Válasz Bárány #1285. hozzászólásáraNem tudom, nagyon bele vagyunk maniazva. Mindenre is hasznaljuk. Fogok hozza kabelkötegeket csinalni minden gepbe, hogyminel egyszerubb legyen atszerelni. De lehet eleg a 90nap. Viszont ez nekem olcsobbnak tunik hosszabb tavon es nem kell a napokat szamolgatni.
Mit jelent a virtualis bazisallomas? Nemvagyok kepbe, csak kb trimble regebbi cuccaival. De a mukodesehez szükseges minden összetevőnél vannak feher foltok.
Válasz jamo #1281. hozzászólásáraAmúgy számold csak ki, hány napra is van szükséged? A 90 biztosan elég neked is! Ha meg mégis elfogyna, (kizárt!) indíthatsz új előfizetést. És a virtuális bázisállomás meg egy plusz bónusz.
Válasz jamo #1282. hozzászólásáraAgJunction a gyártó. Ezt használja pl.: AgLeader, TeeJet, Müller, Fieldbee, LD-Agro, stb-stb-stb.
Kb. a Trimble, Topcon, JD kivételével majd mindenki.
Válasz Bárány #1280. hozzászólásáraMindenki nettel mi a baj? Nekem az van. Ha jol remlik 200körül volt a belepesi dij+ez első eves dij komplettan következő évtől meg 35e/év és nincs 90nap meg semmi aprobetű. Mehetek az ev 365napjan amikor kell.
Válasz Héjjas #1279. hozzászólásáraEhhez is az a bizonyos elterjedt fogaskoszurús kormánykerék forgató van, amit oly sokan használnak. A komplett rendszer beüzemelve valahol olyan 3milla körül/fölött lehet.
Az RTK korrekciót a FÖMI-től veszem. 90 nap, amit egy éven belül használhatsz el 95ezer+ÁFA. Plusz kb. 3000 Ft egy SIM kártya éves költsége.
Válasz Bárány #1277. hozzászólásáraSzia. És ehez az LD Agrohpz milyen automata kormányt használsz? Illetve ez Rtk pontosság? És mi a havi díj? Köszi a választ.
Válasz Pont #1275. hozzászólásáraUgyanolyan robotkormányos cucc lett, mint a Teejeté, csak az LD-Agro Lineguide 800-as sorvezetőjével. (ez egy Win CE-s tablet) Ez a 800-as pucit laggolva működik, de ez nem zavaró, míg van egy 1000-es nevű, ami simábvan működik, viszont nekem túl nagy és nehéz lett volna a RAM tartóra.
A vevő egy átcímkézett Hemisphere A325.
A Fieldbeehez képest atomstabil a rendszer, bár ehhez kellett egy utólagos 15dbi-s GSM antenna, meg (ez már csak a túlbiztosítás kedvéért) lassan megjön a 4G modem is, mivel nálam ilyen a mobil lefedettség. Volt egy tábla, aminek egy részén kevés volt az alapból adott 7dbi-s antenna.
A szoftver szerintem a legnagyobb tudásúak közé tartozik, az idők során igyekeztek beépíteni az összes paraszt rigolyáját, és ez jót tett a rendszernek, látszik, hogy a felhasználók igényeire szablyák. Pl. elég egyedi, és nagyon szuper a körbeszegés funkció, amivel a megyén is robottal megy a gép (a szomszédvitáknak vége), és akár utólag is tudsz dűlőzni. Ja, és a rigolyám: van virtuális szakaszolás is! Meg még sokminden, amit leírni sok, de hívj fel nyugodtan, ha gondolod, szívesen elmondom bővebben is, vagy gyere el, és nézd meg!
Persze ismersz, bármiben tudok hibákat találni, és azért ebben is vannak, amiket lehetne jobbá tenni, a többi cucchoz képest ennél viszont a javaslatok be is épülnek a következő frissítésbe, amiket egyébként ingyen adnak. Rendkívül rugalmas és segítőkész emberkék vannak a cégnél, le a kalappal előttük. (Amúgy mostanában egyre több helyen van ilyen jó tapasztalatom.)
A Fieldbee+Teejet cuccal meg mondhatjuk, hogy tanulópénzt fizettem, de végülis inkább nézzük a jó oldalát: viszonylag(!) kicsi pénzért így mindkét traktoron lesz RTK-s robot. Az egyfrekis a talajmunkás, nagyobb gépen, a stabilabb, nagyobb tudású LD-Agro meg a vetős, kultis, permetezős kisebben. És így már csak a forgatómotort kell áttenni egyikből a másikba.
Válasz Bárány #1272. hozzászólásáraJa, én az ECU-ról írtam. A kormányforgatót vagy van mihez kitámasztani a kormányoszlopon, vagy kell rá tenni valami fix helyet, amin meg tud támaszkodni. Leget jészen is venni ilyeneket, de baromi drágák, és elég primitív szerkentyűk.
