Mezőgazdasági traktorgumi
Létrehozta: , 2009-09-13 21:14:44
4442 hozzászólás
#2892 Ares 826
2018-07-26 18:38:38
Válasz JD 4630 #2890. hozzászólásáraKombiba legalább 3 bar, trakiba kevesebbet! A trakinál attól függ milyen gépet viszel vele!smile blink
#2891 Sanyee
2018-07-26 17:56:13
Válasz Gumiarzenál #2869. hozzászólásáraAz, hogy 6300kg a teherbírás, azt a max. megengedett nyomáson tudja csak a gumi.
#2890 JD 4630
2018-07-26 17:48:55
Válasz Gumiarzenál #2884. hozzászólásáraIgazad van mindig tanul az ember, háromszög felkiáltójellel a 2,5 bár, de szöveg nincs rajta, akkor mennyit rakjak bele?
Ami fontos domboldalban fontos a kapaszkodás nálam és kicsit tartok tőle hogy ha felfújom tökig, akkor jobban csúszkálok majd vele.
#2889 JD 4630
2018-07-26 17:43:31
Válasz Büresz #2887. hozzászólásáraÉn nem tenném, bízz benne jobban.
#2888 JD 4630
2018-07-26 17:42:53
Válasz Gumiarzenál #2886. hozzászólásáraNálam is diagonál van a kombájn hátulján, teljesen elégedett vagyok vele, meg az egyik traktor elejére került fel, de az nem szállít csak talajon dolgozik, az előző radiállal is 90% os profilnál végzett egy tuskó, erre jó a diagonál is.
De van még 1 vagy két hátsó fireston diagonálunk ami a 4630 asokkal jött be 1973 körül és még mindig jók.
#2887 Büresz
2018-07-26 17:40:50
Válasz Gumiarzenál #2886. hozzászólásáraBenn a pakliban hogy lecserélem attól még. Köszi a választ. Írtam hogy hátsó milyet és mennyiért ajánlasz.
#2886 Gumiarzenál
2018-07-26 17:30:33
Válasz Büresz #2885. hozzászólásáraEz egy jó kérdés.
Elméletileg gyengébb konstrukció, talán egy kicsit kevesebb anyagot is tartalmaz mint a hasonló kategóriás radiál gumi, de ez nem indokolna ekkora különbséget.
Ha jól tudom az előállítási költsége még lehet hogy többe is kerül mint egy radiál guminak a szövetek miatt.
Azért diagonál abroncs se mindenből olcsó, ha megnézzük az erdészeti vagy rakodó gumikat, elég rendesen megkérik az árukat.
Szerintem inkább az lehet a kulcsa hogy ez már agro-ból egy kifutó termék ezért ide lett beárazva. Speciel agro gumikból diagonált én nagyon keveset adok el, mondhatni inkább semmit, művelő keréknek, lineárra szoktak ilyet keresni, valamint az építőiparba.
Egy radial gumi rugalmasabb, komfortosabb, nagyobb teherbírású, kevésbé melegszik, jobban bírja a magasabb sebességet (ami egy kombájnál nem annyira mérvadó).
Továbbá nagyobb felületen találkozik a talajjal, kisebb a talajtömörítése, jobban átadja a vonóerőt, ezáltal üzemanyagot is spórolsz, valamint egy jól beállított levegőnyomásnál a kopása is sokkal egyenletesebb, hosszabb lesz az élettartalma.
Biztos lesz olyan akinek pont ezekkel lesz rossz tapasztalata, de a visszajelzések alapján én bátran merem ajánlani.
Ha már megvetted a diagonált csak ezért nem kell lecserélni, csak nem árt tisztába lenni az előnyökkel.
#2885 Büresz
2018-07-26 16:57:19
Válasz Gumiarzenál #2884. hozzászólásáraMiért olcsóbb a diagonál gumi? Érdemes lecserélnem ilyen firestone gumira mind2-őt?
