Gázolaj árak 596 Ft Benzin árak 585 Ft EUR 396.2 Ft USD 338.75 Ft CHF 420.52 Ft GBP 457.88 Ft
25250 hozzászólás
#11500 *** HM ***
2012-11-23 22:55:23
ebbe van fantázia?
http://www.agrarkereso.hu/gep/megmutat.php?hird=73405&keresendo=&hkategoria=&lang=hu&limit_ablak=1&kereses=1378894
#11499 lala1
2012-11-23 22:15:58
Válasz #11500. hozzászólásra
Az I-II-t lehet váltani?
#11498 bomon
2012-11-23 13:35:16
üdv!
Nemrég vettünk egy jd 3650-est hagyományos szinkron, 40 km/h-s váltós kivitelben. Nem veszi a rükvercet és furán(könnyen) mozog az I-R között és nem középen áll meg. Váltónak annyi? Vagy mi lehet a probléma? Anyagilag mekkora lehet a vonzata? válaszokat előre is köszönöm!
#11496 Drisa
2012-11-21 08:06:04
Válasz #11496. hozzászólásra
Lehet mondjuk kuplung jeladó szenzor is de az 40 körül van, de ha rázkódás közben csinálja egyértelműen, akkor vezetékköteget ellenőrizd ami olyan 4-5 cm vastag és megy hátra jobb oldalt...
#11495 Drisa
2012-11-21 08:03:19
Vezetékkötegből egy vezeték van kidörgölőzve a jobb hátul ahogy átmegy a fülke egyik váza alatt hátra a központba, testet kap ezért megzavarodik és üresbe dobja, széria hiba. Miénk is ezt csinálta. Szervizt hívtunk szétbombázták a teljes belső burkolatot jobb oldalt a fülkében, majd szigetelőszalag, és jó. Tehát gondolom nem először csinálták.
#11494 lacig66
2012-11-20 20:58:54
JD 6920S az irányváltót minden kisebb billenésre kidobálja. Ha valaki tud kérem írjon!
Üdv.smile confused
#11493 Czanik Sanyi
2012-11-20 20:55:03
#1. hozzászólás, lacig66 küldte be 2012-11-20 20:40:38-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Az irányváltót minden kisebb döccenésre kidobálja. Ha valaki tudja mi lehet a gond kérem segítsen.JD 6920S
#11492 lala1
2012-11-18 09:45:56
Válasz #11493. hozzászólásra
Az eke fordításakor is beakadt?
#11491 Vadmalac
2012-11-18 07:01:42
Válasz #11492. hozzászólásra
Sajna a másik már ilyen amióta először dugtam rá valamit, de úgy voltam vele, hogy használom a másikat, aztán majd ki lesz agyalva valami. smile whistling
Amúgy már vége a dalnak idénre, úgyhogy nem parázok rajta nagyon.
#11490 lala1
2012-11-17 21:31:49
Válasz #11483. hozzászólásra
Dolgozz a másik karról!
Aztán majd ki lesz agyalva valami!!
#11489 Vadmalac
2012-11-17 17:56:07
Válasz #11487. hozzászólásra
De mi a fene tud történni, ha egyik alkalommal működik, a másikra meg nem, szétszedve meg semmi hibajelenség? Ez a tömb olyan egyszerű, hogy ennél egyszerűbb már nem is lehetne. Alig pár alkatrészből áll. Ha nem szorul semmi, nincs törött alkatrész, akkor mi a fene lehet? Még amire én gondoltam, hogy a fogaskerék+fogasléc résznél valahogy átugrott egy fogat az egyik léc? És vagy túlnyit, vagy nem nyit ki rendesen? De most úgy nézett ki, hogy jól áll. Egyformán lógnak ki a dugattyúk végei, max 1mm különbség van, az nem ad ki egy fog átugrást.
#11488 2266
2012-11-16 21:47:45
Válasz #11488. hozzászólásra
Ezért mondják nincs kora csak állapota!!smile lolsmile whistlingsmile thumbup
#11487 jozef19
2012-11-16 21:24:51
Azok vagy 30éves darabok,de mennek reggeltöl estig nincs ami letiltson...
