Konkrétabban, kimész az erdöbe egy lapáttal és egy zsákkal és a friss avar alatt található barnás, feketés félig lekomposztálódótt levéltörmelékből szedsz egy zsákkal és azzal beoltod.
Lehetöleg NE fenyö és akác erdö legyen.
A ház körül van 100 m2 kert.
Mindig fagy előtt sikerül keresni valakit, aki felássa,
Akkor most hagyjak ki egy darabot, amit betakarok faaprítékkal, komposzttal, szalmával trágyával vagy mit kezdjek vel, ha be akarom vezetni ezen is a Netparaszt technológiát.
Ez 40 cm vastag töltött föld. Ezt egyszer már lecseréletem, jobb minőségűre. A szabolcsi homokhoz és a jó földhöz még mindig nem hasonlít. Legalábbis a feleségem szerint.
Hogy hívjam IDE a baktériumot, gombát egyebeket, hogy segítsenek nekem.
Ezt a 25 m2 átveszem a kedves feleségemtől művelelésre.
Tiszta fekete, mert már elő lett készítve ásásra.
Javaslat?
VAn mellette 1 m3 kétéves komposzt vagy legalábbis annak lett gyűjtve, csak egy év alatt nem bomlott le. Hiányzott a megfelelő szakértelem, vagy józan paraszt ész. Megyek is a boltba és veszek egy keveset.
Ebben a topikban arról szól a történet, hogy majd a baktériumok, gombák egyebek tavaszra mindent felfalnak,
Ha mégsem, akkor jön a vetőgép direktben és felteszi az I re a pontyot.
Teljesen összezavarsz bennünket kezdőket.
Kérdéesem az egyik komposzt buckám nem tudja, hogy neki is fel kell melegednie legaláb b 50 c fokra.
Egyszer sikerült neki, de lehűtöttem hideg vízzel. Azóta beintett.
Hintsem meg "szarral" vagy etessem inkább lucernával. Ez száraz legyen vagy lehet zödl is?
A hibákat alűhúzó vanalat hova tették a programozók? Szemúveg nélkül a sötétben, nem látom elovasni mit írtam. Bocsi a hibákért No meg a sok-sok alkohol.
Greven, én tudom milyen az a fekete nedves föld amin gazdálkodsz, mivel nekem is van ilyen 30 ha. Van két megoldás, amit javasolnák. Ha van rotációs boronád, ennél nem lessz gond a szár, csak vetés előtt ne legyen sok eső, mert gyurmás lessz. Másik lehetőség, rövidtárcsával bejárni a grúberozottat fagyon, majd egyenesen belevetni a növényt tárcsás vetőgéppel. Gabonafélénél korán tavasszal nem lessz gond a gyommal, de kései vetésnél kukoricát, napraforgót egyenesen belevetném a tavaszi letárcsázottba, és a gyomokat totálisal elintézném 4-5 napra a vetés után.
Válasz #402. hozzászólásra A direktvetőgépemen 25 mm szélesek a csoroszlyák, de még ezek is túl nagy rögöket túrtak most ki helyenként és az 50-es MTZ is megsüllyedt a dombtetőn.
Ilyen beázott talajoknál nehéz az eszközválasztás.
Felém mindenki rohamtempóban szántja a vizes agyagot, aztán száradás után ásóboronával verik szét.
Ilyen szélsőséges helyzetek miatt volna érdemes a talajokat helyreállítani, hogy amikor rá lehet menni a földre, a két beázás közti szűk időszakaszban notillel lehessen vetni.
A lehető legjobb megoldás ez, amennyiben tényleg vigyázni akarsz a talajodra! Még egy megoldás létezik, bár ez elég nagy lutri, megvárni, míg egy kicsit a fagy "megszívja", mert ugye vagy lesz, vagy nem.
Van itt egy kép, amit kukorica után csináltam, 2012.május 10.-én A tarló csak hántva lett előző évben rövidtárcsával, tavaszig úgy maradt, majd májusban kapott egy sor grúbert és lehetett vetni. Nyilván nem szerencsés a növénytársítás, mert csak gyomok keltek, de mivel már korán kizöldült a terület, így a talaj is hamar éltre kelt, és gondolom, vagyis a topicot rendszeresen olvasva tudom, hogy ha zöld a talaj, akkor ott komoly élet zajlik, ami szépen lerendezi a felszínen hagyott mulcsot.
Ezzel csak arra akartam rámutatni, hogy ha az ember türelmes, a biológia csodákra képes, és ezt tudom neked is javasolni, próbáld megtalálni a legoptimálisabb időpontot, a géped már megvan hozzá! Nem lesz későn, ha csak januárban fogod tudni megcsinálni!
