Új fejlesztésű vetőgép, ami hasít a földeken! (x)
Az új Kuhn Maxima 3 szemenkénti vetőgép bizonyította megbízhatóságát,...
Válasz Tekergőkee #64320. hozzászólására
Hol vetted az eredetit?
És mennyiért, ha nem titok?
Ez a narancssárga van nekem is, de tényleg elég gyenge.
Fuvatáskor vettem észre, hogy a végénél, ahol a rácsra rá van öntve a gumis rész, ott elég rendesen kicsapja mindig a port.
Akkor gondolom befelé is könnyebben bejuthat ott.
Nálam is rövidesen olaj/szűrőcsere, lehet rááldozom azt a kis plussz zsé-t.
Főleg, hogy felvezettem a fülke sarkára a szívórészt, így talán tovább bírja majd.
Válasz mtz1221 #64318. hozzászólására
Nekem 1 zuhanásgátló van benne visszafelé 4mm átmérőjűre csökken a keresztmetszet. Emeléskor meg teljes teljes keresztmetszetben dolgozik.
Az a gond így ahogy tanulmányozgatom a tömböt h ha nagy teher van a villán 250kg-tól felfelé 600kg (ez volt a max). Tenném lefelé a gémet és úgy ráfeszül az olaj a szelepre h első pillanatban túl nagyot nyitok a tömbön.
Azért is akarom kidobni azt a szelepet hátha ezzel megoldódik a probléma.
ha csak egy ember áll a villára azt nagyon finoman tudom letenni.
Remélem bejön ha nem akkor megcsinálom a joystick-os tömbre a mostanival sorbakötve :D
Válasz dagadtmadar #64316. hozzászólására
Olvass vissza a szántóföldi permetezős topickba,tettem be képeket.A hollanderokba fúrtam 10-es menetet,amibe belehajtottam egy vasfűrésszel
hosszában megvágott(pin@ szőrnyi mélyen) 10 es csavar véget.Tökéletesen le lassította a szárnyak nyitás/csukását.Szerintem nálad is működne a homlokrakodónál.
ez meg a helyzet/erő szabályozó nélküli működéshez:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/7840/Hidraulika_eloszto_szelepes_80_as_BELARUS.html
Válasz colizoli #64315. hozzászólására
Amit linkeltél nem az. A táblán a típus végéről hiányzik a Гг jelzés.
Meg ha a kép igaz a szelep is hiányzik belőle.
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/7842/Hidraulika_eloszto_szelepes_1025_BELARUS.html
Ez már inkább meg kellene nézni a képen látszik h a 2 kihelyezett körnek a szelepje is ott van.
Annyit csináltunk a tömbbel felrakás előtt h a felső deknijét levettük és vékonyan megkentük tömítőpasztával semmi mást.
Én most azon gondolkodok h a rakodó miatt a szelepet kiveszem belőle, hogy a gém leengedésekor ha teher van rajta tudjam finoman kezelni, mert ha teher van rajta úgy ráterhel h a karral nem tudom finoman kezelni. Ha ez így működik talán nem kell joystick :D
Válasz dagadtmadar #64302. hozzászólására
Ez lehet az?https://webaruhaz.habi.hu/termekek/17105/Hidraulika_eloszto_3_4_80_as_ORIGINAL.html Érdemes elötte szétkapni és normális O györöket beletenni? Valami okosság még?
Válasz kopajoe2 #64313. hozzászólására
Téli állásban mennyit ad?
Üdv! Ismerősömnek nem akar tölteni a generátor,azt mondja közvetlen a generátornál 13,4-13,6V-ot mérnek,de az akksinál már kevesebbet. Holnao megyek megnézni,addig valami tippetek van esetleg mit érdemes megnézni? Köszi
Válasz mtz1221 #64310. hozzászólására
Gondolom...
Válasz colizoli #64304. hozzászólására
Nekem ez van benne...
Bírja a gyűrődést!
kell hozzá az 50-esnek a szívócsöve.
