Ha megveszel egy RTK-s tököt ,akkor ingyen 14 napot tudod használni a kite rendszerét, ha ismeretesek a frekvenciák az adott környékeden. Ezek utána fizetés ellenében a kités emberke a vevőd adatait megadja az rtk sugárzó bázisnak, és innentől tudod már csak használni, amíg fizetsz nekik. Én személy szerint csak akkor használnék rtk-s rendszert ha az sík terepen van. Jelenleg nálunk a dombosabb terepen nagyon sokszor nincs rtk jel, és sf2 jelet használ. Jelezném ez 10 nap használat tapasztalata. Eddig volt lehetőségem kipróbálni a rendszert. Az viszont nagy előnyére változott, hogy míg régebben amikor megjelent az első rtk rendszer a kiténél, akkor majd 15 perc volt a jelvesztés után az átállás, és használhatatlan volt az egész rendszer. Addig most már szinte észrevehetetlenül megy az egész folyamat, ha nincs az adott oldalra kiírva hogy milyen jelet használ a rendszer nem is vehető észre a dolog.
A bárhol vehetünk bazárt, erre meg figyelni kell. A lopásvédelem miatt országkódok alapján aktiválják mind a vevőt, mind a monitort. Hogy ez mivel jár ha egy másik országban szeretném használni, vagy ismét aktiváltatni nem tudom, ezt nem nagyon boncolgattam a szerelővel.
Nem, nem így van. A sim kártya az internet eléréshez kell, amin keresztül kapcsolódik a vevő egy szerverhez, ami küldi a korrekciót, az országban és a szomszédos országokban elhelyezett fix referencia vevők alapján.
El sem tudom képzelni, hogy milyen lehet az a rosszabb talaj. Egy robotpilóta rtk korrekcióval nem mehet ki szerintem 2 cm-nél jobban. Szűz szántáson sem. Szántáson a väderstad agressive kombinátorral a trimble ez-steer dörzskerekes ingyenes egnos korrekcióval sem megy ki jobban 3-4 cm nél a felvett egyenestől. Akkor már elég komoly erők dobálják pedig a traktort. Ez guide 250 monitorral, ami azért nem is ad annyira finom beállításokat. 5000 órás a traktor, tehát van már a kormányműben is egy pár tekerés. Az Ez-pilot-al, rtk-val vetésnél elvétve lehet látni a 3 cm-t. Van, hogy órákig sem. Hol vannak ezek a kormányszög jeladóval felszerelt robotpilótához? Jó beállításnál pont a rossz talaj az, amikor nem történik semmi, ha csak az antenna, és a traktor dülöngél. Függesztett a szemenkénti vetőgép? Difizár, összkerékhajtás beállítás milyen?
A lényeg a következő. Kihívod az adott gépkereskedőt, szerelőt, hogy legyen oly kedves, ilyen monitort, olyan feladatra szeretnél vásárolni, nézze meg alkalmas e a géped a beépítésre és a kormányvezérlésre. Ha igen,akkor megköszönöd és majd érdeklődsz. Abban az esetben ha az a cucc tetszik, javaslom ne az adott nagy cégnél kezdj el árajánlatot kérni. Van már elég sok olyan kis cég, maszek aki forgalmaz ilyen monitort, és minden finomságot hozzá. Járj körbe minden céget, minden típust amit ajánlanak.
Ami a legfontosabb, pontosan határozd meg azt a feladatot amire szeretnéd használni. Ez a legfontosabb bárki mondjon bármit. Gondolkodj előre is. Lehet ma megveszed, de holnap már precíziósan szeretnél gazdálkodni. Mivel nem kevés pénzről beszélünk, jól gondold át mit szeretnél vele csinálni, csináltatni. Lehet az egyik rendszer olcsóbb pár száz ezerrel, de a jövőbeni terveidbe az nem illik. Akkor várj míg meg lesz arra a pénzed ami beleillik a jövőképedbe, mert utána bánni fogod, és sokkal de sokkal többe fog kerülni.
Jól rágd át ezt a dolgot, szedjél össze annyi infót amennyit csak lehet. Tegyél fel látszólag hülye kérdéseket,csak tudjál meg minden rendszerről mindent. Ahogy ezt itt el is kezdted. Sok olvasás, kérdés, gépkereskedő, sok sok súlyos százezreket jelenthet.
