Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 377.22 Ft USD 322.89 Ft CHF 408.5 Ft GBP 433.28 Ft
Repcevetés aug. 25-től
Létrehozta: alesi1982 , 2008-08-22 00:12:57
3536 hozzászólás
#3536 termelo
2025-10-21 23:27:31
Válasz Gazda12 #3520. hozzászólásáraVégül mi lett a sorsa, kikelt?
#3535 rtamas1976
2025-09-08 20:43:00
Válasz eperkacs #3533. hozzászólására1.5millió egy zsák
Visszaosztod a zsàk súját.
200e mag fél ha
Szeptember közepétől egyre kissebb a remény, hogy lesszbelőle valami.
De minden időjárás függő.
#3534 Frapter
2025-09-08 20:32:52
Válasz eperkacs #3533. hozzászólásáraKb. 1kg, de ez az ezermegtömegtől függ, ami a vetőmagos zsákon rajta van (TKW). A grammban megadott ezerszemtömeget beszorzod 200000-rel és elosztod 1000000-val.
Nekem volt idén 5,4-es ezerszemtömegű, amiből a 200000 szem 1,08 kg, és volt 7,6-os is, amiből 200000 szem 1,52 kg. Eléggé eltérő vetőgépbeállítással kellett vetni.
LG Armada később indul tavasszal, LG Ambassadorhoz képest kb. 1 héttel le volt maradva azonos vetésidő és technológia mellett.
Október végi vetéssel erősen bekorlátozod a potenciált, és esélyes, hogy teljesen kifagy a repce. Én nem csinálnám.
#3533 eperkacs
2025-09-08 18:52:52
200000 mag az kb mennyi kiló lehet??
Van e olyan fajta melyik tavasszal sokat ül és nem indul el gyorsan vagyis taktikailag kivárná az áprilisi fagyokat!??
Továbbá van ê ki október végén veti a repcét S eredménnyel??
#3531 kukaccsosz
2025-08-29 18:14:28
Válasz Sk Laci #3530. hozzászólásáraNem igazán értek a szöcskékhez.
Nem tipikus kártevő nálunk és nem is láttam még kartetelét.
Be kéne azonosítani a konkrét fajt és akkor lehetne utána nézni hogy mivel táplálkozik mert valóban nem mind növényevő. Ha az ugaron nem eszi a növényeket akkor valószínű a repcét sem fogja.
Nálunk sáska ellen idén ezek a szerek kaptak szükséghelyzet engedélyt: Sumi Alfa, Karate Zeon, Decis Forte és Mospilan.
#3530 Sk Laci
2025-08-29 17:29:55
Válasz kukaccsosz #3529. hozzászólásáraSzia!
A repcetáblám mellett ugar van az egyik cégnek. Irdatlanul sok barna szöcske van a repce parcellám szélén.
Igaz az, hogy a barnaszöcske ragadozó és más rovarokkal táplálkozik, és csak a zöld szöcske rágja a növényt?
Keresgélem a neten a szöcskék nincsenek túlságosan szétírva, hogy milyenek, csak pár szó.
Repce jelenleg kezd kibújni.
Kell tartanom a barna szöcskétől? Fogja rágni a kelő repcét, vagy békén hagyja?
Ha netalán tán védekeznem kell ellene, milyen insekticídet ajánlanál?
#3529 kukaccsosz
2025-08-29 16:05:38
Válasz eperkacs #3528. hozzászólásáraMindig a hektáronkénti vetőmag norma a lényeg. Ha egy összehasonlító kísérletben két tényező is különbözik ( itt a hektáronként kivetett mag mennyisége és a sortáv) így nem tudni melyik okozta a termés különbséget. Lehet az alacsonyabb vetőmag norma sima gabona sortávra is ugyan úgy többet termett volna…….
#3528 eperkacs
2025-08-29 15:41:04
Válasz kukaccsosz #3527. hozzászólásáraÜdv!
Mármint folyóméterre azonos normával vagy hektár normára gondoltál?
Kisérleteken nem mindig azonos kiló/ha csinálják!?
#3527 kukaccsosz
2025-08-29 15:10:59
Válasz Gazda12 #3526. hozzászólásáraEz a sortáv kísérlet akkor mutatna érdemlegeset ha ugyan azzal a magnormaval lenne a dupla gabona sortav is. Így nem lehet tudni hogy a sortav vagy a tőszám változása okozza-e a különbséget.