#2884 Gumiarzenál
2018-07-26 15:28:11
Válasz JD 4630 #2883. hozzászólásáraA gumik oldalán két fajta levegő nyomás van feltüntetve. A 2,5 bar egy háromszögbe vagy egy gumi metszetbe van feltüntetve, ez a szerelési levegőnyomás, itt pattan fel a felnire. Az üzemi levegőnyomás egy szöveges részben található, ahol fel van tüntetve hogy mekkora levegőnyomáson, hány km/h-val, mennyit bír.
Ez nem szentírás, de ha bármi probléma van a gumival ezt szokták először nézni.
A normál traki gumiknál ez többnyire 1,6bar, XL erősítettnél 2,4 bar, kombájngumiknál 3,2 bar, de ez változhat a teherbírástól függően.
#2883 JD 4630
2018-07-26 13:09:13
Válasz Gumiarzenál #2879. hozzászólásáraRuszki guminál rá van írva max 2.5 bár, én 1.5 el kaptam a gépet azóta is annyi van benne már vagy 8. szezon van benne és bírja, de lehet őszre akkor rakunk még bele fél bárt a békesség kedvéért.
#2881 bandigh
2018-07-26 12:16:42
Válasz Gumiarzenál #2879. hozzászólásáraCsak az a baj, hogy vonuláskor, vágóasztal nélkül kiesel a fülkéből smile whistling
#2880 Mf-es?
2018-07-26 11:16:25
Válasz Gumiarzenál #2879. hozzászólásáraÉs milyen órával mérjük?Volt egy pár fújtató pisztoly,mind megadja magát.Vettem egyet,az fél bárral többet mutat,mint az előzö.smile sweatdrop
#2879 Gumiarzenál
2018-07-26 11:13:31
Válasz bandigh #2870. hozzászólásáraA gumitól függ.
Sajnos én azt tapasztalom hogy elég sokan használják ezeket 2-2.5 baron.
Természetesen nézni kell a gép súlyát és a gumi terhelhetőségét. Alapból az első gumikra a gép terhelt súlyának a 70-75%-val szoktam számolni. Szóval egy 12 tonnás gép+ 2,5-3 tonnás asztal és egy 5 tonnás magtartály esetében kell a 3-3,2 baros nyomás, főleg ha domboldalba aratnak.
Kisebb gép esetében elég lehet a 2,5 bar
#2878 Gumiarzenál
2018-07-26 11:03:15
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #2877. hozzászólásáraSzia!
Évente kb 70db-ot adok el ebből, eddig 3db-ra volt garanciális bejelentésem, amit intéztünk is (ebből 2db belső légzáró probléma volt, de azt is mcserélték)
A termékre 4 év garancia van, szóval ha ilyen problémád van miért nem jelzed annak akitől vetted? Ő jelzi a forgalmazónak aki kimegy és szakvéleményezi.
Nálunk mind a hármat cserélték.
Válasz Gumiarzenál #2869. hozzászólásáraEnnek csak az ara jo, kombajnon ugy kikezdi a forgoszar, repedezik 2 szezon utan. Kozelebe nincs amivel kijott a kombajn gyarilag 2003ba, pedig azis firestone volt
#2876 kalcsob
2018-07-26 07:54:36
Egy viszonylag keveset használt (évi 200-300 üó) gépen kellene cserélnem a két első gumit.
A neten található olcsóbb kategórijú mg.-i gumik közül melyiket szabad megvenni?
pl.: Gripking, Ling-long, Nortec, Alliance...stb
Köszönöm: Bence
#2875 bandigh
2018-07-24 22:54:03
Válasz Büresz #2873. hozzászólásáraHa megmézed, tempóra van megadva a terhelés.
Tehát minnél lassabban mész, annál tovább bírja a nagy súlyt. Ez tökéletes, mert a kombàjnnal jellemzően 10 km/h alatt mész, főleg ha tele a tartály, satöbbi. A diagonálnak az a baja csak, mint az olcsó gumiknak, hogy felfújva kidomborodik. Egy drága gumi, üvegre felfújva is megtartja a formáját, így a 800mm felfekvő felület tényleg annyi. Nem 600 és még van 2x100 hogyha 10 centire besülledt a gép.. Mindenesetre erre a gépméretre, szerintem elég ez a gumi, a 8-10 tonnás nagytartályos gépeknél, nagy asztalokkal(3,2+ t búzaasztal) már el kéne gondolkodni a gumin, de ezekre a gépekre dosztlelég.
