- Zetor 3011 traktor szerelés új
- Rövidtárcsák új
- Földvétel, elővásárlási jogok új
- Mezőgazdasági traktorgumi új
473 hozzászólás
Válasz kis Zombi #422. hozzászólásáraA mosó tartályokat is!!!Volt mikor onnan szívott levegőt!Nem jól záró csap miatt!
Válasz Mtz 550E #421. hozzászólásáraKizárt, ezek a tünetek szívóoldali tömítetlenségre utalnak.
Ereszd tele a tartályt vízzel, ahol falsot szív, ott csepegni is szokott.
Válasz kis Zombi #420. hozzászólásáraVagy még maga a szakaszoló vagy nyomásszabályzó szopat valaminek!
Válasz Lipi #419. hozzászólásáraAz csak teljesítmény csökkenést okoz szerintem, nem rángatja a csövet. A cső rángatózása akkor következik be, ha levegőt is szív a szivattyú.
Válasz Mtz 550E #417. hozzászólásáraÖsszedolgozik a szívó és a nyomó oldal.
Válasz Mtz 550E #417. hozzászólásáravalahol levegőt szív szívó oldalon értelemszerűen. nekem ugyan ez volt a jelenség, nehezen jöttünk rá, minden csövet és tömítést kicseréltem
Szétszedtem a szivattyút minden szelep ép a kisrugó egybe sincs eltörve! Akkor minek ugrál a nyomás meg lüktet a szóráskép!
Válasz Mtz 550E #411. hozzászólásáraSzívóoldalt nézd át, tömítéseket, szűrőház tömítést, szívócsöveket, nem-e nyelt be egy kupak darabot, vagy kötéldarabot.
Ha nem leltél hibát, kösd le a főnyomócsövet, a nyomásszabályzóról, mércés hordóba, stopperrel mérd meg mennyi vizet szállít nyomás nélkül a szivattyú.
Akkor szokta ütni a csövet, amikor fogy kifelé a lé, és már szív hozzá levegőt is.
Válasz Mtz 550E #413. hozzászólásáraAz alut eszi csak meg igazán! Akkor is elrohad ha télére nem fagyállózva van hanem leszerelik és szárazon van eltéve.
Válasz Mtz 550E #413. hozzászólásáraAz alut is megeszi a vegyszer meg az áramlás.
Nálunk egy ismeretlen helyről letört fémdarab akadt be az egyik szelep alá nem tudott lezárni és visszadolgozott mint Lipi is írta
Válasz Lipi #412. hozzászólásáraAluházas az egész szivattyú nem hiszem hogy összerohadt volna! Nyomás lejjebb veszem 15bar akkor jó! Szelepeket fogom megnézni!
Válasz Mtz 550E #411. hozzászólásáraSzivattyú első pajzs elrohadt. A szívó és a nyomó oldal összedolgozik. Már jártam így.
Válasz kis Zombi #410. hozzászólására20-25 bar között! Lehet hallani hogy ütögeti a csövet meg mozgatja!
Látszik a szórásképen is hogy lüktet!
Válasz Mtz 550E #408. hozzászólásáraEsetleg falsot szív valahol.
Hágy bar-t ugrál a nyomásmérő mutatója?
Válasz Mtz 550E #408. hozzászólásáraEgy oldalazva jobban felépül a nyomás,a kevesebb szóró miatt.
Válasz medikus #407. hozzászólásáraÉrdekes egyoldalazva akkor szépen megy két oldalra meg ugrál üti a csövet!
Belül a tartályba a visszatérő levolt esve a leszükitő cső akkor is kegyetlenül ugrált visszaraktam valamelyest javúlt de nem az igazi!
Válasz Mtz 550E #406. hozzászólásáraLehet szivattyú!Szelep nem zár! Üt a nyomás.
Válasz Mtz 550E #405 hozzászólásár
Valakinek esetleg valami ötlet vagy volt már valakinek ilyen? Köszönöm!
Mi lehet a probléma ezzel a szakaszolóvál nem akar kiegyenlitődni a nyomás ugrás meg üti s csövet!
Váltókarnál a műanyag persely cserélve mégse lett jó! A nyomásszabályzó vége políroapírral felhúzva de semmi változás!
Légüstbe a nyomás jó!
Mi lehet még?
