Gázolaj árak 594 Ft Benzin árak 584 Ft EUR 395.41 Ft USD 337.84 Ft CHF 418.76 Ft GBP 458.09 Ft
Altalajlazítás - altalajművelés
Létrehozta: JoseyT , 2009-02-01 13:35:03
4990 hozzászólás
#2940 Gox
2014-05-05 13:02:01
Válasz #2939. hozzászólásra
Köszönöm, tudom, de nem veszi fel.
Téged felhívhatlak?
#2939 Pintér Zoltán
2014-05-05 12:52:40
Válasz #2938. hozzászólásra
Üdv. Miért nem hívod fel ? Kell a száma ?
Egyébként már rég beszéltem vele.
#2938 Gox
2014-05-05 12:45:12
Tud valaki YOSEY-ről? Akár e-mailben is!
#2937 *** HM ***
2014-04-19 21:04:28
A 3 meg a 5 késes jympák mennyiért vannak?
#2936 .Norbert
2014-02-08 16:55:54
Valaki tudja hogy mi lehet ennek a lazítónak a tipusa?? smile confused Annyit tudok hogy TSZ-be volt annó Mezőfalván és hogy a festék rajta foltokba John Deere-nak néz ki smile whistling
#2935 colizoli
2013-12-23 07:21:51
Válasz #2934. hozzászólásra
Köszi, szerintem egy 2 késes elég lenne az Ivánnak. Mennyibe fáj egy ilyen szerkentyü?smile huh
#2934 JOSEY
2013-12-22 10:57:04
Válasz #2933. hozzászólásra
szia! nos altalajmüvelőben izgalmatos gondolkodni, a 2 késes variálható 1,2 szélesebb váz esetén 3 késesre, de a rögtörő henger az elengedhetetlenbull
#2933 colizoli
2013-12-22 08:40:11
Szia Josey
Egy MTZ-80-s után milyen lazitót ajánlasz homokos vályogra?
Meg szeretném a gyepeket is meghúzni vele, mert katasztrófális állapotban vannak.
Én egy ilyen 1+2 késésre gondoltam amit a talajtól, géptől, mélysegtől függöen át tudok szerelni 1 vagy 2 késesre.
Árba, meg egy jó ár/érték arányú gépre gondoltam, de 20 ha-ra nem akarok és nem is tudok milliokat áldozni.
#2932 JOSEY
2013-12-22 05:02:15
bullbull
#2931 drenthe evo
2013-10-09 21:30:41
Szanberg !
Ez így olyan kultivátoros is ...http://www.strom-bednar.com/index.php?idx=21711
#2930 .Norbert
2013-09-10 21:03:59
Válasz #2929. hozzászólásra
Akkor marad a kölcsönbe lazító...
Köszi smile smile
#2929 JOSEY
2013-09-10 21:01:08
Válasz #2928. hozzászólásra
szia ! sajnos nem.. az eredeti eketörzsbe bele hetne komponálni egy lazítóbetétet...
#2928 .Norbert
2013-09-10 20:47:23
Válasz #2915. hozzászólásra
Szia, sikerült valamit találni?? smile confused
#2927 Sk Laci
2013-09-07 07:25:53
Válasz #2924. hozzászólásra
5 m-es rövidtárcsát néztem vontatott kivitelben. A futómüvet elég gyengének találtam, a súlya több mint 1 tonnával kevesebb volt mint a Pöettingeré, akkor még nem volt hozzá zárt profilú gyürüs henger / hasonló mint a Vader Carierjén /, az ékgyürüs kivitelen meg megkotyant a lezáróhenger, mikor kézzel megmozgattam. Ez eléggé befolyásolta a döntésem hogy a Pöettinger mellett döntsek, mikor az áraik is egy szinten voltak. 2009 óta fejlödhetett a Vogel is, a legújabb rövidtárcsáikat nem ismerem, nem figyelem a legújabb termékeit, mivel amim van meg vagyok vele elégedve, és a közeljövöben nem szándékozok ilyen gépet venni. 2009-ben még néztem a Lemken Rubin rövidtárcsáját is, nagyon tetszett, de a plusz 12 000 euró plusz áfa árkülönbséget nem engedhettem meg magamnak.
