Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Megnéztem a honlapjukat...
Egész jó kis cégnek tűnik....
Ha, és valószínűsítem , hogy igen, jobb árakat tudnak mint a V.lkon.. Akkor ez utóbbit messziről elkerülöm....
Szinte minden van ezeknél, még kapcsolókra a kis színes műa. ikonok is.. Köszönöm.....
Ahogy kapok valamit megírom....
Több mindenről kértem árajánlatot, nem csak az alul leírt két dologról.
A lámpatest műanyagjai is el vannak öregedve, a fülkében a kapcsolókon a kis színes ikonok is hiányosak vagy repedtek..
Lassan megpróbálok mindent kicserélni, hogy az úgy nézzen ki ahogy kell...
Ide küld el a pontos típust, alvázszámot, első híd esetében a hídszámot vagy gyártmányt (Dana, Sige, Carraro), meg egy telefonszámot. Gyári és után gyártott is megy.
Válasz #15010. hozzászólásra 0630 933 96 79 Hívd fel ezt a számot itt találtam a neten igaz nagyker de megmondja hogy hol van a hozzád legközelebb eső kiskertársa. Vagy a valkon kft.
Nem ismerem őket, de van egy használt gépük kb. 3000 üó-val és 100%-kos új gumikkal. Ez kicsit érdekes, talán még az angol gépeknek sem kell ennyi idő után gumikat cserélni. Persze ezzel nem a cégre akarok rosszat írni.
Valmet 900as traktor hidraulika tombjeben a munkahenger mellett talaltuk ezt a 17cm magas 13mm belso es 16mm kulso atmeroju U alaku darabot. Van rajta egy fem lap amin latszik hogy valahonnan letort de nem talaljuk a helyet. Rovidebb vegen cseszes kialakitasu
Nem vagyok benne biztos, talán csak annyi, hogy nehezebben lehetett kapcsolni a terepváltót, nem emlékszem milyen volt már régebben.
Szántás közben hirtelen reccsenés, aztán onnantól kezdve csörömpöltek a terepfokozatok. Országútiban semmi hangja nem volt utána se. Valószínűleg már előtte is volt baj a csapággyal, csak a szántás terhelte meg annyira az erőátvitelt, hogy eltörjön a mécses.
A képen látszik, hogy a széthullott csapágy miatt már a a házat marta tengely.
Ehhez a váltóházhoz keresek tömítés szettet...
Valmet 900 '99 4WD overdrive mechanikus.
Ha esetleg valaki tud racionális áron szóljon.
Valtra Valmet 900-as traktorhoz keresek váltóalkatrészeket. Ebben szeretném a forumozók segítségét kérni.
Csapágyhiba miatt megsérültek a következő elemek:
Ezeket keresem, illetve még egy gázbovdent is.
Esetleg tudja valaki ennek a ZF váltónak a típusát? 4wd, 4 sebességes, overdrive-val ellátott mechanikus darab. Nem vagyok a traktor közelében így nem tudom leolvasni róla, már ha egyáltalán rajta van valahol a tömbbön.
Esetleg tud valaki olyan internetes oldalt ahova beírom a traktorom típusát és tudok ott hozzá való szűrőket rendelni. Olajszűrőtől kezdve a kabinszűrőig bezárólag.???
Cserélt már valaki műszerfal világítást a gépén?
Esetleg ez valami szakit igényel?
És ugyan ez lenne a kérdésem a kapcsológombok világításával kapcsolatban....
akkor mihez hasonlítsam? a Fendtekhez? adtam érte annyi pénzt, mint a fergiér szval szerintem nem bűn összehasonlítani. de ne izgulj, trabantnál (Mtz) még mindíg jobb.
Már ne haragudj de hogy lehet összehasonlítani ezt a két traktort,olyam mint ha egy alap opel corsát összevetsz egy fullos VW golfal,a valtra 6000-res sorozata vagy a kisebb 8000-res felel meg az MF-esnek
15927 hozzászólás
Válasz #15025. hozzászólásra
Szia...
Kaptam árat igen...
25 000ft +áfa
Most kapaszkodj meg a valtrától kaptam új ajánlatot, 24700ft+áfa-ért...
Válasz #15026. hozzászólásra
bedobva a tető alá a kialakított foglalat mögött...
A 6000-ken hol van gyárilag a rádiónak az antennája?
Válasz #15023. hozzászólásra
Ár?
