Ágaprító, ágdaráló készítés
Létrehozta: , 2010-01-26 10:41:17
2360 hozzászólás
#1760 gojzer
2015-04-21 15:02:51
Válasz #1759. hozzászólásra
Mákom volt, a nagyonjófogáson jutottam hozzá,pofátlanul kicsi pénzért.Egyébként 420mm és 18 kg valóban kiváló lendítőnek.smile wink
#1759 medikus
2015-04-21 12:49:03
Válasz #1755. hozzászólásra
Sokan mit meg nem adnának ezért a szíjtárcsáért!!Lendkeréknek is nagyon jó!
(úgy nézem E512-14 variátor tengely hajtó szíjtárcsa)smile thumbup
#1758 tubyca
2015-04-21 12:27:41
Válasz #1756. hozzászólásra
Üdv! Egyelőre nem kaptam az agroiformról semmilyen személyes üzenetet.
#1757 fekete236
2015-04-21 12:08:06
Helló mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek! Belefogtam egy egy tengelyes ágaprító tervezésbe 58x58 négyszög anyagból készíteném, 200x110x10 késekkel vértezném fel! Olyan kérdésem lenne hogy Átmérő 45 tengely elég lenne hozzá vagy inkább 50 kellene?smile blush
#1756 setany
2015-04-21 08:02:57
Tisztelt tubyca irtam mailt önnek! megkapta?
#1754 gojzer
2015-04-10 20:50:21
Sziasztok Gépészek ma készült el ez a robusztus vasdarab,gondoltam felteszem.
#1753 gibrahilka
2015-04-05 13:46:49
Én 1 tengelyes 4 késes gépet szeretnék építeni érdeklődnék, hogy mekkora lenne az ideális tengelyfordulat?
#1752 Dokuci
2015-03-29 17:40:33
Válasz #1750. hozzászólásra
Két kezem gyártmánya.
#1751 Nyokev Rodnas
2015-03-29 17:37:38
Válasz #1718. hozzászólásra
Hól lehet venni ilyen egységeket,pl.
3 tengelyest 4 késsel?
#1750 Nyokev Rodnas
2015-03-29 17:24:51
Válasz #1734. hozzászólásra
Hól lehet hozzájutni egy ilyen aprítóhoz, mennyiért, Motor nélkül, is.
#1749 Nyokev Rodnas
2015-03-29 17:22:59
Válasz #1733. hozzászólásra
Mennyibe kerül készen Motor nélkül?
smile cowboyHól lehet hozzá jutni?
#1748 timaher
2015-03-27 12:47:07
Üdv minden szakinak. csikszeredába élek van egy kisebb fatelepem keresek fa apritot. Max 15cm huladék bedarálására .az is fontos hogy! Mobil legyen .az apriték nem lehet 5cm nagyobb, van egy 30 lovas traktorom és a telepen rá alakitanék egy villamy motort .találtam egy apritot a www.baumachinen.hu oldalon zöld szinü .nagyon megköszönném ha véleményeznétek kezdö vagyok eben a témában
#1747 Dokuci
2015-03-25 16:46:52
Válasz #1742. hozzászólásra
A vágóegység se tybycától van de van amit őtölle is kopintottam. 15kmre van egy vágóegysége de még nem jutott időm rá megnézni hogyan dolgozik.Pengéire lennék kiváncsi mit bírnak.? De még nem haladta meg a 200 zsákot 1000nél vagyok kiváncs-fáncsi.
smile devil
#1746 Dokuci
2015-03-25 14:49:46
Válasz #1744. hozzászólásra
KImondottan 40mm ből kb.:750-800 kg de legyen rónára rakva ne össze-vissza fél holdon. Hány munkaóra jó kérdés szabadídőmben egy jó kíhívás volt de másnak 600ft/óra kizárt. smile cool van hogy ketten megyünk ki 30 zsák/óra 360kg. Igazad van 45mm felett viszi a szallag fűrész de mennyit mesporolsz ha 60-70mm-ig leaprítod időbe láncba munkába nemkell kétszer megfogni.Csak arra csináltam hogy legyen gyújtósom, smile rolleyes illyenre sikerült.
