Gázolaj árak 582 Ft Benzin árak 577 Ft EUR 389.86 Ft USD 335.8 Ft CHF 421.94 Ft GBP 447.63 Ft
Trimble EZ Guide 500 sorvezető
Létrehozta: Saf , 2008-03-21 21:33:00
334 hozzászólás
#334 VW passat
2022-05-06 11:52:45
Valaki tudna segíteni, hogy hogy lehet frissíteni a Trimle EZ Guide Plus sorvezetőt?
#333 Hús Futár
2022-03-08 20:34:21
Válasz Ndr #332. hozzászólásáraOK hívj fel pénteken tel számom a hirdetésemnél megtalálod
#332 Ndr
2022-03-08 17:53:08
Válasz Hús Futár #331. hozzászólásáraAkkor szeretném nyomatèkosîtani az érdeklődésemet!!! smile innocent. Privátban szívesen megbeszélnèm a részleteket, ha sikerült pontosítani a dolgokat.
#331 Hús Futár
2022-03-08 13:30:20
Válasz Ndr #330. hozzászólásáraAktuális bár még az árán nem gondolkodtam .
#330 Ndr
2022-03-08 09:05:55
Válasz Hús Futár #328. hozzászólásáraÉrdeklődnék, hogy aktuális-e még az ajánlat, ha igen kérem fel venné velem a kapcsolatot.
Előre is köszönöm!
#329 kukaccsosz
2021-09-09 14:24:25
Válasz Csera #327. hozzászólásáraNekem a haladó üzemmódban sem jön elő az adatkezelés menüben a törlés lehetősége?
Mit lehet a baj?
#328 Hús Futár
2021-09-09 14:20:51
Úgy néz ki télen lesz egy eladó 500-asom majd ha valakit esetleg érdekel .
#327 Csera
2019-06-20 16:54:02
Válasz Mandras #326. hozzászólásáraÖrülök neki !
Annyit viszont még érdemes lenne megnézni, hogy a memória feliratnál mennyi órát mutat a készülék. Ennek nem szabad 80 óra alá csökkennie.
Ha már közelít ehhez, akkor érdemes a táblákat és a lefedéseket törölni. (Ezt a beállítások > haladó üzemmód >> ADATKEZELÉS >> kiválasztott táblák ill. lefedések törlése útvonalon lehet megtenni.
#326 Mandras
2019-06-20 09:53:50
Válasz Csera #325. hozzászólásáraKöszönöm, működik.
#325 Csera
2019-06-19 18:49:13
Válasz Mandras #324. hozzászólásáraÜdv !
Először meg kellene próbálni a soft reset-et.
Bekapcsoláskor egyszerre, folyamatosan nyomni az I és II gombot (bal oldalon).
Ez nem biztos, hogy segíteni fog, de ez az első lépés.
#324 Mandras
2019-06-18 12:56:26
EZ Guide 250 -es sorvezető javításában tud valaki segíteni? Áramot kap, de be sem lehet kapcsolni. Régebben előfordult, hogy túlmelegedett és kikapcsolt, most már ennyi sincs.
#323 Batka
2019-04-11 18:45:05
Válasz Csera #321. hozzászólásáraEzer bocsánat!
Teljesen igazad van, belöktem az első működő linket.
#322 Csera
2019-04-10 11:09:55
Válasz k.isti1977 #320. hozzászólásáraItt van egy link, ez egy gyártó oldala, fent van az összes nyelvi fájl is.
Nektek nyilván csak a magyart kell feltenni a pendrive-ra, ami LPF kiterjesztésű, illetve az IMG kiterjesztésűt, ami maga a frissítés.
Így, amikor lefutott a frissítés és újraindul a GPS, már ki lehet választani a MAGYAR nyelvet. smile rolleyes
Innen lehet letölteni:
Ez-Guide 500 és 250 szoftverfrissítése
#321 Csera
2019-04-10 10:59:57
Válasz Batka #317. hozzászólásáraNe haragudj, de ez félmunka...