Válasz #30. hozzászólásra
Az ISO-BUS csatlakozó nem alapkövetelménye a monitor beszerelhetőségének. Az csak egy opció , hogy ne keljen 70 kábel a gépbe. Az ugye már más kérdés, hogy ha nincs akkor sok értelme nincs egy 2630-as monitornak. A monitor csatlakozója nem a az ISO-BUS csatlakozóhoz van kötve. Az ismét megint más téma, hogy összeköttetésben van vele, a munkagépek vezérlése végett.
Amiről te írtál ahhoz nekünk sok közünk nincs, és nem is nagyon lehet, hiszen ez csak is a szerviz csatlakozása. Itt olvassák ki laptopon a hibákat, és itt tudják a gép különféle rendszerét javítani, frissíteni, és egyéb finomságokat macerálni :) .
Abban teljesen igazad van, hogy a monitor is ennek a hálózatnak a része, hisz azon is minden adat megjelenik, épp úgy mint magán a gépen. Viszont csak korlátozott hozzáférése van a dolgokhoz. Pl ha a monitorodban törlöd az üzemórát az nem törli ki a gépben tárolt üzemórát. Szerencsére. Folyt. Köv
igen, te tudod rosszul. Amiről beszélsz az csak egyetlen funkciója. Az ISO-BUS lényege, hogy a gép különböző vezérlői, mint a motor, váltó, stb. egyetlen kommunikációs láncra van felfűzve. A 2630-as kijelződ amikor becsatlakoztatod ugyanilyen vezérlőként funkcionál, csakúgy, mint a GPS antenna, a kormányautomatika, vagy épp a kukoricavetőgép.
Az ISO-BUS-on lévő eszközök kommunikálnak egymással, így kap pl. a gép sebességjelet a GPS antennától, vagy a GS3 monitorod ki tudja olvasni az üzemóra- és fogyasztásadatokat!
A GS3 bármilyen gépbe beépíthető, ahol megfelelő ISO-BUS csatlakozó van, így ha azt egy Fendt-be teszed, majd hozzákapcsolod a JD vetőgéped, akkor használhatod a GS3-at monitorként. Ha GPS antenna van a rendszerben (függetlenül, hogy JD-e) akkor megy a sorkikapcsolás is. Ha van a gépben kormányautomatika (legyen az Fendt, vagy AG-Leader) akkor a GS3 kormányozza is a gépet!
Bocsánata javításért, de lehet én tudom rosszul. Az ISO-Bus csatlakozón keresztül nem a kormányzás érhető el. Az egy egyezményes csatlakozó a gépgyártók közt. Ezen csatlakozón keresztül tudja vezérelni a monitor a hozzá ily módon csatlakoztatott munkaeszközt. Pl. van egy john deere vetőgépem ami ilyen csatlakozóval szerelt és hozzá egy claas traktorom. A traktorban levő monitor tudja kezelni a vetőgépet akkor simán ezen ISO-BUS csatlakozón keresztül megy a dolog. Nincs a fülképe bevíve az ablak alatt 70 kábel. Egyre több munkagép gyártó gyárt már ezen csatlakozóval munkagépet, de nálunk ez még gyerekcipőben jár sajna . Főleg az ára miatt. Nálunk a régi hardi permetezőnél van most gond. Nem nagyon lehet könnyen összerakni a sok kábelt, Mivel nem rendelkezik ilyen csatlakozóval, így a fülkében most 2 monitor van a 2630 mellé, és egy valag kábel.
De mondom, lehet én tudom rosszul.
Gyári a cucc. Ezeket már így kérte a cég. Bármely olyan gépbe be tudod szerelni amibe az autó kormányzás elő van készítve. Max a vevőnek kell egy tartót külön csinálni, de tudtommal lehet kérni a géptípustól függően gyári tartót is. De a tartó a legkevesebb. Nem a legolcsóbb kategória. De a neten meg tudod könnyen nézni az árát. Ha nem veszel rá plusz programokat, pl szakaszvezérlés, és egyéb nyalánkságokat akkor is elég szép az ár.
Az én gépen pl egy változtatható tőszámú, sorelzárós 12 soros vetőgépet vezérel.
