93679 hozzászólás
#39379 Szeni
2015-08-19 18:12:52
Most olvasom tovább, Richárdé lesz a nyerő ötlet.......
#39378 Szeni
2015-08-19 18:09:15
Válasz a2457 #39424. hozzászólásárasmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop Na, csak rá jöttem huszadjára, h. nem bírja megtekerni benyomott kuplunggal. smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop Ez nyomcsapágy meg villacsere lesz.
#39377 Szeni
2015-08-19 18:04:59
Válasz a2457 #39424. hozzászólásáraMiért? A tied elidul benyomott kuplunggal?smile blinksmile blinksmile blink
#39376 Mtz 550E
2015-08-19 15:37:30
Szerintetek ilyen nyomáson lehet használni a gumikat? Elvileg gyári adat!
Gumiabroncsok nyomása
elöl: 1,1-2,6 bar
hátul: 0,8-1,1 bar
#39375 Mtz 550E
2015-08-19 15:13:20
Válasz Gabesz2 #39428. hozzászólásáraHali!
Ma az ampermérő sarúit felcsiszoltam és meghúztam rendesen!
A képen piros nyíllal jelölt lenne a relé? Mert minden vezetéket lehúztam róla akkor is indított?
#39374 Gabesz2
2015-08-19 14:12:56
Válasz Mtz 550E #39422. hozzászólására"Ahogyan gondolod. A hiraulika tartály önindító felé eső oldalán kell lennie.A beöntő előtt.Felül egy nagyobb relé,alatta egy kisebb ez a relé kapcsolja az önöndítót."
Megnéztem egy pár hozzászólásodat. A fentieket neked írták a válaszod az volt, hogy neked ott nincs relé.
Tehát ha nincs relé, akkor az a fránya kábel egyenesen felmegy az ampermérőhöz. Hogy csatlakozó van-e beiktatva azt nem tudnám megmondani.
Azt sem tudom megmondani így, hogy melyik aramkörben van hiba. A kapcsolóhoz bemenő vagy kimenő kábelekben.
#39373 a2457
2015-08-19 12:26:39
Válasz Richard. #39426. hozzászólásárafelengedett kuplungnál ha szorul, énis inkább erre gyanakodnék, de benyomott kuplungnál nem.
#39372 Richard.
2015-08-19 12:00:33
Válasz jaminka #39423. hozzászólásáraLehet kuplung,de mielött szétszedßl bármit,nézd meg,hogy a főtengelyt neme nyomod ki a hűtő irányába, ezáltal beleérhet a lendkerék akármibe,vagy elöl a főtengely fogaskereke,vagy ami még adódik körülötte. Axiál csapágy elkopott,egy példa. Öninditó helyén benézel,valaki benyomja a kuplungot,aztán felengedi,valaki meg visszanyomja a lendkereket a váltó felé és meglátod,mennyit csúszik hátra. Egyszer egy multukár motor volt hasonló tünetes,ott a csapágyat megette,.
#39371 jaminka
2015-08-19 11:56:19
Válasz a2457 #39424. hozzászólásáraazt megnéztem,hogy a villák és a kinyomó csapágy között van kb 3-5mm hézag,az egész szerkezet kompletten lett cserélve talán 1 éve zsír újra!
#39370 a2457
2015-08-19 11:45:35
Válasz jaminka #39423. hozzászólásárafuu...
ott valami vagy elszabadult, vagy ritka rosszul vanbeállítva a kuplung és kiemel annyit hogy beleér valamibe.
szét kéne húzni, de legalább a kémlelő ablakon benézni hogy a villák jók e, nincsen eltörve semmi, stb..
sanda gyanúm szerint érdemes egy teljes szerkezet cserér felkészülni lélekben.
#39369 jaminka
2015-08-19 11:39:55
Sziasztok!Mtz82 benyomott kuplunggal nem idul el!Az áttételes önindító nem bírja meghajtani.Ha elindul benyomom a kuplung akkor meg olyan hangot ad mintha valami elérné és korcog!