Válasz kis Zombi #403. hozzászólásáraKöszönöm szépen, szét szedem, megnézem mit mutat. Lehet csak a szerlerakódás, mert nincs agyig betekerve a nyomásszabályzó, 25bar-ra volt állítva, ezt tartja is ha 1 ha 2 oldallal permetezek, valszeg az óra is jó mert tavaly volt cserélve.
Válasz Attikaa #401. hozzászólásáraA biztonsági szelep hülye biztossá teszi a permetező szivattyút. A szivattyú a nyomásszabályzó és a csövek esetleges károsodását hivatott meggátolni. Elméletileg csak veszélyes túlnyomás esetén szabadna neki kinyitni, és amint a nyomás lecsökken ismét zárnia kellene. Ez egy zsákutca a permetező nyomó ágában, szinte biztos hogy idővel elég sok szer maradék gyűlik fel benne. Túlnyomás esetén kinyit, a szer maradék bekerül a szelep alá, és nem tud zárni. Szereld ki, próbáld meg kitisztítani, ha nem lehet akkor csere.
Érdekesebb kérdés hogy miért alakult ki veszélyes túlnyomás. Egy lehetséges okot látok.
Nyomásszabályzó agyig betekerve, kevertetésre állítva, padlógázon pörgetve felszökik a nyomás. De még ilyen esetben sem szabadna veszélyesen megemelkednie a nyomásnak. Ha a keverő injektor el van dugulva, vagy a nyomásszabályzó szelep, szelepülék erősen kopott akkor szökik fel vészesen a nyomás. Kopott szelep, szelepüléknél kénytelen vagy betekerni a nyomásszabályzót, ( mivel nagy a veszteség) ha mind a két oldalra permetezel, hogy meglegyen a nyomás. Az egyik oldalt elzárod, TLT fordulatot nem csökkented lényegesen magasabb lesz a permetezési nyomás.
Ha mindkét oldalra permetezel 20 bár nyomáson, egyik oldalt elzárod, TLT fordulat ugyanaz, akkor 25 bar felé nem szabad mennie egy oldallal sem. Ha 30, vagy felé megy a nyomás, akkor fel kell újítani a nyomásszabályzót.
Válasz Attikaa #401. hozzászólásáraNagyobb volt a nyomás mint ami ellen véd.
Dugulás, vagy nagyon fel lett tekerve a nyomás szabályzó, esetleg megdöglött/leragadt, el volt zárva minden, stb
Válasz Zoli3 #399. hozzászólásáraKöszönöm!!!
Ez egy biztonsági szelep? Mitől mehetett tönkre? Ez gyakori meghibásodás? Vagy valami komolyabb gond előjele lehet?
Válasz Attikaa #398. hozzászólásárahttp://bolthely.hu/kardanbolt/id/00346-Biztonsagi-szelep-40-bar
nekem wrs 40 bar látszik rajta
Válasz Attikaa #389. hozzászólásárahttps://webaruhaz.habi.hu/termekek/35652/Permetezo_biztonsagi_szelep_Annovi_Reverberi.html
Válasz kis Zombi #397. hozzászólásáraNem vagyok a permetező közelében, de nézegetve a neten, ez lenne az. Sajnos hátulról nem találtam képet.
Válasz Attikaa #392. hozzászólására
Először sterimobbal próbáld meg levakarni róla a dzsuvát. Talán a légüst része amit bekariláztál
Szivattyú típusát tudod legalább ?
Válasz N.. Tamás #394. hozzászólásáraCsap nem nyit rendesen, permetezőcső beszorult a váz és tartály közé, csökken az áteresztő képessége., Csepegésgátlók, fúvókaszűrők eldugulva stb.
Válasz Mtz 550E #393. hozzászólásáraA P 100 egy olcsó szivattyú, fém alkatrész benne, csak a főtengely és a két csapágy, az összes többi műanyag. Az élettartamát erősen befolyásolja a TLT fordulat, és a nyomás. Alacsony fordulaton, alacsony nyomáson üzemeltetve talán nem hullik szét rögtön. 6 bar - nal magasabb nyomás hamar kivégzi.