smile pimp
#1745 Dokuci
2015-03-25 14:30:42
Olvsván a fórumon, itt is mega másikon, ki mennyit akar rááldozni ki milyen gépre gondol,1-teng. 2-teng. 3-tengelyes. villanymotornál elmegy az 1-2 tengelyes de traktornál igen is KELL a harmadik tengely esetleg még 1-lenkerék se árt ha van, +1 szabadonfútós kardán.Ugyanis ha nincs a 3-ik tengely ami elnyelné azt rengeteg egyenletlen ütést aprítás közben, midet a váltóban lévő fogaskerék kapná és annak a javítása már elég kőltséges.Nállam ezét van ott egy 55kg-os lenkerék hogy még ez is csökentse a visszható erőket a váltóirányába. Nem szabad spórolni így is vissza hozza az árát.Én egy dolgon spóróltam 2*három pengésset gondoltam de az esztergályos munka háromszor drágább mint a 2*négy pengésnél.Bovlit ne gyártsatok!Látok hírdetve 100.000ft alattiakat kiskertbe szőlő vesszőre biztos jó. smile smile Örvendek ha tudtam valakinek segíteni.
smile pimp
#1744 Radocz
2015-03-25 14:13:11
Válasz #1743. hozzászólásra
Óránként hány kg-ot tud 4cm átmérőjű ágakból?
Erre nincs adat?
Hány munkaóra szorozva (600 forinttal)?
Ez már elgondolkodtat embereket, hogy rendeljenek-e és kitől?
Az enyém 6,5 LE benzin motor hajtja, és max 4,5 cm nyerset visz. A vastagabb, marad a fűrésznek.
És 1-2 ember elég a kiszolgáláshoz.
A tied sokkal komolyabb.
smile cowboy
#1743 Dokuci
2015-03-25 13:49:43
Válasz #1740. hozzászólásra
2.2-es villanymotor ház körül max 40mm. U-28-al igaz fordulaton 60-70mm,mtz-utb 80-90mm ig.
UTB-vel nállam általába kéz személy raklya bele kettő személy ládáz vagy zsákól kinek hogy kell.Olalyfánál 60mm altti ág/gally-ból ládázva óránként kb.:55-65 láda ami minimum 650-750kg.Zsákolva 45-55zsák/óra.Zsákolásnak megvan a magafortélya hogy haladjon.Nekem maga az anyag 200.000ft+ munkaórám.Pengéket állísd össze érintőre gallyal is elbír.Egyedűl fűzfa gally amit mellőzünk.
smile pimp
#1742 Radocz
2015-03-25 13:45:53
Válasz #1741. hozzászólásra
Ha nem közös munka, akkor igen. Ezek szerint csak a vágóegység a tied. Vagy az is módosított?
smile cowboy
#1741 tubyca
2015-03-25 09:22:10
Válasz #1740. hozzászólásra Szia! Ezt a kérdést Dokucunak címezted, ugye ?
#1740 Radocz
2015-03-25 09:03:09
tubyca Válasz #1736. hozzászólásra
Én is megnéztem, és kérdeznem:
A villanymotor hány kw-os?
Mennyi pénzért lehet egy ilyet venni?
Ami nekem van annak levágtam a végét, mert a legutóbbi darálásnál eltömődött.
Ezáltal megnőtt a darálás teljesítménye, de amúgy is ömlesztve szállítottuk. A zsákolás elég macerás volt nekünk. Valószínűleg sok volt a vékony gally, ami eldugította.
Már írtam, hogy 100-150 kg-ot tud óránként az enyém.
smile cowboy
#1739 Netparaszt
2015-03-25 07:26:33
Szakik, olyan ágdarálót gyárt-e valai innen, ami nem vágja a gallyat, hanem darálja, 2-3 cm-es darabokra. A lényeg, hogy ne egyenes legyen a vágásfelület, hanem roppantott, szakított, minél egyenetlenebb, szétpréselt rostokkal.
Van már egy aprítóm és egy mulcsozóm egy szakembertől innen a fórumról, de azok csak vágnak, egyenes éllel.
#1737 Titti
2015-03-24 19:53:29
üdv használt már valaki, esetleg van neki Artsteel BMA-300 típusú ágaprítója? Ki tudna róla felvilágosítást adni? Direkt felhasználótól akarok tudakolni nem a gyártótól, forgalmazótól mert az nem ugyanaz mint a gyakorlat :) Köszi
#1736 tubyca
2015-03-24 18:20:02
Válasz #1735. hozzászólásra Szia! Nézd meg Dokuci 2014.10.15-i hozzászólását, ott van több fénykép is...