#39368 Mtz 550E
2015-08-18 21:13:39
Válasz Gabesz2 #39417. hozzászólásáraAz önindítótól jövő pozitív vezetéknek az útját letudnád nekem írni pontosan hogy holnap végig menjek rajta felcsiszolni vagy cserélni egyes vezetékeket!
#39367 Mtz 550E
2015-08-18 21:10:05
Válasz Gabesz2 #39420. hozzászólásáraHogy érted hogy 50-es az a kimenő?
Nem tudom mit csináljak ma is sokszor bentről csak kattog de kintről összezárom meg indul szépen!
Gyújtáskapcsoló jó fajta német minőség mágneskapcsoló is jó mert akkor meg kintről sem indulna!
#39365 nemcsa
2015-08-18 21:04:27
Üdv. Mindenkinek !
Jönnek elő a dolgok sorban az 50 -esen .Nem indult izzítással csak spray -vel.A visszajelző spirál nagyon lassan izzott fel.Ma megmértem a feszültséget izzítás közben hengerenként csökkent 5,5 voltról 0,4 volt -ig .Gondolom ez nem normális .Hol lehet a hiba?smile karateka
#39364 Mtz 550E
2015-08-18 21:01:10
Válasz Gabesz2 #39417. hozzászólásáraHali!
Sztem nem direkt szállal van megcsinálva! Mert az önindítónál barnás színű a vezeték a gyújtáskapcsoló betáplálója meg kék színű ezzel adok áramot a műszerfalra is!
#39363 Gabesz2
2015-08-18 20:57:32
Válasz Mtz 550E #39415. hozzászólására"vigyél egy direkt szálat az indító kapcsolótól az önindítóig. (az alsó vékony 50-es)"
Na igen, neked ezt azért ajánlottam , akkor mert feltételeztem, hogy be vannak neked kötve a különböző relék.
Viszont lehet, hogy már ezek neked ki vannak iktatva és direkt szállal oldották meg az 50-est. Tehát, ebben az esetben felesleges. smile confused
#39362 Mtz 550E
2015-08-18 20:26:07
Valaki leírná hogy az önindítótól a pozitív szálnak az útja hogy merre megy pontosan? Ha a gyújtáskapcsolóig vinnék be egy másik szálat egy az egybe az önindítótól abból van valami baj?
#39361 Mtz 550E
2015-08-18 17:21:50
Hali Gabesz 2!
Ez szerintem direktbe megy az ampermérőhöz. Az ampermérő csavarjait, saruit ellenőrizd!!!!
Ha minden kötél szakad és nem akarsz villamosságist keresni, vigyél egy direkt szálat az indító kapcsolótól az önindítóig. (az alsó vékony 50-es)
Korábban is volt ilyen gondom csak azóta se javítottam meg!
Gabesz 2 akkor ezt ajánlottad! Még most is működhet?
#39360 a2457
2015-08-18 16:06:58
nemtudom azon milyen munkahenger van, van amin van egy elzáró szelep, az is megehet hogy annak van baja.
ha kihelyezett ponton mérsz akkor ez hamar ki fog derülni, ha ott megvan a nyomás akkor érdemes a munkahengert megvizsgálni.
#39359 Hali Laci
2015-08-18 15:43:11
Én azt tudnám javasolni, hogy mindenképpen először mérj egy nyomást és csak utána kezdj el költeni. Hasonló tünetekkel küzdöttem mostanság én is és vezérműtömb csere majd hidraulika szivattyú csere lett a vége. Pedig mindkettőben alig volt üzemóra.Ne sajnáld a mérést mert rögtön kimutatható hogy hol a hiba.
#39358 prütyi
2015-08-18 14:38:00
Sziasztok!Egy 50-es mtz-nek azok a tünetei ha valami munkaeszköz van a hárompontján nem tudja megemelni de a hidraulika le is fojtsa a motorját a gépnek ha emelni akarnánk. Mi lehet a probléma?A vezérműtömb meg a szivattyú nem olyan régi. Talán a szűrője teli van rakodva? Nem az enyém a gép nekem csak meg kéne csinálnom.
