93679 hozzászólás
#19479 dagadtmadar
2012-11-11 17:00:23
Válasz #19478. hozzászólásra
Igen erről a magasságszabályzóról én is hallottam és én is kíváncsi lennék a működésére, hogy hogyan kell hazsnálni
#19478 bleji
2012-11-11 08:40:38
szevasztok..van egy olyan problemam a kis fulkes 80 al hogy mikor szantok mindig melyen engedi le az eket es ra kell hogy emeljek hogy ne menyen nagyon melyen..itt olvastam hogy van valami melyseg tartas vagy valami ilyesm. hogy kell ezt bealitani..koszonom elore is a segitseget mindenkinek...
#19477 dagadtmadar
2012-11-10 21:40:20
Válasz #19472. hozzászólásra
egyik ismerőstől azt halottam ha leragad a szelep akkor egy kis kalapáccsal gyengén végig kell kocogtatni a tömbnek minden részét fontos h gyengén kocogtasd nehogy eltörjön valami
neki egy kis fülkés 80-asa van
#19476 Salas
2012-11-10 21:32:29
Leállított állapotban mozgasd át minden állásba a hidraulika karokat.
Nekem (igaz új tömb) azt csinálta hogy valamelyik szelep "beragadt". A lényeg hogy rádolgozott a kihelyezett körre amin nem volt semmi. Forró volt a tömb meg a szivattyú, meg fogta a motort mint a disznó.
Hátha csak ennyi...
#19475 dagadtmadar
2012-11-10 20:56:29
Válasz #19470. hozzászólásra
nem tudom h milyen gyártmány akitől vettük az adta vele mert már nem volt ideje lecserélni.
#19474 bleji
2012-11-10 20:50:23
azt nem csereltem..
#19473 Gabesz2
2012-11-10 20:45:38
Vezértömböt nem cseréltél?
#19472 bleji
2012-11-10 20:33:13
egy kicsit fodja a motort..most lett ujonan ra teve.mi lehet a baj,??
#19471 Salas
2012-11-10 20:00:00
Válasz #19449. hozzászólásra
Fogja is a motort?
#19470 PBandi
2012-11-10 19:47:16
Válasz #19468. hozzászólásra
Ja értem ,ezek sajnos ilyen szarok gondolom ukránt vettél.
#19469 dagadtmadar
2012-11-10 19:32:05
igen leesett csak a poén az hogy amit cseréltem az újra annak is ez volt a baja és mint mondtam kb 5x indítottam be vele a gépet és újra jelentkezik a probléma, szóval ha cserélem egy újra akkor kb újra 5 indítás lesz? csak ezt furcsálom
#19468 PBandi
2012-11-10 19:29:18
Válasz #19450. hozzászólásra
Egy áramtalanító kapcsoló filléres tétel kicserélni sem nagy szám.Gondolom neked is leesett hogyha folyamatosan nyomni kell akkor szar nem?
#19467 dagadtmadar
2012-11-10 19:28:47
Ez az önindító
#19466 Gabessz
2012-11-10 19:22:50
attól még lehet kinai is vagy bármi más...
#19465 Gabessz
2012-11-10 19:21:57
Nagy inditómotor van rajta,vagy a kicsi áttételes?
#19464 dagadtmadar
2012-11-10 19:21:30
Válasz #19461. hozzászólásra
az áramtalanítóra ciril betűkkel van írva
#19463 dagadtmadar
2012-11-10 19:20:18
Válasz #19460. hozzászólásra
és igen most néztem 12V az önindítő rosszul emlékeztem friss tulaja vagyunk a gépnek
#19462 dagadtmadar
2012-11-10 19:19:11
negatív negatívval pozitív pozitívval
#19461 Gabessz
2012-11-10 19:14:14
lehet kinai...
#19460 Gabessz
2012-11-10 19:13:36
Nyugodj meg,az inditómotorod is 12 v os
Akunál a pozitiv a pozitra megy?
