Nem működik az üzemóra számláló a spirál jó.Viszont úgy látom a meghajtás nem megy.Ha leveszem a három csavarral kell valamire figyelni?
Köszönöm a tanácsokat, üdv
Válasz nemcsa #25039. hozzászólásáraIgazán nincs mit.
A kupakot hogy vetted ki?
Ha a rajta lévő lyukba behajtod az egyik fedélcsavart úgy a legegyszerűbb.
Válasz nemcsa #25037. hozzászólásáraleveszed a tetejék, kiveszed a kupakot, majd a szelepet szokott segíteni, mert kiöblítődik az elfolyó olajjal a kosz
Válasz _NB_ #25035. hozzászólásáraKöszönöm az ötletet,leragadtam,a szivattyúnál de úgy néz ki a vezérlőtömbben lehet valami leragadva,beakadva azért nem működik
Válasz nemcsa #25032. hozzászólásáraNem nincs T25-öm, csak az ismerősömnek volt.
Ha jól emlékszem ki is lehetett kapcsolni egy karral, a kérdés nincs kikapcsolva véletlen ?
Amúgy a topik fölött a keresőbe beírod, hogy pdf és a találatok közül szemezgethetsz.
Válasz birtam793 #25033. hozzászólásáraMennyi a rendes olajszint? Mennyire folyik? Sugárban, vagy csak olajos lesz, és elindul lefelé egy olajcsík.
Emlékeim szerint a beöntő mellett van egy nívópálca, kb. olyan 10 centire a tetejétől van a maximuma.
Lehet hogy nincs tömítés a zárócsavarnál, és egy idő alatt átszivárog valamennyi olaj.
Jó hülye helyen van, nem könnyű tölteni bele.
[kep3]
Szép estét, sziasztok. Lenne egy kérdésem, a hidraulika olajtoltotojénél, rendes olajszintnél menet közben folyik valamiért az olaj és az lenne a kérdésem, hogy nem e tudjátok hogy miért?
Válasz 44claasgarantos #25031. hozzászólásáraKöszönöm,már ment a szivattyú csak idézőjelben volt új,hajtásra gyanakodtam,azt átnéztem kicseréltem a golyókat,összeraktam de most sem jó.Lehet,hogy ilyen hamar megadja magát a szivattyú?
Üdv
Hidralika szívatyú alatti cső lazitása ha jön olaj akkor jó traki beinditva szivatyu bekapcsolva és a szivatyú felsö cső lazitás ott nagy nyomáson kel az olajnak jelenkezni ha nem hajtás de inkább nem mtz szervo szivatyut kaptál ránézésre nincsen nagy kulömség a forgás irány meg lehet forditani
Egyik napról a másikra nem emel a hidraulika.A munkahengernél nincs nyomás.A szivattyú tavaly lett cserélve.A hajtáson kívül van e még alkatrész amit meg kellene nézni.A hajtásházon felül levő csavar valami olajbeöntő?Az alsó leeresztő?Ha leveszem az oldalsó fedelet a hajtásházról az segít valamiben?
Üdv és köszönet
Szép estét, sziasztok, a képen látható megjelölt részen cseréltem ma csapágyat és az lenne a kérdésem, hogy hol kellene olajat beletölteni?
Válasz Gepi #25003. hozzászólásáraNem semmi, de az anyagminőséget még nem is nézték,hogy mennyire kemény, hogyan van hőkezelve az a csiga, lehet idő előtt elkopik.
Válasz tamaaska22 #25001. hozzászólásáraKerüld el az ukrán kimunkálatlan sorjás alkatrészeket, inkább oroszt vegyél.
Habi,traktor-ker lehet rendelni, hüvely +5 gyűrűs dúgóval. Nem tudom mennyire éri meg újat venni vagy megköszörülni ezt neked kell eldöntened. Ha van ismerösöd akkor hengerfejet inkább újitasd fel mert amiket árulnak hozzá az botrány.
Érdeklődni szeretnék teljes motor felújításához ki honan szerzi be az alkatrészeket árakban elég nagy a szórás(ez a minőséget tükrözheti?) melyiket szabad megvenni ha rendesen meg akarom csinálni? Régi főtengelyt köszörűltesem fel vagy 40000ért újat? Előre is köszönöm válaszaitokat.
