Válasz laja #4. hozzászólásáraÜdv
én most örököltem egy ilyen műtrágya szórót épp felújításon esikik át. Kernék egy kis segítséget a beállításához .
Egy kezelési útmutató sokat dobna rajtam.
Köszöntem szépen előre is!
Válasz Igazi Földönfutó #565. hozzászólásáraKhun-ről nem lenne bonyolult leszedni, egy nagy műanyagba öntött anya, de én sem csináltam soha. 15-20 éve megvan, van már annyi tapasztalat meg feljegyzés, hogy nagy bakot nem lövünk már.
Válasz A.I. #564. hozzászólásáraKöszi.Az biztos hogy nem szerelem le a tárcsát,valami egyszerűbbre gondoltam.Tapasztalatból nekem is meg van,hogy melyiket hanyason, stb.
Válasz Igazi Földönfutó #563. hozzászólásáraKhun(Rauch) papírja úgy mutatta, hogy le kell venni a tárcsát. Soha nem csináltam, szórtunk, fel lett írva a műtrágya fajta, szélesség, sebesség, aztán már ugyan azt a fajtát lehet ide oda osztani szorozni.
Olyan sok fajtát meg úgysem használunk, pláne mostanság .
Olvastam itt a műtrágyaszóró leforgatásról,és hogy bekapcsolt kardánnal jó csinálni,de akkor hogy oldjátok meg,hogy ne kerüljön a tárcsára a műtrágya,mert az úgy katasztrófa lenne.Lehet,hogy hülyeséget kérdezek?
Válasz sirhanzoltan #560. hozzászólásáraKöszönöm,ez nem volt meg ,hosszú tartalom ,taltam is benne az alapgépre való mechanikai beállitásra vonatkozó utasítást????????
Válasz Ganajos #554. hozzászólásáraMost nem vagyok benne biztos, de a bogballenek van alkalmazása hozzá okostelefonra, mindenképp "le kell forgatnod" de az alkalmazás kiszámolja neked az adatok alapján.
Válasz Ganajos #554. hozzászólásáranem gondolkodok el ezen, de nyilvánvaló, hogy ki lehet így számolni, hogy egy perc alatt mennyi cuccnak kell kijönni. sőt, a szórós táblázatpokban ez is meg van adva. https://streutabellen.rauch.de/spreader
válassz ki egy mechanikus gépet,
https://streutabellen.rauch.de/result?spreaderId=17&steering=false&discId=21&width=28&fertilizerId=1626&fertilizerType=1
állítsd be jobb oldalt a csúszkűkkal, hogy milyen gyorsan mész, miennyit akarsz kidobni, és itt látod, hogy az mennyi kg/perc
DURCHFLUSSMENGE IN KG/MIN
166
fontos, hogy a kardánt, boltozódás gátlót ugyan olyan fordulaton kell működtetned, mint majd szórás közben.
Akinek nem spéci műtrágyaszórója van, hogyan állítja be a mennyiséget?
Mert hallottam egy ilyen képletet, hogy:
Kg/ha x gyorsaság x szélesség / 600= kg/perc
Helyben kinyitni a subert egy percig és ugye addig állítod még nem az adott érték jön le egy perc alatt
Mennyire működhet ez? Vagy próbàlta már valaki? Vagy van valami más képlet vagy opció?
Köszönöm
Válasz Sk Laci #550. hozzászólásáraAz utolsó lapon rányomsz az elfogad gombra majd belépés a jelszó felhasználónév ki van töltve. És már adja a 935 katalógusát.
Azokat kérdezném, akinek van Kuhn /RAUCH/ MDS 935 mütrágyaszórója és szerelte a szöghajtásokat a tányéroknál. Kissebb számozású szórók is talán ugyan azt a szöghajtásházat használja.
Az egyik felén megjelent az olaj, csurog is rendesen a tányér alatt a szöghajtásból.
Amikor megmozgatom a tányért, van kilengése, de ugyan úgy azon a felén is, ahol nem csurog az olaj, itt kevésbé mozog.
Kell a tányéroknak a tengőkkel mozogni?
2004 tavaszán vett mütrágyaszóróról van szó, sajnos az alkatrészkatalógusát azóta sikerült olyan jól eltennem, hogy még én sem találom.
Tudna valaki segíteni robbantott ábrával?
Szerelési tanácsok is nagyon szivesen fogadom.