#11486 papa maci
2012-11-16 20:51:43
1075 JD morzsoló nem mai darabok....de az új típus mellett olyan mintha most gurultak volna le a szalagról smile rolleyes
#11485 papa maci
2012-11-16 19:42:37
Tehát ha áll a motor akkor műxik rendesen. Ha beindítod akkor olyan mintha össze (feszülne) ! Hát akkor csak ott lessz valami bibi a tömb környékén mivel nyomásra hülyéskedik !
#11484 Ferror
2012-11-16 19:37:34
Válasz #11485. hozzászólásra
150paripa simán kell neki
#11483 MTZ1025.3
2012-11-16 19:25:31
john deere 6620 elbírja a 3 késes Leták lazítót 55cm mélyen?
középkötött 12-18 aranykoronás földek.
#11482 Vadmalac
2012-11-16 18:01:10
Ennyire nagy tolongásra azért nem számítottam! smile blink
Senki? smile helpsmilie
#11481 Vadmalac
2012-11-11 23:15:45
Na erre varrjatok gombot:
2850-es traktor hidraulika probléma. Tárcsázás közben egyik emeléskor még semmi gond, a következőnél az történt, hogy fölfelé kb fél perc mire felemeli a tárcsát, de a kar folyamatosan vissza akar ugrani alap helyzetbe. Lefelé meg ugyanolyan sebességgel enged, mint előtte, de a munkahenger végállásánál szűkölni kezd valami halkan (gondolom a tömb) és a kart kb. 5x akkora erővel lehet visszahúzni alapállásba mint előtte. Mindíg a kar hátrafelé húzásánál megy lassan, nem cserélődik fel, ha megcserélem a csöveket hátul, tehát nem a tárcsa a szar, nameg az ekével is csinálja. A másik kar már régebben is ezt csinálta, de szinte soha nem kellett használni, ezért nem is tudom mikor romolhatott el. A vezérműtömböt ripityára szedtem, a kis tömbök nincsenek eldugulva, a dugattyúk könnyen járnak bennük, a dugattyúkban lévő furatok is szelelnek, kifújattam kompresszorral. A dugattyúkat működtető fogaskerék-fogasléc szerkezetek is jól működnek, az egyiket szétszedtem a biztonság kedvéért, de minden rendben volt. Semelyik rugó nem tört el, sehol nem látszik sérülés. A legalsó tömbben lévő golyó+kosár+2db rugós dolgot is szétszedtem, abban sem volt semmi kosz vagy egyéb. Összeraktam újra, de a hiba megmaradt. Ha le van állítva a gép, a karok rendesen, akadásmentesen működnek, minden állásba szépen bekattannak, a golyós retesz zár, könnyen lehet visszatolni üres állásba. Ha beindítom, akkor ugyanaz a hiba, hátrafelé nem áll meg a kar, előre meg szűköl és nehéz visszahúzni. A másik kar ugyanezt csinálja, csak fordított irányban. Még valami, amit nem tudok. A dugattyúkban van a végén ugye 1 nagy, az oldalán meg 2 pici furat, amiből dugattyúpáronként az egyik dugattyú egyik pici furata be van dugva egy vékony dróttal. Remélem érthetően fogalmaztam! smile bored Na ezt sem értem hogy miért. Ráadásul az egyik dugattyúpár alsó, a másik pár fölső dugattyúja van bedrótozva. (De lehet, hogy a fogaskerekes rész szétszedése után felcseréltem a dugattyúkat.)
De a fő kérdés még mindig az, hogy hol lehet a baj, ha nem a tömbben? smile confused smile helpsmilie
#11480 Rocsli
2012-11-11 22:16:33
jd 6110 segítség újból!! elektronikai probléma lehet, ugyanis: kigyulladt a töltés visszajelző lámpám, valamint az olajnyomás visszajelző és az olaj hőmérséklet jelző. ez utóbbi kettő villog és kb 50%-os fényerővel. szóval valami testhibára gyanakodok, de nem jöttem rá mi lehet. elég gyanús lenne, hogy egyszerre történt volna meg szegény géppel, mind a három betegség egyszerre....
