Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392.93 FtUSD366.43 FtCHF401.28 FtGBP458.09 Ft
Én most még mielőtt felraktam az újat 1 évig még olajban áztattam, úgy raktam fel!! Az a gond a rengeteg port beszedi a zsír még jobban koptatja a tangelyt!!
Nekem volt régen Senator egy évig,az kb annyit tudott,mint a 512-es.Legnagyobb baja az volt,hogy alkatrészt akkor nehéz volt szerezni ez még 97-ben volt.Az aztal jobb oldalán,ami a bedobókat vezérli(tojás alakú pálya) azzal volt baj,meghegesztettük és eladtam...
Válasz #5824. hozzászólásra
Nem Magyarországi vagyok...
Szóval lehet kicsit félreértettél, van miből válogatni csak kiváncsi voltam, hogy itt milyet ajánlanak.
Azért, természetesen köszönöm a választ!
Lehet, nem a legjobb helyre írok, de ahogy néztem itt a legnagyobb az "élet"...
Szóval, szeretnénk egy kisebb kombájnt vásárolni(ez lessz az első kombájnunk). A kisebb alatt azt értem, hogy az asztalszélessége olyan 2.6m-3m között legyen.
Néztem a neten, és talaltam egyet ami megfelelne méretileg is, meg képen úgy tünik elég jó állapotba van...(persze megnéznénk közelebbről is vásárlás előtt)
Szóval a kiszemelt egy Claas Mercador 50-es.
Kérdésem pedig lenne több is:
-ha van valakinek tapasztalata, ezzel a típussal, vagy ha nincs is, megéri ilyet venni?
-illetve ezek a kisseb kombájnok esetén melyik márkát illetve típust ajánlanátok?
-kombájn vásárlásnál, mi az amire nagyon oda kell figyelni?
Jó lesz az,majd megszokja az új helyét.A csiga jó csak ki kell venni,de ha elviszed a csigát adok egy rossz ládát mellé,akkor a kettöböl lesz egy tartalék...
Az amelyik nem fénylik való tőled! Működik rendesen,de amit kivettem az is ki lesz javítva,mert a tetejéből hiányzik középen,oda meg van javító betét, majd veszek egy alkalommal.Majd tavaszra megyek a csigáért, ha tényleg nem görbe!!!
Csak ki van takarítva! Mindene kifúvatva, még a magtartály is, lakók nem kívánatosak, és így bele sem mennek! Meg így még a macska is könnyebben befér minden hová.Mindig szétszedem.
Tavaly nekem is csinált ilyet egyszer,de az azért volt,mert menet közben állítottam a dobfordulatot, és annyira levariáltam hogy lelazult az ékszíj.Az idén rátettem a lánchajtást a dobra, így nem kell a variátort annyira leengedni, nincs is vele baj!
Én ugy emlékszem hogy meleg a facsapágy de nem nagyon kézzel biztos hogy birom fogni mert egyszer be kellett bujni a gépbe és elől kiváncsiságból megfogtam.
Na meg a szalma miatt sem lehet túl meleg
A morzsolt tengeri az a nem bolti hanem a lemorzsolt csávázatlan kukorica visszavetve .
Ugy megfult hogy a dob és a dobkosár közé annyi csutka beszorult hogy a variátorszíj megcsuszott.
Spajszer és 2 méteres cső kellett hozzá hogy meginduljon fulra leengedett kosárral.
Úgy hogy a rudazat csavarján is lejjebb engedtem a kosarat kb 11 centit . Így visszafelé forgatva a dobot ki tudtam forgatni a sok csutkát .
Aztán mikor megindult akkor már kiköpte a 4-5 zsáknyi csutkát egy helyre.
A tengely nekünk még nagyon jó állapotu a facsapágyak között nincsen hézagolás hanem az önzárós anyákat addig huzzuk amig jó nem lesz a hézag a facsapágy és a tengely között. 1-2 mm lógást szoktunk beállítani .És 2 hetente zsírozzuk.
4 éve nekünk így megy és eddig nem volt baj .
Csak multkor egy láda középen elfáradt de mikor kivettük látszott hogy volt már javítva .Mi meghegesztettük és megerősítettük azótta megy a gép.
Mekkora a helyes dobhézag?
Mi ugy állítjuk hogy mikor nem hagy szemet csak elvétve a csutkán akkor jó
De meg is szívtuk idén mert morzsolt tengeriben volt olyan hogy megfult a kombájn mert a csutka kb 5 centi vastag volt
A kosarat lejjebb engedtük de nem segített sajnos a spajszerezést nem usztuk meg!
Napraforgóban a tört szemet okozhatja a kalászvisszahordó mert azt ugy tudom hátul a rostáknál le szokták fedni .Mert különben a forgó dobra szórja a magot ami kinyitja ha odaüt neki.
Válasz #5797. hozzászólásra
Hogy állítasz a hézagon? Az ujj facsapággyal egy hézagoló lemezt adnak,de ha kopott a tengely, elvileg már az sem kell közé.És ha mégis nagyon lóg?!!
Mi zsírozzuk és nincs is vele gond.
Lógósra van beállítva hogy ne szorulhasson meg ha a ládák végét megemeled kb 1-2 mm kottyanása van. Sohasem néztük milyen meleg !