Függesztett eszköznél még jobban előjön ez, pláne ha egy vizes agyon keréknyomazott talajt szögben jár az ember. 2 méterenként borozda szinte.
Ha henger nélkül csinálnánk akkor se lenne meg az egyenletes mélység szerintem ebben az esetben.
Tényleg igaz hogy nincs 2 egyforma év. De most valahogy különösen nagy tanácstalanságot érzek hogy mivel kellene és mikor megcsinálni?
A pláne majd az lesz ha tavasszal az árvíz meg kiönt rá, mert hát szinte minden évben vendég a Tisza rajta mostanság.
Az, hogy mennyire tömörödik a grúber után, azt így nehéz megállapítani, ahhoz látni kell élőben is, ezt neked kell ott eldönteni. Az a sokat emlegetett szonda tényleg meg van 8-as betonvasból, kihegyezve a végén. Az pedig, hogy emelgeti a gépet egy-egy hant, az szerintem nem jó, mert olyankor ott nincs meg a mélységed, én tavasziak alá mindig leveszem a hengert. Ha jól van a mélységhatáróló beállítva, akkor a rögrendező tárcsák is igazítanak annyit a felszínen, hogy tavasszal ne legyen gond a túlzott száradással, de ugyanakkor egy esetlegesen lehulló nagyobb mennyiségű vizet is el tud nyelni a talaj!
Azt csak úgy zárójelben teszem hozzá, hogy pl a TopDown is hasonlóan viselkedik, ha rosszkor rosszul használjuk! Hiába a nagy súly, billeg jobbra balra a hantokon/rögeken.
Az biztos, hogy nem olyan mint egy homok talaj, itt nagyon ki kell várni még a boronával is. Sajnos elég lassan is melegszik fel, meg hajlamos kidudvásodni, amit a borona már nem nagyon szokott elintézni.
Nem tudom hogy eléggé vissza tömörödik a grúber után? A nagy vizes hantok sokszor dobálják az eszközt össze vissza. Meg maradnak egyenetlen részek. Van ahonnan nagyobb hantot kiránt van ahol felemeli hengerestől a grúbert. Ez jo vagy rossz inkább ha ilyen a munkája?
Azért ez a rövidtárcsás dolgot nem vetném el! Az tény, hogy a megszokott kora tavaszi időszakban nem szabad használni, tehát amikor mások már rohannak ki a boronával lezárni a szántásokat, akkor a tárcsát még nem szabad elővenni, de ugyanakkor ebben az esetben nem is kell aggódni, hogy kiszárad a talajod, hiszen már most lezárod a hengerrel. Ha türelmes vagy, akkor akár vetés előtti napon is meg tudod húzni, addigra pedig mélyebben is művelhető állapotúnak kellene lenni a talajnak.
Lazának nem laza egyáltalán. Sajnos elég nedves körülmények között lett learatva, süllyedt a kombájn rendesen. A keréknyomakba szinte majdnem áll a víz, pedig csak 5 mm eső esett.
Talajszondánk nincs, nem is néztük hogy meddig lehet letömörödve. A barna fövenyesebb felébe találtam sok gilisztát meg hajszálgyökeret a grúberozott mélységben. Egy pár fordulót tettem csak a területen a próba kedvéért, meg hogy tudjak egy két képpel dokumentálni ide. Olyan 30 ha lenne ami ilyen állapotban van és ezekkel megegyező talajok.
Válasz #387. hozzászólásra Mennyire volt laza a talajod és milyen mélységig a grubberozás előtt? Talajszonda? Mennyire volt pórusos, gilisztajáratok, gyökerek mélysége?
Nekem is volt ilyen problémám, az a baj hogy nincsen elég apróra zúzva szár és megakad a szárak között, azóta zúzom és kifordul. Megpróbálhatod a kapaszöget is állítani.
Az kizárt dolog. Ezeket a talajokat nem lehet tavasszal mélyen müvelni. A felső 5-6 centit elkapirgáljuk és abbol megvan a porhanyos magágy.
Ha mélyebben csinálod felhozza a vad sarat, az kiszárad csupa szikla lesz viz nélkül.
Bocsánat a dupláért nem tudom mi történt. A rövid tárcsa szóba se jöhet ezen a talajon. Az nagyon nem kívánatos munkát hagyna maga után. Ezeket a földeket szoktuk fogasolni ha nincs benne sok szármaradvány ha lazítóztuk vagy még régen szántottuk.
