93713 hozzászólás
#39663 medikus
2015-09-02 06:28:34
Válasz a2457 #39716. hozzászólásáraAz órához tartozik a megfelelő patron is!A hűtőbe lógatott kazán hőmérővel is meglehet mérni a vizet!
#39662 a2457
2015-09-01 23:38:41
Válasz nemcsa #39714. hozzászólásáramérd össze egy másik, megbízható hőmérővel.
igazából csak akkor pontos -viszonylag- ha az óra és a jeladó passzolnak egymáshoz, amúgy nincsen értelme.
egy csomó multiméterhez van hőmérő szonda, viszonylag pontosak.
én úgy néztem meg hogy pontosak e a hőmérők a gépekben hogy a szondát kitekertem és egyszerűen vízbe tettem a multiméter szoindával együtt, aztán aláröffentettem.
és néztem hogy ugyanazt mutatják e ahogy melegszik a víz.
rögtön ki is derült hogy az mtz-é 10 el kevesebbet mutat, a forwarderé meg sokkal többet mint a valóság.
#39661 medikus
2015-09-01 21:46:57
Válasz nemcsa #39714. hozzászólásáraMilyen órát tettél bele?Amit mondtam?
#39660 nemcsa
2015-09-01 21:39:26
Válasz medikus #39709. hozzászólásáramásik óra megoldotta a dolgot,de nem tudom mennyire lehet hinni neki.50 foknál nem mutatott többet 36 fook melegben 1 óra után.
#39659 Mtz 550E
2015-09-01 17:03:49
Válasz Tekergőke #39712. hozzászólásáraBaloldalt a hüvelynél mindig kitaknyolta az olajat de mióta levegőztető van benne azóta tiszta!
#39658 Tekergőke
2015-09-01 16:58:07
Válasz Mtz 550E #39711. hozzászólásáraMost már vehetsz új csavart oda. Egy dolgot nem értek miért nem próbáltad ki úgy ahogy volt gyárilag, és ha gond van utána furkálni mindent... Nem, tudom milyen olaj folyástól félsz.
#39657 Mtz 550E
2015-09-01 16:45:09
Válasz gabika82 #39349. hozzászólásáraHali Gabika82!
Én is raktam a reduktor olajbeöntő csavarba zsírzószemet de most meg ott veri ki az olajat! Tiedről tudnál képet feltenni? Vagy sok olaj lenne bele öntve?
#39656 nemcsa
2015-08-31 21:20:46
Válasz medikus #39709. hozzászólásáraáramot kap,vezetéket testre tettem,meg sem mozdult
#39655 medikus
2015-08-31 21:11:02
Válasz nemcsa #39707. hozzászólásáraKizárólag csak a régifajta órát vegyél bele!!Mint a kis 50 ben volt,és a régi pirosakban.A többi mind csal!Persze a hozzávaló Tm 100 patronnal!smile thumbup
#39654 rsándor
2015-08-31 21:05:27
Válasz nemcsa #39705. hozzászólására Fazék víz elkezded melegíteni amikor a fazék alján pici buburékok jelennek meg /még nem bugyogva fő/ már 100 fokot kell mutatnia
#39653 nemcsa
2015-08-31 20:56:01
Válasz medikus #39706. hozzászólásárakösz holnap próba ,hogy kapja az áramot ,a biztosítékot megtaláltam de ha jól mértem nem jön rajta semmi
#39652 medikus
2015-08-31 20:50:51
Válasz nemcsa #39700. hozzászólásáraA gomba vezetéket testre nyomod,ki kell feküdnie!smile thumbup
#39651 nemcsa
2015-08-31 20:40:43
Válasz Tomszi #39704. hozzászólásáraaz órát lehet tesztelni?
#39650 Tomszi
2015-08-31 20:39:12
Válasz nemcsa #39702. hozzászólásáraAz elektromosnál több gond lehet, áramot kell kapnia, testet, vezetékek, az óra is lehet rossz és persze akár az új adó is.
