Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392.93 FtUSD365.76 FtCHF401.28 FtGBP458.09 Ft
A 32es fúvóka attol függ hogy milyen messze nyomod a vizet a szivattyútól a dobig és milyen vastag vezetéken. A dobba bemenő nyomás legyen min. 6 bár.
A szivattyú kimenőm 150-es kb 20m hosszú, ez becsatlakozik egy földalatti csőhálózata ami pedig 40cm belső átmérőjű és több km hosszú.
Egyenlőre mtz vinné és hosszú távon ki tudja, hátha egyszer lesz 2 dob. Én is egyébként 150-re gondoltam és 32-es fúvókára. Szerinted az nagy lenne? A nyomó ágad hanyas?
Nekem t4-100 rovatti szivattyu van ami max 180m3/óra, a szívóoldal 150es
Ha 2 dobbal öntöznél akkor is minimum 26os lyuk legyen a szorofejen.
Milyen traktor fogja hajtani?
Van egy puci T3-110-es rovatti szivattyúnk, ami kb 150-200m3-t tud óránként. Elméletileg 2 darab 110-es dobot is kiszolgál. Nekünk jelenleg 1 darab 110-es dobunk van. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek mekkora átmérőjű szívóoldali rendszert vásároljunk hozzá, illetve hanyas fúvókát érdemes a gépre rakni?
Kezdjük az alsó képpel....
MOD.: 63-as tömlő átmérő, 300m tömlő hossz a dobon.
A oszlop: fúvóka átmérő
B oszlop: fúvókánál mért nyomás
C oszlop: öntözött terület sugár( víz ágyútól mért)
D oszlop: öntözött terület átmérője 80%-al számolva, mert ugye van szélhatás is. Kb ez a reális is.
E oszlop első kockája az, hogy ,mennyi víz kell hozzá percenként, majd óránként, illetve óra/m3
F oszlop: a teljes kihúzással azokkal az adatokkal elérhető beöntözött terület nagysága Ha-ban.
G oszlop meg a kiszórni kívánt mm/ha adatai...
Pl.:
16-os fóvóka, 5bar a fóvúkánál, 39 m a sugara, 62 m a tényleges átmérő, 356 liter/perc vizet igényel, ami 21360 liter/óra, 21,36m3, és 2,05 ha területet öntözz be a fenti típus, ami ugye 63/300-as.
G oszlop második sorában ott van mondjuk a 25, alatta a mm, ez ugye 25 mm/ha a terv.
Az mth itt a 14 m/óra ami behúzási sebesség, es itt a bar, az a dobnál a belépő nyomást kéri/adja meg aminek 9,3 bar-nak kell lennie.
Magyarán ha 25 mm vizet akarsz kiszórni, akkor 14 m/h a behúzási sebességed, a dobnál kell, hogy legyen 9,3 bar nyomásod, a fúvókánál 5,0 bar-nak kell lenni, ehhez kell percenként 356 liter víz, óránként 21360 liter vagy 21,36m3. Így, egy behúzással, 2,05 ha-t tudsz beöntözni a 63-as átmérőjű, 300 méter hosszú, 16-os fúvókájú dobbal. 300m : 14m/h = kb 21,5 óra alatt.
Az hogy a dobnál kell lennie ilyenkor 9,3 bar-nak, akkor a szivattyúnak kell tudni kb 10-11 bar-t és majd 400 liter/percet de mindenképp meg kell nézni a szivattyú görbéjét, mert igen sokszor a liter/perc értéket azt nullából nullába adják meg....
Van egy 20ha -os szántó területem, amin van egy engedélyes fúrt kút, mellette egy 30m3-es tartály amiből szeretném öntözni a szántót. A kérdésem az lenne, hogy ki mit ajánlana, hogy oldaná meg, mik kellenének hozzá, egyáltalán megoldható-e és érdemes-e vele foglalkozni ? Sajnos hálózati áram nincs a területen, aggregátorral üzemeltetem a szivattyút. Esetleg valami öntözés fejlesztés pályázat? Előre is köszönöm az infókat, ötleteket és a segítséget!
Válasz Mihály #4203. hozzászólására Ja a lényeg én is gondolkodom nagy terület öntözésén de csak csepegtetővel mert a mikró nem igazán jön be ebben a szeles időben fóliában van nekem is ott szuper
Válasz máris szomszéd #4202. hozzászólására ha szemenként vetetted akor lehet hogy ritka lesz bár kétsoros vetésnél még úgy sem meg hátha kikell most jól megázott itt de gondolom ott is eéeg sárga szinű volt a radar térkép felétek is ha jól gondolomBugyi felé gazdálkodsz
Egy 7.5-ös elég jól megpengeti azért.Viszont van egy pont ahol már nem érdemes tovább erőltetni a mennyiséget. És ez kb 300-350l/perc a 63-as dobnál.