Valamint ajánlott a nyomó ág O gyűrűjét kicserélni normális hidraulika tömítésre nem tudom a méretét de van pont bele való 400 baros. Nekem 2 O gyűrűt vágott szét (a fasza anyagminőség)
Kis okosság ha már cseréled a szivattyút a 2 oldalon lévő 4-4 db csavart ajánlott imbusz fejű csavarra cserélni.
lehet csak nekem volt probléma de a szivattyú szívó és nyomó oldalában a meneteket meg kellett kicsit járatnom menetmetszővel nem bírtam végighajtani a csavarokat kézzel...
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/13431/Hidraulika_szivattyu_rovid_M4_HYDROSILA.html
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/1579/Olajcso_50_es_szivo.html
Válasz csoppika #64309. hozzászólására
Mármint a kereke fog egyszer elhagyni ???
Válasz csoppika #64308. hozzászólására
Mondjuk nekem 10<éve csúszkal mindegyik mtz-n ... (egyik T06 ganészórás miatt, a másik TSz 20 év kényszermunka miatt) Egyszercsak elhagy...
Válasz djmarkee #64307. hozzászólására
0
Mivel a csapágy méret szorossága fogja csak a helyére... Legalábbis kifelére...
Válasz csoppika #64306. hozzászólására
Hát őőő, jó kérdés, nem tudom, még nem emeltem meg, hogy megmozgassam. MEgpróbálom lecsekkolni. Mennyi lehet neki a lógása, holtjátéka? :O
Válasz djmarkee #64305. hozzászólására
Nem csúszkál a féltengely?
Gyors szerelési kérdések:
-80-as MTZ hátsó tengely csapágynál ereszti az olajat. Ez amúgy szokványos dolog (nem folyik, csak úgy csöpög, a gumi belső oldalfala 1-2-3 nap állás után mindig olajos, tehát a csapágynál ereszti ki az olajat), vagy adott esetben cserélni kéne a tömítést?
-Ugyanitt, a hátsó tengelynél milyen szerszámmal lehet kiszedni a csapágyat (ha esetleg az lenne a baj)?
Köszi! :D
Milyen szivattyút vennél hozza? A 40 éves tömb, meg szivattyú kezdi feladni.
Igazából ha rendesen dolgoztatva a tömb 1-2 évet bír ki nekem csak hasított hajt nem sokat van kapcsolgatva csak 130 bar-ron dolgozik.
Mtz,warinski rakodó tömbjében sem lehet a tolattyúkat felcserélni,mivel az orosz nem tud mikronos illesztéseket,ennyit a minőségről.
Válasz osztro.m #64294. hozzászólására
Ha legközelebb tömböt veszek csak ilyet:
Nagyon fontos h pontosan az legyen az adattábláján ami a képen is látható.
3/1 erő/szabályzó nélküli működés
3/4 erő/szabályzóval való működés
Nekem a 3/4 van benne 6. éve azt hiszem még csak olajpára sincs rajta...
A kollégák segítségével kezdem behatárolni a hibát szerintem a kúpos szelepem lesz gondba lehet valami piszok van benne és mikor nem dolgozik nem nyit eléggé a visszafolyó ág.
Hétvégén szétkapom lehet csak egy takarítás.
Válasz moll1983 #64292. hozzászólására
Azzal kezdtem mikor észleltem a problémát.
Válasz bandigh #64297. hozzászólására
köszönöm akkor azt hiszem ,hogy nekivágok én is
nekem ilyen van a gépbe nagyon megvagyok vele elégedve szivattyúval együtt cseréltem vagy nyolc év előtte egy másfél évet bírtak ki a tömbök
érdemes tartály és szűrő takarítás után friss olajjal feltölteni én 400 üzemóra után cserélem az olajat meg a szűrőt
Válasz Tanonc #64295. hozzászólására
Itt is tudok lamellásat, ha sokat kell a tlt akkor mindenképp érdemes befektetni..
Egy havernak van, nagyon megvan vele elégedve. Talajmarózásra használja a 1025.2-öt. Mióta átlett szerelve aztmondja előbb szakad a kardán, vagy fullad a motor mint hogy megcsússzon. Én is rengeteget szívók a hagyományossal, kaszálásnál volt olyan, hogy 10 hektáros táblába 2x álltam meg után állítani.
