Gázolaj árak 606 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 396.98 Ft USD 341.53 Ft CHF 422.65 Ft GBP 457.88 Ft
Eke beállítása
Létrehozta: zolcsika , 2008-10-29 14:55:57
1259 hozzászólás
#709 Gabesz2
2011-11-30 18:10:51
Válasz #706. hozzászólásra
Az ekevázon kellene állítani(nyitni vagy zárni). Ezen gondolom nincs orsó, de az eke felfüggesztésénél kell, hogy legyen állítási lehetőség.
#708 Shell
2011-11-30 18:00:28
az első ekefejnek kissebbet kellene fogni 5cm-rel, majd az "ekevas" miatt hagyd lazán a kereszthúzó ütkőcsavarait majd lassúfokozatba kiszálva, ha egyiksem tart nyertügyed van.. hozzátekered elöröl-hátulrol és kész. ehez nemárt mélyebben szántani egy párcentivel erre az időre.
#707 ÖSzabi
2011-11-30 17:19:04
Szeva! Szerintem ez azért tekeri a traktort mer a képen ahogy látszik az ekevas kijjebb van mint a kormánylemezed és akkor simán belevág a barázdafalba 3-4cm-t és az ekenádtól is kijjebb és ezért az ekenád nem tud betámasztani és ezért tekeri a gépet! De ez az én véleményem! vannak itt tőlem nagyobb szakik is!
#706 Árpy
2011-11-30 17:00:28
Üdv.!
Képek az ekéről és arról a bizonyos ekevasról:
Jövőre cserélem a kormánylemezt, az is el van kopva.
#705 Pintér Zoltán
2011-11-30 11:56:20
Válasz #700. hozzászólásra
Szia, ez nem volt szerencsés dolog.El fog törni,és minden elnyomorodik,vídia fúróval, vagy ha nincs akkor kobalt fúróval kitudod fúrni,persze hűteni és kenni kell.
#704 csoppika
2011-11-30 11:50:25
Válasz #701. hozzászólásra
Ugy ertem, hogy a szelein szepen levaghato modon odahegesztettem a testhez. A vas ajandekba jott, ugyhogy inkabb azt raktam ra, mint frank utangyartottat ki tudja mennyiert...
#703 Lala5995
2011-11-30 07:06:26
Válasz #702. hozzászólásra
A fúró hűtéséről gondoskodni kell, ez természetes! A fordulatszám is alacsony!
#702 Lala5995
2011-11-30 07:04:46
Olyan nem létezik, hogy ne lehessen kifúrni! A csapágyat is meg lehet fúrni megfelelő fúróval és előtolással! Rugólapokat edzés után gyakran kellett kifúrni. A fúró mégis bírja!
#701 Radocz
2011-11-30 05:31:32
Hegesztéskor megváltozik az anyagkristályrács szerkezete.
Nem előnyére.
smile cowboy
#700 csoppika
2011-11-30 02:17:40
Válasz #699. hozzászólásra
Hali! Nem tudom, ti hogy furtok pl eketestet, de az enyemen a bekebeli furohegyek csak megkarcolni tudtak az anyagot... Igy inkabb mivel 1 lyuk passzolt, a tobbit hegesztessel illesztettem:-)))
#699 Lala5995
2011-11-29 20:47:15
Válasz #697. hozzászólásra
Igazad van! Ez a lényeg! Vagy fúrja hátrébb.
#698 Lala5995
2011-11-29 20:46:13
Válasz #692. hozzászólásra
A laposvas szögben áll. De a kopás lehet a laposvas eredeti szélességétől akár 5 centiméter is. Egy kovácsolt vasnál. Ezért sokan az ekefej első élével is szántanak. Amikor olyan mértékben elkoptatják a vasat. Egyébként kis eltérés nem okoz problémát
#697 ATIS78
2011-11-29 20:44:38
Válasz #695. hozzászólásra
Essé neki flexel és szabd az elejét egyformára!!!