#2874 Büresz
2018-07-24 22:46:37
Válasz Gumiarzenál #2869. hozzászólására14,9-24 12 pres gumi kellene hátra 2db mikyen lehetőségek vannak, árban.
#2872 Büresz
2018-07-24 22:39:29
Válasz Gumiarzenál #2869. hozzászólásáraSzombat reggel sos-be ezt tudtam beszerezni. Mi a különbség a radiál és diagonál bkt gumi közt azon kívül hogy 200 eft? Néztem én is ezt a firestont.
#2869 Gumiarzenál
2018-07-24 22:29:22
Válasz Büresz #2867. hozzászólásáraSpeciel én ebből adok el elég sokat.
Firestone radiál nettó 430.000Ft/db augusztus végéig. Teherbírása 40km/h-nál 6300kg, 10km/h-nál 8500kg.
Ha már itt tartunk ki mennyire fújtatja fel a kombájn gumikat? Sajnos elég sok rossz tapasztalatom van ezzel kapcsolatban.FirestoneFirestone
#2868 Gumiarzenál
2018-07-24 22:15:05
Válasz Büresz #2867. hozzászólásáraSzia! Ha jól tudom ez 12 pr-es abroncs, kb 4300kg-ot tud 30km/h sebességnél, szerintem ez egy kicsit alul lett gumizva. Mennyi a gép súlya?
#2867 Büresz
2018-07-24 07:42:24
Még1 kérdés hogy a radiál és diagonál bkt gumi között miért van 250 ezres különbség?
#2865 csferri
2018-07-24 06:04:29
Válasz Büresz #2862. hozzászólásáraOroszt, voltyre, de nem is volt más választási lehetőség, vagy másik orosz altayshina(Nortec).
#2864 bandigh
2018-07-23 23:44:54
Válasz Büresz #2858. hozzászólásáraVan egy ilyen fenn vagy 3 éve, alig kopott pedig jópárszáz aszfalt kilóméter is van benne. Sárba se rossz. Többe nézem mint az oroszt.
#2863 RkTomi
2018-07-23 22:18:27
Válasz Büresz #2861. hozzászólásáraMásodik szezont viszi a WTS-en elől gond nélkül. Mint minden ukrán abroncsot ezt is ki kell fújni rendesen és akkor nincs gond.
#2862 Büresz
2018-07-23 22:04:48
Válasz csferri #2860. hozzászólásáraÉn is párba akarom. Milyet vettél?
#2860 csferri
2018-07-23 21:56:35
Válasz Büresz #2858. hozzászólásáraMost szezonba mi is felgumiztuk komplett a kombájnt de szerencsésebb voltam mint te mert az első kibírta az esőszünetigsmile thumbup, a hátsó meg az utolsó előtti nap kezdett engedni, de azt sem tarlón kellett csinálni. Amúgy jó az hagyd a fenébe, bár én párba cseréltem.
#2859 Claastra.
2018-07-23 21:47:08
Válasz Büresz #2858. hozzászólásáraHa csak ez volt készleten akkor oké,de a Rosava itt jobban bevált ,már én is felgumiztam a lexit vele jobb mint a conti volt (terepjáróképességben)a dnyeprót meg nagyon szídják hasonló mintája van mint a bkt-dnak
#2858 Büresz
2018-07-23 21:33:06
Beszéltem pár hete 650/75r32 kombájn gumiról hogy kellene venni hát sajnos elöbb kellett mint szerettem volna, péntek este 7 órakor csődöt mondott. Szombat irány a gumis és használt vagy új ami van, hát ez volt csak, diagonál bkt. Mit szóltok hozzá? Vennétek ti ilyet vagy cseréljem le radiálra? Azt mondták keményebb, dobálni fog meg ilyesmi, eddig nem vettem észre, minimálisat megyek vele közúton, ami nem tetszik benne az a mintája, 4 körömmel több van rajt mint a michelinen vagy az eredeti contin ami elszólt, és félek hogy nagyon szarul fog sárban.
