Gázolaj árak 579 Ft Benzin árak 568 Ft EUR 383.44 Ft USD 328.41 Ft CHF 410 Ft GBP 438.98 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11704 hozzászólás
#9704 jocek26
2020-04-13 19:43:06
Válasz Dzsanosi #9704. hozzászólásáraBelül a kép jobb oldalán levő barna álló kar, illetve attól jobbra a két rugó szélességéig van bordázva az ellenoldal. A régi tengely azt át is fogta. Amit adtak tengelyt csak a barna kar szélességéig van bordázva, igaz az erő ott megy át.
#9703 Dzsanosi
2020-04-13 19:17:03
Válasz jocek26 #9703. hozzászólásáraHa amivel kapcsolatban van az teljesen fogta a régivel??
Mert ha nem és csak kb annyi csatlakozik mint az ujjon akkor gond nélkül beépithető
#9702 jocek26
2020-04-13 15:08:04
Zetor 5611 hidraulika emelőtengely eltört ahogy a képen is látszik. A Nagytraktor kft kecskeméten ezt adta cikkszám alapján. Azonban a középső recés rész valamivel rövidebb mint ami benne volt. Szerintetek ez is berakható? Tengely hossz átmérő megegyezik.
#9701 Buvargabi
2020-04-13 14:21:17
Válasz boloke0123 #9699. hozzászólásáraA jobb oldali hidraulikacsatlakozó,amit a kép szerint nem használsz az a visszafolyó ág.tedd oda a visszafolyást.
#9700 tusalevi
2020-04-13 13:44:09
Sziasztok, valaki megmondaná pontosan ennek az alkatrésznek a nevét?
Zetor Forterra 140 , nem tartja meg a rugó és döglik be.
#9699 Józsika
2020-04-12 22:07:49
Válasz boloke0123 #9699. hozzászólásáraJól értem,saját vezértömbje van a permetezőnek? Nekem a homlokrakodó hasonló,hogy saját EH tömbje van elég egy nyomó ág neki,és én a szabad visszafolyóra(ha gyári a bekötés ,akkor a jobb oldali gyorscsatlakozó) csatlakoztatom a visszatérő ágat,és simán üzemel.
#9698 boloke0123
2020-04-08 21:17:40
Sziasztok szakik.
Lenne egy Zetor 5211-esem, amivel egy hidraulikus 24 méteres Berthoud permetezőt üzemeltetek (elektromos szelepekkel vezérli a hidraulikát) így 1 kör elég neki. Viszont, a kérdésem pont ebből fakad. Van egy nyomóágam, ami olajat biztosít neki és van egy visszatérú ágam. Viszont mikor ,,szívom" vissza az olajat hogy a munkahengerek csukjanak, erőlködik a szivattyú s egy kis idő után érzem a hidraulikaolaj ,,illatát" is. Ez a gép soha életében nem csöppentette az olajat s reggelre lett alatta egy kisebb folt. Feltételezem az én hülyeségem, de esetleg valami tipp hogy mit hibázhattam el? Mert eddig ugye a visszatérő ágon az eszközök saját súlya miatt jött vissza a hidraulika olaj, nem pedig direkt visszaszívással mind ebben az esetben. Tanácsokat, észrevételeket, tippeket szívesen várok. Köszi előre is.
#9696 lorant90
2020-04-08 12:33:38
Zetor 7245 ben kellene a lükverc tengelyt cserélnem, mert elmentek a rolnis csapágyak. Hogy a legegyszerübb?? Ki kell hozzá dobálni a felső sort? Vagy az alsót is??
#9695 endypapa_20120
2020-04-08 07:42:32
Válasz Dzsanosi #9695. hozzászólásáraNekem is van. smile cowboy A régi motoron. Ha így alakult, azt elviszem adagolóshoz ha már "új" motor van, legyen az is tuti rendben. Csak nem gondoltam, hogy más adagoló van a szivattyút hajtó motoron.
#9694 Dzsanosi
2020-04-08 07:20:32
Válasz endypapa_20120 #9694. hozzászólásáraVan egy 120 as adagolóm mert mikor turbósitottam cseréltem
Központi olajzású , egy tápszivattyú kell rá és mehet
#9693 endypapa_20120
2020-04-08 06:45:16
Válasz T.f. #9690. hozzászólásáraHány lé-t adhat le ezzel a fordulattal?
