabi. #227. hozzászólására
Pár napja.
Áron alul volt, de azt nem kötötték az ember orrára hogy miért.. hát ezért
De így első ránézésre se a fogaskerekeknek, se a csapágyaknak nincs bajuk.
Válasz Truly #226. hozzászólására
Jujjjjj
Mikor vetted !?
Válasz Truly #225. hozzászólására
No szétkaptam és zsír van benne
Na meg egy tátongó lyuk a kaszatest alján
Holnap újból átnézem a kaszatestet hátha, addig is köszönöm a segítséget!
Válasz Szabi. #223. hozzászólására
Kroneé hatlapfejű, claas impusz.
Válasz Truly #220. hozzászólására
Ha ilyen alsó tárcsás/sínes akkor kell rajta lenni mondjuk egy imbuszfejű csavarnak kb ránézésre a hajtóműtől a 2. tárcsa körül és hátulról a legkeskenyebb oldaláról. Felállított/felhajlított állapotban ki kell csavarni és addig/színig tölteni.
Onnét nem tud lefolyni az olaj a fogasketekekhez,mert ott szimering van.
Válasz Szabi. #218. hozzászólására
Nekem anno 405 volt. Az 210-es volt. Úgy emlékszem csak akkor csavaroztam szét,mikor csapágyat cseréltem benne.
Válasz Truly #219. hozzászólására
A bekarikázott részt mondom. ott van egy betöltő
Válasz csontii #217. hozzászólására
Mondjuk egy van felül a kis ékszíjtárcsa magasságában, abban még nívópálca is van. Az abban lévő olaj a kaszatestbe is le tud menni?
Nem úgy volt, hogy le kellett venni a tetejét, amit az a rengeteg csavar tart és a tengely feléig feltölteni ?
Válasz Truly #216. hozzászólására
Olajban futnak a fogaskerekek. Már nem emlékszem,hogy pontosan hol volt rajta olajbeöntő,de biztos lenni kell rajta. Vagy a hátulján vagy kasza végén.
Válasz Truly #214. hozzászólására
Senkinek nem volt/nincs ilyen kaszája??
Üdv! Lisicki 165-ös fűkaszába hány liter és milyen fajta olaj lenne előnyös?
Bcs 404-es kaszán tényleg elég csak a tárcsák közepén lévő zsírzókat zsírozni? A kaszatestben egyáltalán nincs is olaj??
Se betöltőt, se leeresztőt nem találtam rajta.
Válasz j.kovacsik #212. hozzászólására
Akkor szabadonfutó + kuplung. Jó lenne kezelési amiben benne van az érték. Ha nincs akkor állits kis nyomatékra és ha megcsúszik, melegszik akkor feszíts.
Válasz VMisi #211. hozzászólására
Nem ,végig kardànos,szàrsértős
Válasz j.kovacsik #210. hozzászólására
Ékszíjas? Akkor sima szabadonfutós.
Üdv! Seítségre lenne szükségem, pöttinger novacat fűkaszàhoz milyen kardàntengely szükséges
Válasz csontii #208. hozzászólására
Ez a régebbi(de ugyan az)
Válasz Szabi. #207. hozzászólására
Köszi.
Válasz csontii #205. hozzászólására
Valaki?
7 tárcsás krone kaszát hány liter olajjal kell feltölteni? Sima benzinkutas hajtómű olaj jó bele?
Válasz TDavid #202. hozzászólására
Én megmondom őszintén nem cserélem évente, de ha vágnék kb 50Ha-t évente akkor biztos (mert egy csepp olaj többet ér mint egy rossz lakatos a mondás szerint)de idáig max 20-25Ha volt idéntől meg már annyi sincs.
De a hozzá használható olaj fajtája még mindig csak érdekelne mert most 80W-90-es van bent,amit tavaly leengedtem belőle sűrűbbnek tűnt(azt még nem én cseréltem)de ez volt készleten.
Nekem a claas-ba kell 6,2 liter, évente lecserélni nem egy nagy tétel. Legalább szezonkezdéskor úgyis megnézem van e benne.
Válasz Tisler #201. hozzászólására
Ha már ez a téma, kérdezek én is: Milyen gyakran szoktátok cserélni az olajat kaszában?
Az után érdeklődnék ki milyen olajat(viszkozitású)használ a kaszatárcsák hajóművében?
Cseréltem márt benne tavaly de a régi olajjal csendesebb volt a kasza,nagy valószínűséggel sűrűbb volt a régi.
Claas 8550 tárcsás kaszához milyen traktor kell? Ezeket a kaszákat 1000 kardánnal kell pörgetni ha jól tudom.
Válasz Szabi. #196. hozzászólására
Hát biztos nem mtz me azon nincs 1000 eco.
Válasz ..MZ/X.. #193. hozzászólására
Súly + csak pörgetni kell 6 méteren
Válasz Sötét Paraszt #195. hozzászólására
Értelmes traktor kell elé........hehe......
Válasz Szabi. #194. hozzászólására
A claas nem masszívabb, hanem egy monstrum, kiemelve 5 centit megbillen a traktor hehe.