#2926 *** HM ***
2013-09-06 22:08:40
Válasz #2923. hozzászólásra
mindenkinek minden észrevétele érdekes lehet smile pimp
#2925 szanberg
2013-09-06 22:00:36
Válasz #2921. hozzászólásra
Nemtudom te milyen vogel rövidtárcsát próbáltál, de élvonalbelije a rövidtárcsa piacnak!
Persze a régi függesztett 3méteres könnyű volt egyenes lapos volt magágykészíteni volt csak jó szinte.
Az 5méteres csukhatóak már elég nehezek voltak, a vontatottak meg kurva nehezek.
Az új Pro-k pedig a világ legjobb rövidtárcsái, igaz a régi egyeneslaposat nem adnám érte, hanem e mellé hoznék szívem szerint egy ilyet is.
De bárki mást megkérdezhetsz rövidtárcsában makulátlanok mindenféle téren
#2924 szanberg
2013-09-06 22:00:11
#2923 Sk Laci
2013-09-06 21:48:35
Válasz #2922. hozzászólásra
tárcsán vagy az ekén?
#2921 Sk Laci
2013-09-06 21:42:37
Válasz #2920. hozzászólásra
Vogelnál nálam nemcsak az ekéjük lett kizárva, hanem a rövidtárcsájuk is. 2009- ben nézegettem a tárcsákat de a konstrukció, és a technikai adatok miatt a Pöettinger lett a befutó. Nem bántam meg a választást, nálam bizonyított és másnak is nyugodt szívvel ajánlom.
#2920 JOSEY
2013-09-06 21:32:22
Válasz #2918. hozzászólásra
örülök, hogy ezt mondod, mert a vogel akkor mint ekegyártó kiesett ebből a történetből
#2919 .Norbert
2013-09-06 21:28:09
Válasz #2916. hozzászólásra
Megtaláltam köszi smile thumbupcool
#2918 Sk Laci
2013-09-06 21:26:16
Válasz #2906. hozzászólásra
Én nem aluldimenzált pajtábam készitett olcsó ekére gondoltam amiböl az anyag hiányzik csak hogy olcsó legyen. Minden rendesen legyártott ekénél számolnak a túlterhelésre, a csavar nem pattan mindjárt el, és a szántást se kell eröszakolni a legnagyobb szárazságban. Egy ekém még van csehországban legyártott PH 1-434 -es ami 27 cm mélységig van, próbáltam vele a 40 cm-es mélységet is és gond nélkül elszántott minden csavarszakadás nélkül. Nem ismerem az általad forgalmazott ekéket, de ha benne van az anyag akkor azokon se jelentene gondot a plusz terhelés.
#2917 .Norbert
2013-09-06 21:19:26
Válasz #2914. hozzászólásra
Ez nem olyan nagy agrár vidék ám mint baranyába meg ilyen helyeken hogy egy faluba kb minden gép minden méretbe megtalálható... smile thumbdown Itt nálunk az mtz a néptraktor ezen kívül van egy cristal meg egy 125 vagy e körüli nh és egyikhez sincs lazító... az nh-s a faluba a legnagyobb gazda és ő már 2. éve hoz a manaxtól gépet lazítani ilyenkor ősszel smile smile hidd el ha lenne olyan aki minőségbe megcsinálná reális áron nem is gondolkoznék rajta smile cowboy meg azt is hozzá kell tenni hogy nem tizen hektárokról van szó amire szükségem lenne lazítani smile whistling
#2916 Sk Laci
2013-09-06 21:13:07
Válasz #2907. hozzászólásra
Nézz be a Lemken ekék és tartozékok oldalára. Ott biztos megtalálod. Valamikor én is gondolkodtam ezen a megoldáson, da a végén lazítót vettem az eke helyett. Az ok a nem szabályos parcellák / háromszög, félkör, .../, ára, nagyobb mélység, nagyobb terület teljesítmény és az alacsonyabb naftafogyasztás.