Kicsit lentebb Feco lehurrogott hogy állandóan csak problémázok. Ma megpróbáltam a grúbert a kukorica tarlon és ahogy sejtettem ha mélyenpróbálom húzni olyan 25 cm körül akkor a nedves hantok nem mennek el a kapák között és betömődik.
A terület 2 részre osztható. Az egyik fele olyan mint a szurok. Nem akarja elhagyni a vasat és nagyon szalonnás.
A másik fele jó barna fövenyes, azon nagyon jo munkát végez. Gyönyörű aprómorzsás lesz még most is hogy tök nedves a talaj.
Olyan 18-20 cm-es mélységben el tudom húzni a grúbert már, ugy nem tömődik el. Ezzel a szármennyiséggel kellene megküzdenünk és ugy szeretnénk hogy ha lehet több kárt ne tegyünk a talajunkban.
Kinek mi a meglátása? Száradni egyenlőre nem fog mert a hét eleji 5 mm eső is áll még a forgóba pedig eddig száraz volt. Szárnyakkal lenne érdemesebb esetleg vagy más eszközzel?
Ha megcsináljuk most ezzel a beállítással tavasszal mivel lehet majd elmüvelni napraforgó magágynak?
Videó egy menetről. A barna felén kezdtem, kb 1:30nál már a feketébb kezdődik. Ott egy-egy hant föl is akad néha már.
Válasz #378. hozzászólásra Ha vigyáz az ember a mikorrizákra (csökkentett talajművelés, direktvetés, állandó élő gyökértömeg, alacsony NPK bevitel), akkor ott maradnak, nem kell újratelepíteni őket, s a többieket sem.
De egy oiadós gombaölőzés elsöpörhet minden hasznos gombát a talajban is, ezért fontos a preventív ALKO kijuttatás.
Válasz #379. hozzászólásra Ez teljesen jó, ha ennyire homokos a földed, csak azt a kacat pálcasort hajítsd el messzire. A zalai agyagon ez a gép csak mély csíkokat húzna a földbe, magot biztos nem takarna...
Válasz #373. hozzászólásra Elméletileg tudunk vetésforgóról beszélgetni, de pontos válaszhoz több infóra volna szükségem a földedről, csapadékviszonyokról, előtörténetről, stb.
Válasz #372. hozzászólásra Ha nincs bedolgozva és notill sincs, akkor mindenképp lefagyó növényekből álljon a keverék. Meg esetleg herefélékből, mert azok nagyon jó társnövényei a gabonáknak.
Alko 200-250 liter/Ha mennyiségben megy ki először töményen, aztán 1:3 arányig hígítható preventív kezeléseknél és fenntartásnál. Az ősziről már lecsúsztál, de kora tavasszal már permetezhető.
Egy egyszerű vetésforgónál hogyan működne a takaró növénnyel fedettség a gyakorlatban ? 2 kukorica, 1 napraforgó, 1 kalászos.
Napraforgó tarlóra grúber, utána vetni a kalászost. Kalászos tarlóhántása grúberrel + egy menetben zöldtrágyavetés. Ha kikel a zöldtrágya elnyomja a gyomot, ha rossz a kelés, akkor esetleg zúzni kell a gyomot. Tavasszal vethető a kukorica, vetés után totális gyomirtás + felülkezelés, ha szükséges.
Sorközművelés kukoricában gondolom nem megoldható. Esetleg káros is ?
November elején lejön a kukorica. Utána hogyan tovább ? Két kukorica, és a kukorica napraforgó között mi biztosítja a takarónövényt ?
Esetleg ha tömörödöttebb a talaj akkor talán grubber előtt egy egyeneskéses lazító utána a laza földben már szépen le tudna menni a zöldtrágya gyökere és tavaszra tuti jó lesz
Válasz #365. hozzászólásra A jó minőségű komposztot maga készíti az ember a szerves hulladékokból, biztos akad szecska, szalma, gallyapríték, trágya a környékeden.
Az ALKO a komposztból felszaporított mikroorganizmusokat tartalmazza oldatban, így kevés komposztból is sok hektárt lehet lepermetezni, beoltani.
Állat legeltetés sajnos kizárt, 15 km-es körzetben szanaszét 550 ha, és 10 kmre van a legközelebbi állat ami legelne és arra pont nincs föld sem.
De akkor a magkeveréket is úgy kell kérned hogy kétféle frakció legyen nehogy neked kelljen szétválógatni a kicsit a nagytól. Aki egyben vetné az pedig összeönti majd a kettőt.