Válasz ND #24994. hozzászólásáraNem tudom az enyém 200kg alatt van. (Vagy az körül)
Már cserepeztem is vele. Egyszer emeltem vele 600kg. Többet se.
300kg simán viszi(igaz,hogyT16M).
Meg be kell látni nem Manitu. De eddig amit kellett megcsináltam vele.
25342 hozzászólás
Válasz ND #25040. hozzászólásáraEz már cserélt volt nem eredeti.Felül van egy nagy imbusz csavar ,alatta volt a szelep.
Válasz ND #25038. hozzászólásáraKöszönöm,ezt próbáltam és jó lett
Válasz _NB_ #25035. hozzászólására"Nekem nincs..."
Üdv
Esetleg lenne valakinek kezelési útmutatója il. alkatrész katalógus?
Válasz ND #25028. hozzászólásáraKöszönöm,olaj van, meglazítottam a szivattyú utáni csövet,nincs nyomás ott sem.
Válasz ND #25027. hozzászólásáraIlletve van benne elég olaj?
Válasz nemcsa #25026. hozzászólásáraLehet csak a tömbben akadt fel a szelep v alá ment vmi kosz
Üdv és köszönet
Sziasztok! Nincs valamelyikőtöknek régi adagolóhoz való pajzslemeze, vagy egy olyan szar adagolója, amin az van és eladó?
Válasz kamus #25023. hozzászólásáraHali 3m csak sodrok vele, teritésre rendes rendterítőt használok az 3,6m
Válasz Masina93 #25018. hozzászólásáraSzia,
Milyen széles a sodró? Terít és sodor is?
Köszi.
Válasz ND #25020. hozzászólásáraIgaz, azt nem figyeltem..
Válasz Szentgyorgyi József #19504. hozzászólásáraÜdvözlöm, elérhetőséget kérhetek?
Válasz berendiasrobert #25019. hozzászólására5 és fél éves bejegyzés. Nem hiszem, hogy meg van még
Válasz Szentgyorgyi József #19504. hozzászólásáraÜdv! Kérhetek képeket a szerkezetről?
Egy kis rendsodrózás kár h kevés let...
üdv.94es t25höz,esetleg volna bontott váltó alkatrésze valakinek.
Válasz birtam793 #25014. hozzászólásáraA jobb kerék előtt a fülke alatt a hasában oldalt lent a nagy csavar a váltó beöntője
Tárcsa eladó! Munka hengerrel kitolható oldalra!
Üdv! T25höz keresek pótkocsi vonószerkezetet. Valakinek esetleg elfekvőben ?
Hello szerintetek mennyit érhet egy oldalazó tárcsa? 140 cm széles munkahenger nyitja
Válasz Blaise79 #25012. hozzászólásáraBordásbolIgen DE gyári 9.5x1280
Sziasztok!Jó a traktora 9,5x1250 ékszíj vagy 1300 kell?Ja meg gyári generátor nem tudom számít e valamit.
Válasz Gepi #25010. hozzászólásáraAz most nincs, 85 / 87ezer a legolcsóbb 12,4es náluk.
Habinál 77 a BKT
Diagonálok.
Radiálok 140 felett
Válasz ND #25009. hozzászólásáraBkt gumit választottam.
Válasz Gepi #25008. hozzászólásáraMilyet rendeltél?
Bevált?
Válasz ND #25007. hozzászólásáraA sinaopt.hu nézted? Én onnan rendeltem. Vagy még marad a környék gumisai.
Sziasztok,
Hátsó gumit milyet és hol érdemes venni a paripára?
12,4es kellene, amit ki is lehet fizetni
Köszi előre is
Egy lehetséges fék megoldás a gyári helyett,facen találtam:
És rendszámos a gép.
Válasz Gepi #25003. hozzászólásáraHát ez az!
Itt látható, hogy milyen minőségűek az alkatrészek, mint azt már lentebb is írták.
Ez valami hihetetlen
Válasz Maszek Zs #24997. hozzászólásáraÉs egy 2,5T targoncán volt az adat tábla ezt mutatta mikor meg volt.
Válasz ND #24993. hozzászólásáraDe látod ez nem rossz ötlet. Egy gyorsan levehetőt,plusz forgatható.
