Gázolaj árak 590 Ft Benzin árak 589 Ft EUR 391.39 Ft USD 333.44 Ft CHF 419.11 Ft GBP 452.9 Ft
Egyedi munkaeszközök házilag
Létrehozta: Dani1980 , 2013-01-06 09:08:18
1677 hozzászólás
#477 bs80.td
2016-11-29 21:14:30
Válasz csoppika #471. hozzászólásáraköszi!
legegyszerűbb difizárat egy dobra tekerik fel 1mm drót formájában és co segítségével kell beszerelni. smile smile. de csináltam már olyat is, hogy alu-val öntöttem ki a nap és a rózsakerekeket. nincs elszabaduló hegesztési darabka vagy a hegesztéstől rideggé vált dolgok letört darabjai.
#475 bs80.td
2016-11-29 21:05:22
Válasz Takács László_15669 #470. hozzászólásáraKöszi!
nos igen, valóban nem pont erre tervezték. Erre esetleg megoldás, ha nem lerögzítem az egyik féltengelyt, hanem lehegesztem a difit. de ugye ebben az esetben túl alacsony lesz a kapák fordulata, ezért kétszeres gyorsítás kell a két lánckerékhez, hogy az eredeti fordulatszámokat kapjuk. ebben az esetben gyakorlatilag egy egyszerű szöghajtásként szolgál a híd.
#474 bs80.td
2016-11-29 20:54:01
Válasz .Norbert #469. hozzászólásáraKösz!
sajnos nem mélyhúzással! smile smile
lézerrel kivágatom és három darabból össze hegesztem.
igen, autocad.
#473 bs80.td
2016-11-29 20:46:54
Válasz Mihály-963 #468. hozzászólásáraköszi a hozzá szólást. első kérdésre a válasz: nem hiszem hogy itt rögtörőként funkcionál. talán a káros szemcse osztályozódást segít megszüntetni/ megelőzni a talajfelszínen és ezzel a későbbi iszaposodást és kérgesedést. gyári megoldást koppintottam, nem magamtól vagyok ilyen okos. smile smile az eszembe jutott nekem is, hogy esetleg cső helyett laposvas jobb lenne, ha valóban ez a funkciója. vélemény? smile confused
második kérdésed: ööö... igen láttam olyat is ami jól dolgozik meg olyat is ami nem. de ez kérdés még az első kérdésre vonatkozik? tehát, hogy felesleges a rögtörő mert megdarálja, vagy valami másra gondolsz?
laprugók átalakítása nem kerül pénzembe, csak a munkát kell belerakni. ha nem így lenne nyilván elgondolkodnék rajta, hogy melyik az olcsóbb, és valószínűleg a gyárit választanám.
#472 Sanyee
2016-11-29 20:46:47
Válasz csoppika #471. hozzászólásáraBármilyen híd jó oda.
Csak le kell hegeszteni a felesleges dolgokat. smile devil
https://www.youtube.com/watch?v=pnRdQMA3gQw
#471 csoppika
2016-11-29 20:22:54
Válasz bs80.td #467. hozzászólásáraDifizáras hidat keress... Máskènt forralja az olajat...megdöglik hamar a bolygókerekeknél. Azok nem állandó menetre vannak tervezve...
#470 Takács László_15669
2016-11-29 20:13:23
A difi nagyon hamar ki fog pusztulni.
Emlékeztetlek, szántáskor difizárral dolgozunk ,hogy ne tegyük tönkre difit.
Szegény kúpkerékpár állandóan forog mint a veszedelem! Bocsi de én így látom.
