Gázolaj árak 584 Ft Benzin árak 578 Ft EUR 384.91 Ft USD 332.78 Ft CHF 413.22 Ft GBP 435.35 Ft
Kukorica várhatóan........!
25414 hozzászólás
#18564 mocsencsi1
2020-05-24 21:53:35
Válasz erni #18560. hozzászólásáraA régi ütős mérgek utolsó tagjai is kikoptak a klórpirifosszal, néhányan úgy hallottam avauntal locsolgattak sorra.Eredményről /talán/ beszámolnak.
#18563 Mézga
2020-05-24 21:47:40
Válasz Batka #18522. hozzászólásáranaprához is rakod? valahogy mostanában nehezen akarnak kibújni az apró török magok
#18562 szanberg
2020-05-24 21:39:25
Válasz erni #18560. hozzászólására750Ft litere kb, és igen, magárokba raktam ki, 15l/ha-t amit felhígítottam vízzel, hogy nagyobb lémennyiség kerüljön ki. Lombra 2-3l/ha mehet, 2 liter gyomírtó elé keverve a vízbe, azzal beállítva a tankkeverék pH-ját. Most így fújom minden kapás kultúrámra, merem mondani, hogy pár nap után látom a napraforgón, hogy meg indította.
Maximán egyszerűen a magleejtő cső után, a szilárd granulátum cső mögé fogattam be a folyékony csöveit oszt jónapot. Mehet(ett) Pirinex is bele meg minden egyéb történet, de mindenképpen magárokba kell, nem pedig sor mellé. Oda a műtrágya való.
#18561 Apáé
2020-05-24 21:33:17
Válasz sirhanzoltan #18559. hozzászólására7mm-böl nem igazán jut mélyebre,pláne ha fuj a szél.
#18560 erni
2020-05-24 16:11:08
Válasz szanberg #18529. hozzászólásáraPhostartnak mi az ára, vagy hektárköltsége. Ezt most ha vetéssel egybe megy akkor sor mellé vagy egyenesen a magárokba megy? Ha jól tudom neked is kuhn maxima van, a kijuttatóról van kép?
Olyat lehet, hogy valamilyen gázosodó rovarölőszert belekeverni, és egybe egy fertőtlenít is. Barkó vagy féreg ellen.
#18559 sirhanzoltan
2020-05-24 15:09:26
Válasz erni #18555. hozzászólásáraÉn is erre gondolok. Mióta kiment az NPK nem volt semmi eső nálunk. Tegnap lett kemény 7mm. Nem tudom oldott e fel valamit, de nem hinném. Szenved a kuki és ez van. Hideg, orkán szél megint és szárazság.smile thumbdown
#18558 erni
2020-05-24 12:30:19
Válasz ASRFeri #18557. hozzászólásáraItt még nem tartunk ott, mi a szerencsésebbek közzé tartozunk, április száraz volt végig utánna májusba kaptunk egy-egy záport vagy egy kis esőt. Ma is volt egy 10es.
#18557 ASRFeri
2020-05-24 11:13:12
Válasz erni #18555. hozzászólásáraköszi.
én meg abban gondolkodom, ha ilyen az időjárás, lehet hogy jövőre nem vetünk semmit sem, tárcsázom a földeket, és felveszem hektáronként a köbö 72.000 huf-ot.
ez az év qrva nagy ráfizetés minden téren, gabona, kukorica, lucerna.
#18556 erni
2020-05-24 11:12:42
Válasz Gumóka #18548. hozzászólásáraItt repce után mindig kuki van.
Utobbi 3 évebe 11-12T volt az átlag. Tavaly is meg az előtt is volt egy kis lilulás meg leállás, de nem ennyire. Most az a baj, hogy nappal sem akar 20° nál több lenni, aztán fázik.
#18555 erni
2020-05-24 10:54:52
Válasz ASRFeri #18550. hozzászólásáraP0217. Itt aki repce után vetett kukit lila mindenkinek.