#39649 nemcsa
2015-08-31 20:37:46
bocs közben eszembe jutott -milyen porlasztócsúcsot érdemes venni 50 be
#39648 nemcsa
2015-08-31 20:34:06
Válasz Tomszi #39701. hozzászólásáraelektromos ,de nem mutat semmit, a gomba új.
#39647 Tomszi
2015-08-31 20:32:35
Válasz nemcsa #39700. hozzászólásáraElektromos vagy mechanikus? Beraksz mellé egy másikat, és akkor a kettőt össze tudod hasonlítani. Az hogy a mechanikus működik-e, ahhoz elég megmelegíteni az érzékelő részt öngyújtóval, és már el is indul a mutató (ezt elvileg nem szabadna csinálni, nekem egyikre rá van írva, de nem lett baja mikor kipróbáltam). A mechanikusból a gáz tud elmenni, ha megtörik, vagy nem elég óvatosan szedik ki.
#39646 nemcsa
2015-08-31 19:53:08
üdv. hogy lehet a vízhőfok órát tesztelni?smile helpsmilie
#39645 gjoni
2015-08-31 19:21:11
Válasz Zsolesz100 #39698. hozzászólásáraHolnap megnézem ,de kúrva erősen teker az rutismile biggrin
#39644 Zsolesz100
2015-08-31 19:07:39
Válasz gjoni #39697. hozzászólásáraÉrtem.
Még lehet beszélünk róla, ha újban nem találok valami bizalomgerjesztőt.
Jól emlékszem, hogy ezek nem áttételesek? Hány KW-os ez amúgy? Mert valami 5 körülit szeretnék.
#39643 gjoni
2015-08-31 18:44:39
Válasz Zsolesz100 #39691. hozzászólásáraNem tettem vissza és tényleg erősebben teker,ez a magnwton is szerintem már chinai!smile oops
#39642 Zsolesz100
2015-08-31 18:40:42
Válasz Dekalb #39694. hozzászólásáraOlyan mint az első képen van? Nem áttételes?
#39641 Zsolesz100
2015-08-31 18:39:25
Válasz a2457 #39693. hozzászólásáraHelló.
Két db 100as van benne, majd át lesz alakítva 24V-ra egy Ifa párhuzam kapcsolóval, rendes méretű vezetékkel, nem cérnaszállal.
Igen nekem is a nagy teljesítmény lenne a cél.
Viszont a setart-tal vannak fenntartásaim.
Eleve, hogy áttételesnek írja. Ez valóban az? Mert én nem látom rajta. Másik meg hogy egyikszer 4.5KW-nak írja, egy mondattal lejjebb meg 3.2-nek ami nagyon nem mindegy.
#39640 Dekalb
2015-08-31 18:20:54
Válasz a2457 #39693. hozzászólásáravegyétek meg a gyári iskra-t igaz 40 pénz , nekem már 10 éve az egyik gép de még ne volt levéve..
#39639 a2457
2015-08-31 18:16:24
magnetonnak két baja van.
egyik hogy nem csípi ha hosszan kell indítózni, másik hogy allergiás rá ha gyenge akksiról, és/vagy vékony kábellel van bekötve.
ez a setart indító sem néz ki rosszul, be merném vállalni.
de akármit is veszel, a lényeg hogy áttételes legyen, minnél nagyobb teljesítményű, és rendes méretű nagy indítási áramú akksijaid legyenek, megfelelő vezetékezéssel.
Kollégának felújított litván van, panasza nincsen rá évek óta és ő is mint én, inkább télen használja a masinákat.
#39638 Zsolesz100
2015-08-31 17:10:37
Válasz ..MZ/X.. #39690. hozzászólásáraNa ha ideérnek a szakik úgy látom nagy önindító mustra lesz smile thumbup
#39637 Zsolesz100
2015-08-31 17:09:31
Válasz gjoni #39688. hozzászólásáraCsak nem tetted vissza a gépre?
Olvasom az elejérőt a topicot, és most pont ott tartok amikor, megdöglött az egyik akksid, és lecserélted az önindítót is. smile thumbup
Pedig a videón mintha a Kamazzal jobban tekert volna nem?
Én is pont úgy akarom átalakítani az indítáts, mint ahogy a Tieden van.smile wink
#39636 ..MZ/X..