#9692 jocek26
2020-04-07 22:41:43
Válasz Nyomasek Bobo #9686. hozzászólásáraKöszönöm szépen, van robbantott ábrám. Az alapján próbálom szétszedni. De összerakni hogy fogom arról elképzelésem sincs... smile crying
#9691 jocek26
2020-04-07 22:28:25
Válasz Buvargabi #9691. hozzászólásáraKöszönöm a jótanácsokat. Ott tartok, hogy a tengelyt szedem ki, mert biztosan eltörött. Úgy csinálom hogy oldalról ütöm de nagyon nehezen akar kijönni. Tud valaki erre jobb megoldást?
#9690 Buvargabi
2020-04-07 22:02:11
Válasz jocek26 #9683. hozzászólásáraNyomasek Bobo jo linket küldött.lényegében minden öregebb zetorban egyforma a hidraulika tető.
Zvedaci mechanizmus ezt keresd.a két kart ha tudod külön-külön mozgatni akkor eltört a közepében a cső.megkereshetsz privátban,ha tudok segítek : SK-bol vaok
#9689 T.f.
2020-04-07 21:47:51
Válasz endypapa_20120 #9688. hozzászólásáraIsmerős szitu .
12145-re tettem aggregátor adagolót ( 1500-as üzemi fordulat ), az adagolós 1800-ig tudta beállítással felhúzni , szabályzót kellene cserélni rajt a 2200-es fordulathoz .
Hasonló a helyzet az MTZ 50 / 80 adagoló átépítéshez .
Nálam kisegítő gép már a 121-es , így maradt a csökkentett fordulat , ettől eltekintve tökéletes .
#9688 Nyomasek Bobo
2020-04-07 21:01:54
Válasz Gepi #9687. hozzászólásáraA futár szerintem athozza, ha a céges kocsi nem is tudna átjönni. 3 napja jött futárral nagynyomasú bilincs. SK cégtől jött.
#9687 endypapa_20120
2020-04-07 20:44:53
Vettem egy 120 le-ős szívó motort. Eddig szivattyúban volt. beépítettük ls az a gond jelentkezett, hogy 1600-as fordulat van csak csutka gázon, üresjáratban. Lehet állítani rajta valahol, vagy adagolóshoz kell vinni az adagolót?
#9686 Gepi
2020-04-07 18:17:13
Hölgyek urak!
Most hogy van ez a vírusos dolog.
Lehet rendelni Zetor alkatrészt Dunaszerdahelyről?
#9685 Nyomasek Bobo
2020-04-07 08:27:49
Válasz Nyomasek Bobo #9685. hozzászólásáraRejstrík katalogu, 238as oldal...
#9683 Nyomasek Bobo
2020-04-07 08:08:51
Válasz jocek26 #9683. hozzászólásáraA 2 emelőkart leműtöd. Aztan valahogy a kereszt tengelyt kéne kivenni... Szerintem az törött ketté. Kéne egy robbantott rajz.
#9682 jocek26
2020-04-07 07:43:23
Zetor 5611 hidraulika fedelet szerintetek meg lehet otthon javítani? Vagy van valaki aki javít ilyet? Szerintem valami eltörött benne, targoncatorony elbillent oldalra és azóta egyre rosszabbul működött, a végén már csak az egyik oldalon emelt... Szerintetek mi lehet a megoldás?
#9679 Rezgő01
2020-04-03 05:44:07
Köszönöm a segítséget
#9678 Celtises
2020-04-02 22:03:29
Válasz Rezgő01 #9677. hozzászólásáraAz alsó sort egy csőstift biztosítja, ahol árért a tengely a difiházba. Tanulmányozd át a katalógust. Amit írtam 4 sebességes Proxima Powernél volt.
#9677 Buvargabi
2020-04-02 21:51:49
Válasz Rezgő01 #9677. hozzászólásáraNem biztos de sose tudni:a kissé régebbi zetoroknál a difinél a kúpkereket le kell venni.leveszed a hidraulikatetőt és pont szembe lessz veled.