Hidraulika vezértömbről kérnék vélemenyét, melyiket érdemes megvenni, illetve van e értelme cserélni ha totál visszaenged mind a három szekció, vagy az új is ugyan olyan rossz? Ezt néztem ki:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/13433/Hidraulika_eloszto_3_4_80_as_HYDROSILA.html
Valakinek esetleg tapasztalat?
Szűrőt nézted?
Válasz Maszek Zs #64289. hozzászólására
Ideje tanulni :D
Válasz medikus #64288. hozzászólására
akkor ott nem lehet gond? mert minden visszaáll a helyére.
Próbáltam a karokat nagyon finoman mozgatni hátha a kis morgó hang (szivattyú dolgozása) megszűnik és akkor már legalább valami hibabehatárolás lenne...
A nyakas szelepre én is gondoltam. Szerzek bele egyet kipróbálom.
Még az jutott eszembe h a kihelyzett köröknek a szelepe nem szólhat bele a dologba? mert nekem szelepes.
lehet a rakodó sem zuhanna ha teherrel le akarom tenni. 100kg mozgatásáig nincs gond de mondjuk 300kg-nál már odabassza keményen ha le akarom tenni a dolgot...
Ha minden igaz eredeti gyári tömböt szereztem bele anno... nem szeretném eldobni mert még most is kompresszorral fújom le róla a port...
Válasz dagadtmadar #64287. hozzászólására
Egy ugyanolyan MTZ mint a tied egyszer valami hasonló baja volt. Ott a nyakas szelepen az a kis rúgó csavarral eltünt róla. Tettünk egy új nyakas szelepet amin volt már kis csavar rugóval azt jó lett!
A tolattyút a reteszek őrzik,nem is egy golyóval!Az nem áll útba!
Válasz Maszek Zs #64286. hozzászólására
ismerős annyit mondott h valamelyik tolattyú mozdulhatott el amit én házilag nem tudok megoldani... és ezért dolgoztatja folyamatosan a rendszert...
Válasz dagadtmadar #64281. hozzászólására
Akkor valahol nincs rendes körforgás.
Akkor nézd meg,van e visszafolyása!
Válasz Maszek Zs #64280. hozzászólására
pár éve ki van szerelve a visszafolyó ezt mostanában kezdte csinálni 1 hónapja...
Válasz dagadtmadar #64278. hozzászólására
Ha ezt azóta csinálja mióta kiveted akkor szerintem nem jól kötötted a vissza folyót és nem tud vissza folyni rendesen.
Hidegen jàratàs utàn tapogasd a szivattyut meg a tömböt azt kiadja talàn hol kezd emelkedni a hőfok. 952esen egy ismerősnek règen a vezèrtömb fölforralta az olajat. Akkor cserèltèk a tömböt. Jo lett.
Válasz dagadtmadar #64240. hozzászólására
Senkinek semmi ötlet?
Válasz valkai.karoly1 #64273. hozzászólására
Mit szàntatok ilyenkor?
Valószínűleg igazad lehet.
Válasz moll1983 #64274. hozzászólására
Nem forog a motor,generátor,meg a vízpumpa!
Kifogyott a gázolaj,de egyébként nem írtad le hogy hogyan állt le.
Szervusztok!
A Belarus 1025.5 -öm egyszer csak megállt a szántáson. Elég tanácstalan vagyok.
Van közöttetek akinek, volt már ilyen gép a keze alatt?
köszönöm!
A fabrikett kiváló megoldást jelent Neked is, ha hagyományos kazánnal...
A Terrateck gépek hatalmas segítséget jelentenek a szaporítástól (magvetés,...
A Kynetec és a Kleffmann Group bejelentette, hogy befejeződött a Kleffmann Group...
Válasz atisgyulai #64321. hozzászólására
Agrogalaxy-n rendeltem bruttó 17920 Ft volt házhoz szállítva.
P780522 a külső
P780523 a belső szűrő cikkszáma.
Az a pláne itt a sárga is 11.000 bruttóba.
Dettó, a fedele is lógott rajta picit, a donaldsonra meg jó passzosan csúszott rá a hátulja is és nem mocorog.