#469 .Norbert
2016-11-29 20:07:19
Válasz bs80.td #467. hozzászólásáraKomoly munka, minden elismerésem! A lánc burkolatát hogyan gondoltad kialakítani mert házilag nem biztos a legegyszerűbb lesz. Ezen kívül nagyon szuper smile thumbupsmile thumbup
Milyen programban készült? Az első kép alapján AutoCad-nek tűnik smile whistling
#468 Mihály-963
2016-11-29 20:01:53
Válasz bs80.td #467. hozzászólására csak egy kérdés : minek a törőhenger a maró után ? Egy másik kérdés : láttál már marót dolgozni tudod hogyan őrli meg a földet? a többi aránylag stimmel bár a laprugókat lehajlítani élezni nem könnyű de egy jó kovács megcsinálja de lehet többe kerül mint venni a boltból kapákat
smile drool
#467 bs80.td
2016-11-29 19:53:23
Eddig jutottam a talajmaró tervekkel:
16B-1 lánc, UCF208- as főcsapágyak, 8mm lemzből az oldalak- hajtás oldalon merevítő bordákkal amik a deklit is védik. a kapák 6x60 laprugóból, kb 140-150mm munka mélység 1500mm szélességben. nysa hátsóhíd a hajtómű. ha a nem használt féltengelyt rögzítem akkor 540- es tlt fordulatnál a kapák fordulatszáma 216 ( a gyári értékek átlaga kb.) ebben az esetben azonos a két lánckerék fogszáma. örömmel veszem az észrevételeket, véleményeket.
#466 bs80.td
2016-11-27 20:01:23
Válasz ND #465. hozzászólásáraRendben köszi! Nem sürgős, most úgy is a talajmaró tervein dolgozom.
#465 ND
2016-11-26 21:25:00
Válasz bs80.td #464. hozzászólásáraSzétnézek, de nem hiszem hogy találok képet.
Jövő hétvégén leszek legközelebb ott, majd csinálok róla
#464 bs80.td
2016-11-25 09:17:45
Válasz ND #462. hozzászólásáratudnál pár képet feldobni róla? köszi előre is!
#462 ND
2016-11-25 09:02:24
Válasz bs80.td #457. hozzászólásáraSziasztok,
nekünk kb 160as házi szárzúzónk van a T25 után.
két tengelyes lett, az egyik tengelyen van a meghajtás és egy kés, lánccal van áthajtva a másik késtengelyre. A lánc egy olajteknőben fut.
A két késtartó 90fokban el van forgatva egymástól, hogy ne verjen össze a lengőkés.
Asszimetrikus, mivel az egyik felén van a hajtás, így a lakatok tekergetésével ki tudom tolni jobbra a gép mellé 30-40cm-re is.
Ribzilisben így a behajló bokrok alatt is tudok kaszálni a sor tövéig anélkül, hogy törném a bokrokat
#461 Büresz
2016-11-24 20:16:19
Válasz Büresz #460. hozzászólásáraAz 58m/s ha jól dzámoltam?
#459 bs80.td
2016-11-24 20:10:09
Válasz Büresz #458. hozzászólásáraEs mekkora az atmeroje?
Koszi!
#458 Büresz
2016-11-24 19:03:03
Válasz bs80.td #457. hozzászólásáraHa jól emlékszem az rz 750-et forog munkamenetben. De ha többet forog az sose baj csak legyen centírozva.
#457 bs80.td
2016-11-24 18:08:26
Én is tervezgetem egy 1,5 méteres, állítható magasságú szárzúzó építését T-25 után. NYSA híd felhasználásával. Nagyjából megrajzoltam már, a gond, hogy túl nagy a kések kerületi sebessége. Már 1380- as motor fordulaton (ez kb. 408- as TLT fordulat) eléri a maximálisan javasolt 80 m/s- ot. Tehát nem igazán jó az áttétel ebben a difiben. Bár azt nem tudom igazán milyen motor fordulat lenne jó használat közben, de nem szeretném, hogy egy kövérebb gáznál probléma legyen, vagy, hogy nagyon figyelni kelljen a gáz állására. Szerintetek?
#455 csoppika
2016-11-24 13:15:55
Válasz Sanyee #454. hozzászólásáraIfa bolygóból csak difizárast, mert forralja az olajat...
#454 Sanyee
2016-11-24 09:52:17
Csinált már valaki házilag 1,5 méteres szárzúzót?
Mire kéne odafigyelni, a gyári RZ tengelyt hogy fogassam rá?
Valami ilyesmire gondolok mint a képen.
Van nagy 3 méteres RZ-nk, de mikor valami keveset kell vágni akkor könnyebbnek találnák egy kissebb zúzóval menni, ráakasztani. Rz késtartók, kések van csak a vázat meg a hajtást kéne rávariálni.
Ifa
#453 bala
2016-11-11 09:56:01
Válasz am1987 #452. hozzászólásáraküldtem, a héten készítek róla jobb képet és küldöm azt is.