Kapott 130kg startert sor mellé, 20:20:14 NPS. Csak még nem ért oda gyökere, vagy a műtrágya nincs még abba az állapotba hogy felvehető legyen. Jővőre valami másba kell gondolkodni, vagy microt, vagy valami löttyöt a magárokba.
#18554 TYLLA46
2020-05-24 10:28:52
2020.05.22. SY Photon
#18553 Gumóka
2020-05-24 09:47:41
Válasz sirhanzoltan #18549. hozzászólásáraPersze, talafüggő is, na meg időjárás.
Repcében nincs tapasztalatom én nem vetek, ahhoz én kevés vagyok, mint száraz tóban a halkakismile w00t
#18552 Sk Laci
2020-05-24 09:40:26
Válasz Gumóka #18548. hozzászólásáraNálam egyszer volt repce után kukorica. Szárazság ellenére gyenge adotságu talajon nagyon jól termett /9 t/ha minden leszámitás után/.
De repce után 99% búza megy.
#18551 nemerdőmérnök
2020-05-24 08:20:13
Válasz Gumóka #18548. hozzászólásáraRelatív foszfor hiány, a hideg száraz talajból nehezebben veszi fel. Ha melegszik, eltűnnek a tünetek.
#18550 ASRFeri
2020-05-24 07:57:41
Válasz erni #18538. hozzászólásáraamúgy milyen fajta a kuki?
Foszfort neki!
#18549 sirhanzoltan
2020-05-24 07:44:20
Válasz Gumóka #18548. hozzászólásáraAz, hogy nem jó,smile whistling az nem teljesen igaz. Tavaj is 120q nettó súly. Azért az nem a rossz kategória.
#18548 Gumóka
2020-05-24 05:47:21
Válasz erni #18538. hozzászólásáraA földszomszéd is repce után vetette, ugyanígy néz ki neki. Foszforhiányt mond rá mindenki, repce után nem jó a kukker.
#18547 ZZ
2020-05-24 04:11:14
Válasz erni #18538. hozzászólásáraÉvekig küzdöttünk a lila jelenséggel...
Fajta váltás, lombkaki, starter műkaki ... egyéb kegyszerek nem segitettek
Majd mióta ősszel kimegy 2q kalisó, 2q map.. azóta megszűnt a gond
#18546 erni
2020-05-24 00:53:38
Válasz Bálint1989 #18545. hozzászólásáraLombtrágyához szerintem kicsi a lombfelület kopasz földön nem sokat ér.
#18545 Bálint1989
2020-05-24 00:38:17
Válasz erni #18538. hozzászólására4-5 liter Fitohorm Turbó Start megoldja a problémádat!smile thumbup
Olvass utánna
#18544 Wilde
2020-05-23 22:57:18
Válasz erni #18538. hozzászólásáracsak a stresz,nem érzi jól mgát,ami sok mindentől is lehet.gyomírtó(hormon),hideg,foszforhiány,levegőtlenség,stb
#18541 sirhanzoltan
2020-05-23 21:16:54
Válasz erni #18538. hozzászólásáraAz enyém is dettó ilyen
#18539 pangi
2020-05-23 20:32:31
Válasz erni #18538. hozzászólásáraHasonló nálam is(talán ennyire nem)...de...az 5 hekis táblából kb 1ha volt szántva!Na ott semmi baja !10cm-el nagyobb,szép zöld.
A szántás nélküli részbe meg KO.
#18538 erni
2020-05-23 20:19:13
Válasz sirhanzoltan #18530. hozzászólásáraItt is repce után belilult, de olyan szinten, hogy messziről úgy látszik mint ha fekete lenne a tábla. Lassan két hete lila, nem nő semerre.
