Szerintem a 40 meg kevés, látszik a képekenn is hogy ritka és nagyon be tud sütni a nap! Ha már van 50-55-ezer hektáronként az már elfogadható az árnyékolásra.
Azt meg majd el felejtettem, h tegnap
Domaszék 39,7C°
Mórahalom 40,4C°
Természetesen ezek mind árnyékban mérve !!!!
De az is természetes, h a TV rádió arról karattyol, hogy nem dőlt meg a meleg rekord, mert max 38C° volt !
Hol mérik ezek ? A holdon ?
Csütörtökön teszek fel megint kísérleti parcellák képeit.
Most teszek pio-t, dek-et, Mg-t, meg ami csak van.
Ha lesz időm talán a naprás parcikról is teszek fel néhány képet.
A csirketrágyára nagyon vigyázz, mert azt ha nem locsolod kellőképpen, akkor több kára van, mint haszna ! Kiéget mindent locsolás nélkül ! ! !
Tudom, mert baromfikat, meg díszfácánokat tenyésztek, szóval már próbáltam én is hidd el ! Viszont, ha tudod locsolni, akkor rendesen odabaxxa magát !
Válasz #6534. hozzászólásra
Tavaly volt brixxo nállam is de N1, és dkc 4490 től is egyértelműen gyengébb volt bár mikor Kaptam a magot kipróbálásra mondták hogy nem a legerősebb fajtájuk. Másoktól hallom hogy egyre többen áttértek Ragtra,oxi, stb bejött nekik.
Köszönöm a saccot, a kérdésedre válaszolva nem szándékosan vetettünk 40-e.t úgy tudtuk, hogy 60e. körül fog vetni, aki nekünk vetett csak amikor visszamaradt egy csomó mag akkor számoltam utána hogy ez nem annyi lett, de akkor már mindegy volt...ezek szerint szerencse, akkor nem örültem. Amúgy pio9025, életem első kukoricája, 200 kg NP10-24 ment rá meg tápkultivátorral 100kb MAS (27%). Elővetemény napraforgó volt. Nagyon gyorsan és lendületesen növekedett, valószínűleg az menette a katasztrófális szemhiánytól hogy ápr 14-én lett vetve, és a júniusi hősokk idejére már nagyban virágzott. Akinek akkor kezdett el azoknak katasztrófális lett a szemhiánya.
Miután elvirágzott nem sok esőt kapott (Lajosmizse) és mostanra már a nagy része ilyen, szépen szárad el, de a szemet megnöveszti. A képen látszik, hogy a második cső már hogy járt...
Nagyon kevés eső volt felénk is.
Most kb két hete összejött 38mm, de sajnos nagyon sok kukoricán ez már nem segített. Hiába van szép nagy szár, de cső az semmi.
Nagyon nagy a szórás van ahol felsült teljesen és van ahol nagyon szépek.
DK440-es
Tegnapi kép
A szélső soron dupla cső a belsőkön csak egy van, de meg vagyok vele elégedve.
Ez a legjobb darabom.
Elővetemény búza, talajlazítózva, mélyszántás, műtrágya csak amit vetéskor kapott, 1,5q Polifoska 8 egy kis starterrel keverve.
Egyébként próbából 6sorra nem szórtam semmi műtrágyát, de semmi különbséget nem látok.
ez a tábla végig ilyen, egyöntetű, szép zöld, jókora csövekkel. egyébként a képeket, sosem a dűlőn csinálom, mindig legalább 20-30méter beljebb megyek. a csövek meg átlagosak, van ahol jobb van ahol gyengébbek.
ez a tábla a töltésről nézve
két kép összevágva. bal szélső cső, az ebben a táblában, a második a jégvertében, amiről már raktam fel képeket korábban.
egyébként jónak látom ezt a hibridet, és nem is drága 20ezer alatt volt zsákja. (70e szem)
Válasz #6523. hozzászólásra
Beljebb megnézted a kukit?
Sok helyen így néznek ki felénk is a kukik, de ha már beljebb mész pár sort, akkor érhetnek meglepetések!
Örüljön akinek zöld még a kukoricaszár , az silónak még elmegy az alföld nagyobb részén már bebálázták a száraz kukoricaszárat.A háromszor öntözőtt talán ad 10-20 mázsát igaz a szár 2,5méter.
Átgondoltam, ezért írtam oda lábjegyzetben.
minden esetre tényleg siralmas nagyon,nagyon sok kuki az idén
Ezzel együtt nagy gebasznak kell leni ott ahol egy 3 éves traki nem termeli ki a törlesztőt
Válasz #6508. hozzászólásra
ugyan ugy mint arra aszáj van de a hazaiak meglepöen türik most meglátszik hogy 50éve it nemesedik nekem is a dekalb utána a pio game over
Hasonló a helyzet!! Üdv Somogyból!! Bár a Budainak szóvá tettük nem régen egy fórumon, hogy terveznek-e valami intézkedést tenni a súlyos aszály kezelésére...azt mondta, hogy "csak várjuk ki a végét, még jó is lehet a kukorica"......a kollégák csak kínjukban röhögtek egy nagyot a teremben...:(
A mostani közel 40 fok adja meg a kegyelem döfést a kukoricának!! Egy két haver nem mert tavaszal 450- 500 faós kukoricát vetni mert nem fog megérni!!Micsoda?? Szeptember elején átaljában lehet a 13 kukoricát aratni!! Ja és mint tavaly szinte egyszerre a napraforgókkal!!