#452 am1987
2016-11-11 09:30:18
Válasz bala #451. hozzászólásáraszirakiadam@gmail.com
Köszönöm szépen!
#451 bala
2016-11-11 09:27:21
Válasz am1987 #450. hozzászólásáraadj e-mail címet, küldök képeket róla. smile cowboy
#450 am1987
2016-11-11 06:43:44
Sziasztok !
Kíváncsi lennék milyen bálatüskét/bálavillát gyártottatok házilag,3 pont felfüggesztésre?
#449 dr.T
2016-08-16 08:25:11
Válasz Koszi. #439. hozzászólásáraGratulalloksmile thumbupsmile thumbup ilyen gazdakat tudok tisztelni es ezek erdemelnek meg,hogy kapjanak tamogatasokat nem a nagy ... fejeseksmile thumbup
Moderátor által módosítva: 2017-03-17 11:17:33
#448 gergő07
2016-08-15 19:42:15
Válasz Welger AP 52 #447. hozzászólásáraEz 1 Tume vetőgép, én csak a tartályt tettem rá.
#447 Welger AP 52
2016-08-14 23:37:29
Válasz gergő07 #445
Üdv gergö07!
Hogyan rögzítetted a kombinátor rugójához a tárcsás csoroszlyák csapágyházát?
Esetleg lehet valahol még képeket találni a te vetőgép átalakításodról?
#446 Koszi.
2016-08-14 22:04:21
Válasz gergő07 #445. hozzászólásáraKöszi a tanácsot ! :) Szeretném mihamarabb kipróbálni zöldtrágyában, nehogy repce vetéskor derüljön ki valami gyerekbetegség. smile smile
#445 gergő07
2016-08-14 21:28:10
Válasz Koszi. #439. hozzászólásáraJó lett! Látom sikerült megoldani a lánc és a szíjak áttételezését. Amit még javasolnák mivel alacsonyan van a ventilátor gyorsan teleszedi a szűrő részét szalmával. A szívó részéhez, egy légszűrő külső fém részét rábilincselni vagy csavarozni, a végét befenekelni szintén vmi drót szövettel, a port beszívja de a szalma nem tömíti el. Látni olyan gépeket amin kéményszerű cső van és azon szívja a levegőt magasról. Tettem neked ide képeket mikor vetted a tartályt valamilyen szinten ott látod az enyém hogy áll.
#444 Koszi.
2016-08-14 18:10:20
Válasz N.. Tamás #441. hozzászólásáraRengeteg munka , de az ilyen gépek 1,5 m körül mennek ez a harmadában van meg jópár munkahétben. Reméljük jól fog szolgálni, az összes csapágy új mindenhol, magtakarók is újak stb.
#443 ano
2016-08-14 17:43:27
Válasz Koszi. #439. hozzászólásáraa lajtának mi volt a baja, és ezzel az átalakítással az ki lett küszöbölve?
#442 Welger AP 52
2016-08-14 15:36:02
Válasz Koszi. #439. hozzászólásáraEz igen!!!! Gratulálok!!!!
Megvalósítottad az elképzelésem!
Pont ugyanezen agyalok. Németországból megvettem egy 32 soros Accord vetőgép komplett vetőelemét, magelosztóját.
#441 N.. Tamás
2016-08-14 10:52:50
Válasz Vadmalac #440. hozzászólásáraSzép munka, gratula,elég jól néz ki . De olcsó is maradt? Vagy végül drágára sikerült?
#438 Koszi.
2016-08-13 21:24:50
Azthiszem ez ide ebbe a topikba illik.. Volt egy lajtánk, és vettünk egy Accord vetőgép tartályt, ez lett belőle....
#437 lakatos gabesz
2016-05-22 15:06:25
Teljesen össze rakva igy néz ki.már csak a munkájára vagyok kiváncsi meg hogy mennyi lovat igényel.jövőhèten ugy néz ki kitudom probálni a nagybátyámnak van egy ugaron hagyot területe szántás még nincs eldolgozva ha nincs nagyon bedudválva akkor ott megnézük.