Válasz Berkó_ #1271. hozzászólásáraA lényeg, hogy merev legyen, és előny, ha az X, Y, Z tengelyek 90 fok többszöröseivel egyeznek a traktoréval. (be lehet állítani akárhány dokot is, de nehéz pontosan mérni.
Általában az ülés lemezéhez, vagy a padlóhoz csavarozzák, de végülis bárhol lehet. Nekwm pl.a műszerfal egyik oldallwmwzéhez van csavarozva, mert így azzal együtt marha gyorsan á tudom tenni a másik traktorba, mivel ugyanaz a műszerfala.
Remélem, érthető.
Válasz Bárány #1269. hozzászólásáraA kormányforgató egységet milyen fix ponthoz rögzítitek, vagy az minden traktornál másholhelyezkedik el? Ez mindig is érdekelt, de nem ültem még olyan traktorban, hogy élőben láttam volna, youtubon meg nem látni úgy.
Válasz Pont #1268. hozzászólásáraA kormányuk ugyanaz az AgJunction, amit olyan sokan használnak, azzal baj nem lehet. Álló helyzetben wifin keresztül kiróbáltam a Teejetével, látszólag szépen együttműködött vele.
Az új L2 vevő jól hangzik.
Szerintem szervizesük meg még nincs.
Amúgy meg beújítottam egy LD-Agrót.
Válasz Bárány #1266. hozzászólására
Ha jól értem, már lehet előrendelni 2 frekvenciásra : https://www.fieldbee.com/product/rtk-l2-receiver/ A kormányautomatikájukra is kíváncsi lennék, viszont egy biztos, hogy segítőkészek szóban, írásban, azt nem tudom személyesen kiszállnak-e már telepíteni, betanítani.
Válasz Héjjas #1265. hozzászólásáraHali. Nekem nincs túl nagy tapasztalatom a különféle rendszerekkel. Amit viszont abból a kevésből mehállapítottam az,hogy olyan cuccot érdemes választani aminek valóban van terméktámogatása . Sajnos egyes cégeknél vásárolt rendszerek értékesítésénél bűbályosan mosolygó promóterek ,később már nyűgnek érzik a kényszerű törődést ,hogy juss valamire ha meghibásodott , vagy frissíteni kell ,netán kreatívan bővítenéd nem kizárólag gyári opcionális elemekkel.
Válasz Héjjas #1265. hozzászólásáraA Fieldbee hajlamos néha pár másodpercre eldobni az RTK korrekciót (gondolom, így akarod használni), addig kézzel kell vezetni, tehát a nyomjelzőt használni kell. (egyfrekvenciás vevő). A szoftvere inkább kisebb gazdaságokra van kitalálva, olyan, mintha a gazdálkodási napló tudná a sorvezetést.
A JD egy masszív céleszköz több paraméterrel a kormányzás beállításához, stabilabb működés, cserébe drágább.
Sziasztok. Van egy John Deere 7730 illetve 5720 traktorunk és gondolkodunk Automata kormányzásban. Mit lehet tudni a Fieldbee Rtk Komplett rendszeréről? Elég olcsónak tűnik. Valaki használ ilyet? Vagy inkább vegyen az ember használtan Greenstar rendszert? Vagy valami olcsób megoldás ami jól működik? Köszönöm a válaszokat.
Jelenleg a CLOUD szolgáltatásunk még csak teszt üzemben érhető el, pont az ilyen hibák kiküszöbölése miatt, viszont a problémát mi is észleltük és a napokban várható a javítása.
Ha bármely további kérdése lenne, állunk rendelkezésére!
Hogy tudom törölni A földterületeket MashineryGUidebe ha szinkronizálom és van amelyikbol 6 van bent amit szinkronizált. Nem engedi kijelolni sem a program leallt azt irja.
Válasz Filler #1254. hozzászólásáraNem kell megvenni újra a programot ha a tablet elromlik.
Ezt kérdeztem szolsz nekik és feloldják a aktivációt és az új tableten aktiválod újra.
Korábban nem nagyon találtam megoldást a tablet masszív rögzítésére, de ez egyenlőre jónak tűnik, mondjuk nem a legolcsóbb. Ez amúgy falra való eredetileg, de 3 csavarral bármihez rögzíthető a traktor adottságai szerint.
Válasz Filler #1250. hozzászólásáraA pontosság antenna/vevő kérdése. Majdnem mindwgyik, pl. az eFarmer is lehet RTK pontos a hozzá tartozó Fieldbee vevővel.
Azt döntsd el, a jövőben mit szeretnél még: pl. permetező szakaszolás (virtuális, valós), automata kormányzás, adatmentés, elő- utófeldolgozás, RTK bővítés, stb.