A rómaiak is megmondták: ha egy hadvezér fel tudja mérni, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem az győz!! Éljen a HAARP project....csak vennék már észre..
az biztos hogy ebben az évben sok mindenki elgondolkodik a jövőről és járnak a kerekek de általában a paraszt elég szívos hogy ne adja fel egy iylen év után !!!!
A 3ha nak negyede ilyen.
Már csak azzal tudom vigasztalni magam,hogy ez nem az én hibám és hogy lehetne rosszabb is.
Szépen megcsináltam télen a vetőgépet,idegeskedtem egy csomót hogy életemben először vetek és el ne rontsam,mikor kikelt megnyugodtam hogy érdemes volt kínlódni egész télen a vető géppel.Nem is volt semmi gond míg el nem kezdett a cső szemesedni,hanem aztán akkor jött a száraz idő és egy egész éves munkának majdnem annyi.
Hihetetlen ez.
De már látom hogy a szója földeknek is lassan annyi,ez az év nem mondható a gazdák évének.
Biztos vagyok benne hogy egy csomóan le is húzhatják a rolót.
3511-es. A másik oldalán van a 9578-as, az még ennél is cudarabb, jövő héten lefotózom azt is. Ne törjük le az árakat a szép képekkel. Bár tegnap a hírekben azt mondta valami "nagyokos", hogy ha augusztusban még lesz elegendő csapadék, az javíthat a helyzeten. Kíváncsian várom, ezen mit fog javítani!
24991 hozzászólás
Válasz #6532. hozzászólásra
Melyik fajta volt vetve a cég kukszia közül???
4983
Domaszék 39,7C°
Mórahalom 40,4C°
Válasz #6486. hozzászólásra
Válasz #6531. hozzászólásra
Akkor te földim vagy, ha a sefag ról van szó...:)
Nálunk a RAGT csúnyán le bögött!!Az ügynököt szerintem a jövöben még a környékröl is elkergetik..
Válasz #6525. hozzászólásra
Van felénk is egy OXY tábla , majdnem ilyen jó az is , de itt is az egyik legjobbnak számít.
Válasz #6489. hozzászólásra
Nálunk hat hete nem volt normális(5 mm-nél több),ahol szerencsétlen kukorica tudott fejet hozni ott a sefag megeteti a vadjaival.
Válasz #6529. hozzászólásra
Válasz #6528. hozzászólásra
Mert ha nem adtál annak a hat sornak és az is így nézki akkor az sok volt biztos!!
Eső az mennyi volt nálatok "öcsisajt"????????????????
Válasz #6527. hozzászólásra
DK440-es
Tegnapi kép
Dekalb 391 vagy 3511.
Mai kép
Válasz #6524. hozzászólásra
képek :
Válasz #6516. hozzászólásra
A jó pókerjátékos tudja, hogy mikor kell bedobni még a jónak tűnő lapokat is, a veszteség minimalizálása érdekében.
van egy félreeső 1,5ha táblánk amit tavaly vettünk, eddig még nem sokszor láttam, tegnap megnéztem.
Ragt Oxxygen
elővetemény kukorica
4q 27% sor mellé
1x gyomírtás (milagro+mustang)
tábla szél
Válasz #6518. hozzászólásra
Én is úgy értettem, csak pongyolán fogalmaztam
Válasz #6517. hozzászólásra
nem a trakin múlott,hanem az időjáráson
Válasz #6515. hozzászólásra
nem vagy dehogy csak elöb gondold hogy a tiéd viszik épen
Válasz #6502. hozzászólásra
Na az a traki kellene nekem...
Ugye nem vagyok nagyon gonosz?
Válasz #6512. hozzászólásra
haha...azért Budainak nem ez volt az első "szakmai" felszólása
ha felelős szakembert akarnak a Vidékfejlesztési Minisztérium élére akkor mit keres ott Budai?
Válasz #6511. hozzászólásra
Válasz #6509. hozzászólásra
Pedig a táblán nem az áll...
Válasz #6506. hozzászólásra
Stira én úgy tudom!
Válasz #6507. hozzászólásra
Jónak tűnik ...
Mennyire jellemző arra az aszály ?
Mert úgy néz ki , hogy ezek nagyon jó tűrik , erre lettek nemesítve ...
igen
Válasz #6493. hozzászólásra
Ez valami szerb kukorica féle ugye ?
Válasz #6504. hozzászólásra
Az utolsó két fotón nincs semmi!
Válasz #6496. hozzászólásra
Na ezen nincs semmi!
Van ilyen tábla meg olyan is lásd a fotókat!
Válasz #6492. hozzászólásra
Válasz #6500. hozzászólásra
Igen szívós a paraszt amíg a bank nem visz mindent.
Tegnap vittek el egy 3 éves IH trakit az egyik ürgétől.
minek örülnénk jo évbe ha nem lene iljen rosz ez is kell
Válasz #6498. hozzászólásra
ehhez a stresszhez hozzá kell szokni sajnos!!!!
Válasz #6497. hozzászólásra
Gondoltam ha ránéztek akkor egy picit lehűt titeket.
Meg állt már eleget a műhelybe a gép.
Hihetetlen ez.
na mi van ezel az avatára te nyáron telet akarsz télen nyarat??
Válasz #6495. hozzászólásra
Ez a két kép az 5. képhez tartoznak.
Az enyém olyan mint az időjárás,van ahol jó,van ahol nem a legjobb és van ahol szar.sorba rakom 1 2 párja
3 a 4 párja
5 a hatos párja
Válasz #6485. hozzászólásra
Még mindig a régi mentalitás ....
Üdv , rég láttalak...
