Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392.77 FtUSD366.03 FtCHF401.28 FtGBP458.09 Ft
Válasz rongyos #10516. hozzászólására E szerint számolta ki..:"#10504 Borz 2023-06-02 09:15:32
Válasz Borz #10503. hozzászólására
A 100% parlaggal (ami ugye több mint 75%) jogosult vagy a redosztributívra is és aöpre is (bevállalsz mondjuk forgatás nélkülit, vagy méh kímélőt vagy mindegy mit, mert úgysem fogsz semmit csinálni...) így jelen pillanatban 271,9 eurot fogsz kapni minden hektár után. Ami 370es eurónál 100e ft. A kérdés tényleg már csak az marad, hogy mennyit visz el a terület rendben tartása" s így tényleg kijön de ha még fiatal gazdát is hozzá számolod inkább sakkozik az árnyékban vagy a tó partján s jobban jár mint te a 8t/ha búzával
Árpa már rosszabbul jár,mint ha nem lenne benne semmi és pihent volna, vagy gyep lenne,hiába lesz 10tonna hektáronként. Búza ára is oda jut aratásra,hogy jobban megéri parlagon tartani a földet,mint termelni benne 30-40ezres műtrágyákkal 4-5ezres terményt. És ez nyem nyavajgás,ez tény!
Nem kell itt rinyálni az alacsony felvásárlási árról. Itt az élő példa. Jó helyre kell nősülni, kiesel az 50-es MTZ-ből, pár év, és többszörös milliárdos leszel.
Akkor a mostani is többet hoz ha terem 20mázsát a tèglaföld támogatással .mínusz aratás,Szentelt víz gyomirtó . Tehát a füvezès ma mèg nem meggyőző. Szántás nélkül majdnem annyi üzemóra 20mázsa gabonát megtermelni. Mint 3 szor legyűrni. Na mindegy a fű az csak fű marad. A buzát meg jobb Elfűteni tèlen . mèg mindig gazdaságosabb mintha füvezünk aztán meg meg sem esszük. Amúgy hivatalosan ugye tilos takarmányt tüzelni?
Úgy hogy az ukrán az új piaci folyosójával ellátja az egész európai kontinensünket....
Egyértelmű már hogy a háború vesztesei vagyunk mi is, csak kérdés ez meddig fog tartani, milyen következményekkel jár stb...
Emberemlékezet óta nem volt ilyen buzatermés,de lehetne az is a cim is,hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen ráfizetés a termelés!
Nálatok 60Ft a buza és 1000Ft a kenyér?
Argentinában elvileg nagyon gyenge a gabona termés,Amerika egy részén is pusztit az aszály,tavaly Europában is szárazság volt kevés terméssel,erre ingyen kell eladni?
Hogy a fenébe van ez?
1.8 ha tar10-es szántót+0.95 ha legelőt zúztam le 2 m munkaszélességű kalapácsos szárzúzóval, 3 hengeres, 90 lóerős korszerű traktorral 20 ezer ft-nyi gázolajból. Ebben volt vonulás is, mert messze van a terület. Ez 3szor, ahogy írjátok=60e, és támogatásként kaphatsz rá 310 ezret.
A 100% parlaggal (ami ugye több mint 75%) jogosult vagy a redosztributívra is és aöpre is (bevállalsz mondjuk forgatás nélkülit, vagy méh kímélőt vagy mindegy mit, mert úgysem fogsz semmit csinálni...) így jelen pillanatban 271,9 eurot fogsz kapni minden hektár után. Ami 370es eurónál 100e ft. A kérdés tényleg már csak az marad, hogy mennyit visz el a terület rendben tartása.
Ha visszanézed, én a gondolat felvetésénél azt írtam, hogy sokan gondolkodnak azon, hogy a területük bizonyos %-át ugaroltatnák, 50-60-70%-ot, azt zúzná le.
Válasz DDT #10494. hozzászólására De nem rezeg a léc hogy mit is változtattak a kiindulás óta nem kell naprakészen lenni a pénzt meg nem kell eltemetni előre ebben az évben is jól indulunk csapadék nuku a nap perzsel a szél fúj még éjszaka is nehogy már egy jó harmat legyen szóval irány a sivatag kecskét kell venni az még talán megél az ugaron legeltetni még szabad ha jól tudom nem milliókat eltemetni a készből van annak jobb helye is mint a föld alá tenni
De hol olvastál olyat, hogy 10ha fölött vetni kell? A TAR10 és a PIH01 esetén nincs vetés, és semmi sem akadályoz meg téged abban, hogy az összes területet nem lehet ennek jelölni.
Csak megjegyzem, hogy az unió célja, hogy te semmit se termelj...
Ezt kell csinálni, megtermelni kis területen valami játékszer magot ( köles, mustár, tritikálé ) azzal max bevetni..és jó étvágyat szártépő vagy kasza...
De mit zúz le? 10ha fölött valamit vetni is kell az csak költség. És akkor ha semmit nem vállal csak a saps van 50 ezer akinek van 20 ha és termel az kap 2 millió Ft ha aöpöt okosan csinálja a termés meg ki hozza nullára akkor keresett de ha semmit nem csinál a három zúzás elviszi az összes támogatást.