Sziasztok! Gardenjet permetező,olyan probléma lenne amire nem tudok rájönni mi okozza. Jobbra alig fúj, balra szépen. 25-30bar nyomásnál, jobb oldalra alig 1-2 méterre fúj. A bal oldalra szépen. Valakinek valami ötlete? Van másik ugyanolyan gép, minden ugyanúgy van beállítva de azzal semmi probléma.... Valakinek ötlete?
Szántóföldi permetezőnek a P100 szivattyú az elég lehet szerintetek pisztolyozni a kertben lenne elèg nyomás? Köszönöm!
Válasz kis Zombi #391. hozzászólásáraBocsi, próbálok holnap jobb képet készíteni, csak nem férek oda ráadásul telenyomott mindent permetlével a ventilátor.
Válasz Attikaa #389. hozzászólásáraSzarabb képet nehezen tudtál volna készíteni, ebből bármit kivenni erős kihívás.
Válasz Mtz 550E #385. hozzászólására1,2-es kerámiafúvókához 1-es pörgető valő, 1,5- ös fúvókához, 1,2-es pörgető. A pörgető lapka függvényében változik a kijuttatott lémennyiség is.
Sziasztok! Mi lehet a gond? A bejelölt csavarnál jön a permetlé kifelé beindított szivattyúnál.
Válasz Mtz 550E #387. hozzászólásáraIgen.
Válasz Moki.1 #386. hozzászólásáraMég annyit hogy a furatosnál ha minél nagyobb a furat annál szűkebb ha kisebb a furat meg annál tágabb a szóráskép? Köszönöm!
Válasz Mtz 550E #385. hozzászólásáraKijuttatási mennyiségben nincs különbség, csak a furatosnak szűkebb a szórásképe.
Ilyen pörgető lapkára gondoltam! Szerintetek a kettő között kijuttatási mennyiségben van külömbség? Vagy azt a kerámia fúvóka határozza meg? Köszönöm!
egy 750 mm-es átmérújű permetező elég lehet út menti bokrok, fák telibefújásához? vagy ez inkább csak szőlő permetező?
Még annyit kérdeznék hogy ti hasznàltok olyan pörgető lapkát a szórófejbe ami 3 furatos?
Válasz Mtz 550E #381. hozzászólásáraForrás szántóföldinél körben van a vázon gumicsík, ahol felül a tartály, gyárilag ez szegecselt, én fbs ragaszróval raktam vissza.
Szilikon helyett lehet jobb lett volna a karosszéria tömítő, de ne aggódj, a szilikonnal se lesz baj szerintem, csak a vegyszert nem szereti.
Válasz kis Zombi #380. hozzászólásáraTartály és a váz között ahol tudtam kinyomtam szilikon pasztával! Hátul egy helyre tettem gumit ahol a tartályt kikezdte már!
Remélem jó vagy jobb lesz így! Köszönöm a segítséged!
Válasz Mtz 550E #379. hozzászólásáraA tartály és a váz között illene lenni gumi csíkoknak. Ezeket a gumikat szokták odaragasztani a vázhoz pasztával is. Ha a gumi és a váz közé befolyik a permetlé, eszméletlenül tud rozsdálni, kimosni sem tudod.
A tartály alja ahol a vázra felfekszik ott miért szilóztàk ki hosszába végig? Van valami lényege? Vagy csak ne menjen a víz a tartály meg a váz közé?
nincs valakinek eladó függesztett ilyen gépe? semmi extra, út menti bokrokat, fákat akarok vele permetezni, ameddig még lesz glifó. nem kell sok levegő, nem akarom 10 m-re befújni, inkább magasra, akár jobban középre függölegesre is, hogy a nagyobb, behajló ágakat is el tudjam érni...
Válasz Mtz 550E #375. hozzászólásáraÍgy van,védő keret,ha nincs ott, szétmegy a ventillátor és valakit eltalál az ott hal meg,
Válasz Mtz 550E #375. hozzászólásáraNem vizsgáztatják le
Munkavédelmi szempontból nem felel meg, mert az véd sztem h ne kapjon be semmit a ventillátor
Válasz Matyi50 #372. hozzászólásáraMég azt kérdezni akartam tőled hogy a szórófejeknél körbe az a 6-os 6soros köracélból lévő rács az határoz valamit ha nem rakom körbe rá azt? Köszönöm!
Válasz Mtz 550E #373. hozzászólásáraNem
hanem az egész ventillátorházra ami körbeveszi magát a ventillátort.