#18537 CNHS
2020-05-23 20:17:14
Válasz Tobszi #18497. hozzászólásáraA levél kezdeményként még körbe van csavarodva, az éjszakai pára lecsapódástól gömb szerű vizet gyűjt majd napközben a tűző napon mint a nagyító lencséje kicsit megégeti megfő. Majd mikor a levél szétterül ilyen látvány lesz.
#18536 sirhanzoltan
2020-05-23 17:32:46
Válasz Gatti #18535. hozzászólásáraNem volt hideg. 10 foknál nem volt reggelente kevesebb. A lilulás a gyomírtás után jött. Calarist fújtam elméletileg közvetlen kelés után már fújható. Ez egyébként fajta függő is lehet. Kettő tábla van az egyik P9978 a másik P9903. A 9978 az durván belilult de sokkal fejlettebb, a 9903 az nem annyira lila de megcsűnt. A buzaföldben viszont szintén a 9903-at már lehetne ekézni akkora és méreg zöld. Majd talán az éjjel kapunk esőt és rendbeteszi.
#18535 Gatti
2020-05-23 16:59:19
Válasz sirhanzoltan #18534. hozzászólásáramég plusszba a hideg is rátehetett egy lapáttal, nem volt mostanság nagyon hideg felétek?
Facebookon láttam olyan képet hogy több 10 hektáros táblán az egész kukorica lila volt mint a káposzta. Nagyon durva látvány.
#18534 sirhanzoltan
2020-05-23 16:40:12
Válasz Sz_Pisti #18531. hozzászólásáraAzért lepett meg mert tavaly is repce után ment és nem volt ilyen Mondjuk akkor kapott esőt, amit ugye most még nem látott.
#18532 Sz_Pisti
2020-05-23 13:17:07
Válasz Sz_Pisti #18531. hozzászólásáraLombtrágya + kultivátor
#18531 Sz_Pisti
2020-05-23 13:12:38
Válasz sirhanzoltan #18530. hozzászólásáraEz mindig ilyen, majd meglódul idővel
#18530 sirhanzoltan
2020-05-23 12:38:30
Sziasztok,
mitől lehet, hogy a repce után vetett kukorica nem megy semmire? Van egy táblám aminek egy része tavaly búza volt, ott gyönyörű. a repce utáni részen meg gatya. Lilul és teljesem megállt a fejlődésben. Valami szermaradvány lehet?
#18529 szanberg
2020-05-19 01:02:42
Válasz Batka #18528. hozzászólásáraMiért?
Van egy 600 literes front tartályom, amit ha feltöltessz kuuva sokáig kitart. Igaz én 15 literrel mentem Phostarttal amit vízzel 30 literre hígítottam/ha, így csak 20 hektár egy tankolás, de ha töményen rakod akkor 40.
Mentem 20 literrel is, de javasolták, hogy van ki 50 literre is hígítja, ott már megy ki lé rendesen.
Én a microt nem szeretném szórni bele mint bolond a lisztet, az szerintem sokkal macerásabb meló, illetve a folyékony mindig előrrébb van egy fokkal egy granulált anyaghoz képest.
#18528 Batka
2020-05-18 23:16:49
Válasz szanberg #18525. hozzászólásáraNa igen, a pyrinexet én is nyomtam vetéssel egy menetben, volt hatása, annyi szent. A folyékony starter is jó dolog, de nekem egyszerűbb a mikrogranulátum logisztikailag.
#18527 Batka
2020-05-18 23:13:47
Válasz erni #18524. hozzászólásáraBármelyik mikrogranulált starter működik, most már vagy fél tucat cég forgalmaz ilyet. A lényeg, hogy a vetőgép a magárokba potyogtassa be. A cornstarter tudtommal egy ikr-es műtrágya, az nem a granulátumszóróba való. Amire én gondolok, az a pannon starter, a kiténél tudtommal kitestart néven fut, vagy radistart, UMG micro stb
#18526 Sanyee
2020-05-18 22:43:01
Válasz Dzotya #18501. hozzászólásáraÉn habozás nélkül megszórnám cinkszulfáttal. Persze ha nem sajnálod rá az ezerhatszáz hektárköltséget.