3-szor lezúzni azért nem olyan nagy költség, akkora biztos nincs, mint termelni, aztán fejet vakarva gondolkozni, hogy mi legyen az eladhatatlan terménnyel, főleg, ha azt veszed, hogy a termelésbe be nem fektetett pénzt más formában is tudod fialtatni.
Szia ne haragudj de nem ez volt a ki indulás. Azt írták hogy ha ugaroltatnak nem lesz költségű fel veszik a támogatást és kész. Én erre írtam hogy 10 ha fölött az nem úgy van, persze lehet mind szálas pillangós de akkor is van költsége és azt is el kell vetni. Itt a lényeg azon volt hogy semmit nem csinálnak a földön csak a támogatást veszik fel olyan viszont nincs.
Tehát akkor van költsége akkor is ha zöld ugar és akkor is ha évelő pillangós mert ezeket mind meg kell venni és el kell vetni és egyszer legalább le kell kaszálni vagy zúzni. Itt a vita azzal indult hogy parlagon haggya és így nem lesz költsége rajta.. Felveszi a támogatást ami tiszta haszon én erre írtam amit írtam.
Válasz Csavarkulcs #10473. hozzászólására Csak néz utána mi lett kiírva a kukorica termesztőknek "keresik a legolcsóbb termelőt" nincs új a nap alatt csak most más szelek fújnak most a bazsalikom a sláger meg egyéb gyógynövények mert állítólag keveset termelünk ill. többet tudnának eladni .... (aztán meg kend a hajadra mert a kutyának sem kell.) ötletből nincs hiány a propaganda osztálynál.
Ha nem vetettél semmit, akkor milyen vetésváltásról beszélünk? A TAR10 és PIH01 jelölésű területek parlagok:
"Az a legalább 0,25 hektár nagyságú szántóterület, amelyen az adott tárgyévre vonatkozóan, legalább a tárgyév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó pihentetési időszakban semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek, és nem takarítanak be. A pihentetés időszaka alatt gondoskodni kell a talaj takarásáról növényborítottsággal vagy a tarlómaradványok területen hagyásával."
Tehát semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek, takarítanak be. Tök logikus, ha nem vetsz, akkor nincs vetésváltási kötelezettség. Mivel a TAR10 és PIH01 terminológiailag nem főnövény, ezért külön elő kellene írnia a jogszabálynak, ha több évig nem engedné a pihentetést.
Semmi rossz szándék nem volt bennem, ha tudod, akkor írd le, hogy is van ez, miért nem lehet ugaroltatni, vagy hogy lehet. Nekem sajnos nincs annyi időm, hogy olyan dolgokkal foglalkozzak, ami nem érint, a fent említett téma meg ilyen volt eddig.
Olvasd el a feltételesség szabályait, és látni fogod, hogy nincs diverzifikációs kötelezettség. A vetésváltás van előírva, de ha tarlót hagysz fent, és csak zúzod, akkor de facto nincs főnövény vetve, így évekig hagyhatod. Link
Minimum 5-6 zúzás kell egy évben, de inkább több.
Van állandó PIH01 területünk, ahol csak aug. 31-ig kellett vegyszermentesen megoldani, a legaszályosabb tavalyi évben is kellett 4 zúzás, majd szeptemberben egy glifozát.
Ezt üzemi szinten csinálni már nem is lenne annyira vicces...
Nem tudom, mert még soha eszembe sem jutott ilyen dolog, nyilván, ha majd úgy néz ki a dolog, hogy komolyan fontolóra veszem, akkor majd utánajárok a dolgoknak, sok minden függ attól, hogy milyen lesz az idei év, az a baj, hogy az öntözésfejlesztés, amibe belevágtam, még szinte biztos, hogy nem lesz meg a 2024-es évre, így ott majd óvatosnak kell lenni nagyon!
Vissza fogunk állni minimálra. Idén itt a leglustább ember keresi a legtisztább pénzt a búzán. Elvetette egy tárcsába...lehengerezte majd két hete rovar-gomba...annyi csapadékot kapott.4 tonna kinéz belőle. Annak sem lesz tisztább-nagyobb haszna ki kinyomta a szemét a búzának.A határ tele édes köménnyel-lennel-prohánkával...stb. Szépen virul a határ minden színben. Amint látom idén akár pipacsot is lehetett volna termelni..annak is 2000 Forint volt kiilója még tavaly alighanem.
Szia én nem akarok senkit sem kioktatni de gondolom aki komolyan gazdálkodik és támogatást igényel és 10 ha fölött van az most is csak úgy kap támogatást ha betartja a vetés váltás szabályait. Ja persze vetni kell mert a teljes terület nem lehet ugar. De te ezt pontosan tudod.
Eleve jövőre kötelező lesz ugaroltatni, és nem lehet zöldítéssel sem kiváltani, 7%. Az idei év "eredményei" alapján fognak kultúrát választani, mint ahogy tavaly a gabona jó volt, lett idén sok gabona vetve, ha idén semmi sem lesz jó, akkor jövőre semmi sem lesz vetve, a világ már csak így működik....