#1735 Maszek Zs
2015-03-24 15:45:51
A vágó egységedről csinálhatnál egy fotót.
#1734 Dokuci
2015-03-24 08:06:34
#1733 Dokuci
2015-03-24 08:02:34
Aprítóm visszahozta az árát megérte befegtetni.Idáig Kb.:5000 zsák ami közel 550-600mázsa probléma mentessen.Közel 600 zsákkal fűtöttem ki a telet.
smile thumbup smile thumbup smile thumbup
#1732 Dokuci
2015-03-24 07:44:48
Válasz #1719. hozzászólásra
Aprítás közbe nem fog visszacsúszni a kés ha legalább négy ponton csavarozod,én nem hézagoltam sehol.50×50-es tengelyhez javaslom z41 fogszámú fogaskereket kb.:200mm átmérőjű. 90-es vastagságot elviszi /tapasztalat/.Kb.:2700ft a fogaskerék Szeged Agrobázis,ott vettem.Hogy mekkora átmérőt bír el amotor kitapasztalod nekem 2.2-es villanymotor ház körül max 40mm. U-28-al igaz fordulaton 60-70mm,mtz 80-90mm ig. smile thumbup
#1731 skmisi
2015-03-22 18:48:00
Tisztelt tubyca!
Erdekelne a hirdetesben szereplo 8db 3 nutos
200x100x10-es kesek.udv.
#1730 Elitjocko
2015-03-20 20:13:21
Érdeklődnék van-e eladó vágóegység vagy akár komplett gép?(elérhetőség:sz.jockokukacgmail.com)
Előre is köszönöm!smile cowboy
#1729 Sanyee
2015-03-20 20:12:03
Lassan már nekem is össze kéne rakni a szerkezetet.
Kicsit egyedi módszerrel lesz.
#1728 Bognár Attila
2015-03-20 20:01:49
Válasz #1727. hozzászólásra
Azt mondja egy "gyártó", hogy az 1 tengelyes 4 késes aprító behúzza és 4-6 centi hosszúra vág. Nekem a hosszabb változat a jó.
Ha a 3 késes már behúz, akkor viszont át tudom alakítani az én 2 késesem és nem kell másik aprító.
Azt hiszem neki állok kísérletezni.
#1727 Maszek Zs
2015-03-20 16:38:12
Válasz #1726. hozzászólásra
Szerintem akkor már behúzná.
#1726 Bognár Attila
2015-03-20 14:10:56
Ha az 1 tengelyes 2 késes aprítóra rátennék egy 3. kést akkor behúzna már ugye?
#1725 Bognár Attila
2015-03-17 20:35:14
Válasz #1722. hozzászólásra
Ez nagyon jó gép.
Csak a karnyikat kár darálni,azt már lehetne körfűrésszel vágni.
Igaz, hogy az én aprítóm nem húz be, de nem is volt 250-300 ezer az ára, csak 70 ezer.
#1724 Maszek Zs
2015-03-17 19:56:51
Válasz #1723. hozzászólásra
Üdv! nem az enyém csak találtam a videót.smile blushing
#1723 kerecsster
2015-03-17 19:53:03
Nagyon zsír lett,de miért aprít ilyen hosszúakat?
#1722 Maszek Zs
2015-03-17 19:36:46
Ez tök jó lett nem?
#1721 Maszek Zs
2015-03-17 18:21:23
Válasz #1720. hozzászólásra
Bocs,hogy bele ugatok de a tied azért nem húzza be mert csak két késess.
#1720 Bognár Attila
2015-03-16 19:58:26
Köszi szépen az infót.
Nem gondoltam volna, hogy ennyi féle-fajta van.
nekem van már egy 1 tengelyes 2 késes kardános aprítóm a T/25 után, de az nem húzza be magának a fát.
Olyan lenne jó ami behúz magának.