És legközelebb olyan helyről szerezd be az alkatrészt ahol tudják,h.mit és mire árulnak!!!!!!smile biggrin
#696 Lala5995
2011-11-29 20:41:51
A kopott vas sem arra való, ha megegyezik. A lénye: fél centinél többet ne nyúljon túl az ekenád vonalán! De a kormánylemez éle is megkopott. Azt is érdemes lenne kicserélni, vagy felújítani.
Egy kis segítség ekéhez:
http://zeus.nyf.hu/~jmgt/letolt/novgep_1/eke.pdf
#695 Árpy
2011-11-29 20:35:08
Válasz #691. hozzászólásra
A furatok teljes mértékben megegyeznek a régi ekevassal! A képen pont úgy tettem egymásra a kettőt, hogy a furatok épp egyeznek.
#694 Lala5995
2011-11-29 20:29:12
Válasz #693. hozzászólásra
Pontosabban a szántás mélysége változik kismértékben. Egy teljesen elkopott vas és egy új közt akár 2 centiméter is lehet.
#693 Lala5995
2011-11-29 20:27:36
Válasz #690. hozzászólásra
Igen, határoz!
Kicsivel mélyebben megy az eke. Ezért minden laposvasat egyszerre és egyformára kell cserélni!
#691 Lala5995
2011-11-29 20:19:10
Válasz #683. hozzászólásra
Nem érdemes próbálkozni!
Az ekenád, a laposvas és a kormánylemez első éle egy vonalban kell, hogy legyen! Pár milliméter laposvas túlnyúlás nem okoz problémát. A képen csak egy nem látszik, ami a lényeg!
A laposvasakon lévő furatok. Fordítsd át a felsőt és tedd egymás mellé! Ha a furatok egy vonalba esnek, az első él csak pár milliméterrel lehet hosszabb az új vason!
Ha nem így van(ami valószínű),akkor vagy az élből vágsz le. Vagy átfúrod a furatokat a vason, esetleg az ekefejeken.A szántott rész felé nem számít a túlnyúlás.
#690 jasi
2011-11-29 20:15:35
Válasz #689. hozzászólásra
és ha az orra rendbe van, de pl mondjuk az ekevas magassága nem egyezik? mondjuk az uj magasabb 2-3 centivel mert elnyújtotta a kovács.. :) az határoz valamit?
#688 Szeni
2011-11-29 20:08:36
Válasz #684. hozzászólásra
Az új vasad az Orosz ekére való.Nekünk is volt mind a két fajta ekénk,de az utóbbi években már nem tudtunk keríteni vasat a Román ekére,ezért csináltunk nádat rá féderből,és rászabtuk az Orosz vasat.Az sokkal jobb,mert felrakott.Még most jut eszembe,h. nem is az orrát vágtuk el,hanem átfúrtuk az ekevas csavarnak a lyukat
#687 jasi
2011-11-29 20:06:48
Válasz #685. hozzászólásra
oksi köszi a választ. ha többet lóg ki akkor húz keresztbe ezek szerint.
#686 Salas
2011-11-29 20:05:19
Válasz #680. hozzászólásra
szerintem az alsó az orosz PLN 335 vas.
#685 Szeni
2011-11-29 20:03:17
Válasz #681. hozzászólásra
Nem,mert akkor a föld megeszi a vas mögötti öntvényt,és az ekenád elejét.Egy kicsit nem árt ha a vas kijjebb áll,talán 5-6 mm-t
#684 Árpy
2011-11-29 20:02:33
Válasz #682. hozzászólásra
Köszönöm az infót smile thumbupcool, megkeresem feltétlenül!
#683 Árpy
2011-11-29 20:01:21
Válasz #679. hozzászólásra
Úgy van, szerintem megpróbálkozok azzal, hogy kijjebb rakom az ekenádat, bízok benne, hogy rendben lesz majd így!