Azt ne várd, hogy ezt mind az összes lehetőségről itt leírják. Segítséget persze kapsz, de a nagyját neked kell összevadásznod.
Írd le mondjuk egy táblázatba az elvárt szempontokat, mellé, hogy a sorvezetők közül melyik mit tud, mennyiért, és így könnyebb lesz a döntés.
Válasz Filler #1255. hozzászólásáraAgribus, farm navigátor van egy haveromnak, na azzal egybeengedtük, ugyan azt tudta meg egy kicsit pontosabb is volt (igaz az antenna komolyabb volt hozzá)
Válasz dr.T #1251. hozzászólásáraMachineryvel az a problémám hogy, ha elvesztem a gépet (meghal a a tablet) amire felrakták újra meg kell vennem a programot hogy használhassam.
Válasz Filler #1250. hozzászólásáraDe ha szeretnel olcsóbbat akkor keresd fel Mrpoke kollégát, nekem van tőle is és jóll működik, nagyon ügyes vágja a témát a kolléga.
Válasz Filler #1250. hozzászólásáraÉn a hejedben maradnák a trimblenál, de ha androidosat, szerintem akkor a Maschineryt mert mindíg frisítik és fejlesztgetheted tovább, csak mindig a jobb antenával vedd meg.
Szeretnék beruházni egy sorvezetőre.
Régen nézegettem az Efarmer alkalmazást és a hozzátartozó gps-t most már FildBee néven fut, de ezek csak 30-50cm pontosságot írnak. Ezekről valakinek van tapasztalata?
A másik ami nagyon tetszik csak árban már jóval drágább az EZ Guide 250. Ennek az antennával 15-20cm pontosságot ír. Ez már több mint jó lenne nekem.
Az Efarmerben az tetszik hogy a területeket tudom vezetni mint interneten mint telefonon és fel tudom vinni mit csinálok.
Várnám a véleményeiteket milyen gép jöhetne még szóba ami megbízható mert hosszútávra tervezek előnyt jelentenének amikhez tartozik olyan szoftver amit lehet gépen vezetni vagyis ki lehetne menteni róla az adatokat.
Megszerzés (Whatsapp: +447459294174) Vezetői engedély, útlevél, személyi igazolvány, tanúsítvány.
kínálunk olyan szolgáltatást, amely segít Önnek a célok elérésében, segíthetünk:
• Valódi kormányzati kibocsátási azonosító megszerzése egy másik azonosítóval (új nevek),
• Hivatalos német vezetői engedély (Fahrerlaubnis),
• Érvényes és ellenőrizhető licenc, új identitással,
• Id kártyák, vezetői engedélyek, útlevelek, tanúsítványok.
• áthelyezés,
• Útlevél, diplomata útlevél, új útlevél,
• Új azonosító okmányok előállítása és beszerzése,
• Munkaengedélyt is végezünk.
Skype == (rollins.wocott)
WhatsApp: == (+ 447459294174)
Mobiltelefon #: == (+ 441618506062)
E-mail: furykrecon@gmail.com
Hiteles Fehéroroszországi vezetői engedély
Hiteles Belgium vezetői engedély
Hiteles Bulgária vezetői engedély
Hiteles Albánia vezetői engedély
Hiteles Andorra vezetői engedély megszerzése
Hiteles Örményország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Ausztria vezetői engedély
Autentikus Magyarország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Izlandi vezetői engedély
Hiteles Írország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Olaszország vezetői engedély (patente di guida)
Hiteles Lengyelország vezetői engedély (prawo jazdy)
Hiteles Portugália vezetői engedély (carteira de motorista)
Hiteles Románia vezetői engedély
Hiteles Oroszország vezetői engedély
Hiteles horvát vezetői engedély
Hiteles Ciprus vezetői engedély
Hiteles Csehországi vezetői engedély
Hiteles Lettország vezetői engedély megszerzése (autovaditaja aplieciba)
Hiteles Liechtensteini vezetői engedély
Hiteles Litvánia vezetői engedély
Hiteles luxemburgi vezetői engedély
Hiteles San Marino vezetői engedély
Hiteles Szerbia vezetői engedély
Hiteles Szlovákia vezetői engedély
Hiteles Szlovénia vezetői engedély
Hiteles Spanyolország vezetői engedély (licencia de conducir)
Hiteles Svédországi vezetői engedély
Hiteles Svájc vezetői engedély
Hiteles Ukrajna vezetői engedély
Authentic United Kingdom (UK) vezetői engedély (DVLA)
Hiteles Máltai vezetői engedély
Hiteles Moldovai vezetői engedély
Hiteles Monaco vezetői engedély
Hiteles Montenegró vezetői engedély
Hiteles Dánia vezetői engedély (kørekort)
Hiteles Észtországi vezetői engedély
Autentikus Finnországi vezetői engedély megszerzése
Autentikus francia vezetői engedély (permis de conduire)
Szerezz Autentikus Georgia vezetői engedélyt
Hiteles Németország vezetői engedély (Fahrerlaubnis)
Hiteles Görögország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Hollandia vezetői engedély (Rijbewijs)
Hiteles Norvégia vezetői engedély (Førerkort)
Válasz dr.T #1246. hozzászólásáraHello ! Ma rájöttem a dolgokra, azt hittem először h az A-B pont a parcella végeit jelöli, közbe meg azzal határozod meg a vezető vonalak irányát ! A parcella széleit meg úgy kell megrajzoln h vissza kell térni a kiinduló pontba mikor körbe mentél rajta !