Nagyon kipróbálnám ezt a dolgot csak nem tudnám minden lépést megcsinálni, komposzt nincs csak trágya. Ezt az ALKO dolog hogy is jön ide nem teljesen világos.... a komposztból csinálják és helyette vagy mellette használják?
16447 hozzászólás
Hazaért a "drágaszágom").
Válasz #412. hozzászólásra
"VAn mellette 1 m3 kétéves komposzt vagy legalábbis annak lett gyűjtve,"
Én azt is rászórnám.
Sőt, ami van mindent, ami BIO és hagynám tavaszig nyugodtan.
Esetleg egy sekély kapálás neki oszt hagy dolgozzanak, ha akarnak.
Válasz #407. hozzászólásra
Privátba írhatnál róla,főleg az árát.
Válasz #411. hozzászólásra
"Hogy hívjam IDE a baktériumot, gombát egyebeket, hogy segítsenek nekem."
Kimész a természetbe.
Javaslat?
Válasz #405. hozzászólásra
"én tudom milyen az a fekete nedves föld amin gazdálkodsz, mivel nekem is van ilyen 30 ha."
Nekem csak 2 ha ilyen van, de az is sokk.
Ha abból kóldök mintát Netparasztnak attól is el áll a lélegzete.
Ebben van olyan rész, ahol a fű sem nő.
Egyikünk nem érti a lényeget.
Oszt nem tervezed használni biztoooooosss????
Válasz #406. hozzászólásra Igen, megvan a gyári, még be is van csomagolva. Eddig még nem használtam.
Neked van grúberra zöldtrágya vető eladó?
Válasz #401. hozzászólásra
Válasz #400. hozzászólásra
Válasz #399. hozzászólásra
Válasz #391. hozzászólásra
Válasz #396. hozzászólásra
Válasz #394. hozzászólásra
Nem az igazi. Nagyon megtömöriti a talajt meg az is sarasat hoz fel.
Válasz #393. hozzászólásra
Ásóborona?
Válasz #392. hozzászólásra
Válasz #390. hozzászólásra
Most 15-20 cm,tavasszal vetés előtt 20-25 cm.
Válasz #388. hozzászólásra
Ez tipikusan az a talaj, ami tavasszal megpirkad a teteje, de ha 2-3 cm-el mélyebben müvelsz ugy saral hogy csak na, feljön a nyers.
Mit értesz az alatt, hogy mélyiteni 5 cm-et? Ezt tavasszal nem lehet már mélyen müvelni.
Szerintem jó lesz ez.Tavasszal,még egy 5 cm-ert mélyítesz rajta,vetés előtti nap.Vagy rövidtárcsa.
Válasz #385. hozzászólásra
Ha ez kicsi, mi a sokk?
Egy kis leírás a komposztálásról. Elég jól le van benne minden írva. LINK
Itt van minden,még komposzt forgató is.
Válasz #380. hozzászólásra
henger mögé az a pálcasor minek? azon kívül hogy összehúzza a kutut?
Válasz #374. hozzászólásra
Valami ilyen technikával dolgoznám be tavasszal
Válasz #359. hozzászólásra
"és ezért fontos újra betelepíteni a gombákat, a táplálékháló fontos részeként."
Ezt az újratelepítést kell időnként ismételni?
Mert a BactoFilt, ha jól tudom igen.
Válasz #376. hozzászólásra
OFF
Privát üzenetet néztél ?
Üdv. Zombi
ON
Válasz #371. hozzászólásra
Melyik keverék alkalmas,ha nem kerül leszántásra?Az előbb ahogy leírtam,oda,mikor,és mennyi ALKO tea kellene/ha?
Válasz #366. hozzászólásraPrimag zöldtrágya keverékek
Válasz #367. hozzászólásra
Válasz #367. hozzászólásra Igen. Igen.Igen.
Az aprómagvetőt azért levezetném egy csövön a kapák mögé a talajba, mert a felszínen nyáron kétes a csírázás sikere szerintem.
Valahogy így:
Kongskilde Vibro Crop + FS Seeder
Válasz #360. hozzászólásra
Ezek szerint,gabona tarlóba,grúberral,aprómagvető rajta,bele mehet a zöldtrágya keverék.Tavasszal,meg lehetne vetni a kukoricát,vagy napraforgót bele??Ha indokolt,vetés után totális,ha nem,állományba gyomírtás?
Válasz #364. hozzászólásra
Néztem amprimag oldalát de
Ide kattintva megtekintheti speciális zöldtrágya vetőmag keverékeinket!
linkre nem jön be semmi