Szeretném még ha legalább az idei évet vele lehúzni. Lehet ilyen "löttyenős" tányérral szórnom, vagy elrepül tengelyestől? De azt se szeretném, ha roppanás miatt szétszakadna a szöghajtás öntvénye.
Idei évre a költési keret gépekre már kimerült, ezért nem nagyon jöhet szóba aratás előtt új mütrágyaszóró vásárlása.
Válasz Ganajos #543. hozzászólásáraFontos hogy ugyanazon a fordulaton pörgesd a kardánt leforgatáskor mint szóráskor ! A képlet a telyes munkaszélességre vonatkozik.Ha kéttárcsás szóróval rendelkezel csak az egyik oldalát kalibrálod.Ez esetben a képlet eredményét osztod kettővel. És még hozzáteszem hogy kb 4 százalékkal így is több lessz a kiszórandó mennyiséged ,mert a leforgatás álló helyzetben történik, menet közben pedig rázódik is a szóró .Ezért a képlethez hozzátenném hogy -4%
Válasz strong #535. hozzászólásáraEzzel mit kapok meg?
Tehát ez úgy van akkor, hogy pl 200 kg-ot szeretnék dobni, 10 el megyek és 12 méterre dobom, akkor;
200x10x12/600= 40 kg percenként
Tehát úgy kell a subert állítanom hogy ennyi follyon ki egy perc alatt? 40 kg?
Adott egy 1000 literes lengyel kéttárcsás műtrágyaszóró.
Nincs hozzá semmilyen leírásom, nincs rajta semmi feliratozás a beállítással kapcsolatban. Eddig mindig találomra állítgattam.
Van rá valamilyen szàmítási lehetőség lepörgetés után, hogy pontosan be tudjam lőni a mennyiséget? 12 m a szórási távolság
Válasz pamko #528. hozzászólásárahasználati utasítást biztos találsz valahol. nekem a rauch úgy működik, hogy a nyilsba be kell rakni talán a 28as csapszeget, és akkor valamelyik értékre rá kell állítani kalibrálásnak, és úgy lesz pontos.
nem lehet, hogy itt is valamilyen méretet be kell tenni a nyiéásba valahova, és úgy tudod kalibrálni? mert hogy mennyit meg hogy zár alá, azt aztán hogy lehetne kimérni? a nyilást viszont így pontosan lehet mérni.
Bogballe L1 műtrágyaszórón pontosítanám a súbernyitáskor nyitva lévő rést.(15%-al többet ad ki,mint a kalibráláshoz beállitott érték)
Tehát ,ha a kalibrációs kar 0 -t mutat a szórón,tehát zárt helyzetbe van ,
akkor a két darab kifolyónál lévő nyító-záro súber pontosan éppenhogy bezár,eltakarja a nyílást....
vagy esetleg alázár a fix idomnak ,több mm átfedéssel?
Válasz envagyok2 #526. hozzászólásáraKöszönöm. Igazából az érdekelne hogy hogyan tudnék beszélni azzal aki használja. Gyakorlati tapasztalatokra lennék kíváncsi első kézből. Ki az illető?
Válasz Bazzs72 #525. hozzászólásárainkább azt lásd, mikor kikopnak a csövek. szóróra egy fél kilós lapátszett 100 ezer, erre mennyi lehet a csőszett? jujjj apám. a kite is látja benne a fantáziát gondolom, 3%os elábé felárral is halálra keresi magát az üzletkötő, mikor bekérsz egy ilyet.
én nem gondolom, hogy akkora lenne a pazarlás, elsodródik 1 métert, ha erős szélbe dobod, nahbumm. de minden fogás elsodródik, a tábla szélén mellé dobsz egy métert. és akkor mi történik? a 300 m széles táblád mellé ment 1 méter. 0,3%. és szerintem ennek se egyenletesebb a keresztirányú szemeloszlása, azért nem 30 cmnként van cső, hanem mittomén, méterenként. namost akkor onnan hogy potyog? és vajon a m-es sáv közepére nem több potyog, mint a szélére? és ha nem sík a pálya, akkor is egyenletesen potyog egyik oldalt 30 cm magasról, másik oldalt meg 1,5 méterről? ugyan az, mint a permetező, és lehet lesni a horsch keretállítáát, és az a gép sincs 30 millió alatt. akkor ez mi pénz lehet?