2018-07-17 20:21:25
Válasz GREVEN #2852. hozzászólásáraHát én is linglongot vettem a Toyotára, igaz aszfaltot nem sokat lát, de terepen nagyon jó. Gumisok mondják, hogy a linglongot nagyon viszik személyre, meg ajánlják is pláne a téli gumijat
#2856 csoppika
2018-07-17 20:11:01
Válasz csoppika #2855. hozzászólásáraDiagonálban utazom...radiál fene tudja...
#2855 csoppika
2018-07-17 20:10:12
Válasz GREVEN #2854. hozzászólására120as Crystalon van. Ez volt a legolcsóbb, kinait indiait nem néztem...de lehet annál is... Az idő eldönti...meg az UVsmile lol (Gondolom nem ez lesz a Zetoron, mikor mellém temetik)smile laughsmile tonguesmile lolsmile w00t
#2854 GREVEN
2018-07-17 18:48:32
Válasz csoppika #2853. hozzászólásáraAkkor kicsi gazdaság, kicsi gép, kicsi munkára való ha jól értem.
#2853 csoppika
2018-07-17 17:37:06
Válasz GREVEN #2852. hozzászólásáraJelen...
Özka...kopik-kopik...hehesmile sweatdropsmile lolsmile lolsmile lol
(nem pótozunk, csak fődezünk...)hobbi méretben...
#2852 GREVEN
2018-07-17 17:19:14
Válasz GREVEN #2844. hozzászólásáraNah és valaki koptat-e már OZKA típusú abroncsot?
Esetleg LingLong-ot?
Terepjáróra vettünk egy garnitúra nagy mintájú LingLong-ot. Dübörög mint a rettenet,de olyat fog, húzná a 4-es ekét az öreg L200-as. De egy évesek sincsenek még a gumik, így bármi tapasztalatot értelmetlen levonni egyenlőre.
#2851 csoppika
2018-07-04 04:58:29
Válasz *** HM *** #2849. hozzászólásáraAz igaz, a Seha /özka... meg az öreg Taurus energysaver nincs partiban smile sweatdrop
#2849 *** HM ***
2018-07-03 23:50:58
Válasz GREVEN #2844. hozzászólásáraAmúgymeg én mondjuk csak irgalmatlan lofax trágyataposós gyilkos munkákra, öreg traktorra raknák max ilyen neveket...
Talajos vetősre főtrakira stb csak flancost... smile devil
Ezeknél mind elvan csalva a futószélesség pár centivel beszűkülős szarok... smile aikido
#2847 GREVEN
2018-07-03 21:58:29
Válasz *** HM *** #2845. hozzászólására6 évet bírt ki meg 4000 órát a Trelleborg TM 800as a rakodóson. Aratás első napján le is hasalt a tarlón ahogy illik. Kirepedt a köröm tövén.
#2846 gjoni
2018-07-03 21:58:00
Válasz gazda.f #2842. hozzászólásáraÉn csak BKT gumit veszem !
#2845 *** HM ***
2018-07-03 21:40:04
Válasz GREVEN #2844. hozzászólásáraAlapjában véve használhatóak aszfaltozást is birja akinél van elégedett.
#2844 GREVEN
2018-07-03 21:24:33
Érdeklődnék, hogy LEAO márkájú gumiról van-e valakinek tapasztalata.
540/65R30 LEAO LR650 150D/153A8 TL ezt a típust ajánlották most kedvező áron.
#2843 JD 4630
2018-07-02 21:17:38
Válasz gazda.f #2842. hozzászólásáraMire akarod használni az dönti el, ha erdőre akkor orosz, ha mezőre akkor lágyabb jobb, én a bkt-t nézném meg.
Hammerschmied fronthenger simítóval újszerű állapotban
Hammerschmied fronthenger simítóval...
5.300.008 Ft
Apró burgonya, takarmány burgonya
100 Ft
1,2 méterre emelő hidraulikus raklapemelő béka, kézi targonca, magasemelő, magas emelő
1,2 méterre emelő hidraulikus...
260.000 Ft
Eladó kecskék
Eladó kecskék
15.000 Ft
