Gázolaj árak 579 Ft Benzin árak 568 Ft EUR 383.44 Ft USD 328.41 Ft CHF 410 Ft GBP 438.98 Ft
95013 hozzászólás
#72163 Gumóka
2020-11-04 19:03:19
Válasz SUX #72162. hozzászólásáraMindenképp újra kell hézagolni. A kerékagy forgatásával úgy is érezni fogod, hogy van e hézag, illetve mekkora.
#72162 SUX
2020-11-04 18:11:34
MTZ 820-asom van. Az egyik reduktort újítottam fel. Csapágyat cseréltem, hézagot sikerült beállítani. Az alsó kis fogaskereket csapágyakkal cseréltem, a nagy tányérkereket nem. Összehúztam a régi ( külső)hézagolókkal, de egy kissé kattogva megy, ha forgatom. A kopás miatt van ez vagy nagyobb hézagot kellene állítani? Mi a véleményetek?
#72159 prütyi
2020-11-03 16:36:06
Válasz B.Bali #72158. hozzászólásáraIgen azt néztük a kiszedet szerkezeten hogy bitang nagy rúgók vannak ebben az erősítet kuplungszerkezetben,de tényleg kurva nehéz ezt benyomni egy átlagos mtz-hez képest.
#72158 B.Bali
2020-11-03 16:30:13
Válasz prütyi #72157. hozzászólásáraÉn is így jártam,újkorától nehéz volt benyomni a pedált így ment vagy 10 évig kb. A tárcsa elkopott utánna,kapott egy új orosz
kuplung szetett, még nehezebb lett.
Ez se volt benne sokáig,mérgembe vettem bele Luk szetett.
Azóta hallottam több embertől hogy a rúgóból 1 vagy 2 menetet levágnak, nem emlékszem pontosan, és sokat könnyűl a pedál és mégse csúszik meg a kuplung
#72157 prütyi
2020-11-03 15:32:49
Adott egy 82.1-es erősítet kuplungszerkezettel. Tavasszal kapta ezt a szerkezetet a gép de előtte is ugyan ilyen volt benne. Panaszkodott a tulaj hogy nem emel ki nem tudja még sebességből kivenni illetve utána betenni sem. Hát az a szerelő aki tavasszal cserélte ritka szarul állította be a kinyomó villákat. Na ezt beállítottam rendesen,most már lehet vele rendesen váltani,DE kurva nehéz benyomni a pedált. A tengelyek csapok nincsennek beállva. Létezhet hogy a kuplungszerkezet rúgói olyan kurva erősek? Az eredeti szerkezet elméletileg nem volt ilyen kemény.
#72155 blsjela
2020-11-02 19:06:56
Kérdés. Mostanában elkezdte a hidraulika megmakacsolni magát. Vonatott tárcsánál valami miatt. A kar alap helyzetben is tudom súly miat föl le mazgatni mitől lehet?
#72154 rigás
2020-11-02 18:06:25
Válasz laszlo.horvath2 #72153. hozzászólásáraA hidraulika elosztót (tömböt), itt úgy gondolom kizárhatjuk mint hiba forrást. Marad a munkahenger, és a helyzet erő szabályzó.
A munkahenger is el tudja engedni az olajat ha rosszak a dugattyú karmantyúk, és a helyzet erő szabályzó is ez utóbbi csücskösebb mert nem feltétlen javítható.
Úgy rémlik Mtz 1221 és Vénkgabi kollégák merültek ebbe bele több kevesebb sikerrel (ha rosszul írtam a nickeket elnézést az érintettektől!)
Nekem nem volt még bajom a h. e. szabályzóval egy kivétellel az ülés melletti kart egy gumigörgő pozicionálja na az szakadt szét és esett ki így nem maradt a kar semleges állásba hol emelt hol süllyesztett magától.
így szerintem először érdemes átnézni a szabályzó rudazatát ha az rendben akkor a munkahenger a következő ha mégsem javul akkor egy új szabályzó.
De, előtte azért várj egy kicsit hátha jönnek nálam tapasztaltabb kollégák újabb jobb javaslatokkal.smile cowboy
#72153 laszlo.horvath2
2020-11-02 17:20:03
Válasz rigás #72152. hozzászólására2008-as évjárat és igen az ülés mellett van a kar, tehát helyzet és erőszabályzós.Próbáltam a két beállításban és a hiba ugyanúgy fenn áll.
köszönöm!
#72152 rigás
2020-11-02 17:08:40
Válasz laszlo.horvath2 #72150. hozzászólásáraHányas évjáratú 820-as?
Helyzet erő szabályzós, vagy is az ülés melletti karral emeli süllyeszti a függesztést?
#72151 rigás
2020-11-02 16:54:52
Válasz Saca12 #72149. hozzászólásáraAzt én nem tudom csak azt, hogy Gyártó függő Voltyre, kama, rosava, belshina stb. mind különbözőek lehetnek mint köröm nagyságra mint profil kialakításra. szóval ha tudod, hogy melyik márkát akarod talán meg tudja mondani neked valaki mekkora körme van.
nekem új voltyrekkel lett körbegumizva néhány gép de nem méregettem a profil mélységetsmile sweatdrop annyi biztos, hogy kisebb mint a taurusé.