2015-08-31 16:44:34
Urak!
Két kérdésem lenne.
Honnan jöhet a hagyományos kormányoszlopba nagy mennyiségű fémreszelék. A kormány egyben van, szervo működik, de az olaj tele van fémreszelékkel.
Áttételes önindítóból 12V-osból melyiket érdemes venni? Magneton már nem a régi minőség. Van idehaza egy jobs is, működik szépen pár éve, de ahhoz meg nincs alkatrész.
#39635 dolfi
2015-08-31 15:37:10
Válasz rsándor #39675. hozzászólásáraAtyaságos úristen :D
Mi kerül ennyibe?
Egy adagolóelem 8 ezer forint körül van.
#39634 gjoni
2015-08-31 15:31:52
Válasz Zsolesz100 #39687. hozzászólásáraNekem van egy huszasért kamaz 24 -ssmile biggrin
#39633 Zsolesz100
2015-08-31 14:16:11
Olyan kérdésem lenne, hogy ki melyik tipusú 24V-os önindítót venné. Hátha van tapasztalat is.
Első Második Harmadik
Illetve. Erről a párhuzamkapcsolóról mik a vélemények?
Gyári Ifát sehol nem kapni már, még nálunk az Ifa boltban is csak ez az utángyártott sz@r van.
#39632 a2457
2015-08-30 22:23:53
nem kötelező mtz adagolónak lenni mtz motoron :D
teljesen biztos vagyok benne hogy..ha találsz egy jó adagolóst akkor az tud helyette ajánlani más adagolót amit ismer és patentra be is tud állítani :D
röfik füstjére visszatérve, ahogy írod egyre inkább azt mondanám hogy sok anyagot kap, és feltehetőleg csak az egyik henger.
vagy max 2 henger kap sokat, a másik kettő túl keveset. ez a szemetebb helyzet, mert járhat tök kiegyensúlyozottan így, csak füstöl, és kevés az erő :D
#39631 röfik
2015-08-30 22:16:42
550-esen a 21 éve alatt 3x volt adagolo felujitva porlasztok többször cserélve és az mindig jo lett meg megy most is.Motor forgattyus része bontatlan meg hüvely-dugo is gyári még.smile wink
#39630 röfik
2015-08-30 22:11:47
Válasz VTR-es #39673. hozzászólásáraNa ezzel megfogtál.Boltba sem tudják melyik hová valo.Remélem hogy jo van benne.De garanciás szerelö is mondta hogy gyárilag is volt össze vissza szerelve gép és nem akart normálisan müködni pedig számok kodok alapján az valo hozzá és a nem bele valoval müködött rendesen.smile whistlingsmile whistling
#39629 röfik
2015-08-30 22:06:36
Válasz rsándor #39675. hozzászólásáraKb. annyiér ráteszik a köradagolot és jobb lesz,meg tartosabb elméletileg.smile whistling
#39628 röfik
2015-08-30 22:03:30
Jo adagolo is lehet szar itt mindenre van példa már.Normál üzemi terhelésre tartós terhelésre mondom a füstöt,nem olyan vészes de füstöl állandoan.Huzza a tárcsát és folyamatosan nyomja,felpörgéskor rendesen az oké de utána is marad füst csova.Mig le nem rottyant teljesen füstmentesen müködött,inditás felpörgés kigyorsitáskor nyomott füstöt.Terhelve munkagépekkel is füstmentesen dolgozott,lehet többet se lessz már olyan mint volt akármit csinálunk-csináltatunk vele.Amugy tavaly gabona aratáskor tünt fel hogy erötlen és füstölget aztán szép lassan mult ki.Adagolo és porlasztok teljesen tropára mentek.Az a baj hogy a boltba sem értenek hozzá hogy milyen alkatrész melyik tipusba valo.1025-öshöz is adagolo elem és porlaszto csucs is van piros-zöld-kék-sárga kupakos csomagolásba eredeti orosz mindsmile scaredsmile scaredés egy se jo.Adagolosok is esküsznek rá hogy ez a jo az a jo oszt egy se jo vagy csak ideig oráig és megint nem megy normálisan a gép.1025-ös nagyon érzékeny az üzemanyag ellátásra ha valami stikli van vele mindjárt csökken a teljesitmény,meg a turbo lefujás is megszünik akkor már tudom hogy porlaszto-adagolo javitás következik.Ezért kapta a köradagolot.smile whistlingsmile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#39627 Szeni
2015-08-30 21:59:17
Válasz rsándor #39680. hozzászólásárasmile smile Én nem állítottam így, ez eszembe sem jutott volna. Én egy előzőleg ellenőrzött, ( és jónak minősített elemekkel rendelkező) adagolót ellenőriztem házilag.