Ezen a linken NINCS NYELVI FÁJL.smile angrysmile karatekasmile boredsmile sneaky
#320 k.isti1977
2019-04-09 22:25:14
Válasz KLiFF #313. hozzászólásáraSzia,én is így jártam a Trimble 500al,letöltöttem a frissítést,de sajnos a sorvezető menüjébe nem tudom magyar nyelvre állítani!! :(
#319 Hús Futár
2019-04-09 22:12:09
Válasz Csera #310. hozzászólásáraNagyon köszönöm a segítséget napokban küldöm majd az Emailt
#318 Hús Futár
2019-04-08 22:33:50
Válasz Batka #317. hozzászólásáraKöszönöm szépen , sokat segítettél rajtam mert full hülye ezekhez a kütyükhöz
#316 Hús Futár
2019-04-08 22:17:54
Válasz Batka #315. hozzászólásáraÉrtem hol tudom letölteni ?
#315 Batka
2019-04-08 22:00:58
Válasz Hús Futár #314. hozzászólásárafel kell tenni a 5.12-es firmware-t. Akkor menni fog.
#314 Hús Futár
2019-04-08 21:53:30
Segítséget kérek mert az 500-asom nem akar életre kelni az őszi műhold mizéria óta nemtalál semmilyen műholdat .
#312 cserna istván
2019-02-21 11:40:11
Válasz KLiFF #309. hozzászólásáraKöszönöm szépen az önzetlen segítséget, ez a nyelvi file már tökéletes!!
#310 Csera
2019-02-11 16:02:13
Válasz KLiFF #309. hozzászólásáraSzia !
Az okozza szerintem a hibát, hogy a magyar nyelvi fájl nem a legfrissebb változat.
Ezen tudok segíteni. smile wink
#309 KLiFF
2019-02-11 15:19:41
Válasz cserna istván #307. hozzászólásáraHelló, frissítettem a nyelvi fájlokat.
Ellenőrizd már le újra: https://tinyurl.com/y5czwdsl
link:
Jelezz már vissza. köszönöm
#308 Csera
2018-11-19 18:37:57
Válasz cserna istván #307. hozzászólásáraÜdv !
Ne adjuk fel ilyen könnyen!
Meg kellene próbálni úgy, hogy a pendrive-ról a firmware-t letörölni
és csak a nyelvi fájl maradjon ott a gyökérkönyvtárban.
Rosszabb biztos nem lesz...smile wink
#307 cserna istván
2018-11-18 15:05:51
Válasz KLiFF #306. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget!
Szerintem várok tavaszig.
Remélem addig frissít a gyártó.
#306 KLiFF
2018-11-18 07:35:06
Válasz cserna istván #305. hozzászólásáraHelló,
Sajnos nem volt módom kipróbálni az 500-as fájlokat, ajánlom az axial-t, ők tudnak segíteni.
illetve a gyártó honlapját, később biztosan frissítik a listát:
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/View/Collection-46857
https://www.trimble.com/agriculture/technical_support.aspx?id=46054
#305 cserna istván
2018-11-17 16:12:57
Válasz Csera #303. hozzászólásáraIgen, üres pendrive-ra másoltam mindkét letöltött file-t.
A firm. frissítés simán lement, de újraindulás után csak a mértékegység választást dobja fel, s azt hogy akarom-e a varázslót is minden bekapcsolásnál.
Sajnos semmi több.Se antenna, se nyelv.smile angry
A beállításokban is csak az "eredeti angol" nyelvcsomagot látja.smile confused
#304 cserna istván
2018-11-17 15:00:07
#303 Csera
2018-11-17 12:39:00
Válasz cserna istván #302. hozzászólásáraÜdv István !
-Nem tudom megoldódott-e már ez a gond.
Azt kellene megnézni, hogy a pendrive gyökérkönyvtárában bent van-e
az " ezg500_5_12_003_4_hungarian.lpf " nevű fájl
az " ezg500_5_12_003_4.img " nevű mellett.
Amikor újraindul a készülék a beállítás-varázsló a mértékegység és az antennatípus beállításán kívül a nyelv kiválasztását is előhozza...
#302 cserna istván
2018-11-15 14:01:14
Válasz KLiFF #301. hozzászólásáraKöszönöm szépen,smile thumbupnagyon szuper.
Az új firmware-el látja az új holdakat.
Viszont a magyar nyelvi fájlt nem sikerült valamiért telepíteni.
Van valami titka, vagy csak én vagyok béna?!?!