#11479 picus
2012-11-11 16:05:48
koszonom szepen a segitseget! es volna meg egy kerdesem van,h neha mikor engedem le a hidraulikat ugy szakadozva ereszt vissza az mitol lehet?
smile helpsmilie
#11477 Ádám Zoltán
2012-11-09 17:39:07
Azt szeretném kérdezni, hogy a 8220-as traktor hibakódja hcu 58 a külső hidraulika kapcsolók nem működnek
lehet amiatt, hogy lemostuk nagyon a traktort?
#11476 fecee
2012-11-09 15:22:47
nekem nincs:)szóval nincs baj,még eladó
#11475 2266
2012-11-09 15:11:24
Válasz #11476. hozzászólásra
Persze hogy nem!!!Pláne ha van 130 E + fuvar a zsebedben!!smile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#11474 fecee
2012-11-09 15:05:44
jó kis gép:) amúgy ez nem is számít ,olyan drágának nem?
#11472 elod91
2012-11-09 12:44:55
Helló!
Meg tudná valaki nekem mondani hogy egy új John Deere W 540
kombájn 5-5.5 méteres gabona adapterrel kb mennyibe kerül?
#11471 lala1
2012-11-08 07:49:10
Válasz #11471. hozzászólásra
Mikor fékezel és bekapcsol az eleje,és egy természetes feszültség keletkezik a hajtásláncban (mert az eleje néhány %-al gyorsabb).
A pattanás valószínűleg azért van,mert az elsőhíd csapja meg van kopva. Emeld föl az elejét,és nézd meg mekkora a lógás!
#11470 Lackopajti
2012-11-07 22:31:33
Válasz #11467. hozzászólásra
Szelephézag a következő: szívó 0,35 mm kipufogó 0,45 mm
Ennyi van a kezelésiben.
Ha érdekel a 6359-es motorhoz van alkatrész katalógusom és 970-es magyar kezelésim.
#11469 picus
2012-11-06 22:24:15
en ezt ertem csak azt nem,h mer ragadnak be az elso kerekek? mer mikr indulok el akkor egyet pattanak ez igy kell rengyen legyen?????????????
2012-11-06 20:20:12
Válasz #11469. hozzászólásra
Fékezésnél bekapcsol az elsőkerék hajtás amikor meg elengeded a pedált kikapcsol.
#11467 picus
2012-11-06 20:11:16
koszonom a segitseget. es volna meg egy kerdesem ha tudna valaki segiteni van egy olyan problemam,h mikor fekezek mindha az elso kerekek megragadnanak es ahogy el indulnek egyet pattanak mi lehet az oka valaki talalkozott mar ilyen problemaval?eloreis koszonom a segitsegeteket
#11466 lala1
2012-11-05 22:58:11
Válasz #11466. hozzászólásra
A szintjelző testjét kellene megnézni,hogy jó e. Húzd szét a csatlakozót,és az elmenő csatlakozó részben a fekete szálat ellenőrizd le muliméter szakadásvizgáló üzemmójában testhez. Ha sípol,akkorjó. Ha ez jó,akkor ki kell szerelni és ellenállást mérni a két végállás közti mozgatással. Ha szépen egyenletesen vátozik akkor jó,ha összevissza ugrál,akkor dobós a jeladó a tankból.
#11465 pityu11
2012-11-05 18:21:22
Üdv mindenkinek!
Mivel egy JD 965H kombájnon a motrot kellene megbontani hozzávaló javítási dokumentációt(adatot a szelephézag beállításról, a fej és hajtókar csavarok megszorításáról stb.), vagy hozzáértő embert keresek.
A motor turbós, talán 150 lóerős, és ha igaz 6359 a tipusa.
A segítséget előre is köszönöm.smile surrender
#11464 Rocsli
2012-11-04 23:13:21
Válasz #11465. hozzászólásra
6110 se. A többi rendben van.
