Én frissen választottra gondoltam, a 3q-körülit mondtad, amikor néztük. Persze tiszta sor, hogy így ér valamit, a kisebbet nem buli eladni. Év végéig szeretnék még vagy 10db-ot, most viszont még kell a pénz. Addig egy csapat bikát meg kell "csinálnom".
Ja ja,,,mit értesz választásinak???ÉN 260-tól adom őket 4q-ig ettől nagyobbat már nem adom el azt már meghagyom magamnak.Láttad őket a hizlaldában azok eladók.
Válasz #1682. hozzászólásra
ja ja már elkezdték ledobni a téli bundát,meg most kezdenek el igazán csipegetni...odamegy a borgyu a vályuhoz,belerakja a fejét,megindul a vályu másik végéhez löki magába a darát,mintaz állat!!
D. Tibi bácsitól szeretnék majd egy kis segítséget kérni Húsmarhatartással kapcsolatban. Esetleg megnézni az állományát és egy két szót váltani ha ebben az évben beindulna ez az állattenyésztés nálunk. Milyen fajtával érdemes kezdeni stb . stb .
No ez az, nekem valami elvetemült ,api 30 kiló szénát és 2-2.5 kiló abrakot emlegetett, kb 70 %-a kukorica- 30 % búza. Vagy 100 % kukorica arányba... MEg azt is igy hallomás mondták, hogy a szürkéket el lehet legelőn+ gyepszénán tartani, vagy ha borjú van alatta illő lenne abrakolni? HA kb szűk egy éves koráig az anyja alatttartom a borját MTX charo keveréket akkor az jobban halad mintha külön lenne leválasztva, széna+ abrakon hizlalva?
Üdv mindenkinek!
Legfrissebb infó (Hunland-tól): nagysúlyú bikát már viszik, egy hét múlva indul a kicsi (3q). 1000Ft/kg, török állatorvos jön le megnézni, és vérvizsgálat ötféle betegségről (kb.:15eFt/db)
Szia Pici
Az itteni inszeminátor, aki mellesleg egyben lódoki is nekem mindig azt mondja, hogy vagy 350 kg, vagy 15 hónapos kor után rakható az üsző, de az optimális, ha mindkettő tényező adott egyszerre.
Válasz #1660. hozzászólásra
ezek a legjobbak hizlalni!!nagyon tudják nyomni a sulyt,bitangul néznek ki,ha elkészülnek. amugy mi az ára most egy ilyennek,mondjuk ha 2 hetes?husmarha 300kg-ig árat tudtok?én semmit..
sajnos nekem is volt már tapasztalat... 2 üsző fa karámba voltak 2 bika áttört hozzájuk 400kg körül voltak azok is egyik legszebb legnagyobb üszőnek nem fért ki a medence csontján a borju le kellett vágni! a másik párja az frizesebb volt az meg 2 en huztuk ki belőle a bocit!
ezért vagyok kicsit félénk de most már késő az meg tényleg nem jobb ha utána sose indul ki többet az üsző!
szomszédnak 15 hónaposan nem volt 3q az üszője berakatta mit ne mondjak húzni kellett a bocit egyedül biztos nem lett volna képes megelleni nincs is csak napi 8-9 liter tej
nem indult ki az az üsző amit a multkor befolytak a bikák! 13 honapos 380-400kg lehet
aztmondta most az inszeminátor hogy a nagy okosok most azt találták ki hogy 13-15 honapos korban meg minimum 320kg osan már az üsző képes kihordani a bocit
jah meg nem ajálnja a vemhesség megszakitásos dolgot mert akkor lehet hogy soha többé nem lesz hasas az üsző!
tehénnek jó a magyartarka arra ráraksz bármi husmarha jo lesz hizlalni!
a takarmány meg elég nehézkes lenne kiszámolni mit akarsz neki adni? lucerna széna kukiszár siló abrak?
ezek függvénye az egész mert ha annyi abrakot adsz neki akkor alig eszik szálasat ha meg nem adsz neki akkor lucernábol potolja elég rendesen ha silot is adsz az megint csökkenti a dolgot 1 tehénnek amugy 1 hektár lucernát szoktak számolni az öregek! de ugye ez megint változik hogy kap e mellé még valamit !! ezt ki kell tapasztalni nem lehet igy kiszámolni! amugy meg ha megvetted a tehenet annyi hogy megnézed első hétben mennyit adtál neki adni és beszorzod 52 vel
a kisborju meg azt is meglátod! erre nincsen szabvány de utána olvasgathatsz goggleba beirod vannak tanulmányok napi hány kg takarmány kell olvasgass de azt mondom a tapsztalat többet ér !