#301 KLiFF
2018-11-07 18:22:10
Ez guide 500 5.12 firmware + Magyar nyelvi fájl: https://goo.gl/uyFT6Q
Videó a 250-es telepítéséről ua. mint az 500:
#300 kerist88
2018-11-07 16:40:48
Válasz Bárány #299. hozzászólásáraKöszönöm szépen mégegyszer a gyors választ
smile thumbup
#298 kerist88
2018-11-07 13:44:07
Válasz Bárány #296. hozzászólásáraÜdvözlet
Esetleg tgudnád linkelni azt a leírást légyszives akárhogy keresem nem találom?
Köszönöm szépen előre issmile helpsmilie
#297 Pont
2018-10-17 10:07:26
Válasz Bárány #296. hozzászólásáraAz Agromatic kapott egy Like-ot :-) .
A FM-750/CFX leírás alapján kikínlódtam, hogy lehet az AFS 700 -as monitorokkal manapság EGNOS-t használni, ha valakit érdekel csak szóljon.
#296 Bárány
2018-10-17 07:43:02
Válasz atisgyulai #294. hozzászólásáraEz független a felhasználók számától, csak veszed a jelet.
Amúgy az Agromatic FB oldalán van egy leírás bátrabbaknak, hogyan lehet firmwaret frissíteni.
Házilag is megoldható, de egyelőre csak angol van.
#295 david0615
2018-10-17 07:07:08
Jóreggelt!
Itt egy leírás, ami alapján át lehet állítani az EGNOS műholdat. Ha így sem működik valószínűleg szoftvert kell frissíteni, ebben a forgalmazó tud segíteni.
Üdv.:
D.EZ Guide 250 Egnos átállás
#294 atisgyulai
2018-10-17 07:05:57
Válasz Bárány #275. hozzászólásáraLeica is ketyeg szépen. Péntek óta most használom először.
Sőt, a szokásos 2-3 perces hidegindítás helyett,most max 1 alatt összeállt.
Lehet a kevesebb felhasználó miatt! smile whistlingsmile thumbup
#293 feri6
2018-10-16 19:48:33
Válasz Csera #288. hozzászólásáraMűködni.... Csak nemúgy ahogy kellene, igy értéktelenné vált az összes 250 es....amég nincs megoldás
#292 Pont
2018-10-16 17:11:25
Válasz Bárány #291. hozzászólásáraAz EGNOS nagyívben lesz...ta, hogy ki milyen módon használja a jeleit, kinél mekkora problémát fog okozni az átállás. Viszont Ők egy ingyenes szolgáltatást nyújtanak, nagyon nem lehet náluk reklamálni. A Trimble, aki volt olyan töketlen, hogy a működést egyetlen holdhoz kötötte (mire számítottak 100 évig fog keringeni?)viszont esetenként 4-5 millió forintos eszközöket értékesít (na jó ezek leginkább RTK, RTX stb korrekciót használnak, de pl egy lejárt RTX előfizetés esetén át lehetett kapcsolni EGNOS-ra őket) egy 4-5 milla értékű személyautónál, ha ilyen mértékű funkcióvesztés áll fenn, evidens, hogy visszahívják őket, a javítás idejére cserejárgányt adnak. És itt jön képbe az AXIÁL mint Mo-i egyedüli hivatalos forgalmazó, nem csak a pénzt kellene ám beszedni, hanem ahogy azt vállalták a terméktámogatást elvégezni. Mert mikor arról van szó, hogy miért kerülnek az anyagár tízszeresébe ezek a készülékek, azt mondják, mert nem csak a készüléket adják, hanem a betanítást, segítségnyújtást, alkatrész ellátást, ingyenes frissítés, stb... De hát a valóság az, hogy mindenki telefonálgasson amíg meg nem unja... Se a Trimble honlapján, se a forgalmazóknál (gondolom, Ők majd jó pénzért elvégzik a frissítést) nincs elérhető leírás a teendőkről.
#291 Bárány
2018-10-16 15:18:02
Válasz Pont #290. hozzászólásáraHa IH matrica van rajta, akkor gondolom, az az IH kereskedők sara, pl. az Axiál, vagy más "trimblés" nem fog szaladgálni utána. De amúgy igazad van.