#682 ano
2011-11-29 20:01:09
Josey néven szokott itt lenni egy mezőgépes kolléga, ő kerít neked az ekédre rávaló vasat, akármilyen ekéd is van. próbálj rákeresni valahol
hirdetései is vannak fent
és itten-e:
agroporta
keress rá guglival, és megtalálod
#681 jasi
2011-11-29 19:59:46
pontosan futnia kell az ekenádnak és a vas orrának?
#680 Árpy
2011-11-29 19:58:00
Rendben, köszönöm a tanácsot, utána nézek ezeknek! Mit tudni erről, ezek az ekevasak melyik ekéhez lennének jók?
#679 Szeni
2011-11-29 19:55:00
Válasz #675. hozzászólásra
Most alkalmad van egy jó nagy ekenádat rászerkeszteni az ekére,ami vonalban van az új vassal,de ahogy nézem,lehet h. kicsit még vágni is kell a vas elejéből
#678 ano
2011-11-29 19:53:23
ez biztos hogy csak hasonló, és nem ugyan az a vas szerintem...
ahol nem kopik a vas, ott is kisebb, mint az új, nem?
#677 jegenye
2011-11-29 19:52:20
jó estét.én ugy látom a te ekéd egy román eke ,szokták z vázunak is nevezni.erre próbálj meg keresgetni.vagy ha mégy valami kereskedő felé akkor vidd magadal ahasználtat ami neked a fényes és a jukakhoz legközelebb lévöt keresd nekem is volt ilyen ekém aközépső csavar nem volt betéve,igy jóvolt a kühne 35vagy rabawerk vas.
2011-11-29 19:51:04
ki kellett volna kováccsal üttetni a vasat és akkor nem ennyivel lenne nagyobb hanem csak egy kevéssel, akkor biztos nem húzná félre a gépet
#675 Árpy
2011-11-29 19:46:11
Válasz #674. hozzászólásra
A régi és az új (a régi a fényes, az új pedig alatta van)
#674 Pici
2011-11-29 19:40:19
Válasz #673. hozzászólásra
rávaló azaz ekevas egyébként??? nem hiszem hogy ennyivel kintebb kéne rakni a nádat inkább másik ekevas kéne ahol máshol van a luk!!!!
#673 Árpy
2011-11-29 18:51:30
Ezzel az új ekevassal eléggé tekeri a traktort..
AZ előző ekevassal minden okés volt, egyenesen ment a gép ellenkormányzás nélkül. De az előző kopott ekevas pont az ekenáddal volt egy vonalban. Az új, ahogy a képen is látszik jóval kijjebb van, mint az ekenád.
Gondolom mindenféleképpen érdemes kijjebb raknom az ekenádat, hogy tartsa irányban az ekét. (?)
2011-11-24 18:18:37
tegnap tm 190-est láttam 3-as ekévelsmile scared
Biztos nem kemény ott se a föld.
Mi tárcsa meg lazító után szántottuk a rosszabbakat, a jobbakat meg tárcsa után.
Akik csak úgy szántani akartak minden előzmény nélkül azok mind abbahagyták vagy eketörés vagy a traktor miatt.
Várják az esőt.
Több helyre hívtak volna bérbe szántani de inkább meghagyom másnak hadd próbálkozzanak.
Itt 12+ gázolajat fizetnének de nincs jelentkező rá.
#671 Bán Zsolt
2011-11-24 17:45:03
Válasz #670. hozzászólásra
azt hitem boltoltál Voogel-t
#670 Drisa
2011-11-24 15:00:41
Válasz #669. hozzászólásra
Egy maszek neve nincs 3 késes, de elég erős darab, Dunaföldváron árulták...
#669 Bán Zsolt
2011-11-24 14:09:31
Válasz #668. hozzászólásra
milyen lazítótok van?