Válasz agrobika1 #1241. hozzászólásáraAkkor jobb híján esetleg megpróbálhatsz kérni (venni?) közvetlenül a gyártótól, vagy valamelyik magyarországi forgalmazótól.
Jobb ötletem nincs.
Válasz Bárány #1240. hozzászólásáraVajdasági vagyok, enyhén szólva itt tojnak az ember fejére miután kifizette a gépet ! Terjedelmes utasitás nem adtak vele, youtube-on próbálgatok utánnakeresni több kevesebb sikerrel!
Válasz agrobika1 #1239. hozzászólásáraKiktől vetted ezt a permetezőt? Náluk nincs benne az árban a beüzemelés és a betanítás?
A fórumon ez így nagyon nehézkes lesz, különösen, hogy ez a sorvezető itthon elég ritka, kevesen ismerik.
, Nagyon kezdő vagyok a témában, az A-B pontot hogykell használni parcella kezdésnél, illetve együtt kell e használni a mező határainak beállitás funkcióval ? Válaszokat előre is köszönöm !
1537 hozzászólás
Válasz Bárány #1283. hozzászólásáraEzt nem tudtam.
Válasz jamo #1281. hozzászólásáraCsak a Trimble-lel működik.
Válasz Bárány #1280. hozzászólásáraMelyik az az elterjedt fogaskoszorus?
Nekem is összejött egy hasznalt trimble motordrive rtk. Öszi munkak, buzavetes mar azzal ment, hibatlanul muködik eddig.
Válasz jamo #1276. hozzászólásáraMF 6465
Válasz Berkó_ #1271. hozzászólásáraMilyen trakid van? Cnh csoporthoz van gyari trimbles kormanygyurum es kitamasztom. Apro penzert megvalnek tole.
Válasz Bárány #1269. hozzászólásáraLD Agróból mit újítottál, mármint részleteznéd, s hogy vált be?
Válasz Bárány #1273. hozzászólásáraÉrtem, Köszönöm!
Remélem, érthető.
Válasz Bárány #1269. hozzászólásáraMármint a Fieldbee szoftvert a Teejet kormányzással próbáltam ki.
Válasz karaszitomi89 #1263. hozzászólásáraKedves Tamás,
(A javítás befejeztéről, emailben értesítjük)
Üdv. MachinerGuide Csapat
Hali
Válasz Pont #1259. hozzászólásáraRam Mountot vegyél az nagyon komoly tartó nekem olyan van és az nem megy sehova nem eseik le és nem rázkódik.
Válasz Pont #1259. hozzászólásáraRAM Mount
Igaz, ezek rohadt drágák, viszont egy életre szólnak.
https://arazastechnika.hu/spd/2356-AT/Tablet-tarto-DURABLE-fali-8933
Válasz Filler #1254. hozzászólásáraAz hülyeség, szólsz a fiúknak beszarott a tabletod és átt teheted egy másikba
Válasz dr.T #1253. hozzászólásáraAz mennyire pontos? Milyen programmal használod?
Válasz Filler #1250. hozzászólásáraTeejet matrix 430
• áthelyezés,
Még azt nem tudom a FÚVÓKA beállitás opciónál hogy miért lehet eltolni az iránymutató nyilat a vonalról jobbra vagy balra ?
Válasz agrobika1 #1245. hozzászólásáraMit akarsz tudni róla ismerősömnek van, volt nálam is nagyon könnyű kezelni.
Válasz ND #1243. hozzászólásáraÜdv! Arany Miklós-nak láttam h van szántóföldi permetező témában
Válasz ND #1243. hozzászólásáraVettem Center 220 amire kell arra pont jó nekem!
Válasz agrobika1 #1239. hozzászólásáraSzia, ha jól emlékszem Ares vett Farmnavigatort nemrég, vagy legalábbis érdeklődött felőle
Jobb ötletem nincs.
Válasz agrobika1 #1237. hozzászólására
https://www.agroinform.hu/forum?act=addAddon&re=1237&tid=478#anchor