#2914 Saf
2013-09-06 21:12:36
Válasz #2908. hozzászólásra
miért nem csináltatod meg bérbe egy olyan gazdával akinek van lkazítója ami lemegy neked a kívánt mélységre. Nálunk most sírt egy gazda hogy nem tud a repcének megfelelő talajt csinálni mondom neki hogy megcsináljuk komplettan tarlóhántástól vetésig. kérdi menny pénz mondom gázolaj 3* a. erre a válasz mégis mennyi tarlóhántás (carier) 7 liter lazítás ssd voggel 26liter , henger simítóval (rolex) 8 liter, vetés elött carrier 7liter vetés accord 5 liter. erre a válasz sok mondom akkor csináld meg magad. Nem azért írtam de ilyen probléma olcsóbban kijön ha megcsináltatod bérbe
#2913 .Norbert
2013-09-06 21:11:10
Válasz #2910. hozzászólásra
Igen az van smile thumbupcool Borozdaszélesítő az nem érdekel elférek benne de valami lazító cucc lehet érdekelne smile whistling képet meg árat tudnál mondani?? smile confused 3 fejre kellene smile whistling
#2912 .Norbert
2013-09-06 21:09:36
Válasz #2911. hozzászólásra
Még nem gondolkozok semmi vásárlásába, egy ilyen méretű költekezés előtt úgy vagyok vele hogy először bizonyítsa be a föld hogy megéri vel ilyen mélyen foglalkozni utána lesz az hogy veszek is valamit smile biggrin És azért csak egykéses mert ilyet tudok csak kölcsönkérni smile whistling
#2911 JOSEY
2013-09-06 21:06:51
de miért 1 késesben gondolkozol?
#2910 JOSEY
2013-09-06 21:06:05
komolyan KV MZ-d van?
ahhoz van lazitó betét is , meg borozdaszélesítő kés is
#2909 .Norbert
2013-09-06 21:02:25
Itt nem kell félni a nyírócsavar pattanástól... viszont ha lenne ez a lazító ekére akkor szántás után rövöd időn belül (max 1 hét) menne a vetőgép plusz a henger smile cowboy
#2908 .Norbert
2013-09-06 21:00:58
Válasz #2905. hozzászólásra
Ettől félek én is smile sweatdrop A másik opció hogy kölcsön kérek egy egykéses szárny nélküli lazítót amivel elmegy egy rakás gázolajom időm és még a munka se lesz tökéletes smile hammersmile hammer nagyon bajba vagyok melyik kezemet harapjam
#2907 .Norbert
2013-09-06 20:58:34
Válasz #2904. hozzászólásra
Kverneland mz a tipusa, egy képet tudnál mutatni még nem láttam ilyet de nagyjából gondolom hogy néz ki, viszont jól hangzik a szántással együtt való lazítás smile thumbupcool
#2906 JOSEY
2013-09-06 20:56:50
sajnos egy buta félmegoldás, nagy szárazságban igy is hamar elpattanak a nyírócsavarok, igy mégjobban be vannak terhelve a fejek. az altalajmüvelés tárcsázással, hengerrel való lezárással sokkal jobb (főleg kalászosok után)
#2905 Bán Zsolt
2013-09-06 20:43:02
Válasz #2903. hozzászólásra
akkor feltétlenül meg kéne próbálni de biztos mélyen zsebbe kell nyúlni
#2904 Sk Laci
2013-09-06 20:42:56
Norbi nem tudom milyen ekéd van, de majdnem minden ekére lehet rászerelni lazítókéseket amik 15 cm lazítanak az eke munkamélysége alatt. Olcsó megoldás, és akkor teszed fel az ekédre amikor jónak látod. Nem kell másoknak könyörögni a szolgáltatásért.