(2kg/ha)
#18525 szanberg
2020-05-18 22:20:43
Válasz Batka #18514. hozzászólásáraAz lett volna a leg komolyabb ha ilyen np starter oldatot pirinexel belőni rtk- val vető sorhoz aztán meg vetni majd. Feribácsi csinált ilyet, nem is volt barkó kár, sajnos kivonták a fertőtlenítőt...
Egyébként nekem be van csövezve a vetőgép, folyékony startert tudok kitenni, működik is, én a biolchim phostart-ját tartom a leg komolyabb anyagnak ilyen célra, vettem is 1000 litert de most lombra teszem ki, egyrészt kuuva jó ph beállítója a permetlének, másrészt meg lódít majd a 4-5 leveles kukoricán.
#18524 erni
2020-05-18 22:02:44
Válasz Batka #18522. hozzászólásáraKités vagy milyen? Cornstartert is próbáltuk már akkor is gyengén indult.
#18523 Bigyófelügyelő
2020-05-18 21:08:16
Nem divat nálunk a lombtrágyázás kukoricában, ezért érdeklődve kérdezem hogy 5-6 leveles kukoricánál mit érdemes, vagy mit lehetne használni?
#18522 Batka
2020-05-18 21:07:23
Válasz erni #18518. hozzászólásáraVolt itt a fórumon is erről szó, én próbáltam ugyanúgy sor mellé a komplexet, akkor is lilult, azóta ahova lehet megy a mikrogranulált foszforstarter 15 kilóval.
#18521 Batka
2020-05-18 21:04:16
Válasz ND #18519. hozzászólásáraAkkor tévedtem, bocs!
#18520 Bálint1989
2020-05-18 21:04:02
Válasz Batka #18515. hozzászólásáraNálunk sem lilul repce után, bár mi is startert raktunk mellé, meg NPK-t a sorába.
Bevált recept nálunk, eddig működött. smile thumbupcool
#18519 ND
2020-05-18 20:59:49
Válasz Batka #18514. hozzászólásáraHa Szanbergre gondoltál az a szomszédság bő 200km
#18518 erni
2020-05-18 20:23:43
Válasz Batka #18517. hozzászólásáraTavaly felmerült ez a probléma csak nem volt ennyire súlyos. Itt is kapott vetéssel egy menetbe startert sor mellé. Te milyen startert szórsz?
#18517 Batka
2020-05-18 19:08:25
Válasz Gatti #18516. hozzászólásáraNálam cukorrépa és repce után általános, amióta vetéssel egy menetben megy a foszfor starter, azóta nincs ilyen probléma...
#18516 Gatti
2020-05-18 19:04:33
Válasz Batka #18515. hozzászólásáralehetséges, nem szoktunk repcézni. Napraforgó után azt tudom hogy nem szokott, legalábbis nekünk.
#18515 Batka
2020-05-18 19:03:36
Válasz Gatti #18513. hozzászólásáranem nemesítőház függő, a többi ugyanúgy belilul repce után.
Innováció nélkül kiszolgáltatottabbak a gazdák
A magyar mezőgazdaság is csak akkor lehet ellenálló, ha hosszú távon fektet az...
EU–Mercosur: a francia gazdák se most jöttek le a falvédőről
80 százalékuk tartja veszélyesnek a megállapodást saját megélhetése...
Echo láncfűrész eladó, jó kompresszióval, üzemképes állapotban
Echo láncfűrész eladó, jó...
35.000 Ft
Húsdaráló eladó Szigetszentmiklóson
80.000 Ft
Eladó körfűrész 380V-os erős motorral Szigetszentmiklóson
Eladó körfűrész 380V-os erős motorral...
80.000 Ft
Műtrágyaszóró
Műtrágyaszóró
45.000 Ft