#39356 medikus
2015-08-18 13:00:10
Válasz Gabesz2 #39407. hozzászólásáraA távgyógyászat nagyon nehéz,főleg olyankor,mikor azt sem lehet tudni,hogy eredeti e még a rendszer!Ha eredeti akkor is lehet több féle kötése az indításnak..Lehet az indító kapcsolón nem a 4 es csavarról indul,hanem az izzító kapcsoló 2.kivezetéséről,amivel megkerüli az izzítás az ellenörző szálat.Aki piszkálja az elektromosságot,kell hozzá valamennyit érteni.Ez nem víz szerelés hogy beöntöm egyik oldalt a másikon meg kijön!Nem rád gondolok!!! Csak arra hogy mindent nem lehet elmagyarázni.smile thumbup
#39353 Gabesz2
2015-08-18 12:41:41
Válasz Mtz 550E #39404. hozzászólásáraEsetleg a kapcsoló nem jó. Vagy nézd meg az ampermérőn megvannak-e húzva jól a csavarok. Esetleg a sarukat a kontakt miatt szétszedni és tisztítani. Nincs nagy hibája, érdemes lenne egy villamosságissal megnézetni, ha nem boldogulsz.
#39352 Jakabjóska
2015-08-18 12:35:40
Válasz Mtz 550E #39400. hozzászólására Az I. sz vezeték megy az indítóreléhez, az ampermérőhöz és az indítókapcsolónak ad betápot.
A II. sz vezeték az indítórelétől jön le a behúzómágneshez.
Az indítókapcsolóval te az indítórelének adsz áramot
az alsó, kicsi relé az, nálad azzal lesz baj ( vagy ha nincs, akkor meg elégett az indítókapcsolód)
#39351 röfik
2015-08-18 12:29:28
Válasz Austropannon #39403. hozzászólásáraKombájnba elég jol szerepelt.smile thumbdownsmile thumbdown
#39350 Mtz 550E
2015-08-18 12:20:06
Válasz Gabesz2 #39401. hozzászólásáraAkkor az a kábel megy az ampermérőhöz! Az ampermérőtől ágazik el több irányba ahány műszer van a gépbe meg a gyújtáskapcsolóhoz?
Mert én arra gondolok hogy nem kap rendesen pozitívat a gyújtáskapcsoló és azért nem indít mindig csak kattog! De kintről összezárva mindig indul!
#39349 Austropannon
2015-08-18 12:18:02
OLMO fülkehűtő 12/24V
Menetközbeni – munkaközbeni és állóhelyzeti használatra!
Mezőgazdasági gépekre, kombájnokra, munkagépekre melyek nincsenek felszerelve gyári motorikus klímával!
A fülkehűtő a gépek tetőlemezére van ráépítve, amennyiben van tetőablak annak a helyére, ha nincs a tetőbe nyílás van vágva. /40x35cm nyílás/.
A készülékbe a levegőt egy tíz fokozatú Bosch mókuskerekes ventilátor szívja be a kabinba úgy, hogy a levegő por és pollenmentes.A porszűrő speciális mosható klímaszivacsok kiszűrik a port a levegőből.
A szivacsok moshatók a vizet nem szívják magukba, ezért egyéb másfajta szivacssal nem cserélhetők fel! A compact egységben kókuszfaháncs vízpárologtató szúrő biztosítja a víz gyors párolgását, amely hőt von el a levegőből, tehát hűti. A hűtés hatékonysága 12 fokot tud hűteni a külső hőmérséklethez képest. 400Lm levegőt tud bejuttatni a kabinba, felülről lefelé, ezáltal a lebegő por nincs fejmagasságban.A faháncs védelmében havonta egyszer ajánlott a vízbe 1L citromlevet önteni /bolti citromlé/ fertőtleníti a vízpárologtató szűrőt.A faháncs alatt található a fekvő vízszívattyú és annak a porszűrője, mosható, tisztítani kell mert nem tudja a vizet visszanyomni a tartájba.
A levegő irányát szabályozni lehet az állítható légterelők segítségével.
Borus időjárás esetén a két vízszívattyút ki lehet kapcsolni, azonban a pormentes levegővel átszellőztethető a fülke, nem fülled be a kabin.