#19459 dagadtmadar
2012-11-10 19:13:22
Válasz #19458. hozzászólásra
vadonat új áramtalanító kb 5x indította be a gépet azóta baszakszik
#19458 Gabessz
2012-11-10 19:11:35
Akkor az áramtalanitód ,,szart be"
#19457 dagadtmadar
2012-11-10 19:11:03
Válasz #19455. hozzászólásra
sorban vannak kötve és külön kábel megy az önindítóba.
a többi rendszer az 12v van a gépben egy feszszabájzó
#19456 dagadtmadar
2012-11-10 19:08:55
Válasz #19453. hozzászólásra
A kábel az szerintem elég vastag majdnem 1 cm és az nem melegszik csak az áramtalanító forr fel a múltkor égett szaga is volt
#19455 Gabessz
2012-11-10 19:08:26
Kisfülkés 80 as sosem volt 24v rendszerrel,sorba vagy párhuzamba van a két aku kötve?
#19454 Gabessz
2012-11-10 19:05:22
bocs, melegedést!
#19453 Gabessz
2012-11-10 19:04:26
Helló dagadtmadár!
Vékony kábel keresztmetszet illetve rossz kontaktus okozhatja a melegedész
#19452 gjoni
2012-11-10 19:03:35
szűrőt kéne cserélni ,mert nem forog meg az olaj időben.
#19451 dagadtmadar
2012-11-10 18:57:42
Ja egy ksifülkés 80-as a gép német-ből hozták be
#19450 dagadtmadar
2012-11-10 18:57:00
az MTZ-énk ben ha bekapcsolom az áramtalanítót és tekertetem a az önindítót alig barja forgatni és az áramtalanító iszonyatosan felmelegszik kb 5 másodperc tekertetéstől.
Mi lehet a gond?
24V-os az önindító van a gépben egy 12V 98AH és egy 12V 120AH-s akkumulátor a kisebb aksinak a sarukábele van az áramtalanítóra kötve
Az ampermérő nagyon kicsit le megy 0 alá ha bekapcsolom.
Ja és a másik dolog az lenne, hogy van amikor az áramtalanítót folyamat nyomva kell tartani hiába bekattan.
Remélem tudtok segíteni. smile helpsmilie
#19449 bleji
2012-11-10 18:33:42
sziasztok..miert melegszik a hidrolika szivatlyum munka kozben..olyanyira felmelegszik hogy ha egy kis vizet csepektetek ra az akkor sistereg..mitol melegszik fel??
#19448 apuci
2012-11-09 22:53:16
Válasz #19447. hozzászólásra
nálunk is így hívjáksmile smile
#19447 Czanik Sanyi
2012-11-09 22:45:23
Válasz #19445. hozzászólásra
Erre meg klógni-nak becézik.smile biggrin
#19446 colizoli
2012-11-09 22:41:57
Válasz #19383. hozzászólásra
Tehát a probléma kisebb mint gondoltam(hálistenek). Valahogy a felezö, surranto, sebeségcsökkentö reduktor lett üresbe téve, hogy azt nem tudom, mert 20 éve beraktuk terepbe és azota ott van, nem használjuk szállitásra. Reggel a kommentek hatásara beleültem a trakiba és elkeztem játsszania a karokkal, és egyszer láss csodát feladta a Szergej a sztrájkot és elindult.
Köszönöm mindenkinek a segitséget
Üdv
colizolismile thumbupcool
#19445 Farkas István
2012-11-09 20:25:56
Na legyen nektek lakatszem,v. vonóvilla,nem bánom,be ennek az oroginal Orosz neve akkor is glódnyi.Na mostmár tudjátok.Ja,de hátulról két gépet a görbe vonólappal nem lehet összeakasztani,csak az egyenessel,és a vontatott gépben akkor is ülni kell valakinek,és kormányozni a csuklós busz szisztéma szerint smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#19444 rigás
2012-11-09 20:15:46
Válasz #19436. hozzászólásra
Vonószem, lakatszem a vonólapon. Bíkísi tájszólással! smile lolsmile lolsmile lol
#19440 rbene 1994
2012-11-09 19:52:22
Válasz #19435 hozzászólásrMár nem tudjuk mit csináljunk vele,mert minden tömitést kicseréltünk le légtelenítetük,a papír yzüröt kicseréltük.kék füstje van .az tudtomal jó,vagy nem?