#72150 laszlo.horvath2
2020-11-02 16:20:38
Sziasztok,
Segítséget szeretnék kérni, abban hogy az MTZ 820-asom hidraulikája nem megfelelően működik.Ha vontatok egy munkaeszközt pl:XT tárcsa ami farsúlyos felemeli a hidraulika függesztő kart, addig míg le nem ér a földre a hátsó tagok. Amit cseréltem és néztem, javítottam szűrő és nyomás tartó irányító "nyakas" szelep.
#72149 Saca12
2020-11-02 10:46:34
Üdvözlet mindenkinek! Tudja-e valaki, hogy egy új mtz hátsó guminak mennyi a profilmélysége? Szóval mekkora a köröm egy új orosz 13.5 R38 gumin?
#72148 szg2
2020-11-02 10:32:08
Válasz Maszek Zs #72147. hozzászólásáraItt nagyjából le van írva hogy mit tudsz megnézni, szerintem érdemes átmérni.
http://www.szakalmetal.eu/letoltes/hasznos-tippek/tippek-tanacsok/akkumulator-teszteles
#72147 Maszek Zs
2020-11-01 19:59:37
Válasz Maszek Zs #72146. hozzászólásáraEgyenlőre úgy mértem,hogy a kulcs nem volt bent a többi is ennyi volt.
#72146 Maszek Zs
2020-11-01 19:52:35
Válasz medikus #72145. hozzászólásáraUgye le kell nullázni. Mikor le nulláztam ennyit mutatott rácsatlakoztattam és ennyit mutatott továbbra is. Úgy gondoltam,hogy akkor nulla.
#72145 medikus
2020-11-01 19:24:27
Válasz Maszek Zs #72143. hozzászólásáraEz mi? 5000miliamper?Másik kábeleken(pirosak) mértél valamit?
#72144 Maszek Zs
2020-11-01 19:19:35
Válasz medikus #72142. hozzászólásáraNem lehet olyan műszert venni amit oda csavarokhoz( beiktatni) utána a biztosítékok helyére betenni és úgy mérni?
#72143 Maszek Zs
2020-11-01 19:14:39
Válasz medikus #72142. hozzászólásáraCsomó vezeték van rajta eddig még vagy nem jól mértem,de nem volt.
#72142 medikus
2020-11-01 19:06:20
Válasz Maszek Zs #72141. hozzászólásárajónak tűnik!Mekkora az áram fogyasztás?Miliamper?
#72141 Maszek Zs
2020-11-01 18:49:36
Válasz medikus #72138. hozzászólásáraMég egy-két kép dokumentumokról
#72140 Maszek Zs
2020-11-01 18:41:44
Válasz medikus #72138. hozzászólásáraBe se zárom. A kulcs is kihúzva azt ennyi.
#72139 Maszek Zs
2020-11-01 18:39:47
Válasz medikus #72134. hozzászólásáraHát egy ilyen van.
40A-ig
De mindjárt megnézem,mit ír a könyve.
#72137 Maszek Zs
2020-11-01 18:35:03
Válasz mtz1221 #72133. hozzászólásáraEgy próbát meg ér. Most is leveszem mindíg mikor beállok a garázsba így működik.
#72136 Maszek Zs
2020-11-01 18:32:42
Válasz Gumóka #72132. hozzászólásáraVoltam boltosnál nem tudta megmérni. Vagy nem akarta!smile thumbup
#72135 Maszek Zs
2020-11-01 18:30:35
Válasz jozef19 #72131. hozzászólásáraNem tudom,hány éves fél éve van nálam az aútó.
#72134 medikus
2020-11-01 16:49:46
Válasz Maszek Zs #72130. hozzászólásáraA lakatfogódnak mennyi a legkisebb mérési skálája?smile confused
#72133 mtz1221
2020-11-01 13:53:37
Válasz Maszek Zs #72130. hozzászólásáraha tudod mikor lesz a hosszabb állás idő,akkor töltsd fel előtte majd vedd le a klemniket.Ha állás után indít aksi jó,ha nem indít aksi kuka.
#72132 Gumóka
2020-11-01 12:44:07
Válasz Maszek Zs #72130. hozzászólásáraNálunk van bolt, ahol terhelésmérővel megnézik.
#72131 jozef19
2020-11-01 12:30:25
Válasz Maszek Zs #72130. hozzászólásáraMennyi idős,5-6 év után ezek kukák,max 8-9 de az félresikerült...
#72130 Maszek Zs
2020-11-01 12:16:11
Üdv!! Nem MTZ de itt kérdezem meg mert itt elöbb megválaszolják.(többen járnak itt)
44ah aksit,hogy tudnám megnézni nem-e az sz@rakodik? Mindíg leszívja valami hosszabb állás után. Vagy csak szarakodik az aksi?