Elhajtja azt simán 150l/perc is 3 barral a dobnál mérve.
De várjuk meg,hogy kész legyen amit rendeltem aztán tesztelem.
Amit írni akartam az,hogy ha van víz és mindenképpen benzin-gázolaj hajtja a szivattyút akkor az 50-es dob nagyon hatékonytalan.
Épp ma néztük,olyan 70-75%-os a kelése a zöldségnek (répa nincs) Amikor azok a mínusz 9 fokok voltak nem mertem meglocsolni és jól kiszáradt,valószínűleg nem tetszett neki.
Válasz máris szomszéd #4199. hozzászólására azért én megnézném azt a villany szívattyút amelyik a 30méteres gurigán végig tólja a 300 liter vízet??? ezek amit írt nem kis zöldséges kis mikró öntözéshez alók hanem vízágyuhoz(Ki kellt már a zöldséged vagy a répát előbb vetetted?)
Van egy mittudomén milyen-mekkora honda,majd azt is kipróbáljuk.Mikroszórókat vitte elég jól.
Azért nem mindegy mennyit akarsz locsolni és egyálltalán mennyi a vízhozam.Mert ha trakival kell kardános szivattyút használni akkor a nagyobbik dob,mert azon még szerintem kimegy 300-350l/perc max. Nem túl nagy nyomás veszteséggel.
Egyébként van aki nagyobb honda áramfejlesztővel dolgozik villanyszivattyúval.
Sőt rendes gyári diesel áramfejlesztővel is komolyabb búvár szivattyúval.
Válasz endypapa_20120 #4196. hozzászólására Bocs ha erre gondoltál nincs szakai tapasztalatom ezen a téren csak láttom hogy a környéken ez a legolcsóbb megoldás a villany után mert az Mtz-vel is hajtják de az szereti a hasát meg nem igazán szereti ha hetekig pörög 2 fordulatszámon lesz itt aki segít a számolásban
A kisebbiket bármi elviszi.
A 63-asnak azért kell egy 4 kW-os szivattyú,szabadvízból esetleg egy 3kW-os.
Kb 10 nap múlva pontosítok,akkorra van visszaigazolva egy 63/300-as.
Tudna segíteni valaki abban, hogy Turbojet 63/300-330, vagy 50/200-as öntöződob működtetéséhez milyen paraméterekkel bíró ( l/perc, nyomás, stb) szivattyú szükséges?
Esetleg Bauer 50 / 150 -es, ha a fentiektől eltérő szivattyú szükséges?
Köszönöm a válaszokat!
Tomos smp2 szivattyú.
Olyan 200-250 liter/p körül tudhat most a kútból. Mekkora szórófejet szerezzek hozzá szerintetek?
Max 50m(kukorica kis terület) vagy 150méterre(buza, 3000m2) kellene nyomnia.
Az jó, néhány éve érdeklődtem, mert mind két dobon van a csövön 1-1 hiba!
Mondom legyen új, de aztán letettem róla mert drága lett volna, a kék csíkosból meg 100 méternél többet egyben nem tudták, akiket kérdeztem! Lehet itt az ideje újra próbálkozni!
"Sima" kék csíkos az tudtál venni 100 méternél hosszabbat egyben?
Mert én is olyan "falba" ütköztek, mint a kolléga, hogy 100 méter és nem több egyben!
Én sima kék csíkosat vettem rá, bementem a szerelvényboltba ahova járok és megbeszéltem hogy egybe szeretnék x méter csövet x átmérőbe. Következő héten meg is hozták. A fm árat azért pár helyen érdemes megkérdezni van ahol ugyanaz dupla áron van.
Olyan kérdésem lenne, hogy az öntöző dobomon cserélni szeretném a csövet. Honnan rendeltetek már ilyen csövet? Sajnos csak 100m hosszban találtam mindenhol.
Válasz paprikamágus #4176. hozzászólására
A fene tudja.
Elvileg ugye az öntözés maga is engedélyköteles tevékenység. Aztán hogy milyen sűrűn büntetnek, és mennyi pénzre az jó kérdés.