#9676 Rezgő01
2020-04-02 19:37:32
Sziasztok 8441 proxima váltó felújítás alatt állok kivettem a csavarjait megmozdult 1 cm és ennyi tanácstalan vagyok ha tud valaki segíteni megköszönném
#9675 tibcsi1
2020-04-02 07:26:51
Az új munkatárs meglátjuk hogy válik be!
#9674 endypapa_20120
2020-04-02 06:58:58
Válasz Dzsanosi #9665. hozzászólásáraNyúl nincs benne. Már így vettem. Elekje jó, kardán nehézkesen kapcsol be de utána jó. Műszerfal jobb oldalára fel van rakva egy nyomásóra, az 10-n van.
Ma talán indíthatunk rendesen, meglazítom a csövet nagy fordulatnál, aztán kiderül.
#9673 lorant90
2020-04-01 21:47:55
Válasz T.f. #9673. hozzászólásáraKöszi. Holnap meg is próbálom
#9672 T.f.
2020-04-01 21:46:19
Válasz lorant90 #9672. hozzászólásáraEllenőrizd le a 6-os hengeren is ( ugyan úgy mintha az 1-est néznéd , csak a 6-oson , a stift ott is 24° mutat ) , meglehet hogy hengerenként van fokolási hiba az adagolónál ( én egy ilyen MTZ adagolóval szenvedtem egyszer ) . Ilyen hiba okozhatja az általad írt tüneteket.
#9671 lorant90
2020-04-01 21:38:44
Válasz T.f. #9670. hozzászólásáraAz van még h amit írtam is h Ig ahogy koppra van már az adagoló így is eléggé kopogoson jár, beszélek az adagolossal. Kíváncsi vagyok mit mond.
#9669 T.f.
2020-04-01 21:29:32
Válasz lorant90 #9668. hozzászólásáraPróbáld ki egy olyannal , az is adna egy eredményt .
Igen mind 24°-os előtöltésű motorhoz való , de a hajtássorba lévő alkatrészek eltérő cikkszámúak , azonos szögállást viszont lehet , hogy csak típus azonosan adnak ( csak a kapcsoló hüvely azonos a három sorozatban ).
Ne hagyjuk ki az esetlegesen elfokolt adagolót se a lehetséges okok közül ( MTZ-nél már találkoztam 4 furat nagyságú fokolási hibával , igaz ott hengerek között volt a hiba ).
#9668 lorant90
2020-04-01 21:14:31
Válasz lorant90 #9668. hozzászólására3100 az melyik tipusoke 8701?
#9667 lorant90
2020-04-01 21:12:00
Válasz T.f. #9667. hozzászólására3118 as adagoloim vannak itthon. Kicsit már belezavarotam őszintén. Ezek ugye mind 24 fokos elotoltessel mennek. Meg az is amit ehhez a 8601 es motorhoz írnak, akkor miért nem ül.. Nem értem..
#9666 T.f.
2020-04-01 21:06:32
Válasz lorant90 #9663. hozzászólásáraSzia. Ha jól értem , akkor egy "0"-ás motoron "2"-es sorozatú adagoló van .
A leírásod alapján elvan fokolva az adagoló hajtása , csak az kérdés , hogy az adagolónál , vagy a hajtásnál esetleg a nem típus azonos adagolónál van a gond .
Én első lépésként adagolóssal megnézetném az adagló fokolását , illetve rákérdeznék , hogy a 3100-as és a 3139-es adagoló a meghajtó agyon mérve azonos fokolású-e ? ( csereszabatos-e a kettő )
Ha van rá lehetőséged egy másik ,esetleg típus azonos adagolóval le ellenőrizni a beállítást , az is rávezethetne a hiba helyére .
Az átreszelés inkább nem tenném , itt azért nem olyan egyszerű mint egy MTZ-nél . ( az , hogy ki reszelsz egy fogat még ok . de egyet viszont pótolnod kell , hogy csak két fog legyen az illesztésnél )
Jobb lenne a hibát javítani mint megkerülni , szerintem .
#9665 Dzsanosi
2020-04-01 19:59:23
Válasz Dzsanosi #9665. hozzászólásáraVagy még a szivóági szűrőt lehet érdemes megnézni
Takaritható persze ha van benne meg még nem szivta össze a sok retektöl
#9664 Dzsanosi
2020-04-01 19:57:14
Válasz endypapa_20120 #9664. hozzászólására4x4 nyulba egész napos munka közben nem hagy ki az eleje vagy dobja el a nyul sebességet??