#436 lakatos gabesz
2016-05-21 21:57:09
Válasz dr.T #435. hozzászólásáraIgen kicseréltem 80x80 10mmes falú s355 de csak amin a kapák vannak a többi 6mm falú 6-an hoztuk ki a mühelyből de csak a felső zöld vázat jó nehézre sikeredet.meg a hárompont lemezt is kicseréltem 15mm vastagra a 6 borda ami a két zártszelvényt köti össze azt is 12mm vastagra az alsó két felvevőt 20mm vastagra és úgy csináltam ahogy mondtad hogy két lemez közé menjen a felvevőszár.meg simitot is raktam alá ahogy mondtad.matricán már gondolkodtam de nem tudom mit tegyek rá.
#435 dr.T
2016-05-21 20:50:37
Válasz lakatos gabesz #433. hozzászólásáraMar csak egy két matrica kell.
#434 dr.T
2016-05-21 20:49:59
Válasz lakatos gabesz #433. hozzászólásáraLe a kalappal ez mar döfi. Jut eszembe kicserelted a szelvenyeket vastagabbra?hat ehez csak gratulallni tudoksmile thumbup
#433 lakatos gabesz
2016-05-21 18:11:27
Végre kész a kompaktorom.
#432 mtz1221
2016-05-20 20:25:56
Válasz Myrrdin #431. hozzászólásáraOlvass vissza egy kicsit a gruberos topicba,vannak képek is.
#431 Myrrdin
2016-05-20 19:58:34
valaki csinált már ékgyűrűs hengert valamilyen munkagép után?smile confused Arra kérném hogy megmondaná a főbb méreteitsmile flowers( milyen tengelyt használt, milyen csapágyazást választott és a gyűrűt milyen méretű vasból lett hajtva)smile blush
#429 dagadtmadar
2016-04-28 18:43:35
Létezik olyan gally apríték készítő gép ami a nyesedéket a földről fel is szedi és az aprító részbe továbbítja automatikusan?
Ha létezik ilyen és valaki hallott róla vagy látott ilyet esetleg képe lenne róla nagyon hálás lennék ha megosztaná! :)
#428 dr.T
2016-04-08 07:37:44
Válasz emcett #427. hozzászólásáraPl a hatso simito ha osszecsuktam beleert a kerekbe (azt orvosoltak tettek bele a kerek ramajahoz egy betetet amivel meszebbre kerult a kerek),szetnyitaskor az egyik fele nem nyitodott le teljesen (itt olajpumpa problema volt),az elejere tettek fel 2 sorba kapakat meg a henger ele (kb a 2 sor kapa 2cm volt a hengertol,nemlehetett hasznallni mert a famit a kapak felszedtek annyira feltorlodott a fold a hej hianya miatt,hogy nemlehetett hasznallni csak az eggyik sort),na meg a masik nagy problema volt,hogy ugye az 5 m 2 drb van a 6 m mar 3 drb-bol van es ott a kozepso reszre fekudt ra a ráma itt meg a kozepen van a suly es ezalltal a szele feljebb volt mindt a kozepe mert a gepnek a kozepet nyomta lefele,na akkor meg a nyirocsavarok az elso kapaknal ugy volt megoldva beleesztergalltak a csavarba egy csikot,hogy konnyebben torjon el (hazi wzakitocsavar,akkor miert nem tettek bele puhabbat),na meg azokat beleutni katasztrofa vol,mert voltak illesztesi problemak,hogy nempasszolt a lyuk azert,aztan lett hozva egy opall agri saturn azota ezzel orom dolgozni,ez egy pinpong asztal egyenes foldet csinall(ugye ez 4 szekciobol all),ja amugy 200 lovassal huztam de viszi mind a kettot mindt a baba.smile cowboy
Még több gazda juthat finanszírozáshoz: új lehetőségek az őstermelők és családi gazdaságok számára
A cél, hogy a magyar mezőgazdaság minden szintjén biztosított legyen a...
Négy éremmel taroltak a SAATEN-UNION búzái a termésversenyeken
A posztregisztrációs kísérletek eredményei igazolják, hogy a cég új és ismert...
Kalapácsos 240 cm-es mulcsozó eladó
685.000 Ft
Jérce
Jérce
1.550 Ft
Forrás 3000/20 szántóföldi permetező
3.650.000 Ft
Takarmányrépa eladó kis és nagy tételben
70 Ft