Lakat fogóval nézegettem de nem találok semmit(vagy nem jól csináltam)smile blush
#72129 nagy0szilard
2020-10-31 17:39:08
Válasz szg2 #72127. hozzászólásáraKöszi, akkor szétszedem az egész rendszert.
#72128 vén cigány
2020-10-31 14:47:19
Válasz nagy0szilard #72126. hozzászólásáraTedd fel másik MTZ-re a szivattyút, hátha ott is ezt csinálja.
#72127 szg2
2020-10-31 12:28:31
Válasz nagy0szilard #72126. hozzászólásáraAz biztos hogy a videóban hallható hang nem a szivattyú mechanikus eredetű hangja, mert a fordulat konstans, a hang pedig a kar állásának megfelelően változik. Ha nem is nyomáskorl. szelep, akkor is a tömbben szól valahol. Olyan mintha valami ki lenne kopva...
#72126 nagy0szilard
2020-10-30 18:17:56
Válasz Nyomasek Bobo #72123. hozzászólásáraVissza löki igen, csak ebben a helyzetben emel, köszönöm a többieknek a válaszát, szétszedem és megnézem, viszont honnét tudodm, hogy a szelep lesz a gond ha a hajtás ép?
#72125 szg2
2020-10-30 13:06:00
Válasz nagy0szilard #72120. hozzászólásáraEz nem szivattyúhang lesz hanem a nyomáskorlátozó szelep inkább.
#72124 Gumóka
2020-10-30 12:09:32
Válasz nagy0szilard #72122. hozzászólásáraVedd le a szivattyút, mert vagy az, vagy a meghajtása lesz a bűnös.
Én inkább szivattyúra tippelek, nekem csapágyas az előtétház, ha erőltetem, az enyém csúnyábban szól.
#72123 Nyomasek Bobo
2020-10-30 10:52:03
Válasz nagy0szilard #72122. hozzászólásáraA kapcsolót feljebb huzva próbaltad már?
Persze úgy hogy tudjon is mit emelni a gép.
1000es fordulaton emeld a padot, viszalöki a kart, vagy sem?
#72122 nagy0szilard
2020-10-30 10:14:02
Válasz Nyomasek Bobo #72121. hozzászólásáraSajnos amint a emelési irányba húzom ilyen a hangja :(
#72121 Nyomasek Bobo
2020-10-30 07:08:21
Válasz nagy0szilard #72120. hozzászólásáraHa dróttal feljebb kötöd a kapcsó karját? Változik?
Ha igen, akkor a meghajtó fogaskerék csapágya adja meg magát. Szerintem.
Ha nem a véghelyzetet erőlteted, akkor is ilyen hangja van?
#72120 nagy0szilard
2020-10-30 06:51:01
Sziasztok! Videóban hallható szivatyú hang miből adódhat? Kopás? Olajszint rendben van.
#72119 Nanno
2020-10-29 22:54:42
Üdvözletem, a segítségeteket szeretném kérni!
50-es MTZn váltót cseréltem (azt is én raktam össze) és most az egyes és hátramenet sokkal gyorsabb lett (hátrafele kb olyan gyors mint a 9.).
Valamelyik fogaskereket fordítva tehettem be, hogy ilyen lett?
A többi fokozat rendben van.
Segítségeteket előre is köszönöm!
#72118 vén cigány
2020-10-29 08:11:03
Válasz Tom250 #72117. hozzászólásáraMTZ1221 írta, hogy 170-180 Nm
#72116 vén cigány
2020-10-29 07:13:54
Válasz Tom250 #72115. hozzászólásáraTőcsavarnál más az anyán a menetemelkedés, kisebb nyomatékkal kell meghúzni.
#72115 Tom250
2020-10-29 06:35:38
Válasz vén cigány #72111. hozzászólásáraSima csavar ment vissza, de ha legközelebb valamiért le kell vennem akkor kicserélem az összeset tőcsavarra.
#72114 Tom250
2020-10-29 06:35:06
Válasz Nyomasek Bobo #72107. hozzászólásáraKi tisztítottam mindegyiket, mondjuk amelyik beszakadt abban pont nem nagyon volt piszok.
Mondjuk arra kíváncsi lennék hogy vajon lehúzáskor, vagy lelazításkor szakadt-e bele. smile sweatdrop
Napraforgóból repülőgép-üzemanyag? Új piac nyílhat a magyar gazdáknak
A napraforgó és más olajos növények köztes termesztése egyszerre hozhat...
Szaktanácsadói csomagot indított a népszerű agrárszoftver
Ellenőrzés, együttműködés, gazdaságok kezelése és még sok más: az AgRekord...
Gyalugép (egyengető)
68.000 Ft
Tolósúlyos mérleg 200kg
28.000 Ft
Fogas borona levél 8 db
10.000 Ft
T-150 differenciálmű
50.000 Ft