Ha több gépbe szeretnéd használni pl, traktor, kombájn akkor érdemesebb olyant megvenni ami univerzális. Nálunk külön kellett fizetni azért, hogy az önjáró permetező monitorát univerzálissá tegyük, és használhassuk traktorba. Erre érdemes odafigyelni, és meg is éri az én véleményem szerint
de jol be van allitva a hidd el eleg sokat szórakoztak az axialos kolegak vele. Roszul elokeszitet taljon elhuzkodja majd visszakorigal. 140le tarktor.
elméletileg használható minden ISO-BUS képes géppel, amiben gyári kormányzás van, és a kormány az ISO-BUS-on keresztül elérhető. Pl. Fendt, Case, Claas...
Ami nem ilyen, azokba beteheted Univerzális kormánnyal, de ott a jelpontosságból le kell venni egyet. Azaz RTK jellel lesz olyan, mint egyébként az SF2, az SF2-vel lesz olyan, mint amúgy SF1-el.
Szép jó estét mindenkinek.
Mi a cégnél Greenstar 3 2630 as monitorokat használunk. Vetésre havi,permetezőhöz éves előfizetést sf2-re. Természetesen gyári cucc minden. Dombokhoz tök mindegy a differenciál jel minősége, csak akkor lesz tökéletes a csatlakozó, ha a munkagépen is van tök, vagy is vevő. Ezt sajna még nem volt szerencsés próbálni,de igyekszem rávenni a főnökséget. Sf 1-egy ami nem fizetős is simán lehet vetni, csak ne sok domb legyen a táblába. Amikor elfelejtik időben megrendelni a jelet, akkor így vetünk. Csatlakozó hébe hóba nem tökéletes, de ingyé van. Vagy is majdnem :)
Válasz #4. hozzászólásra
udv,mi vetésre Axiálos Ag Leader rendszert használjuk utolag beépített hidr. rendszerbe, előfizetéses 2cm korrekcióval. Nagyon talajfuggo,jo talajon fugg gépnél tartja a 2cm t roszab minosegun elmaszik 6-9cm is, de ebből nem látszik semmi,nagyon jol mukodik es jok a csatlakozok. Ajánlható kategória. Most mar a szervizesek is kiismerték ez nem volt mindig igy.
No és ez az alap rendszer mennyibe kerül? Mármint a hozzá szükséges hardver készlet?
Azért kérdezem mert nekem a nagy kombájnban bennevan az autó kormányzás, egy nagy antenna kell a tetejére azt összehozni a géppel és kész. Szögelfordulás érzékelő a kormányzott kerekeknél, meg a kombájn hidraulikájába épített autó rendszer van rajta kiépítve.
Nem feltétlen szükséges de ha 20centi pontosan dolgozna az a 9,2-es asztalnál több mint nagyszerű és ki is használnám simán.
Ilyen területen nem csodálom, hogy működik, az egész tábla sík, mint az asztallap, és a talaj is egyenletesre elhúzva. Dimbes-dombos táblán már nem menne ilyen jól
Attól függ mik az igények.Nekem jd cucc van elektromos kormánnyal
Most az ingyenes 25 cm pontosságú jellel vetettünk 10 cm-nél többet
nem mászkált el.Mérőszalag nélkül nem látszik melyik a csatlakozósor.
Minél messzebb van a beavatkozás pontja a kerekektöl, annál pontatlanabbnak kell lennie nem? A videobol nem derül ki mennyire lett pontos csatlakozó sor. Bár akkora vetőgépnél lehet nem érdekli őket.
Van itt Nógrádban egy jó ismerősöm, ő csak gyógynövényekkel foglalkozik és két EZ-Steer van neki, 500-as sorvezetőhöz talán. Ominstar korrekciót használ és csak ezekkel dolgozik. Vetés, sorközművelés, talajmunka, mindent ezzel csinál már elég régóta és eléggé kitapasztalta már a rendszert. Azt mondta nekem, hogy ezzel is simán lehet dolgozni, ha a megfelelő sorvezető van hozzá.
Nekünk 250-es van + hozzá az EZ-Steer, de ezzel a sorvezetővel tényleg csak talajmunkára lehet használni, műtrágyaszórás és vegyszerezés is elég jól megy, de a vetést tényleg nem szabad ezzel a sorvezetővel csinálni. Voltam egy srácnál akinek 750+Pilot van, nagyon megtetszett, ha nem is jövőre, de szerintem mielőbb beruházok én is egy komolyabb rendszerbe. Szerintem aki precízen akar gazdálkodni, annak elengedhetetlen egy ilyen rendszer.