A víztartály a készülékbe van beépítve, gyárilag kialakított tömlő segítségével lehet feltölteni, vezetékes vízről is, /feltöltőcső-visszafolyócső/. Kútvíz esetén a homokszemcsék kiszűrésére, vízszűrőt ajánlott használni! A porszűrők tisztítását, kimosását hetente kell elvégezni, de a használati tapasztalat megmutatja a tisztítás sűrűségét. A gázos mechanikus klíma bántja-támadja a nyálkahártyát, a szemek begyulladnak gombás fertőzések is kialakulhatnak amennyiben a tisztítást elhanyagolják.
Az Olmo fülkehűtőt idény végeztével vízteleníteni kell, fagyállót tölteni bele nem szabad.
A beszerelése viszonylag egyszerű, közvetlenül az akkumulátorra van bekötve, saját biztosítékon keresztül. Áramtalanítani naponta nem kell, az elektronika figyeli a feszültséget, rendellenesség esetén lekapcsol.
A konkrét beépítési szakmai útmutatást megadjuk, azonban ha az ügyfél igényli a beszerelést helyszínen is elvégezhetjük.
Minden egyéb műszaki kérdésben állunk a rendelkezésre:
Varga László
06/70 269 02 04
#39348 lilianeurgence01
2015-08-18 12:12:49
Bizonyság kölcsön pénzt között különösen
Bemutatom magam is Estelle Dugarry, túl sok átverés között különösen kölcsön kínál. Jártam a helyszínen, különösen súlyos Hitel bejelenti partoutdans a világon, és már tapasztalt óriási Mrs. Liliane nevét a francia állampolgárságot, hogy segít az embereknek a hitelek és aki megadta nekem kölcsönt 9000.000 ft, hogy azt kell visszafizetni több mint 50 éve egy nagyon alacsony kamatot az ő részéről, vagy 2% az én
hitel futamideje és ott másnap reggel kaptam a pénzt anélkül, személyi hitel protocole.Besoin, a bank megtagadta akkor a hitel, akkor minden ország a világon, akivel beszél vele, és húzza elégedett, de legyen óvatos, hogy nem tetszik, hogy a hitelek visszafizetésének. Itt van ő e-mail: Lilianeurgence01@hotmail.com
#39347 Gabesz2
2015-08-18 12:03:43
Válasz Mtz 550E #39400. hozzászólásárasmile blink Totál nem vagy képben smile nonono Vége az lesz, hogy elfüstöl az egész köteg kábel.
Amit a képen bejelöltél az megy az ampermérőhöz. Ez viszi fel az áramot a műszerfalba.
#39346 Mtz 550E
2015-08-18 11:34:48
Válasz a2457 #39399. hozzászólásáraHali!
Próbálgattam az indítást is egyszer indít valamikor csak kattog de ha kintről összezárom indul szépen!
A gyújtáskapcsolóra pozitív sarú megy ami adja az egész műszerfalra az áramot?
Az önindítón megjelölt vezeték az mi az hová megy?
#39345 a2457
2015-08-18 11:09:26
Válasz Mtz 550E #39396. hozzászólására#39351
számú hozzászólás, úgy csináld és jó lesz.
lehet az is jó amit vázoltál, de nem láttam kivitelezve, nemtudom hogy jó e.
úgy ahogy a #39351 -ben van mutatva meg biztosan jó.
szerencsére sem a spanyol viaszt, sem a kereket nem kell újra feltalálni :D
#39344 a2457
2015-08-18 11:07:52
Válasz Agromókuss #39397. hozzászólásárajóóóól látod.
ilyen is előfordulhat.
#39343 Agromókuss
2015-08-18 11:01:21
Válasz medikus #39380. hozzászólásáraEzt nem értemsmile unsure az antenna végett állandóan lesz áram az egész gépen mintha nem lenne áramtalanító vagy mi?smile confused
#39342 Mtz 550E
2015-08-18 07:45:30
Válasz a2457 #39394. hozzászólásáraHali!
A reduktor olajbeöntő csavarját fúrnám ki és vágnék bele menetet zsírzószemet belehajtani úgy jó lenne? Ott nem verné ki az olajat?
#39341 Zsolesz100
2015-08-17 22:09:13
Valaki tudja hogy mennyinek kellene lenni a 243-as motor kompresszió végnyomásának?