Mert akkor tuti kevés a nyomásod azért nincs hűtőkör működés se
Legegyszerűbb az volna ha megmérnéd a nyomást
#9663 endypapa_20120
2020-04-01 07:43:37
Válasz T.f. #9661. hozzászólásáraKöszönöm! Akkor megnézem nagyobb fordulaton mit csinál.
#9662 lorant90
2020-03-31 20:25:26
Válasz T.f. #9661. hozzászólásáraNem a témához illik, de segíts ki kérlek. A 120asomon 8601 és jelű motoron 3139 és számú adagolo van. Elég gyengének találom hamar elmegy a szusz, párszor már feldobtam a témát. Ma ellenőriztem az előtöltest. A gyújtás alapján nem vettem észre h gond lenne nem is füstöl jól is indult. Viszon ma mikor 24 fokra stabilizált a lendkereket az eslo hengeren nem adta ki a gyújtást. Vagyis nem tudtam eleget kifelé fordítani az adagolón. Ha kivettem a stiftet elég sokat kelet mozditanom lendkereken h ténylegesen látszódjon a az uzemenyagszint mozgása az első hengeren. Viszont így h koppon van az adagoló elég keményen jár. Ha részelnek ki egy fogat, véleményed szerint jobb lenne? Esetlegesen érdemes e vele foglalkozni...?? smile confused
#9660 T.f.
2020-03-31 20:02:47
Válasz endypapa_20120 #9659. hozzászólásáraVáltóhidraulika
A váltóhidraulika a Zetoron egy állandó nyomású kör , ennek a nyomáshatároló szelepéről van kivezetve az olaj a hűtőre , majd a visszatérő ág a kényszerkenésű helyekre .
Ha nincs olaj a hűtő felé ( alacsony motorfordulat vagy gyenge szivattyú miatt ) akkor nincs sem hűtés , sem kényszerkenés .
#9659 Nyomasek Bobo
2020-03-31 19:22:24
Válasz endypapa_20120 #9659. hozzászólásáraTf kolléga azt mondta, hogy bizonyos nyomás felett (8bar?)enged oda olajat egy szelep... Tehát ha kevés a nyomás a kényszerkenés rendszerben mondjuk melegen, akkor hűtés nélkül még melegebb lesz...(meg még hamarabb szar)
#9658 endypapa_20120
2020-03-31 16:51:25
Válasz endypapa_20120 #9658. hozzászólásáraMár rájöttem, hogy a váltóolaj hűtőhöz megy. csak azt nem értem miért nem jön rajta olaj.
#9657 endypapa_20120
2020-03-31 12:29:58
Kérdés!
12045-re orbitos kormányzást tettem. De! Maradt 2 előre menő csőcsonk, ami úgy nézem a szivattyútól jön, de nem jön belőle semmi. Ez nem a lityikülős "rendszer része? Mi a fenét csináljak vele?
#9656 erik18
2020-03-30 09:47:40
Üdv. Valaki be tudna nekem fényképezni egy 16045 zetor gyári adattábláját. Gyári adatokra lenne róla szükségem mert az enyémről elveszett
#9655 Hús Futár
2020-03-23 21:47:50
Válasz petelidaniel #9652. hozzászólásáraEgy fénykép és egy ár megjelölés lehet érdekelne .
Napraforgóból repülőgép-üzemanyag? Új piac nyílhat a magyar gazdáknak
A napraforgó és más olajos növények köztes termesztése egyszerre hozhat...
Szaktanácsadói csomagot indított a népszerű agrárszoftver
Ellenőrzés, együttműködés, gazdaságok kezelése és még sok más: az AgRekord...
Fűszéna bála eladó
Fűszéna bála eladó
18.000 Ft
Régi üstház eladó Kiskunfélegyházán
10.000 Ft
Zománcozott bográcsok eladók Kiskunfélegyházán
Zománcozott bográcsok eladók...
5.000 Ft
4 db libatömőgép eladó Kiskunfélegyházán
30.000 Ft