A dörzskerekeshez azt mondják egyértelműen, hogy kevés a vetéspontossághoz. De a kormánykerékbe épített direktkapcsolatba lévő villanymotorosokat már javasolják. Axialnál a topcon nem lehet rossz cucc. Meg a trimblének is van ilyen kormánykerékbe építhetője. Jó lenne ha nyilatkozna valaki akinek van ilyennel tapasztalata.
Itt van egy dörzskerekes vetés mindjárt cáfolatnak.
Ki milyet használ? Vetésre is alkalmas automatikus kormányzáshoz milyen pontosság, milyen rendszer kell? Milyen ártól érhetők ezek el komplett, utólag beépíthetően?
1444 hozzászólás
Válasz #1. hozzászólásra
Nekem 2 hónappal ez előtt,majdnem ugyan ezzel a névvel nem engedtek topikot nyitni,nem értem!
Hú, ez kicsit bonyolultabb mint gondoltam! Párszor át kell olvasni, hogy körvonalazódjon a dolog.
Körülbelüli árakat is írhatnátok, hogy kb mi mennyi.
Válasz #34. hozzászólásra
Egy LEICA
Válasz #37. hozzászólásra
Válasz #27. hozzászólásra
Válasz #35. hozzászólásra
Akkor valamelyik mobil szolgáltató tornyát használják preferenciának? Kites rtk -hoz képest az milyen lehet?
Válasz #31. hozzászólásra
Ott a pont! CAN-az nem ISO!
Tud más is rtk jelet adni jd cucchoz csak ők simkártyás vevőt adnak.
JD-s cucchoz csak KITE tud adni RTK-s jelet? Mert bazárt vehet bárki bárhonnan akár ebay akár más kereskedő? Vagy hogyan működik a dolog?
Fecó!
Can-Bus rendszer az amiről beszélsz, tehát a közös kommunikációs kábeles történet ahogy írtad.
Az Iso-bus az csak a Can rendszer Iso-s vagyis szabvány csatlakozója.
Tehát a rendszer az a CAN, az isobus meg csak a dugós csatlakozó.
Válasz #29. hozzászólásra
Válasz #26. hozzászólásra
Válasz #25. hozzászólásra
Válasz #22. hozzászólásra
Válasz #23. hozzászólásra
Ez csak jd-ra jó? Újonnan jött így, vagy utólag lett beszerelve?
Válasz #19. hozzászólásra
Igazából arra, hogy mi az ami már jó vetésre, mi a lényege és kb. milyen árban kell gondolkodni egy ilyennél.
Mit jelent az hogy hidraulikus szett?
Válasz #15. hozzászólásra
Azt nem kell kifizetni, ha kimegy a 2 cm-ből, bármilyen talajon. Az nincs jól beállítva.
Válasz #20. hozzászólásra
Hidraulikus szett, FMX -1000 trimble monitor AGss-25 antenna ,geonet-es előfizetés,2,5cm-s pontosság vetésre,ugyanez előfizetés nélkül 10cm-s pontosság talajmelóra!
milett és miért pont az lett?
szólits csak Mihailnak Feribácsi
Válasz #18. hozzászólásra
Mire vagy kiváncsi Misike?
Válasz #17. hozzászólásra
Ok, majd felhívom, bár egyenlőre csak kíváncsiskodok, mert attól tartok, hogy kicsit húzós árban vannak még.
Válasz #16. hozzászólásra
Hívd fel Feribácsit ,ő most intézte
Mi pénz egy ilyen kompletten, beszereléssel? Mennyi ezeknek az előfizetési díja? Csak akkorra is előfizethetsz amikor használod, vagy egész évre kell?
Válasz #8. hozzászólásra
Válasz #3. hozzászólásra
Hívd Feribátyánkat ő most vett 2-t
Válasz #11. hozzászólásra
Nem sokat ér...
A dőléskompenzáció már az ez steer-be is benne van alapból tudtommal.
dombos területen lesz belőle 20-30 cm is sőt ha vontatott a gép akkor még több. Akkor még arra is kell egy antenna?
Válasz #7. hozzászólásra
kb. 5 milla
Válasz #2. hozzászólásra
Az csak gyári kiépítésben van?
Azt mondják az okosok hogy a hidraulika rendszerbe beavatkozó kormányzás lehet csak extra pontos, ami a kormánykeréknél avatkozik be az nem. Ez igaz?