#1719 postasandras
2015-03-16 17:39:23
Ágaprítót építenék és tanácsot szeretnék kérni! Ha nútos késekkel építem meg, és köszörülés után ráállítok, a kések visszacsúszhatnak-e aprítás közben? Vagyis a csavar szorítóereje elég-e, vagy ki kell hézagolni valamivel? 50*50 -es négyzetvasból készülne a tengely, ha ezen a késeket nyomólappal is rögzíteném az mennyiben befolyásolja az átáramlási keresztmetszetet, egyáltalán szükség van-e erre vagy elég az alátát? Továbbá én 100-as késdob fordulattal akarom üzemeltetni, ez elég lehet-e, mert egy MF 70-essel szeretném meghajtani amin egy 6,5 Le-s 4 ütemű Kohler motor van! A fogaskerekek kérdése a legfontosabb! Hol tudnám beszerezni! Kellene ugyebár 2 nagyobb és egy pici! A korábbi fórum bejegyzések alapján nyomoztam már, MTZ váltó (082) 2 darab, ezek z31 fogszámúak és kb 15 cm átmérőjűek, a kisebb szintém MTZ (212), ez z17. Kérdés, hogy ezek jók lehetnek-e?
Ötleteket és tanácsokat előre is köszönöm!
#1718 tubyca
2015-03-16 13:50:41
Válasz #1717. hozzászólásra Szia! Kérdésedre annyit tudok mondani, hogy attól függ, mit akarsz aprítani. Általában mindegyik behúzza az ágakat (kivéve a tárcsásat). Van
- egytengelyes 3 késes (+ellenkés),
- egytengelyes 4 késes (+ellenkés),
- kéttengelyes 2x2 késes
- kéttengelyes 2x3 késes
- kéttengelyes 2x4 késes
- 3 tengelyes 2x2 késes
- 3 tengelyes 2x3 késes
- 3 tengelyes 2x4 késes
Az ára is attól függ, hogy komplett gépben gondolkodol, vagy magad építed meg, esetleg veszel 1 - 2 vagy 3 tengelyes fejet (vágóegységet), a többit saját anyagból hegeszted össze (váz, tölcsér, stb.)
Hirtelen ennyi jutott eszembe, a valamit kihagytam, a fórumtársak kisegítenek. Üdv: GV.
#1717 Bognár Attila
2015-03-16 13:14:11
Olyan ágaprítót keresek, ami behúzza az ágat és T/25-össel el lehet hajtani.
Mire kell figyelni a vételnél? Mennyi lehet egy ilyennek a reáils ára?
Köszi, ha valaki tud segíteni.
#1716 Titti
2015-03-14 20:53:51
Válasz #1705. hozzászólásra
Kedves Tamás olyan kiadagolót lehet rá gyártani ami esetleg zsákba adagolja mondjuk 2-be az aprítékot?
1 tank üzemanyaggal kb meddig pötyög el? sorozatgyártásban nem gondolkodik? :)
#1715 csalabek
2015-03-13 16:14:37
Válasz #1707. hozzászólásra
valami dokumentum róla?
Vagy, nem szükséges, csak vas legyen? :)
#1714 gojzer
2015-03-13 09:16:24
Tisztelt tubyca!
Érdeklődnék,hogy van-e mód és lehetőség arra,hogy az Ön által készített profi ágvágó mechanizmus szerkezeti és műszaki rajzait elküldje nekem privátba?
Válaszát köszönön!
#1713 tubyca
2015-03-13 07:17:26
Válasz #1712. hozzászólásra Üdv! Tájékoztatást privátban küldtem.
#1712 ivanfiferenc
2015-03-11 23:15:15
T.Tubyca!
Cak ma láttam a forumon a vágóegység leirását,érdeklődnék,hogy még készül-e eladásra a kisebb tipus,és mennyi az ára?
Köszönettel:Ivánfi Ferenc
#1711 gjoni
2015-03-08 05:51:22
Válasz #1710. hozzászólásra
Ez pontosan így van ,a kertekben is vigyázni ,mert sokba kerűl,ha van egy rosszakarósmile oops
Kevesebb műtrágya, nagyobb hozam – a jövő búzája Bécsből érkezhet?
Egy bécsi kutatócsoport olyan búzafajtákat fejleszt, amelyek természetes módon...
Magyar Falu Program: milliárdos támogatás a vidéknek
Új pályázatok és fejlesztések 2025-ben.
Héger 450 vontatott Cambridge henger - hidraulikus
Héger 450 vontatott Cambridge henger -...
1.590.000 Ft
Einböck KK-3-300 rövidkombinátor - hidraulikus
Einböck KK-3-300 rövidkombinátor -...
1.290.000 Ft
Eladó szalmabála
Eladó szalmabála
700 Ft
Csávázott búza vetőmag
12.000 Ft