Az még érdekes lesz, hogy ez a tömeges firmware frissítés hogy fog lezajlani.
Gondolom, a két véglet: a házhoz menős, elnézést kérős, és a továbbra is belesz.rós között lesz minden árnyalat.
#290 Pont
2018-10-16 13:31:03
Válasz Bárány #284. hozzászólásáraA lapítást arra értettem, hogy úgy vettem észre nem keresték meg az ügyfeleiket egy kör email-el"a nyilvántartásunk szerint önnek egy olyan készüléke van ami ekkor és ekkortól nem működik megfelelően ezt és ezt tegye stb..", hogy a szerencsétlen ne pakolja fel a műtrágyát, csesztessen ki a határba és ott vakarózzon el értékes órákat a hibakereséssel. Egyébként az IH vevőiben (AFS széria) az EGNOS már szeptember óta nem működik, se az INVEST, se az AGROBÉKÉS, se az AGRISZERVÍZ, se a MAGTÁR, se az AGRO TIPP, se az AXIÁL nem érezte úgy hogy tennie kéne valamit az ügyben, mi ez ha nem lapítás...?
#289 Csera
2018-10-16 11:19:27
Válasz Pumás195 #273. hozzászólásáraMég annyit, hogy a 120 AOR-E (PRN 120) korrekciót adó műholdat nem leállították, hanem TESZT üzemmódba helyezték augusztus végén, ezért október 11-ig -egy napot kivéve- működött is.
Az még talán hasznos lehet, hogy megadom azt a linket, ahol a pillanatnyi, illetve az előző napi állapot ellenőrizhető.
Zöld Active: működik, piros Outage: nem működik.
Egnos korrekció állapota
A yesterday fülön látható az előző nap.
Jó munkát, szép napot mindenkinek: Csera
#288 Csera
2018-10-16 11:10:32
Válasz Bárány #282. hozzászólására"Az alapján, amit itt beszélgettek az érintettek (az ajánlott beállítások sem működnek, az EGNOS kikapcsolása meg azért elég gáz), lehet, hogy csak firmware frissítéssel lehet orvosolni a bajt. Az meg nem hiszem, hogy házilag megoldható."
-Ennél többet én sem tudok sajnos mondani, legfeljebb annyit, hogy már készül a firmware-frissítés. Amint lesz megoldás azonnal értesítelek benneteket !
Addig sajnos KI KELL KAPCSOLNI a korrekciót a
250-esen és az 500-ason. BEÁLLÍTÁSOK > GPS BEÁLLÍTÁS > NINCS KORREKCIÓ és azonnal működni fog.
#287 Csera
2018-10-16 11:03:05
Válasz Bárány #284. hozzászólásáraKöszönöm a bizalmadat, tudom, vannak rossz tulajdonságaim, de valóban nem vagyok lapítós.
Csütörtökön jelentkezett ez a probléma, de szeptemberben már volt egy 23 órás leállás, reméltem, hogy most sem tart tovább, ezért pénteken nem írtam ide.
Hétvégén nem dolgoztam, tegnap viszont este 21.30-ig. Sokan hívtak, segítettem mindenkinek, ahogyan Nektek is szoktam.
#286 laci92627
2018-10-16 09:10:54
Ez a jelvesztés meg állítgatás csak a trimble eszközöket érinti? Vagy későbbiekben jön a többi is?
#285 Bárány
2018-10-16 09:05:29
Válasz Pont #283. hozzászólásáraEgyébként szerintem hamarabb lesz megoldás, mintha a Teejettel lenne ilyen gond. A Trimble háttere ezerszer jobb itthon.
Eladták a földet, elúszott a függetlenség
Aki átengedi a földjét, az előbb-utóbb a gazdasági függetlenségét is elveszíti.
Gazdák az EU ellen: forr a hangulat Strasbourgban az agrártámogatások megnyirbálása miatt
New Holland ikerkerék szett (460/85R38)
850.000 Ft
Eladó kertészeti permetező G-Jet 1100
3.650 EUR
Ellenáramú tápkeverő eladó, 300 kg kapacitású
Ellenáramú tápkeverő eladó, 300 kg...
2.200.000 Ft
Deutz Fahr ikerkerék kapcsoló szett
50.000 Ft