Eredetileg a másik bocis topicban is feltettem már a kérdéseimet, de nem kaptam rá választ. Remélem itt tudtok segiteni. Szokott valaki az itt jelen lévők közzül megelőző számítást végezni takarmány szempontjából? Teljesen zöld fűlű vagyok méga témához, birkák vannak otthon és valami kis előkalkulációt szeretnék végezni, körülbelül mennyi takarmányt kellene betermelni, ha bocót is szeretnénk? Vannak valami féle aranyképletek, tapasztalati értékek, kb mennyi szénát eszik meg egy tehény egy vél alatt? Egy frissen született borjú, mígy egy éves lesz, esetlek bikákl üszők 1 éves koruktól -éves korukik stb-stb? Nem szeretnék úgy járni ha belevágok, hogy jovő februárban széna után keresgetek, mert kevés lett a saccolt mennyiség... Meg az a kérdés merült fel bennem, Tehénnek mifélét lenne jó ha anövendékét hizlalni akarom, a tehenet minumimon tartani, fejés nélkül. Azt hiszem itt is ajánlották már a szürke tehén Charolais anyag keverékét.Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek.
Üdv mindenkinek. Én a véleményeteket szeretném ki kérni arról ,hogy van ez a fiatal gazda program amiben az állam ad 6-9-vagy12millió forint vissza nem térítendő támogatást,és az lenne a kérdésem ,hogy szerintetek érdemes lenne-e belevágni a hízómarha tartásába. Minden választ előre is köszönök.
csak akkkor éri meg meg venni öket ha itthon akarod levágni! exportra nem veszik ha román papirja van és ez akkor is rá lesz irva a papirjára ha már lehonositottad!!!
Válasz #1643. hozzászólásra
Szia! Miattuk és a kis trükkös felvásárlóink miatt vesztettük a török exportot. Ugyanis náluk vakcinázni kell bizonyos betegségek ellen, ami nálunk sok év alatt a szigorúbb állat egészségügyi szabályoknak köszönhetően nincs vagy nem volt jelen. Én nem kockáztatnék!!!!! Ezért volt itt a török, aztán vért vettek az általunk eladott állatokból és hát kiderült a turpisság.Na de reméljük visszajönnek! Valaki kérdezte mennyibe kerül a vérvétel. Hááát ez most már attól függ hány fajta vizsgálatot kérnek.
12891 hozzászólás
Válasz #1689. hozzászólásra
Ja ja,,,
Na Tibibáttya! Nem csak én vagyok ilyen amatőr!
Amúgy választási üszőt szoktál eladni?
Válasz #1685. hozzászólásra
Én ezt már kiderítettem.
Válasz #1683. hozzászólásra
Katt a logóra és alatta hirdetésre ,és ott van minden.
Válasz #1680. hozzászólásra
jól néznek ki!
juhaszgabi88@citromail.hu
Előre is köszönöm ! Itt az e-mail címem ha kérhetnék egy telefonszámot megköszönném !! Mi amugy a település neve??
Ezek is túl vannak a 300kg-on.
Válasz #1679. hozzászólásra
Rám szólsz telefonon amikor indulsz és egyeztetünk ,hogy mikor érsz ide és akkor várni foglak.
Válasz #1676. hozzászólásra
Válasz #1674. hozzászólásra
150kg-tól jobb ha leválasztod ,mert lehet ,hogy még be sem folyat a tehén, addig míg le nem választod alóla a bocót.
egy év? ááá max 6 hónap
Válasz #1673. hozzászólásra
Máskor is,,,,, ,ha erre jársz gyere be nyugodtan.
Dr. Böő István- Szarvasmarhatartás gyakorlata I-II. :D Olvasd el inkább ezeket....:D
Ja, és D.Tibinek köszi az eszmecserét!
Üdv mindenkinek!
Válasz #1670. hozzászólásra
-18 fokos hideg volt reggel
Válasz #1667. hozzászólásra
vasárnap vásár majd ott érdeklődünk az árak után
Válasz #1657. hozzászólásra
Szia Pici
Válasz #1665. hozzászólásra
Válasz #1664. hozzászólásra
már viszonylag régen volt nem emlékszem
de most oda figyelünk és okés lesz
Válasz #1663. hozzászólásra
nem akarok okoskodni de nem lehet hogy túl voltak etetve azok az üszők?
Válasz #1659. hozzászólásra
Válasz #1661. hozzászólásra
a kis üsző ahogy teljesen felszáradt egészen kifehéredett
ugyan olyan konok mint az anyja
Húúúú, de szép!!!
reggeli vendég meg majdnem lemaradt!
a mama fríz x charolais a papa meg blonde
Válasz #1658. hozzászólásra
ha 400kg akkor talán nem nem lesz gond jó nagy boci
egy ilyet találtam !!!!
limuzin tenyészet mondjuk ezek régi számokkal dolgoznak de érdekes látni én még ennyire nem számoltam utána a dolgoknak! 30 tehenes gazdaság 1 bikával
Válasz #1653. hozzászólásra
"mennyit adtál neki adni és" ...javitva "enni"! bocs
Válasz #1652. hozzászólásra
Üdv Mindenkinek!
Válasz #1649. hozzászólásra
Komoly a kérdés ? mert vicnek tekintem
annak kell ilyet tudni aki pályázni akar ! ha tudsz bármi mást ami megéri jobban akkor arra kell költeni!
Válasz #1636. hozzászólásra
Nagyon édes!!! Szépek mind a ketten!
Válasz #1641. hozzászólásra
Válasz #1640. hozzászólásra
Végre újra itt!
Mi a rossz vélemény velük kapcsolatban?
nem szabad velük foglalkozni