#3526 Gazda12
2025-08-29 11:30:10
Válasz Ganajos #3524. hozzászólásáraSajnos konkrétan ez a parcella el lett hanyagolja olyan értelemben,hogy a tervek lerendezték szépen! Így ez meghalt 6 tonnánál,ahol nem volt tetű baj az adott 8,3 tonnát 25 centis sortavban. Amúgy napraforgó volt az elővetemény. Egyébként egyik ismerősöm csinált kontrolt 12,5 cm 210kg/ha meg 25 cm 150kg/ha vetéssel és a 25 ös 0,7 tonnával termett jobban neki ami szintén érdekes dolog
#3525 eperkacs
2025-08-28 19:36:58
Válasz Gazda12 #3520. hozzászólásáraOh hogy baxa meg ebben " ott áll a vîz"!!!smile thumbup
Ennek cimbora egy Salford kell 20 kilométerrel repúlve és elnyomnám a Mzurival 200 kiló amofosszsl 25 centi mélyen meghúzval!smile thumbupp
#3524 Ganajos
2025-08-28 19:17:06
Válasz Gazda12 #3520. hozzászólásáraBuzanak mi volt az előveteménye?
Az is direktbe ment?
Mit adott így 25 centis sortávon?
#3523 Gazda12
2025-08-28 17:03:23
Válasz Praetor #3522. hozzászólásáraKiderül.Bár szerintem a vetőgép megfogja fektetni mert elméletileg a mélységhatároló kerekek pont a sorokon fognak menni!
#3522 Praetor
2025-08-28 16:48:13
Válasz Gazda12 #3520. hozzászólásáraNem lesz sok az árnyék a kelő repcének?
#3521 Gazda12
2025-08-28 16:47:14
Válasz Gazda12 #3520. hozzászólásáraJa igen azt nem írtam,hogy amint a kép is mutatja néhol fél méteres a tarló! Próbáltam olyan kalásztépőssen vágni! Úgy,hogy ez kisérlet lesz a javából
#3520 Gazda12
2025-08-28 16:45:18
Itt ebbe megy a repce direktben! Szemenként 50 centire! Gabona is 25-cmre volt vetve megpróbálom megközölnismile biggrin Kíváncsi leszek!
#3519 $HMP$
2025-08-28 11:37:32
Milyen a talaj ragad?
100ha port csinal a rapidsmile hammer
#3518 kukaccsosz
2025-08-27 16:25:20
Válasz mtz1221 #3517. hozzászólásáraTavaly csináltam fajtasort is. (idei betakarítás)
Az Inv2040, Inv1170 és Ambasador gyakorlatilag ugyan annyit adtak 41q/ha. Az üzemi átlag 35q. Az Ambasador kicsit megdőlt a többi kevésbé.
#3517 mtz1221
2025-08-27 07:16:54
Válasz kukaccsosz #3516. hozzászólásáraMelyik fajtát vetitek 75re ?
#3516 kukaccsosz
2025-08-27 06:57:13
Válasz mtz1221 #3515. hozzászólásáraItt ugyan úgy dőlt idén a dupla gabona és a 75-os sortávú. Fajták között volt különbség.
#3515 mtz1221
2025-08-26 21:57:52
Válasz kukaccsosz #3511. hozzászólásáraÉn is, mert az 1 átka a 70 centisnek, hogy aratés előtt ha kap egy bazi nagy szelet, akkor megfekteti. Az 50 centist meg valamiért nem.
#3514 Mln
2025-08-26 21:49:30
Sziasztok, ki milyen fajtát vet idén?
#3513 rtamas1976
2025-08-26 18:49:13
Válasz kukaccsosz #3511. hozzászólásáraAz viszont nálunk is jólműködik.
#3512 rtamas1976
2025-08-26 18:48:08
Válasz kukaccsosz #3510. hozzászólásáraNálunk alulmúlja legtöbbször, jó estben azt tudja mint a dupla gabona.
Nemtudom mi nálatok a termésszint.
Nálunk nemjön be.
Itt a 400-450edb kell hektáronként.
De ha 500 sem baj.
#3511 kukaccsosz
2025-08-26 18:40:08
Ha lenne hozzá technikánk 45-50-re vetném szemenként.
#3510 kukaccsosz
2025-08-26 18:27:40
Válasz rtamas1976 #3508. hozzászólásáraTavaly csináltuk így először és nagyon bejött. Főleg kelésben sokkal jobb.
Itt van aki vetett egyszerre igy meg dupla gabonára és azt mondta termesben nincs különbség.
#3509 mtz1221
2025-08-26 17:45:50
Válasz rtamas1976 #3508. hozzászólásáraÉn is 70re fogom, idén mindenkinek jobb lett umbertóból a 70es. Nagyon megköszönte azt az 1 sorközművelést. Sőt a 350000 szem is barátságos árban.
#3508 rtamas1976
2025-08-26 16:56:31
Válasz kukaccsosz #3507. hozzászólására75re?
Nálatok bevált?
Itt egy-két fanatikus csinálja imkább kevesebb mint több szerencsével.