Válasz #15023. hozzászólásra ok köszi
Válasz #15020. hozzászólásra
Sanyikám az e-mail címed visszadobta, az én e-mail-em...
Akkor itt.: http://www.prillinger.at/?sprache=HU
Válasz #15021. hozzászólásra
És két év múlva annak az utódja?
Válasz #15017. hozzászólásra
lexikon!
Válasz #15018. hozzászólásra Küld már el azt az oldal címet nekem is légyszi erre: 1000csunya@citormail.hu
Szívesen!
Válasz #15016. hozzászólásra
Feribácsi, maxiutód?
Válasz #15015. hozzászólásra
Ment p.ü.!
Válasz #15014. hozzászólásra
Szia Misi...
Válasz #15013. hozzászólásra
Írd már meg, hogy milyen árat kaptál!
Holnap megnézem, hogy mennyiért és honnan vettem pár éve.
Köszönöm Fiúk !!!!!!!!!!
E-mail már elment.....
deltrac68@gmail.com
Üdv kollégák....
Esetleg valaki valami hozzávetőleges árat tudna mondani.
A 6650 hi-tech-hez kellene gömbfej-ruddal, és vízszivattyú...
Köszönöm....
Esetleg valami oldal ahol ehhez a géphez alkatrészeket lehet beszerezni, és az ára is ki van írva?????
Válasz #15008. hozzászólásra
Hali ismeri valaki ezt a céget http://www.tourkft.hu/ mit lehet tudni róluk menyire rugalmasak megbízhatók?
Válasz #15006. hozzászólásra Magad szedted szét a váltót vagy szerelőt hívtál?Van szerelési útmutató?
Válasz #15004. hozzászólásra
kisenéztem
ehhh, múlik az idő...
Válasz #15003. hozzászólásra
nem pályáztam rá héte, fölajánlottam Fanbácsinak nemlátod hö?
nagylelkü voltam
Válasz #15001. hozzászólásra
ezt te nézted be, de fűccccsed a Hegyek Urát, ott még lehet aratni...
Válasz #14998. hozzászólásra
Válasz #15000. hozzászólásra
oksi
tessék 15000
Válasz #14999. hozzászólásra elég masszívak a váltók,de azért szét lehet szakítani(mint mindent)
Válasz #14996. hozzászólásra
Ilyen 193asban a 36 36os váltó bírhatja a melót?
Válasz #14997. hozzászólásra Az fasza az enyémben most van 8370 de ez 800-as nem turbós. Volt valami előjele??
Válasz #14995. hozzászólásra
8200 körül
Válasz #14994. hozzászólásra 304897755
Válasz #14993. hozzászólásra Mennyi üzemóra volt benne mikor megpurcant?
Válasz #14993. hozzászólásra hivj fel
1 Csoportfogaskerék tengely 30310310 ZF 815
1 Fogaskerék (behajtó, legkisebb) Valmet ZF 30310200 811
1 Garnitúra tömítés (~6 részes)
1 Fogaskerék Valmet ZF 30310420 1CM
1 Fogaskerék (behajtó, legnagyobb) Valmet ZF 30309900 811
Az m120-as valtrához való homlokrakodó konzol mennyire különbözhet a 465 től? mekkora munka lenne átalakítani rá? homlokrakodo
hello! vélemények, tapasztalatok az A92, A83, A93ról? Vetésre, permetezéshez, könnyű munkákra lenne használva.
Válasz #14987. hozzászólásra
Műanyag foglalatos 1,2wattos műszerfal izzó kell bele. Csak kiveszed a műszeregységet , fordítasz rajtuk egy felet és már kint is vannak.
Köszönöm, válaszaitok....
A kapcsolókba nem nehéz, csepp izzós. De műszerfalba talán nem lehet egyben cserés, de nem bírom elképzelni.
Üdv Valtrások..
Egy kétforintos kérdésem volna.....
Köszönöm a válaszokat..
Válasz #14985. hozzászólásra
mf 7200; valtra 6400.
Válasz #14983. hozzászólásra
Bocsi, másra gondoltam mint amit sikerült leírni Az üzemórára lettem volna kíváncsi
Válasz #14982. hozzászólásra
Válasz #14981. hozzászólásra
1992
Válasz #14978. hozzászólásra
Mf évjárat??
Válasz #14979. hozzászólásra
meg még egy 20as tartalékban. de részletkérdés, ennek a kistestvérei is ugyan ezzel vannak felszerelve.
A 6 literes motor 100 lúval...