#39626 rsándor
2015-08-30 21:34:13
Válasz Szeni #39679. hozzászólására Azért írtam mert az ue 28 ason valamikor mi is így állítottuk az adagolót. Tavaly télen nem indult a motorpal adagolós mtz és én is így állítottam be ezen a ket középső henger kb 3xosát nyomta a két szélsőnek, beállítottam egyformára teljesen gatya lett,szólóban alig bírt menni aztán adagoló le és úgy lett vissza állítva padon.kihúztam vele a telet de nemsokára teszek rá egy hagyományos utn adagolót csak abban meg tengelyt kell cserélni 25-ös átmérőjűre a meghajtó köröm miatt.
#39625 Szeni
2015-08-30 21:14:57
Válasz rsándor #39678. hozzászólásáraEz teljesen igaz, ha teljes gázt adsz neki, de én csak annyi gázt adtam neki, h. éppen jól elinduljon a porlasztás, ugyanis egy üzemihez hasonló adagmennyiségnél voltam kiváncsi az az adagolásra. Ez a köbcenti kb bő 50 befecskendezésre jött ki....ahogy naggyából számoltam.
#39624 rsándor
2015-08-30 21:06:32
Válasz Szeni #39676. hozzászólására Amit az indítómotorral tekert adagolón látsz az csak az indító töltet , járó motornál telejsen más a motor fordulata és a nyomott értékek is pláne egy használt adagolónál.
#39623 Szeni
2015-08-30 20:45:37
Ha sokat kap, de más baja nincsen, akkor az csak akkor füstöl rovid ideig, mikor hirtelen gázt adok, vagy teljes terhelésnél (túlterhelésnél). Ezeket az eseteket kivéve nem füstöl, amelyik gép sokat kap.
#39622 Szeni
2015-08-30 20:39:16
Nekem elkezdett darabosan füstölni a gép. Kimondottan úgy, mintha egy porlasztó becsepegett volna. Porlasztó csere, még mindíg füstöl. Adagoló beállítás.... még mindíg füstöl, de már kopog is. Na, kinyírtam a motort, túl sokáig jártam vele füstösen..... Motor szétborít, semmi gond smile blinksmile blinksmile blink Na ez nem semmi....smile scared . Összeraktam, lekaptam a kipufogót, csak a középső lyukon dobja a füstöt. Hát mi a bánat lehet vele, mikor most néztam végig minden hengert, kompresszió is egyforma.....smile confused. Nyomok néhány fröccsöt,......fröccs után közvetlen, mikor motorfékkel megy a motor, dob egy füstöt az egész motor. smile confused Hát, ha így szereti, akkor dobjon. Tapogatom a kipufogó füstöket, hát... nem! Először lelazítom a magasnyomásu csöveket. Mikor a hármast leoldom, megszűnik a füst ! Na ez a hibás !!!!! Igen ám, de nem változik a motor járása (fordulata). smile confused Leoldom az elsőt, akkor is megszűnik a füst, de erősen változik a hang smile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile wacko Kezdett ledifferálni az agyam, meg egy kicsit füstölni is. smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop visszahúzom a csöveket, tapogatom a kipufogó nyílásokat egész kicsi fordulaton. Az egyes lő akkorát, mint egy álgyú, utána a hármas egy erőtlen füstöt. Nagynehezen rájövök, h. az egyes odavág neki, az utána jövő hármas meg motorfék állapotba megy, azért löki a füstöt, és azért szünik meg a füst az egyes henger kikapcsolásakor, mert nem dobja meg a főtengelyt, és ezért olyankor szépen dolgozik a hármas is, és megszűnik a füstje. smile wackosmile wackosmile wacko Nadehát ez az állapot csak akkor lehetséges, ha a beállított adagoló mégse jó. Kiforgatom a porlasztókat, aláteszek 4 kémcsövet, önindító.... akémcsövekben az eredmény: 3, 4, 4, 5, köbcenti smile wackosmile wackosmile wacko -A prostituált annyát !!!!! - smile hammer Adagolót elvittem egy másik adagolóshoz, igazából nem is volt adagolós, de beállította úgy, h.már majdnem jó lett. Megszünt a kopogás, meg a füstnek is 80%-a. Egyenlőre megyek tovább, ha majd lesz időm, keresek egy jó adagolóst, és beállíttatom rendesen.