#668 Drisa
2011-11-24 08:19:22
Válasz #664. hozzászólásra
Na mi vogel ekével szántunk, és eddig nem tört semmi, az ekevas jobban kopik mint máskor, de le tudunk menni 32 cm-re. Van egy két terület ahol nem megy bele az eke, egyszerűen kidobja és 10-15cm-re szánt, ott jön lazítás...
#667 csoppika
2011-11-24 07:47:34
En is mar 2 fejjel nyomulok csak. Hiaba vinne a 80-as gyorsabban, kenytelen vagyok 3.ban menni, hogy valamennyire belemenjen... Remelem a hattyunyakas ekem kibirja ezt a 3 hektart, ami maradt... Oktoberben 20 centi volt atazva, de mar az is eleg szaraz. Ahol foltokban vizesebb, ott elmegy ezzel a beallitassal nyakig... Lehet kezdo barazdat is kellene huznom keresztben, hogy idoben belekapjon az eke... Volt, mikor 3-4metert futott, mire beletalalt. Gyatra szantas lesz ez az idei...olyan jo eros tarlohantas...
#666 Gépesített paraszt
2011-11-23 21:56:50
Válasz #665. hozzászólásra
Csak brutális technikával lehet brutális dolgokat művelni!
Ezt csináljuk mostsmile confusedsmile confusedsmile confused
#665 szanberg
2011-11-23 21:28:45
Sajnos törött el zsírúj kühne kormánylemez is, meg egy csomó gyári kühne ekevas is majdnem új korában.
Amelyik nem az sem állja sokáig helyét mert kopik mint a fenesmile nonono
Viszont tényleg csak a régi rabe meg kondorral lehet most rombolni különösebb következmények nélkül!
#664 Gépesített paraszt
2011-11-23 21:23:30
Válasz #663. hozzászólásra
Itt Pl.a VOGEL ekével nem tud szántani senki.
A Kondorral verhetetlenek vagyunk idén!!!
Ha nem kopott a kormánylemez,nem nagyon törhet,a vasak meg kopnak rendesen szó ami szó.
#663 szanberg
2011-11-23 21:17:29
nekem tört a rabe ekén ekevas kormánylemez, nyírócsavarok folyamatosan, pedig ebbe baxus 20-as kemény nyírócsavar van!!!
szerintem az összes új eke elvérezne és megreccsentenénk! Azokban holmi 16-os csapocskák vannak meg ilyenek...
#662 szanberg
2011-11-23 21:15:45
Válasz #659. hozzászólásra
Itthon 7-8-at nyomunk ki vele ilyen munkaidőben de van hogy kevesebbet. 5-fejes rabewer Kleibert, a kondor hattyúnyakas régebbi változata, egyébként ugyanaz a rendszer tudod.
Mézgánál jók a fődek talán túl jók is, homokosak a fődek aztán ott menne a 15akármikor.
#661 Gépesített paraszt
2011-11-23 21:15:24
Válasz #651. hozzászólásra
Mi már 300 HA felett tartunk az elvégzett munkával,a részleteket hagyjuk
smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#660 Zsolti20
2011-11-23 21:02:49
Válasz #644. hozzászólásra
Hát én szerintem túl sokat fog!
És azt hogy kell megmérni hogy a második illetve a harmadik fej mennyit fog maximumnál? Az előtte lévő ekefejnek az ekenádja hová érne rá az ekevasra!
Saját tudattal rendelkező MI-t véletlenül nem lehet létrehozni, csak direkt
Palkovics László szerint a jelenlegi struktúrában valószínűleg nem ébred...
A szakember kimondta, mi a baj a hazai burgonyaágazattal
A következő 5–7 év kiemelkedően nehéz időszak lesz a magyar burgonyatermelés...
4 fejes váltvaforgatós eke
1.500.000 Ft
Vemhes üszők eladók
Vemhes üszők eladók
870.000 Ft
Műtrágyaszóró
Műtrágyaszóró
600.000 Ft
Zsákemelő
Zsákemelő
600.000 Ft