#11463 lala1
2012-11-04 21:00:15
Válasz #11464. hozzászólásra
Más nem "hazudik" a műszerfalban?
Milyen tipus?
#11462 Rocsli
2012-11-04 20:22:28
mitől lehet az hogy az üzemanyagszintjelzőm gyújtáskor muatatja a szintet, majd kb 15-20mp múlva leesik nullára?
#11461 lala1
2012-10-29 21:08:32
Válasz #11435. hozzászólásra
Petya!
Potméter berakva,spécin műkxik!smile thumbup
#11460 lala1
2012-10-29 21:03:32
Válasz #11460. hozzászólásra
Ezel a súlyozással csak óvatosan!
A kezelési jóval kevesebbet javasol!
Mi 8 tonnára súlyoztuk,és a váltó bánta!smile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#11459 lala1
2012-10-29 20:59:27
Válasz #11459. hozzászólásra
Annak a tankban van.
Fülkében szőnyeg fölhajt,egy kerek vagy négyszögletes lemez (4 lemezcsavar fogja) kiszerel. Ott lehet megtámadni. De biztosan nem működik???
Van amelyik gyujtás ráadásával már megy,de van amelyik csak akkor megy,ha az irányváltót valmelyik menetirányba teszed,és indítózol.
A motort nem fogja tekerni,csak a szivattyú megy a tankban.
#11458 Bendáv
2012-10-29 18:21:28
Válasz #11452. hozzászólásra
Minden nehézség nélkül fogja vinni, csak megéri ikerkerékkel szerelni a tárcsa elé.
A mienknek 5900 kg az önsúlya, de lehet súlyozni forgalmi szerint 10000-ig.
#11457 picus
2012-10-28 23:58:43
ez egy 6506 os nem reg vettuk es ugy tunik mindha nem mukodne
#11456 Drisa
2012-10-28 22:34:33
Válasz #11457. hozzászólásra
milyen típus? 20 szériánál bal oldalon a első vázon belül van egy lemezdarabra erősítve.
#11455 picus
2012-10-28 21:55:35
sziasztok nem tudnatok segiteni,h a tap szivatyu az uzemanyag tartajban van vagy hol van?
#11454 korzo
2012-10-28 08:20:09
Válasz #11432. hozzászólásra
Jobb ötletem nekem sincs, mint személyesen megkeresni a Kecskeméti Alközpontvezetőjét, és beszélni vele.
#11453 fecee
2012-10-27 23:04:33
Válasz #11434. hozzászólásra
Beszéltem a főnökkel,aztán azt mondta,majd felhív ,ha van valami.Szóval úgy érzem nem fog hívni,pedig volt szó arról is ,hogy kis teherautóval kellene gépeket kivinni,stb,mert van C+E jogsim gki-val. Mindenesetre ,ha te ott dolgozol és tudnál segíteni,nagyon megköszönném.
#11452 Saf
2012-10-27 17:13:54
Válasz #11444. hozzászólásra
szia 5720 ashoz hidraulika szivatyú árat tudsz e nézni nekem úgy néz ki meghalt rajta smile cursing
Ez a fejlesztés nem odázható el – akár 500 millió forint támogatás kapható rá
Önkormányzatoknak szóló pályázat indult egyedi szennyvízkezelési megoldásokra,...
Mit hozhat a KKV-knak az új hitelminősítés?
Az MNB szerint a forintalapú, átlátható hiteltermékek fellendíthetik a...
Lemken előhántó kormánylemez bal
16.126 Ft
Áramfejlesztő eladó
Áramfejlesztő eladó
5.900.000 Ft
ALKOTÁS ASF-15 serleges felhordó – kis helyigényű gabona felvonó
ALKOTÁS ASF-15 serleges felhordó – kis...
1.212.000 Ft
Alkotás SZB-30/40 felsőpályás betároló szalagok – szemes termény szalagos betároló rendszer
Alkotás SZB-30/40 felsőpályás betároló...
1.550.000 Ft