#39621 rsándor
2015-08-30 20:19:46
Válasz dolfi #39672. hozzászólására Nekem a szívó motorra való motorpál adagoló felújítására mondtak 150 000-et fél év!!!!!!! garanciával.
#39620 Szeni
2015-08-30 20:08:41
Válasz röfik #39669. hozzászólásáraÍgy nem lehet megmondani, h. miért füstöl. Kérdés, h. mikor füstöl? Mennyire, és hogyan?
#39619 VTR-es
2015-08-30 19:22:23
Válasz röfik #39667. hozzászólásáraPorlasztók jók lettek betéve,? A lapkásból is van 2 féle, a .3-asokba tuti másmilyen való mint .2 vagyis lemezmotorháztetősbe, teljesen más a dugattyúkamra.
#39618 dolfi
2015-08-30 17:43:08
Mennyibe kerülhet egy túrbós motorpal adagoló felújitása?
#39617 a2457
2015-08-30 17:36:46
Válasz röfik #39667. hozzászólásáracsak simán túlsok anyagot kap.
ha sokat ment így akkor kapjad lefele majd a turbó és a motor közti gyüjtőt, teli lesz korommal. ki kell pucolni, nagyobb keresztmettszet legyen szegénynek.
ezt csak ha a kajából vissza van véve.
jobb ha olyan állítja be aki érti az adagoló témát, és helyben a gépen tud állítani rajta teherheléses kört futva.
#39616 Richard.
2015-08-30 17:35:33
Válasz röfik #39667. hozzászólásáraSzerintem pròbàld meg a règi,vagy màsik fajta porlasztòval. Könnyebb,mint màst bontani. Turbò miatt az előgyujtàst hova kène àllìtani? Mèg talán ez is segíthet.
#39615 röfik
2015-08-30 16:34:56
Válasz Tomszi #39668. hozzászólásáraGyárilag turbos utn,igy kértem hogy ilyen legyen olcsobb javitani mint a motorpalt.Meg még jobban is megy-ment mint a palos verziok.smile whistling
#39614 Tomszi
2015-08-30 16:14:03
Válasz röfik #39667. hozzászólására1500 óra után fel kell újítani az adagolót, ez igen, ennyit érnek kb. az új. MTZ-k, és ezzel nem azt szólom le akinek ilyen van. Szerintem kicsit sok anyagot kap, azért füstöl.
Gyárilag is UTN adagolós volt? De az a hagyományos UTN adagoló mint a 80, 82-eseken? vagy a turbósra való, mondjuk biztosan az.
Váratlan fordulat: India visszafogta az orosz olajimportot
Geopolitikai nyomás alatt a világ harmadik legnagyobb vásárlója.
Egy rendszer – dupla haszon: gabonaszárítás és melegvíztermelés
A HETECH Group új fejlesztése forradalmasítja a gabonaszárítást!
Vaderstad Rapid 600 gabonavetőgép
6.000.000 Ft
Rövidtárcsa
Rövidtárcsa
8.000.000 Ft
Mt - Sarolin - Limuzin Borjak Eladók
270 Ft
Cserszegi fűszeres,  Szürkebarát,  Pinot-blanc
Cserszegi fűszeres, Szürkebarát,...
240 Ft