Ha reggelre lesz egy kút, mert megfúrtad, azt attól kezdve ki mondja meg hogy mikor fúrták. Bár ugye a korábban engedély nélkül fúrtakat is engedélyeztetni kell majd. Azt nem nagyon hiszem hogy a határban lévő összes kutat valaha engedélyeztetni fogják, amit nem azt pedig leellenőrzik és büntetnek. A tsz időkben fúrtakat szerintem anno engedélyeztették. Azt se tudom minden kútfúró csak engedély birtokban fúr-e, biztos van olyan akit ez nem érdekel.
Mert mondjuk az egyik kifejezetten arra lett ki találva a másik meg nem és nem mindig jó az se ha elárasztják az építkezést/bontást több száz köbméter vízzel. Lehet kicsit túlzó volt a példa is, de azért nagyjából érzékelteti a mondani valómat
4622 hozzászólás
Válasz buszsofőr #42z21 hozzászólására
Komoly rendszer.
Válasz Géza15 #4220. hozzászólására
Válasz buszsofőr #4219. hozzászólására
Válasz Géza15 #4218. hozzászólására
Válasz Garfield #4216. hozzászólására
2_3 méter folyamatos áram terhelés 50_55A frekvencia váltóval
Válasz ede62 #4215. hozzászólására
Az igen!Üzemi szintet tudod menyi?
Válasz Garfield #4214. hozzászólására
37Kw 3x65A
bekötés3x80A
Válasz ede62 #4207. hozzászólására
Szia ez hány kw szivattyú???
Válasz ..,-:) #4212. hozzászólására
1000 köszönet!
Teljesen megvilágosodtam4
Válasz endypapa_20120 #4211. hozzászólására
Pl.:
Válasz ..,-:) #4208. hozzászólására
Köszönöm! Sajnos ez nekem hottentotta.
Bugyi felénk a nőkön van.
Helyileg Ruzsa.
Nem aggódom azért mert ritkább,hamarabb eléri a szedhető méretet.
Válasz endypapa_20120 #4191. hozzászólására
Válasz Mihály #4200. hozzászólására
Mutatok villany szivattyút 2db 100 dob 44m konzollal de megy 3 dobbal is
Válasz Mihály #4200. hozzászólására bocsi 300 méter lett volna
Válasz endypapa_20120 #4194. hozzászólására
Válasz Mihály #4197. hozzászólásáraja most olvastam a 91 írásodban kérdezted
Válasz Mihály #4195. hozzászólására
Nesze semmi, fogd meg jól!
Akkor még egyszer. Mekkora nyomás, víz szállítás/perc kell minimum a működtetésükhöz?
Válasz endypapa_20120 #4191. hozzászólására olyan amit egy 5611 motor napokig tud hajtani megállás nélkül
t
Válasz máris szomszéd #4193. hozzászólására
Az lemaradt, áramban nem gondolkodhatok.
Ilyeneket használok,csak pentax néven.
https://szivattyu.eu/termek/foras-kb-550-t-centrifugal-szivattyu/
Válasz Nyomasek Bobo #4190. hozzászólására Tisza-2 amenyit bí
Válasz ..,-:) #4183. hozzászólására
Sajnos két helyen is 2x100m ajánlottak 200m-re.
Válasz butique #4187. hozzászólására
Válasz A.I. #4186. hozzászólására
Simán de a bolt is úgy rendelte le a nagykerből hogy egyben kell.
Válasz butique #4185. hozzászólására
Válasz Filler #4182. hozzászólására
Bauer.
Vagy 100m-ként lehet rendelni !? (100-200-300-400…..)
Moderálási elveink miatt törölve: 2022-03-06 08:39:50
A büntetésed az lessz,hogy nyáron nem lessz szabad időd!!
Essél neki minél hamarabb, csináltassad meg sos- ben.
A fene tudja.
Felénk ilyen sekély kút nincs is,csak jóval mélyebbek.
Több tízezer darab szerintem.
Eddig senkit nem baszogattak vele.
EDDIG.
Az lenne a kérdésem, hogy ha fúratok engedély nélkül egy 30 méter mély 225 mm atmérőjű kutat, és abból öntöznék 18 ha szántót, mi lenne a büntetés?
Válasz máris szomszéd #4174. hozzászólására
Válasz mihaszna #4173. hozzászólására
3-4 bárral lebontja
Akkor miért légkalapáccsal bontják a betont.
Válasz csuti0 #4160. hozzászólására
"Amúgy egy 3-4báros szivattyúval, tűzoltó tömlő,fecskendő a végén."
Tűzoltó fecskendő a beton falat lebontja.