45re elég sokan, mi maradunk a duplagabonánál.
#3507 kukaccsosz
2025-08-26 16:51:12
Válasz rtamas1976 #3506. hozzászólásáraHa minden jól megy ma befejezzük.smile rolleyes
#3506 rtamas1976
2025-08-26 15:33:35
Elkezdtük.
#3504 SzikiSzokeveny
2025-08-25 16:48:53
Ki milyen vegyszert használ repce őszi gyomirtására?
#3503 Sk Laci
2025-08-10 19:34:39
Válasz zsoltrs #3502. hozzászólásáraCsináltam már mindhárom féle képpen, amit írtál.
#3502 zsoltrs
2025-08-10 09:31:37
Grubberesekhez lenne 1 kérdésem.
A műtrágyát ti a grubberrel forgatjatok be?
Grubber után már magágykeszítő géppel mentek rá? (nekem busa krm van) Vagy esetleg egy tárcsát beiktattok, ha rögös?
#3501 apuci
2025-07-23 21:51:40
Válasz erni #3500. hozzászólásáraMi amikor 45-re vetettük 380-400 körül vetettük,azóta vagy gabona vagy dupla gabonára vetünk és ha van rá jó idő meg nem zabálja le a bundás bogár akkor is tud teremni,igaz a4tonna már csak álom, sokszor örülünk a 2-nek is.
#3500 erni
2025-07-23 18:35:08
Repce vetést tervezek 45-50cm sortávra vetni szemenkénti vetőgéppel. Valakinek van valami tapasztalata erről? Tőszám stb.
#3499 zsoltrs
2024-10-09 08:47:27
Hali.
4 leveles repce, mennyi Belkart bír elviselni? A teljes dózist 6 keveltol írja.
#3498 rtamas1976
2024-10-03 17:43:09
Válasz agricult #3496. hozzászólásáraÉn kb 4éve vettem.
Jól működik.
Most nemkell.
Így nemveszek.
Csak lehetőség.
#3497 kukaccsosz
2024-10-03 17:41:58
Válasz rtamas1976 #3494. hozzászólásáraA Salsa 2019 óta nincs forgalomba. Visszavonták az engedélyét.
#3496 agricult
2024-10-03 17:36:25
Válasz rtamas1976 #3494. hozzászólásáraAhogy te is írod "gyári kombó", tudod összecsomagolva gyárilag mindig olcsóbb.Az eredeti kérdésem még mindig fennál !
#3494 rtamas1976
2024-10-03 17:31:06
Válasz agricult #3493. hozzászólásáraIkaruhoz megveszed a salsát!
Bárhol!
#3493 agricult
2024-10-03 17:29:42
Válasz rtamas1976 #3488. hozzászólásáraSzia !
Tudnál nekem segíteni,hogy ezt a "Salsa+Ikarus gyári kombót" hol lehet megvásárolni.Köszi!
#3492 Sk Laci
2024-10-03 11:42:17
Válasz SzikiSzokeveny #3491. hozzászólásáraHa felmelegszik, akkor beindul a növésben.
#3491 SzikiSzokeveny
2024-10-03 10:03:17
Nagyon megállt a repce kelés. Egész jó talajba lett vetve, eső is volt rá, nem száradt be. Remélem csak fázik.
#3490 zsoltrs
2024-09-30 18:29:45
Válasz rtamas1976 #3489. hozzászólásáraElég, ha fejbe vágja nekem.
Hátival sajnálnám a repcet is lefujni...
#3489 rtamas1976
2024-09-30 18:05:10
Válasz zsoltrs #3487. hozzászólásáraEgyébként a runwai meggyötri annyira ,hogy nemjönfel a repcében.
Az acatot inkább a glifozát viszi. És a colombus a búzából és kukoricából.
#3488 rtamas1976
2024-09-30 18:00:37
Válasz zsoltrs #3487. hozzászólásáraSalsával kombinálva?
Salsa+ikarus a gyári kombó
Lehet a runwai el kombinálható.
#3487 zsoltrs
2024-09-30 16:54:35
Válasz rtamas1976 #3486. hozzászólásáraAgromediumon néztem, ott csak magról kelőt írt.
Artemis II: 5 technológia, amit a NASA-nak köszönhet a mezőgazdaság
Az űrkutatás legújabb fejezete nemcsak a Hold-utazásról, hanem a földi...
Így hat az indiai földgázhiány a magyar napraforgóárakra
Ha egy milliárdos lakosú országban csak egy kicsit is megváltozik az...
CLAAS Variant 360 bálázó
10.350 EUR
Hízók eladók
Hízók eladók
800 Ft
Traktor első híd - Royal-Kert Kft
350.000 Ft
Malacok eladók
Malacok eladók
30.000 Ft