és mondom, szerintem iszonyat körülményes, egy bredálhoz képest a területteljesítménye elhanyagolható, és ezt nem húzza el kis gép, nem kevés olaj kell neki.
Válasz envagyok2 #524. hozzászólásáraLátok benne fantáziát. Minimális elsodródás, pontos kijuttatás. Ezek komoly pazarlást jelentenek műtrágyaszóróval, ilyen műtrágya árak mellett van létjogosultsága a gépnek.
De biztos hátránya hogy lassú, és nagy a tömege. Kinél láttál ilyet?
617 hozzászólás
Válasz pamko #561. hozzászólásáraA végén nem kérdőjel volt a szandék,hanem
Válasz pamko #528. hozzászólásárahttps://dam.bogballe.com/dmm3bwsv3/AssetStream.aspx?mediaformatid=10061&destinationid=10016&assetid=5310
Végül nem próbáltam ki de azért köszi a segítséget
Viasz.
https://vm.tiktok.com/ZGeAcu1xs/
Válasz Gumóka #556. hozzászólásárahttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bogballe.toolbox
166
Köszönöm
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék hogy hol tudok strumyk 800literes műtrágyaszóróhoz alkatrészt venni?
Válasz RkTomi #551. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz RkTomi #549. hozzászólásáraKöszönöm a linket, de sajnos nem találok ábrát a szöghajtásról.
Válasz Sk Laci #548. hozzászólásáraKi kell cserélni a szimmeringet és a csapágyakat.
Gépkönyv
Alkatrész katalógus
Válasz Bazzs72 #523. hozzászólásáraFeljtsd el. Az egy kihalt technika és nem potyára.
Értem köszönöm mindenkinek a segítséget
Válasz Ganajos #543. hozzászólásáraTányér nélkül. Dolgozzon a boltozódás gátló.
Válasz kis Zombi #542. hozzászólásáraDe mérés közben miért kell pörgetni a tlt-t?
Válasz Ganajos #540. hozzászólásáraMérés közben 540-el (vagy az előírt fordulattal) pörgesd a TLT-t.
Válasz kis Zombi #539. hozzászólásáraJaaah ezt nem figyeltem igaz
Válasz kis Zombi #538. hozzászólásáraLeírtam ahogy én gondolom
M-ben írtam be
Válasz Ganajos #537. hozzászólásáraIgen. Ha csak az egyik oldali súbert nyitod ki, akkor természetesen felé mennyiségnek kell kifolyni.
Válasz Ganajos #536. hozzászólásáraStrong szerintem elég részletesen leírta, próbáld értelmezni. A munkaszélességet m- ben írd be.
Válasz VMisi #533. hozzászólásáraKicsit részletesebben is kifejtenéd?
Válasz Ganajos #530. hozzászólására(kg/ha x km/h x munkaszélesség) / 600 = kg/percenként
Válasz pamko #528. hozzászólásáravan a tengelyen két kar, jobb-bal, azon 1-1 csavaranya, azzal tudod beállítani a nullás állapotot
Válasz Ganajos #531. hozzászólásáraMost így fáradtan talán 5 perc/ha, ebből már csak vissza kell osztanod a leengedés idejével.
Válasz Ganajos #530. hozzászólásáraMéred az időt meg a leengedett műtrágya tömegét, utána már csak egy kis matek.
Ja és 10 km/h val szoktam szórni
Válasz Bazzs72 #523. hozzászólásárabefér a nappalidba?
mer karácsonyi ajándéknak szép, amúgy nem kéne...
Válasz envagyok2 #487. hozzászólásáraSziasztok. Ismeri valaki testközelből a Rauch AGT típusú műtrágya szórót? Nagyon érdekelne a gép.
Válasz VMisi #519. hozzászólására2t. Ne terheld túl.
Válasz VMisi #520. hozzászólásáraMár csak a 130 van meg, Class Axiont vettem,a kubunak kicsi a legnagyobbja sajnos
Válasz Claastra. #513. hozzászólásáraEz 2 magasítós, volt benne már 20 q, de belefért volna 24 is, csak nem mertem.
A 6000-es valtrával szóród?
Válasz Celtises #512. hozzászólásáraA kisebb 1 cellás.
Válasz elenor #517. hozzászólásáraa négy cellás sokkal nagyobb gép,talán 3-4 tonna is belefér