11818 hozzászólás
Válasz Sylva #10515. hozzászólására
Tökéletesen igazad van...csak azért nem fogunk csinálni valamit, hogy megrohadjunk a zötykölődő traktorban. Majd úgy leszünk mint pl. a Görögök.
Válasz A vasalás témája #10508. hozzászólására
Hol lehet 1,8 Hektárra 310.000 Ft támogatást kapni?
Válasz .Richard. #10512. hozzászólására
Embert ölni is tilos. Megújuló energia forrásokat erőltetik úgyis,mondjuk én csöves kukorica párti vagyok.
https://g7.hu/kozelet/20230602/hamarosan-belephet-a-szazmilliardos-vagyonu-klubba-orban-viktor-csaladja/
Válasz RARGAkèny #10510. hozzászólására
700 millió embert,azt kétlem. Ugy tesznek,mintha Ukrajna eddig nem létezett volna.
Na de akkor honnan fog ez a mennyiség hiányozni?
Válasz Apáé #10509. hozzászólására
Válasz .Richard. #10506. hozzászólására
Válasz Borz #10504. hozzászólására
Parlagra nem lehet forgatás nélkülit vállalni, de gyanítom hogy a többi gyakorlat nagy részit sem engedné a rendszer.
Kenyèrre futja is belőle. Szèp èletcèl.
Ahhoz sokat kell zúzni, hogy az a 100 ezer Ft elkopjon.
Válasz Koczka József #10502. hozzászólására
Ha több mint 75% on parlagoltatsz, nem kell semmit vetned, nincs forgó kötelezettség. Csak zúzás van, jól mondják a kollégák.
Válasz Praetor #10498. hozzászólására
Kivéve az amit be linkeltél HMKÁ 7 pontja.
Válasz Diesel Tibor #10474. hozzászólására
gyönyörű, tavaly is ilyen volt csak a felső 4cm-ben nem volt mag..Békésben már repednek a kukoricaföldek...
Válasz Koczka József #10495. hozzászólására
Válasz Praetor #10497. hozzászólására
Pontosabban
...semmi sem akadályoz meg téged abban, hogy az összes területet annak jelöld.
Válasz DDT #10434. hozzászólására
Válasz Koczka József #10492. hozzászólására
Válasz Bárány #10485. hozzászólására
Válasz Praetor #10484. hozzászólására
2022
mikor azt kiabálták, hogy nem lesz gané, és áll la gyár, nem termel, magas a gáz ára
ezzel szemben soha nem látott profit, erős 30 milliárd péten
Válasz Bárány #10487. hozzászólására
Anno, amikor megjelent a kiadvány, elolvastam. Most csak beleolvastam, és a vetésváltás mentesülési esetei fölött átsiklottam. Sorry.
Válasz Bárány #10465. hozzászólására
Hidd el én tudom, mindent bérbe csináltatok :)
Válasz Praetor #10486. hozzászólására
Egyikőtök sem olvasta el, amit belinkeltél, csak osztjátok itt egymást, pedig ez ott van benne, abból másoltam.
De nyilván a jogszabályban is szerepel, mindenkinek el kéne olvasnia (ezt is), nem olyan terjedelmes!
Ott a pont, ezek szerint még explicit szabály is van rá.
Válasz Koczka József #10483. hozzászólására
"A gazdaságon belül az alábbi területeken nem kell megvalósítani a vetésváltást:
• Évelő szántóföldi kultúrák, beleértve az ideiglenes gyepet, valamint a víz alatt álló
kultúrákkal borított területek
• parlagon hagyott területek."
Válasz Praetor #10480. hozzászólására
Szia ha már be linkeled olvasd is el. HÁMK 7 pont. Az után meg a támogatás alap feltétele a vetés diverzifikácio. De mindenki maga dönti el.
Válasz Koczka József #10477. hozzászólására
Válasz Bárány #10479. hozzászólására
Egyetértek, de most az elvi oldaláról beszélünk. Mondjuk tavaly elég lehetett 1 vagy 2 zúzás is...
Válasz Koczka József #10472. hozzászólására
Válasz Praetor #10478. hozzászólására
Válasz termelo #10463. hozzászólására
Igen, de ezek sora nem túl hosszú. Ha egy évben 2x zúzol, akkor ezek azért nem adják fel a leckét.
Válasz DDT #10475. hozzászólására
Akkor meg miért vetted magadra? Ha meg nem vetted magadra akkor miért így reagáltál? Unatkozol?
Gondolom, akkor most bosszankodsz, mert ez a szalma rovására megy!
Válasz Koczka József #10471. hozzászólására
Válasz Diesel Tibor #10468. hozzászólására
Búza 25éve nem volt ilyen.
Válasz Praetor #10460. hozzászólására
Ezt te hol olvastad?
Válasz DDT #10451. hozzászólására
Pontosan a helyes környezeti állapot fenntartása akkor is kötelező.
Válasz Agrárman #10447. hozzászólására