Tipeket megköszöném
ha tud valaki valamit mert én már nem tudom mit csináljak vele
#19439 Farkas István
2012-11-09 19:51:51
Ki milyen néven ismeri a glódnyit?????????????Válaszokat várok.
#19438 Farkas István
2012-11-09 19:50:28
Válasz #19437. hozzászólásra
A vonólapon lévő nyulvány,amire akasztod a boronát,meg bármi mást,amit húzni kell.Nálatok hogy hívják?
#19437 Gabesz2
2012-11-09 19:45:08
A vonópadok össze akasztására gondolsz?
#19436 Gabesz2
2012-11-09 19:32:16
Válasz #19434. hozzászólásra
Nem egészen értem. Mi az glódnyi?
#19435 Farkas István
2012-11-09 19:23:42
Válasz #19433. hozzászólásra
Egyszer jártunk úgy,h. egy porlasztónak végighasadt az oldala.Na az későn reagált a gázra smile thumbupcool meg közben dadogott,hebegett,és nyomta a füstöt,mint egy nyócaskazánsmile wackosmile wackosmile wacko,de ez olyan ritka,h.még én is csak egyszer láttam ilyet.Ennél a tünetnél én inkább más irányba kereskednék.
#19434 Farkas István
2012-11-09 19:17:08
Válasz #19432. hozzászólásra
Beütöl két faéket az első híd és az orröntvény közé,h. ne dőljön el a gép,rátolatsz a másik géppel,összeakasztod a két glódnyit egy ragasztószeggel,megemeled a vontatóval a dögöt,és GGÓÓÓÓÓÓÓ....smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#19433 rbene 1994
2012-11-09 18:47:42
sziasztok !Azt szeretném kérdezni hogy lehet e a porlasztó az oka ha a traktor késve reagol a gázra?
#19432 Gabesz2
2012-11-09 18:40:49
Válasz #19431. hozzászólásra
Hogy kötöd rá a rakodót, hogy húzza és emelje is. Gondolom a váltóolaj kifolyik és nem lehet difizárral a traktort járatni. Azért kérdem, mert az ember bármikor járhat így. Nekem pár hete a felni szakadt ki szántás közben.
#19431 Bacsó
2012-11-09 18:35:55
Én egyszer úgy jártam hogy váltottam terepbe elindulok megyek 20-métert megállt,kapcsolok megint mindenhova felezőt is semmismile confused, telefon mentés kéréssmile helpsmilie, majd jönneksmile closedeyes.Utána kapcsolom az elejét és elindult,A trágyát lebillentetem pótkocsiról menet közben fordulok az eleje kapar a hátulja semmi, kiszállok körbenézem nem látok semmi hibát,Megint indulok fordulva egy roppanás jobboldalra dőlés a kerékkibukót A hiba az volt hogy a jobb oldali féltengej a csapágyon belül eltört ezért nem hajtott a reccsenés meg mikor fordult akkor széttört a féltengej tok.Telefon nem vontató jármű kel hanem rakodó, smile cursing
#19430 dobó+
2012-11-09 18:26:39
Válasz #19429. hozzászólásra
Akkor teljesen halott az egéssz de vajon mitől ment tönkre?
Vagy egyáltalán tönkre van-e menve?
Én kivenném és megpróbálnámkimérni a csatlakozóját a műszerfalban hogy melyik lábra jön a test és a +12 V
Ha ez megvan akkor kezdeném csak boncolni a műszert.
Juteszembe kivül a gép hidrauika tartályánál van egy elektromos elosztódoboz ami biztosítékként is funkcionál.
Ezeket ellenőrízted?
Világítások irányjelző van?
24 voltos az indításod?
430.000 Ft
840.000 Ft
Eladó Ifa w50 egybe/bontva
545.000 Ft
Eladó Spc vetőgép
Eladó Spc vetőgép
145.000 Ft