Szezonban 2 hetente lezsirozzuk és a hézagon állítunk.
Érdemes törődni vele mert nagyon drága a szalmaláda meg a tengelye.
Arról nem is beszélve hogy a kezdődő hibák is megelőzhetőek (facsapágy fellazulás stb.)
Azoké ketté tört,ami a másik gépben volt azt vitték el az egyezik a hatossal,de az eleje 1,5 mm kopott annak is,igy biztos nem egyszerre cserélték öket...
Az első tengely jó kézmeleg,de a hátsót már 15 perc után nem állja a kezed.Van aki zsírzószemet fúr bele,de szárazon is megy 5000 órát,úgyhogy szerintem felesleges.Az enyém már több mint 3mm-t kopott,mikor cseréltem.Utángyártottat vettem,mert keveset megy.Aztán szívtam vele 5 napot szezonban,mert melegedett (500 m aratás után megsült a kezem).A végén sikerült kimérnem,h. a hátsó tengelynek a görbítése nem volt jó.Csak az eredetit ajánlom bele,még akkor is,ha drága.
Azt értem,de volt itt olyan aki azt írta hogy az övé 3mm-t kopott és mégis bírja.Csak a surlódástól mennyire melegedhet.Idáig én sem néztem,de a minap meg akartam tapogatni kíváncsiságból és melegnek éreztem!Van aki zsírozza?
8383 hozzászólás
Válasz #5826. hozzászólásra
Meg adom a módját! Szerintem is inkább nem kell zsírozni a csapágyat.Inkább ha elkopik cserélni újra!
Válasz #5833. hozzászólásra
Válasz #5825. hozzászólásra
A facsapágy ki van fözve valami zsiradékban.amig el nem kopik addig annak birni kellene,meg a fordulat is 200 alatt van...
Válasz #5823. hozzászólásra
Válasz #5829. hozzászólásra
Nem potyog ki a szírzógombocska a fából a sok rázkódástól????? Hát Az érdekes lenne számonra!!
Válasz #5828. hozzászólásra
Igen.
Válasz #5827. hozzászólásra
Na igen úgy már lehet, az alsó fedélen van is lehetőség, miben van a zsírzó gomb, belecsavartad a fába????
Átvan fúrva a facsapágy,és van benne zsírzó gomb.Én is megcsináltam.
Válasz #5816. hozzászólásra
Hát ezt jól kibelezted!!
Hogy tudod zsírozni a facsapágyat??? Nehogy azt mond hogy 2 hetente az összeset szétcsavarozod és megkened zsírral!!!
Merre laksz?Somogyba tudok egy volvo kiskombájnt,jó állapotba.
Válasz #5821. hozzászólásra
Az este elment a NET-em, rendben!
Válasz #5820. hozzászólásra
Válasz #5818. hozzászólásra
Úgy látom a láda még benne van,ezek szerint bevált.Az enyémnek már mindegy,úgyis bomlik...
Jól szét szedted...
Téli tárolásra kész!!
Válasz #5814. hozzászólásra
Akkor várjuk a tavaszt...
Válasz #5813. hozzászólásra
Ha tavasszal meglesz,lehet kereslek.
Válasz #5812. hozzászólásra
Ez van meg ez is marad,de ezzel nincs sok probléma...
Válasz #5809. hozzászólásra
Ez a NÉMETEK nagy találmánya!!! Ha már egy normális variátort nem tudtak csinálni akkor csináltak egy lépcsős szíjtárcsát!!!!
Válasz #5810. hozzászólásra
Igen,250 ropi...
Eladó?
Az idén már nem sokat kell variálni,de jövöre is kell aratni...
Válasz #5806. hozzászólásra
Válasz #5805. hozzászólásra
Válasz #5804. hozzászólásra
Válasz #5803. hozzászólásra
És nektek melegszik e?
Hogy érted a morzsolt tengerit? hogy-hogy megfult a kombájn!
Válasz #5798. hozzászólásra
Válasz #5800. hozzászólásra
Jól mondod!!
Válasz #5799. hozzászólásra
Nagy a fordulat, kicsi a dobhézag!
Most vasárolt 106-os kombányomnál sok a tört szem kuk és a magas étkezési forgónal beállitási paramétereket. segitséget köszönom
Válasz #5791. hozzászólásra
Válasz #5795. hozzászólásra
Nem párban illik cserélni?
Válasz #5792. hozzászólásra
Volt egy zsir hátsó tengelyem 0.5 volt a kopása,tavaly adtam el azóta nem jelentkeztek,biztos jó lettt...
Erre voltam kíváncsi,az enyém kb ugyan ilyen.Csak még sosem tapogattam,csak mióta Jozeftől hoztam bele egy ládát!
Válasz #5789. hozzászólásra
Ezt nem néztem még eddig,azt mondtam a kopáshatár 1mm...
Mennyire melegedhet fel a szalmaláda tengely,kb 2 óra után?
Bomlik a domingó.Mai ajánlat lépcsös variátor(ami örök)250e,szecskázó komplett(ékszitárcsa+ékszij)350e...
Válasz #5786. hozzászólásra
igen az a hiba koszi a segit
Az olajgomba vezetéket nyomd testre, akkor világítani kell a lámpának, ha kap áramot! Ha világít mikor testre nyomod, akkor a gomba rossz!Csere!