Ilyen adatok eddig nem találtam.
#39340 a2457
2015-08-17 21:26:12
Válasz Mtz 550E #39392. hozzászólásáranem volt az kár, csak nem jött össze elsőre olyan helyre ahol jó is neki.
ez nem egy nagy gond, tekerj bele egy fix csavart és felejtsd el.
vannak lentebb képek hogy hova jó tenni, fúrjál oda aztán csoki.
#39339 Tobszi
2015-08-17 21:10:59
Válasz kistomi #39381. hozzászólásáraA szűrőház jobb oldalán lévő biztonsági vagy nyomásszabályzó szelep is szorulhat!
Lehet picit nyitva marad és ott elszökik a nyomás, máskor meg lezár rendesen és akkor jó.
Főleg hogy azt mondod hogy hidegen meg lenyomja a szűrőt. Pont az ilyen túlnyomást kéne hogy elengedje.
#39338 Mtz 550E
2015-08-17 20:52:27
Válasz röfik #39391. hozzászólásáraMindig csak nekem nem jön össze valami! Kár volt másra hallgatni hogy tegyek levegőztetőt oda!
#39337 röfik
2015-08-17 20:43:25
Válasz Mtz 550E #39390. hozzászólásáraNincs levegözzö egy trakin sem csak a hid közepén.Szöghajtásos 820-as teljesen száraz.250-es sürü olajat öntök bele azzal nincs ilyen probléma.Meg csak a csavarig legyen töltve.smile whistling
#39336 Mtz 550E
2015-08-17 20:29:59
Röfik kolléga!
Neked a cégnél nincsenek levegőztetők rakva az elsőhajtásokba? Nem tudom mit csináljak hogyan módosítsam mert kiveri az olajat!
#39335 zeller1
2015-08-17 19:39:27
Ha lenyomja a szűrőt akkor pont, hogy nagy a nyomás nem?
Nincs eldugulva a cső?
#39334 a2457
2015-08-17 19:18:37
Válasz kistomi #39385. hozzászólásárafussunk neki mégegyszer, mechanikus olajnyomásmérővel ha felnyomod a ventillátort vagy bármit az olajnyomás nem változhat, a mechanikus órára nem megy semmiféle áram, nincs köze hozzá.
miről nyomja le a szűrőt ha odanyomsz neki hidegen ??
#39333 röfik
2015-08-17 15:37:02
Válasz kistomi #39385. hozzászólásáraNagy müszerfalasoknak betegsége a lámpára minden müszer reagál és minél több a fogyaszto annál többet mutatnak az orák.Mechanikusra csere és jönnek a meglepik.smile scaredsmile scared
#39332 röfik
2015-08-17 15:34:44
Válasz kistomi #39385. hozzászólásáraNekem szivocső volt elrepedve a kartelba és ingadozott az olajnyomás.Ha mechanikus orával sincs normális olajnyomás és már cseréltél mindent akkor lehet teljes motor bontás lessz a vége.Nekem fötengely csere után lett nagyon kevés.Mindent cseréltünk már és nincs elég olajnyomás.Csak valahol a csapágyazásnál mehet el az olaj.smile whistlingsmile whistling
#39331 kistomi
2015-08-17 15:11:10
Válasz a2457 #39383. hozzászólásáraEzeken már tul vagyok sajnos,mechanikus órával is ezt csinálja.A ventillátor felkapcsolása után már 1-et csökken a nyomás a víz 20 fokkal melegebb. ezt szűrtem ki először,addig nem nyultam a belébe.Ami még fontos,ha hidegen odanyomom neki a gázt lenyomja róla az olajszűrőt.
#39330 gjoni
2015-08-17 14:09:11
Válasz a2457 #39377. hozzászólásáraOk akkor ősszel azt fogom venni és lecserélem mindenholsmile thumbup
Eladó a képen látható ló
900.000 Ft
Önindító
Önindító
55.000 Ft
Eicher Tiger 74, 35 LE traktor jó motorral eladó
Eicher Tiger 74, 35 LE traktor jó...
650.000 Ft
Schwarzmüller
Schwarzmüller
3.500.000 Ft