#2903 .Norbert
2013-09-06 20:01:36
Válasz #2902. hozzászólásra
kb már 20 centinél kezdődik a kemény réteg... smile thumbdown
Zsolti: Eddig is tetszett tavaly is volt a faluba egy gazdatársnál manaxos bérlettel egy fralazos kapcsolat és ma délután is egy ilyet láttam nála smile cowboy Gondoltam megpróbálom rávenni h próbaképp egy darabot csináljon már meg bérbe smile whistling
#2902 B. Gergő
2013-09-06 19:39:03
Válasz #2900. hozzászólásra
Mindenképp érdemes, de azért nézd meg egy szondapálcával, vagy egy ásóval, hogy milyen mélységben, és mennyire is kemény, tömörödött a talaj. A homok képes teljesen becementálódni, úgy mint a beton, szóval lazítsd, ha nem volt már egy jó ideje.
#2901 Bán Zsolt
2013-09-06 19:32:38
no megtetszett Gábornál? de mivel húznád?
#2900 .Norbert
2013-09-06 19:04:01
3 késes fralazzal érdemes volna meghúzatni a homok földemet?? Lazítóva mióta én tudom nem volt... Az lenne a második kérdés hogy a fralaz a homokon mennyire tud érvényesülni?? smile confused
#2898 VMisi
2013-09-05 20:34:13
Válasz #2897. hozzászólásra
Ahonnan a kanál fogakat rendeled, ott van 1000 fajta, melyiket szoktad rendelni és miért?
#2897 jamo
2013-09-05 20:02:33
Válasz #2892. hozzászólásra
Fel van rakva végig elég alaposan és szárnyak éle is 2-3 centis sávban.
#2896 Drisa
2013-09-05 19:54:48
Válasz #2895. hozzászólásra
Köszi, 30+fa a garnitúra és ebből kell 4, jó kis lóvét elkérnek érte, azt hiszem felheggesztettem egy párszor.
#2895 VMisi
2013-09-05 19:51:49
Válasz #2894. hozzászólásra
Itt van most akcióban.
#2894 Drisa
2013-09-05 19:45:57
Válasz #2890. hozzászólásra
Ilyen kopó hegy engem is érdekelne. Bár még nem vettünk újat, valaki tudja mi pénz az axiálnál egy új hegy?
#2893 JOSEY
2013-09-05 19:27:16
igy első látásra ugy néz ki, mintha az orr (mánya) lenne felvarrva ugy 60mm hosszan....
#2892 VMisi
2013-09-05 18:33:41
Ezen az orron a teljes felület fel van hegesztve?
#2891 JOSEY
2013-09-05 02:44:33
Válasz #2885. hozzászólásra
igy van, az 1400Mpa szakitószilárdsáságú kopástürő acélnak a keménysége KB 45 HRC, ez tényleg alig függ össze, egy 520Mpa szakitószilárdságú szerkezet acél "keménysége" mindössze HRB 82
Keménység ellenőrzés WIKI , szóval a tréfát félretéve igen is eléggé sok köze van egymáshoz.
egy normál szántóvas 48 HRC, a regent kormánylemezeinek felülete elérheti a 63 HRC-t is !!!
Kihirdették a dátumokat! Ekkor lesznek a hivatalos szünetek!
Ezeket a dátumokat már most érdemes feljegyezni!
Elismerés és kiállás: A magyar gazdák számíthatnak a nemzeti kormányra
A kormány kiáll a gazdák mellett az EU-ban is, az idei nyári aratás eredményei...
Választási csüngőhasú malacok eladók
5.000 Ft
Magyartarka bika és üsző 250 kg-tól eladó
Magyartarka bika és üsző 250 kg-tól...
1.800 Ft
Cserszegi fűszeres borszőlő Miskolcon eladó
Cserszegi fűszeres borszőlő Miskolcon...
250 Ft
Amazone ZA-X Perfect műtrágyaszóró eladó
900.000 Ft
